nuPro vs Yamaha HS
LongDong279
#1 erstellt: 22. Jun 2019, 18:03
Hallo Zusammen,
Meine Yamaha HS7 haben vor kurzer Zeit meinen Arbeitsplatz verlassen und sind ins Wohnzimmer neben den TV gewandert. Hab dann die Tage extrem günstig zwei A-700 von Nubert erstanden. Klar absolut andere Welt als die HS7 alleine schon von der Membranfläche eines einzelnen TT.
Folgendes Problem, meine Vernunft hat absolut nicht gesiegt bei dem Kauf der nupros, meine Nachbarn tun mir einfach leid.
Klanglich und das Volumen wie die nupros spielen ist einfach Bombe, jedoch sind sie mit dem 20HZ Filter in der Tiefe einfach manchmal zu dünn und ist der Filter aus, regen die Lautspecher das Zimmer so dermaßen an, das ich denke meine Nachbarn drei Häuser weiter spüren das noch. Was den Hochton betrifft, finde ich die HS7er etwas besser.
Das Zimmer hat etwa 30qm, die HS7 klingen untenrum zu mager, lohnt es sich zwei HS8er zu holen und bei Bedarf ein HS8S oder sind die nuPro A-300 da attraktiver? Derzeit sind die Yamahas an den TV über den Nubert HDMI/Arc Adapter angeschlossen. Größter Vorteil gegenüber Nuberts die optisch angeschlossen sind: Lautstärkeregelung über die TV Fernbedienung.
Ich danke euch und wünsche euch ein schönes Wochenende!
LG LD
[Beitrag von LongDong279 am 22. Jun 2019, 18:32 bearbeitet]
noexen
#2 erstellt: 22. Jun 2019, 22:00
das wundert kaum, 300W 25Hz -3dB...
ich denke das kommt darauf an wie weit du von den dingern weg sitzt... wenn du 2-3m weg sitzt, würd ich sicher die A300 nehmen
analog nehme ich an?
ähh die nubert kannste doch genauso an den analogen ausgang anschliessen?
generell versteh ich den sinn der aktion nicht ganz, du benutzt ne HS7, upgradest auf A-700 weil dir der bass der HS7 untenrum zu dünn ist, dann ist es dir wieder (aus welchen gründen auch immer, störung der anwohner z.b.) zu fett, wenn du den 20Hz filter der A700 einsetzt (der ja eben grade dafür da ist, das der raum weniger angeregt wird!) ist es dir wieder zu "dünn" (was für mich eher nicht wirklich nachvollziehbar ist, aber egal), und jetzt willste ne HS8 (40Hz -6) kaufen oder ne A300 (wenn überhaupt 30Hz -3) die überhaupt gar nicht so tief spielen?? das macht KEINEN SINN?
ich denke was in dem fall eher sinn macht ist wenn du dir zu den HS7 nen subwoofer holst der auch 25Hz tief spielt, und den eben so laut eipegelst wie du gerne möchtest... aber ehrlich: entweder es gibt weniger tiefbasspegel und damit weniger raumanregung und damit weniger stress bei den nachbarn, oder es gibt ihn NICHT. nur mit nem subwoofer kannste wenigstens den basspegel unabhängig anpassen (was mit den A-700 nicht geht? haben die nicht auch nen EQ?). für sowas würde sich vielleicht ein XTZ sub10.17 (20Hz -6dB) anbieten?
[Beitrag von noexen am 22. Jun 2019, 22:11 bearbeitet]
LongDong279
#3 erstellt: 22. Jun 2019, 22:11
Hi noexen,
Wie bereits erwähnt über Vernunft lässt sich bekanntlich streiten :-D
Sitzabstand sind gute 3m. Hab jetzt mal die HS8 und die A-300 jeweils im Sub Bundle zum Probehören bestellt.
Signalweg gibt es folgende Optionen:
TV -> Toslink optisch -> nuPro bzw.
TV -> hdmi -> hdmi/arc Modul -> chinch
Klar lassen sich die nupros auch analog über das hdmi arc Modul anbinden, aber wenn sie schon optische Signalverarbeitung können, warum dann nicht auch nutzen. Wird sicher klanglich einige Vorteile mit sich bringen oder sind die Unterschiede da eher geringer und der Bedienkomfort würde vorgehen?
Bei den nuPros lässt sich der Tieftonbereich EQ-Artig anpassen, auf -2dB ist es ohne 20Hz Filter erträglich.
LG LD
[Beitrag von LongDong279 am 22. Jun 2019, 22:14 bearbeitet]
noexen
#4 erstellt: 22. Jun 2019, 22:13
mit welchem sub?
LongDong279
#5 erstellt: 22. Jun 2019, 22:16
Die A300 mit dem AW350 und die HS8 mit dem HS8S
Neue Lautsprecher müssen ohne hin her, die HS7 sollen wieder an ihren Ursprungsort zurück
Der XTZ sub10.17 sieht definitiv interessant aus, werde ich mal ins Auge fassen, danke!
[Beitrag von LongDong279 am 22. Jun 2019, 22:19 bearbeitet]
noexen
#6 erstellt: 22. Jun 2019, 22:30
also der H8S ist mmn. nicht grade der burner, und das gleiche gilt für den AW350. auch hier stellt sich mir die frage: warum willste nen lautsprecher, der nominal 25Hz -3dB spielt mit nem subwoofer ersetzen, der NICHT so tief kommt? versteh ich nicht. egal...
generell ist z.b. der temblor t10 echt besser, wenns auch teurer sein darf der monkey banana gibbon 10... wobei es den glaub ich grade auch für 400 im abverkauf gibt, das ist extrem günstig, der sub ist besser als das. paart sich natürlich am besten mit gibbon5, aber die sind echt für nahfeld am besten bis 2m am besten, meine meinung.
aso! na dann macht das sinn, ja...
LongDong279
#7 erstellt: 22. Jun 2019, 22:39
Ok soweit hab ich tatsächlich nicht gelesen, hab mir bei den Bundles gedacht, wenn man die als Hersteller anbietet werden die schon Sinn machen.
Hab mir mal die Subwoofer angeschaut. Preislich liegt ja der Xtz am höchsten, ist er das auch qualitativ?
Kann ich bspw. Die nuPro A-300 auch damit koppeln? Der Signalweg wird dann wohl folgendermaßen aussehen oder:
TV-> Sub -> LS
noexen
#8 erstellt: 22. Jun 2019, 23:34
kann ich nicht sagen, ich hab die 3 subs nicht nebeneinander getestet.
von den dreien würd ich mir warscheinlich den gibbon10 und den sub10.17 mal zum testen bestellen, sind auch in der gleichen preisklasse.
aufstellungstechnisch ist zu beachten, das der gibbon10 den bassreflex port nach HINTEN hat, evtl. entscheidet schon das allein, je nachdem wo
der bei dir steht.
mit dem gibbon10 und dem temblor t10 sowieso, die haben alle line-pass-through (XLR). da brauchste dann nur adapter kabel.
der xtz 10.17 hat zwar auch nen pass-through, aber ich hab keine ahnung, ob das nen pass-through für einen 2. sub ist, oder ob da tatsächlich ein unverändertes stereo line-signal durchgeschleift wird. das müsste man den hersteller fragen. falls nicht, geht es hier nur mit einem RCA-Y kabel am analogen line out des TV oder des audio extractors von nubert.
xtz 8.17 hat kein line-pegel pass-through, da geht es sowieso nur über Y kabel.
[Beitrag von noexen am 22. Jun 2019, 23:36 bearbeitet]
beuke
#9 erstellt: 23. Jun 2019, 08:45
Hallo
falls du den Sub mit den Nupro spielen lassen willst, würde ich den Sub Ausgang der Nupro verwenden. Dort kann man über die Einstellungen des Subout und Hochpass das System schön einstellen, das im Bass keine "Aufdickung" entsteht. Das geht bei den Nupro in 10 Hz Schritten, bei den Nupro X geht das dann in 1 Hz Schritten.
LongDong279
#10 erstellt: 23. Jun 2019, 10:28
Die Regierung fand von allen wohl den XTZ am attraktivsten weil es den in weiß gibt.
Für zum Testen an den HS8 bräuchte ich aber ein Vorverstärkers, meinst der Yamaha WXC 50 taugt da?
Danke und LG LD
Prim2357
#11 erstellt: 23. Jun 2019, 11:48
die Vorgehensweise halte ich nicht für zielführend.
Wenn die 700er schon mal da sind, warum entzerrst du sie nicht vernünftig im Bassbereich , dann werden sich die Probleme schon beheben lassen.
Dasselbe gilt für die Subwoofer, ohne Einmessung/Entzerrung werden auch diese die Nachbarn quälen.
Und warum bestellt man wieder NuPros, wenn man mit dem Mittel Hochton nicht so zufrieden war.
Ich kann manchmal nur mit dem Kopf schütteln.
noexen
#12 erstellt: 23. Jun 2019, 18:00
wichtiger punkt. xtz subs sind natürlich vom äusseren viel schöner als arbeitsgeräte fürs studio.
an deiner stelle würd ichs vielleicht aber trotzdem erst mal mit dem sub8.17 versuchen... 25Hz -6dB reicht vollkommen!
?? nein? wozu? beides an den analogen ausgang des audio extractor von nubert oder deinen analogen tv ausgang per RCY-Y kabel anschliessen?
wenn überhaupt was zur klangverbesserung WIRKLICH sinn macht, dann nen dedizierter DA-wandler, den du an den digitalen ausgang entweder vom TV oder vom audio extractor anschliesst... ein sehr guter mit 2 ausgängen (RCA+XLR), damit du keine Y kabel (LS + sub am selben RCA-ausgang) verwenden musst, wäre der smsl su-8, der verfügt auch über lautstärkeregelung mit fernbedienung... kostet allerdings auch 200euro.
wenn du was mit bluetooth willst, würde sich der topping dx3pro anbieten. aber nur einen ausgang, sprich kopplung von LS + sub mit Y kabel.
nen bluetooth receiver mit digitalausgang kannste allerdings natürlich auch am smsl su-8 an einem der digitaleingänge anschliessen, kostet halt noch mal extra, dafür gibts 2 analoge ausgänge... würde ich bevorzugen.
womit? geht ja net am TV? versteh ich schon... oder haben die A700 nen parametrischen equalizer drin?
naja gut, aber immerhin ne separate pegelanpassung ist auch schon mal was, zumindest besser als nix. das der sub natürlich trotzdem den raum anregt, genau wie die A700, sollte sowieso klar sein, nur eben weniger, wenn man ihn leiser dreht.
[Beitrag von noexen am 23. Jun 2019, 18:05 bearbeitet]
Prim2357
#13 erstellt: 23. Jun 2019, 18:13
Natürlich zwischen dem TV und den A 700...
Damit dreht man auch den Bassbereich leiser, welcher in der "richtigen" Lautstärke wiedergegeben wird,
ist also sinnbefreit aus meiner Sicht.
Zweck0r
#14 erstellt: 23. Jun 2019, 18:35
Nebenbei hat die A700 eine einstellbare untere Grenzfrequenz, und zusätzlich noch einen Bassregler. Mehr kann ein Sub ohne eingebauten DSP auch nicht.
Sprich: DSP dazwischen, z.B. MiniDSP, AVR mit Audyssey XT32, Audyssey-App-Unterstützung und Pre Outs. Oder einen Yamaha mit parametrischem Equalizer (auch wenn der etwas grob gestuft ist).
Prim2357
#15 erstellt: 23. Jun 2019, 18:41
Je nachdem welches Modell man wählt ,kann man beim Yammi "stufen" wie man möchte.
Zweck0r
#16 erstellt: 23. Jun 2019, 19:18
Kann man die Mittenfrequenzen jetzt endlich in 1 Hz-Schritten einstellen, und nicht mehr nur 31,3 Hz, 39,4 Hz, 49,6 Hz etc. ?
Für mich passt das zwar recht gut (Raummode bei 33 Hz), trotzdem ist diese Einschränkung sinnlos und ärgerlich.
LongDong279
#17 erstellt: 23. Jun 2019, 19:54
Ich Klinke mich hier mal wieder ein.
Hab heute mal einiges an Zeit investiert in die Suche des richtigen Aufstellungsortes.
Die Boxen sind ein Stück näher zusammen, weiter von der Wand weg und wurden steiler gestellt.
Der Bass lässt sich mit den „EQ“ der nuPros mit -2db und ohne LPF gut kontrollieren. Die Höhen habe ich um +1db angehoben, auch dies klingt deutlich besser. Nach einigen Hörproben und Vergleichen mit den HS7, sind diese direkt wieder zurück ins Arbeitszimmer, gar kein Vergleich mehr.
In das Thema DSP werde ich mich mal einlesen.
LG LD
Prim2357
#18 erstellt: 23. Jun 2019, 20:30
Nein, leider nicht. Aber es geht ab 15,6Hz los und die Abstände sind eigentlich nicht so weit auseinander, das man hier nicht sinnvoll eingreifen könnte.
Die Filter sind ja nicht extrem steil, das passt in der Regel immer recht gut, man sieht auch genau den Eingriff wenn man mit REW nachmisst,
mache ich eh immer bei einem AVR (ausser meinem Anthem), da die von den AVRs angezeigten Kurven viel zu ungenau sind.
noexen
#19 erstellt: 23. Jun 2019, 23:44
stimmt, DSP dazwischen würde gehen, das ist wahr... der minidsp is auch mit 100euro günstig, das macht sinn...
[Beitrag von noexen am 23. Jun 2019, 23:45 bearbeitet]
LongDong279
#20 erstellt: 24. Jun 2019, 12:23
Moin Moin,
Also hab ich mal zum miniDSP ein wenig eingelesen und ein paar Videos geschaut, bekomme am Donnerstag einen 2x4 HD. Diesen könnte ich auf 2 unterschiedliche Weisen anschließen.
1. Methode: TV -(Hdmi)-> Nubert hdmi/arc wandler -(RCA)-> miniDSP -(RCA)-> A700
2. Methode: TV -(Toslink)-> miniDSP -(RCA)-> A700
Der Vorteil bei der ersten Methode wäre, dass die Lautstärkeregelung vor dem DSP passiert (wurde in zwei Videos erwähnt, das es wohl an der Nichtlinearität von Schallwellen liegt). Der Nachteil wäre die häufige Wandlung des Signals.
Bei der zweiten Methode sind Vor- und Nachteile genau umgekehrt.
Welche Methode ist denn zu bevorzugen?
Vielen Dank und sonnige Grüße
LD
noexen
#21 erstellt: 24. Jun 2019, 12:48
ich check das immer noch nicht... warum genau ist es für dich von vorteil die lautstärke mit der TV ferbedienung zu regeln statt mit der fernbedienung von nubert????? weil du da nur eine fernbedienung benutzen musst, und nicht 2 oder was?
eine analog -> digital wandlung sollte generell vermieden werden wenn möglich, und wie gut der audio extractor digital -> analog wandelt, möcht ich lieber auch nicht wissen.
also ganz klar methode 2 bevorzugen und den minidsp alles machen lassen.
[Beitrag von noexen am 24. Jun 2019, 12:48 bearbeitet]
LongDong279
#22 erstellt: 24. Jun 2019, 12:51
Wäre auch für Methode 2 gewesen, habe das bloß mit aufgefasst weil die bösen Menschen auf YouTube gesagt haben, dass für die besten Ergebnisse die Regelung vor dem DSP erfolgen sollte.
noexen
#23 erstellt: 24. Jun 2019, 12:59
verlink mal...
mir würde da jetzt ehrlich kein grund einfallen warum das so sein sollte....
macht wie gesagt auch keinen sinn! es ist unbestritten besser, ein digitales signal nur genau 1x in analog umzuwandeln, als zwischendurch das signal erst mal in analog und dann noch mal in digital und dann wieder in analog umzuwandeln! logisch!
wenn der minidsp nur D/A wandelt, und ein 2v line-signal an deine aktiven lautsprecher weiter gibt, und du die lautstärke dort regelst, ist das mmn. optimal...
die lösung mit dem ding ist zwar mit 200euro nicht billig, aber macht echt sinn... kannste nur genau die frequenzen die den raum anregen frei so weit absenken, bis es für dich optimal ist, und ggf. auch noch ne anpassung des restl. frequenzbereichs zu deinen gunsten vornehmen.
wenn du mal aus spass die raummoden "ausrechnen" willst bzw was ganz grob ca. an deinem hörplatz ankommt, kannste das hier machen:
https://www.hunecke.de/de/rechner/lautsprecher.html
PS: unten in dem feld kann man dann die LS rumschieben.
einmessen ist natürlich besser, aber die arbeit machen sich ja nun mal die wenigstens und "muss" vielleicht auch nicht unbedingt sein.
[Beitrag von noexen am 24. Jun 2019, 13:05 bearbeitet]
LongDong279
#24 erstellt: 24. Jun 2019, 21:17
Vielen Dank für deine Rückmeldung!
Das Video ist folgendes: Zeitraum ist etwa zwischen 5 und 10 min, wenn er den ersten Aufbau beschreibt.
Video
Ist in meinen Augen auch absolut kein Problem, komm mit der Fernbedienung von Nubert super zurecht.
Bin da echt mal auf den Vorher/ Nachher vergleich gespannt, hab noch nie mit einem DSP gearbeitet und auch das Mikrofon zum Einmessen mal mitgeordert.
Werd ich mir definitiv mal anschauen, hab damit auf der Arbeit schon mal ein wenig rumgespielt. Bin jetzt daheim und kann es mit exakten Maßen ausprobieren.
Vielen Dank schon mal, ich werd hier mal die Ergebnisse posten vom Einmessen.
EDIT: Hab mal reale Werte in den Rechner eingetragen, leider ist die Berechnung mit L-förmigen Räumen nicht möglich. Habe mal den L-Anteil abgeschnitten und die Aufstellung auf den Quader übertragen. Das Ergebnis zeigt klar eine Starke Anhebung der unteren Frequenzen. Ich bin gespannt auf das Einmessen.
LG LD
[Beitrag von LongDong279 am 24. Jun 2019, 21:33 bearbeitet]
Prim2357
#25 erstellt: 24. Jun 2019, 21:34
Mit REW und Mikro messen, alles andere ist graue Theorie.
Und ja, die 2. Variante.
NuPro A-200 vs. Yamaha R-N402 D + Ultima40 Mk2
superseven27 am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  4 Beiträge
Sonos Play 5 Vs. Nupro A20
Sharky0819 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  4 Beiträge
nuPro AS-250 vs. nuBox 313
Barnburner am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  3 Beiträge
Raumfeld Stereo M vs. nuPro A-200
olek.bolek am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 26.05.2017  –  2 Beiträge
Nupro as250 vs Bose cinemate 15
df231086 am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 08.09.2018  –  22 Beiträge
Welche Nahfeldmonitore: Yamaha vs KRK vs Swissonic?
MisterCornholio am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  7 Beiträge
Nupro A-20 oder Nupro A-10 ?
Sharky0819 am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  2 Beiträge
NAD Viso vs. Yamaha MCR 940 vs. Harman Kardon HS 200
moeppii am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  6 Beiträge
JBL LSR305 vs Yamaha HS 5 vs KRK ROKIT 5 G3
//Capuccino am 10.05.2017  –  Letzte Antwort am 12.05.2017  –  13 Beiträge
Yamaha vs. Onkyo vs. Denon
victhor am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.081
