Bitte um Hilfe bei Kaufentscheidung
Max1911
#1 erstellt: 25. Jul 2019, 15:13
Hi Leute
Ich bin grade dabei mir ein kleines 2.1 System für mein Zimmer an zu schaffen. leider bin ich was Lautsprecher an geht nicht ganz so gut informiert . Deshalb versuch ich mal mit eurer Hilfe das richtige zu kaufen
Das System das ich jetzt kaufe soll aus platz gründen aus 2 regal Lautsprechern bestehen. Welche ich mit Hilfe von haltern an der wand befestigen möchte. Die Halter werde ich denke ich mal selber bauen, weil ich online nichts vernünftiges gefunden habe was man sich leisten kann. Des weiteren möchte ich die Lautsprecher und den Subwoofer später zu einem 5.1 System erweitern, da ich im laufe des nächsten Jahres um ziehen werde und da dann mehr platz habe.
Ich schwanke momentan noch zwischen den boxen von der DALI Oberon Serie und Klipsch Lautsprechern.
Beim sub würde ich dann wahrscheinlich auch immer gleich den passenden dazu nehmen, also entweder den von Dali oder den von Klibsch. Welcher der beiden Hersteller ist den eher zu empfehlen oder nehmen die sich nicht viel ? Und vor allem welchen regal Lautsprecher soll ich nehmen den Dali bietet in der Oberon Serie 2 stück an kleinere und größere. wo genau liegt bei diesen der unterschied ? Bei Klipsch habe ich das gleiche Problem da gibt es einmal die RP-160M dann die R-51M und noch die RP-600M worin unterscheiden sich diese ?
Beim sub habe ich noch eine allgemeine frage. Brauche ich diesen den überhaupt zwingend? Oder reichen mir erstmal die regal Lautsprecher zum Musik hören ? Ich Höre viel Rock,Hiphop und Electronic/Dance also schon eher bass lastigere Lieder. Und falls ein sub empfohlen wird welche Größe ist empfehlenswert? Von Dali gibt es den Dali E-9F und den Sub E-12 F. Bei Klipsch gibt es den Klipsch R-112SW und den R-115 SW . Ich denke mal dadurch das ich nur einen kleinen raum habe und auch meine nächste Wohnung nicht riesig werden wird reicht der kleine. Da ich den Grosen ja nie ausnutzen kann.
Beim Receiver bin ich ganz offen da ist mir eigentlich nur wichtig das er Bluetooth hat und ich meinen Pc, TV und meine Xbox anschließen kann.
Ich hoffe die Infos reichen euch erstmal und ich habe nichts vergessen. Wäre schön wen mir jemand weiter helfen kann
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 25. Jul 2019, 18:04
Könntest du bitte einen aussagekräftigen Titel für den Thread vergeben? Hilfe bei Kaufentscheidungen will jeder in der Kaufberatung.
Außer eventuell der Optik gibt es normalerweise überhaupt gar keinen Grund, den Subwoofer vom selben Hersteller zu nehmen.
Bezüglich der Lautsprecher-Auswahl kann ich dir nur empfehlen, dich an dem hier zu orientieren: https://av-wiki.de/ls-auswahl
Größere Lautsprecher können tieferen Bass wiedergeben, und spielen zudem bei höheren Lautstärken sauberer. Man muss aber im Zusammenhang mit einem Subwoofer im Einzelfall abwägen, wie wichtig das ist.
Zwingend natürlich nicht, aber ich würde mir da bei der von dir gehörten Musik schon deutliche Vorteile versprechen.
[Beitrag von Dadof3 am 25. Jul 2019, 18:51 bearbeitet]
Felix2310
#3 erstellt: 25. Jul 2019, 18:18
Hi Max,
es wäre einfacher gewesen du hättest den Fragebogen zur Kaufberatung ausgefüllt, dann müsste man sich nicht alle Infos aus dem Text zusammensuchen (nur am Rande)
Meiner PERSÖNLICHEN Meinung nach würde ich keinen der genannten Lautsprecher an die Wand hängen sondern nach wirklichen Wandlautsprechern schauen und dann (wie immer) Probehören. Wie viel Geld möchtest du denn ausgeben? Ein Bild deines Raums wäre hilfreich. Die Wandoption lässt sich nicht umgehen? In meiner Welt gehören Lautsprecher einfach nicht an die Wand 😄
Als Receiver machst du wohl mit dem Denon X1500H nix falsch. Allerdings fehlt auch hier das Budget.
[Beitrag von Felix2310 am 25. Jul 2019, 18:20 bearbeitet]
Denon_1957
#4 erstellt: 25. Jul 2019, 20:06
Schau dir mal die Numans an https://www.numanaud...ctive-1978-MKII.html
Aber die kannst du nicht an die Wand hängen auf Ständern aufstellen dann passt es.
Oder die GLE 410.2 das sind Wandlautsprecher https://www.hifi-fab...achlautsprecher.html
Und dazu den Mivoc Hype Sub https://www.amazon.d...y%2Caps%2C161&sr=8-1
blackjack2002
#5 erstellt: 26. Jul 2019, 09:51
Dann mal die Klassiker: Kef LS50 oder noch besser die Kef LS50 Wireless. Bei den Wireless brauchst du keinen Verstärker/Receiver. Die Standard-Kef's ohne "wireless" bekommt man auch gebraucht oder als Vorführ-LS um einiges billiger als der UVP.
Mit den Kef LS50 kann man auch später ein gutes Surround System aufbauen. Oder wenn du dann umziehst, die Kef's verkaufen und sich dann ev. ein größeres Set zusammenstellen. Immer eine Frage des Geldes bzw. was man wirklich braucht, bzw. gut klingt im Raum.
Viele Grüße
Max1911
#6 erstellt: 26. Jul 2019, 11:17
Nein leider nicht da ich einfach keinen platz habe um die Lautsprecher irgendwo abzustellen. Über richtige Wand Lautsprecher habe ich auch schon nach gedacht, wahr mir dann aber nicht sicher ob ich das dann später mal bereuen werde wen ich mehr platz zur Verfügung habe.
Tut mir leid wird beim nächsten mal gemacht
So 1000€ waren ursprünglich eingeplant. Allerdings hat das mit den von mir ausgewählten Lautsprechern alles nicht so hin gehauen Daher bin ich auch für günstigere Ratschläge offen . Ich bin auch schon am überlegen ob ich das mit dem Upgrade zu nem 5.1 System erstmal komplett ignoriere und mich nur auf das 2.1 System konzentriere.
Brauche bitte Hilfe bei Kaufentscheidung
driv3r23 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  3 Beiträge
Cambridge Audio - bitte um Hilfe bei Kaufentscheidung
Didaaa am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  8 Beiträge
!Brauche Hilfe bei Kaufentscheidung!
Ecam am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  8 Beiträge
Hilfe Kaufentscheidung!
M.boss am 21.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfestellung bei der Kaufentscheidung
JinZo am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  10 Beiträge
23.09.2002  –  Letzte Antwort am 26.09.2002  –  7 Beiträge
--psycho-- am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 16.10.2003  –  4 Beiträge
vdd am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  52 Beiträge
Hilfe bei Kaufentscheidung Sony !
Stullen-Andy am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  4 Beiträge
Hilfe bei Kaufentscheidung Kassettendeck
CaptainPicard21 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  14 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_zrKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.174
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.376
