HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Verstärker für eigene BoomBox | |
Suche Verstärker für eigene BoomBox+A -A |
Evili
10:54
erstellt: 24. Jul 2019, |
Hallo Forum, ich suche ein wenig Beratung und hoffe sie hier zu finden. ![]() Aber erst einmal kurz zu meiner Situation: Die letzten Wochen hat sich bei mir einiges angesammelt. Zum einen hab ich mein altes Auto verkauft woraus ich zuvor meine Anlage ausgebaut habe. Daraus ergab sich ein passiver Subwoofer (Magnat Pro Charger 130), ein Auto Verstärker (Magnat Power Core Two) und zwei normale Frontlautsprecher (Marke müsste ich schauen, haben aber 4 Ohm Impedanz). Außerdem habe ich von einem Freund zwei sehr alte Boxen bekommen. Diese hatten noch einen DIN 41529 Stecker, den ich nach feststellen des Plus und des Minus Kabel abgetrennt habe. Leider kann ich über diese Boxen nicht viel sagen, da nichts drauf steht und keine Verpackung vorhanden ist. Ich steh also da mit 4 Boxen und einem Subwoofer und denke mir es wäre doch ein schönes Projekt diese alle zusammen in ein BoomBox zu verkaspern. Ich habe daraufhin alle Boxen und den Sub nacheinander nur zum ausprobieren kurz an meinen Verstärker der Heimanlage (2 Kanal) angeschlossen. Alle Boxen tun und sind qualitativ auch ehr hochwertig und der Subwoofer hat sich gar nicht sooo schlecht angehört, da der Verstärker 110W Ausgang liefert. Natürlich nicht dass was er könnte, aber dadruch dass der Subwoofer und die Boxen dann ja nicht separat voneinander einstellbar sind schon mal nicht schlecht. Jetzt habe ich mir folgende Lösungen überlegt und hoffe ihr könnt mir dabei weiterhelfen: 1. Die allerliebste Lösung wäre mir, wenn ich einen Verstärker hinzukaufen würde. Dieser müsste dann am besten 5 Kanäle haben und einen recht hohe Leistungsausgabe für den Subwoofer. Da es nicht für eine Heimkinoanalge ist oder ähnliches ist mir die Ästhetik auch recht egal. Gibt es sowas einigermaßen bezahlbar? Vorteil dieser Lösung wäre dass ich nur einen Verstärker hinzukaufen muss und alle Komponenten eigentlich verwende. Nachteil ist dass ich nicht die volle Leistung des Woofers benutze, dass wäre aber nicht so schlimm, da ich ihn ja nicht speziell dafür gekauft habe. 2. Möglichkeit zwei wäre ein 4 Kanal Verstärker zu kaufen und entweder den Subwoofer komplett draußen zu lassen oder zusätzlich einen aktiv Subwoofer zu kaufen und dann halt per Subwoofer Pre Out anzuschließen. Vorteil ist dass ich eine komplette Autoanlage (Woofer, Endstufe, Kabel, High-Low-Adapter) zur Verfügung hätte und eventuell verkaufen könnte und es ist wahrscheinlich die sauberste Lösung. Nachteil halt eine zusätzliche Komponente zum Kaufen. 3. Letzte Möglichkeit wäre an den Verstärkern mehr zu ändern. Entweder den, den ich jetzt habe irgendwie mit einem PC-Netzgerät einbauen, oder eventuell auch zwei Verstärker, einen für die Lautsprecher und einen für den Woofer. Aber da kenn ich mich dann einfach zu wenig mit dem Thema aus um zu wissen wie man zwei gleichzeitig benutzen würde oder wie man den 12V Verstärker richtig anschließen würde etc. Könnt ihr mir deshalb bitte ein paar Tipps und Ratschläge geben wie ich an die Sache jetzt am besten dran gehe und idealerweiße auch direkt mit Kaufempfehlungen. ![]() Gruß Elias |
RocknRollCowboy
21:33
Servus. Naja, hört sich nach ziemlicher Frickelei an. Aber egal, wenn´s Spaß macht. ![]() Mein Vorschlag: Ein 5.1 AVR. Diese haben zwar nur einen Vorverstärkerausgang für den Subwoofer. An diesen könntest du dann aber Deinen Stereoverstärker (welcher ist das genau?) anschließen, der dann die Verstärkung für den Sub übernimmt. Die Trennfrequenzeinstellung übernimmt dann der AVR. Gruß Georg |
Evili
22:36
Hallo Georg, vielen Dank für die schnelle Antwort. Mir ist bewusst dass das ganze ein bisschen gefricke wird, aber ich dachte bevor sie in der Ecke verstauben wäre es ein ganz nettes Projekt. Der Verstärker an dem ich die Lautsprecher und den Sub ausprobiert habe ist ein Sony F535R. Aber den würd ich ganz gern neben dem Fernseher stehen lassen. ![]() Wenn ich dich richtig verstanden habe wolltest du aber auf den Verstärker hinaus, den ich ursprünglich im Auto hatte, also der dem Sub ursprünglich die Leistung gegeben hat. Das ist wie gesagt ein Magnat Power Core Two. Und dann ja eben den Subwoofer Pre Out Ausgang vom 5.1 AVR als Eingangssignal zum Magnat verstärker, der dem Sub wiederum die 1000w bringt. Das klingt doch schon mal nach einer sehr guten Idee finde ich. Eine Frage die ich hierzu noch hätte wäre, wie ich den Magnat Verstärker dann versorgen kann. Der läuft ja über 12v und ich hab am Ende in der Box ja keine autobatterie oderso. Was ist hier eine geschickte Variante? Und dass mit der Trennfrequenz habe ich auch nicht nicht ganz verstanden, aber ich bin sicher dass ich das morgen auch Google kann. Danke vorab für eine Rückmeldung. Gruß Elias |
RocknRollCowboy
23:32
Nein, ich wollte den Sony für die Versorgung des Subs nutzen. Der Autoverstärker braucht ein ziemliches gutes Netzteil um die Leistung bereitzustellen. Rentiert sich nicht. Falls der Sony nicht in Frage kommt, dann ein eigenes Verstärkermodul für den Sub. Z- Bsp ein Mivoc AM 80 oder AM 120. Gruß Georg |
Evili
07:07
erstellt: 26. Jul 2019, |
Hallo Georg, das sieht ziemlich genau nach so etwas aus, was ich gesucht habe. Ich habe insgesamt auch noch einmal ein bisschen recherchiert, gerade auch zu dem Thema 12V Verstärker mit 230V betreiben. Das lass ich dann wirklich besser sein. Ich denke jetzt hab ich auf jeden Fall mal einen sehr guten Überblick über das ganze Thema und kann mich dann auch für einen angemessenen AVR und ein Verstärkungsmodul entscheiden. Vielen Dank dir für deine Rückmeldungen. Gruß Elias |
Bluetooth Boombox mit Radio polygon am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 4 Beiträge |
Ghettoblaster/Boombox ala Kardon gesucht! tamriel12 am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 2 Beiträge |
Welche Batterien für meine zukünftige Boombox? takecare1997 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 2 Beiträge |
Alternative zu Boombox und Mivoc Power Dock Psychonaut999 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
(ja, schon wieder) Ghettoblaster / Boombox gesucht rubix am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 3 Beiträge |
Empfehlung, Erfahrungen TDK 3 Speaker Boombox arne01 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 2 Beiträge |
Erstes System für eigene Wohnung Maex2k am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 16 Beiträge |
WANTED: Boombox oder Kompaktanlage mit Kassettendeck, Mikrofoneingang und SleepTimer suziewang am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 6 Beiträge |
Erste gute eigene Anlage? DannyNRW am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 18 Beiträge |
Erste eigene Anlage Eißfeldt am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 24 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedYarslan
- Gesamtzahl an Themen1.559.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.839
