Audiosignal über Steckdose und Bluetooth
dotteldu
#1 erstellt: 07. Jul 2019, 14:39
Grüß euch,
ich habe eine Stereoanlage mit Verstärker, an den ich bisher zwei Lautsprecher per Chinchstecker angeschlossen hatte. Jetzt möchte ich aber in einem anderem Zimmer in der Wohnung zwei neue Lautsprecher einbauen, mit denen ich Audiosignale vom gleichen Verstärker abspielen kann.
Ich habe mich ein bisschen im Internet umgesehen und bin auf die Idee gekommen, dass ich das Audiosignal nach dem Verstärker in je eines für die bestehenden Lautsprecher und eines für die neuen Lautsprecher teile (Nobsound Little Bear MC1022 Mini), das für die neuen Lautsprecher in ein LAN-Signal konvertiern (DIGITUS Professional DS-56100 - Audio Extender) könnte und das LAN-Signal über die Steckdose (TP-Link TL-PA4010P KIT Powerline Passthrough Adapter), so wie ich es fürs Internet für den Fernseher mache, in das andere Zimmer übertrage, dort wieder in ein Audiosignal zurück konvertiere und dann mit Bluetooth (EKSA 5,0 Bluetooth Transmitter) zu den zwei Bluetoothboxen übertrage. Damit würde ich mir sämtliche Verkabelung ersparen. Gibt es hier jemanden, der Erfahrungen mit so einem oder einem ähnlichen Aufbau gemacht hat und mir sagen kann, ob das funktioniert?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Liebe Grüße,
Wolfgang
8erberg
#2 erstellt: 07. Jul 2019, 15:11
was für ein Verstärker ist das?
Handelt es sich um Aktivboxen?
Peter
[Beitrag von 8erberg am 07. Jul 2019, 15:24 bearbeitet]
dotteldu
#3 erstellt: 08. Jul 2019, 09:39
Hallo Peter,
danke dass du dir meine Frage ansiehst!
Der Verstärker heißt A500 Remote Integrated Amplifier von Cambridge Audio und die Boxen die ich schon verwende heißen Syntar 100 von Chario und sind glaub ich keine Aktivlautsprecher.
Ich hoffe diese Info hilft dir, dass du mir weiter helfen kannst.
Liebe Grüße,
Wolfgang
8erberg
#4 erstellt: 08. Jul 2019, 09:55
nein, die Lautsprecher sind "normale" 8 Ohm Boxen. Mich wundert nur, dass Du diese über RCA-Kabel angeschlossen hast, denn eigentlich haben diese Boxen ein Paneel mit Schraubanschlüssen, wo das Kabel von den "Speaker" -Ausgängen angeschlossen wird.
Dein Verstärker hat noch einen "Pre Out" Anschluß, da kannst Du ganz einfach einen Bluetooth-Sender anschließen, z.B. https://www.amazon.d...ativeASIN=B01N5FY00K
da kommst Du schon "durch eine Wand" wenns nicht ne 24 cm Vollbeton mit dicker Bewehrung ist.
Peter
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 08. Jul 2019, 12:23
Das kann mit den genannten Lautsprechern nicht funktionieren.
Kannst du das bitte einmal überprüfen?
langsaam1
#6 erstellt: 08. Jul 2019, 12:35
- DIGITUS Professional DS-56100 ,
sowie Bauart ähnliche Geräte Adapter > das erstellte Signal ist NICHT Netzwerk und nicht DLAN fähig nutzbar
- es gab vor Jahren als Devolo noch "blau mit Frau" war, ein Audio Transfer Kit das Steckdose zu Steckdose ging; diese benötigte als "Sender" aber einen PC mit Software
siehe https://www.amazon.de/dp/B000U1H6AQ
- ähnlich Neu jedoch als WLAN Variante D-Link DCH-M225 https://www.amazon.de/dp/B00MVR2YQS
-- Alternativ per Funk Cinch analog z.B.
TechniSat SkyFunk 3
measy AV240 Audio Video Transmitter
PAKITE Wireless AV Sender PAT-635
- Ähnlich arbeiten aber andere Frequenz gibt es gebraucht alte Versionen
[Beitrag von langsaam1 am 08. Jul 2019, 12:47 bearbeitet]
dotteldu
#7 erstellt: 08. Jul 2019, 13:44
Vielen Dank für euer Feedback!
Ich werde mir die Verkabelung nocheinmal genauer anschauen.
Und danke für die Tipps mit "Pre Out" Anschluß (es sind ein paar Räume dazwischen, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob das geht) und dem TechniSat SkyFunk 3 (ich schaue mir die verfügbaren Anschlüssen an und ob ich dieses oder ein ähnliches Gerät damit nutzen kann):
Ich werde dann hier schreiben, was ich verwendet habe und ob es damit funktioniert.
Liebe Grüße,
Wolfgang
Suche 2x Lautsprecher mit Audio-Eingang und über Steckdose bestromt
DavidNew am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  4 Beiträge
Beschallung ohne Steckdose?
-nepomuk- am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  5 Beiträge
Audiodateien über Bluetooth
Boemmesbruder am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  3 Beiträge
Audiosignal von Laptop zu Receiver durchschleifen
Strandler am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  14 Beiträge
Bluetooth sorround Boxn/ Bluetooth Adapter
*wtwt* am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  9 Beiträge
Audiointerface an der Steckdose betreiben?
#nocturnus# am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  3 Beiträge
Bluetooth Lautsprecher
sb-canerods am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  4 Beiträge
Gibt es einen fähigen Bluetooth Audioadapter?
muscapee am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2019  –  206 Beiträge
Bluetooth Empfänger
Sebo85 am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 14.12.2020  –  7 Beiträge
Detektordeibel am 03.08.2021  –  Letzte Antwort am 06.08.2021  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.650
