HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Analog Umschalter 2 Verstärker ein Boxenpaar | |
Suche Analog Umschalter 2 Verstärker ein Boxenpaar+A -A |
YamahaHiFi
16:00
erstellt: 30. Jul 2019, |||
Hallo zusammen, Ich möchte meine Endstufe nicht auch für TV und normales Radio hören benutzen und daher 2 Verstärker an einem Boxenpaar betreiben. Die einfachen Umschaltboxen von Hama zB können aber nur umgekehrt. Ob ich bei denen einfach an den Output die beiden Verstärker anschließen kann? |
YamahaHiFi
20:01
Ergänzung Ich habe hier im Forum ein paar Empfehlungen gefunden. Leider haben die alle eine Watt Begrenzung und Widerstände. Gibt es da keine einfachen Standard Kupferbrücken? |
Tywin
21:15
Hallo, z.B. ein Dynavox AmpS ist ein relativ günstiger Verstärker-Umschalter. Ich habe davon selbst einen im Bestand. Ansonsten haben natürlich alle elektrischen Bauteile Belastungsgrenzen. Bei einem solchen Umschalter sollte Dir klar sein, dass insgesamt 12 Anschlüsse getrennt und verbunden werden. Dazu kommt zur Sicherheit eine Schalterstellung in der keine Verbindung besteht. Solche Schaltungen könnten per Relais oder Schütze für wirklich höhe Ströme ausgeführt werden. Das wird aber sehr teuer und wird wahrscheinlich nur in teurer Einzelanfertigung hergestellt. LG Michael |
YamahaHiFi
05:53
erstellt: 31. Jul 2019, |||
[quote="Tywin (Beitrag #3)"] Solche Schaltungen könnten per Relais oder Schütze für wirklich höhe Ströme ausgeführt werden. Das wird aber sehr teuer und wird wahrscheinlich nur in teurer Einzelanfertigung hergestellt. Hallo Michael, Daher suche ich was analoges ohne Elektronik. Einfach einen Metallschieber. Das scheint es wohl leider nicht zu geben. |
Tywin
07:36
Hallo, hier ein Blick in den AmpS ... da ist ein für den Zweck geeigneter Schalter eingebaut: ![]() Ich habe das Gerät zusammen mit Verstärkern benutzt die bis zu etwa 100W Dauerleistung an 8 Ohm bei niedrigem Klirr liefern konnten. Wie sollen mit einem Metallschieber 12 Anschlüsse - wie gewünscht - getrennt und verbunden werden und wie wird so ein Gerät gestaltet sein? LG Michael |
Dadof3
Moderator |
08:30
Im Prinzip ja, das Problem ist nur, dass bei diesen Geräten üblicherweise eine gleichzeitige Verbindung aller Komponenten nicht technisch ausgeschlossen ist - und die würde dir im Betrieb mit hoher Wahrscheinlichkeit die Endstufen zerstören. Wenn du dich für hinreichend diszipliniert hältst, das durch sachgerechte Bedienung (durch dich und Mitbewohner, Besucher etc.) auszuschließen, kannst du solche Geräte nehmen.
Einfache mechanische Relais sind keine Elektronik. Ich weiß nicht, wovor du da Sorge hast, aber da ist jedenfalls nichts, was den Klang beeinflussen könnte. [Beitrag von Dadof3 am 31. Jul 2019, 08:33 bearbeitet] |
YamahaHiFi
09:05
Naja so wie auf dem Bild aber stabiler. Wozu soll sowas denn gut sein, wenn nur bis 100 Watt? Dafür auch echt teuer. |
Dadof3
Moderator |
09:11
Laut Hersteller sind es 200 Watt je Kanal, nicht 100: ![]()
Mach's billiger ... [Beitrag von Dadof3 am 31. Jul 2019, 09:12 bearbeitet] |
DB
09:12
Drehschalter 3 Stellungen, 2 Ebenen nehmen, in ein Gehäuse bauen (lassen), Buchsen dazu, Verdrahtung, fertig. Wem ein einfacher Drehschalter aus der Schwachstromtechnik zu profan ist, nimmt halt einen Paketnockenschalter. MfG DB |
Tywin
09:13
das gibt es auch nur erheblich teurer.
Wie kommst Du auf die "nur 100W"?
Teuer und Nichtteuer hängt davon ab wie hoch der Aufwand für einen Selbstbau ist und/oder wie teuer alternative Produkte sind. Ich habe keine für mich attraktivere Möglichkeit gefunden. |
YamahaHiFi
18:27
So ich mache das jetzt einfach mit doppelter Verkabelung und Bananensteckern, das Umstwcken dauert 7 Sekunden pro Box und kostete mich nun 15 Euro für die 24k Nakamichi Stecker gekostet. Danke euch. |
Tywin
06:16
erstellt: 01. Aug 2019, |||
Achte darauf das sich die nicht genutzten Stecker nicht berühren können so lange der zugehörige Verstärker nicht ausgeschaltet ist. |
YamahaHiFi
06:45
erstellt: 16. Aug 2019, |||
Update. Ich habe jetzt einfach 4 Aufputz Serien Lichtschalter gekauft. Die sind bis etwa 3000 Watt stabil und haben zusammen 24 Euro gekostet. |
Tywin
06:55
Hallo, ich bin gespannt wie lange es dauert bis Du zwei Endstufen mittels solcher Schalter unbeabsichtigt miteinander verbunden hast und was für Schäden dabei auftreten werden. Du kannst ja hier gerne davon berichten. LG Michael |
Dadof3
Moderator |
07:32
Zwei Wechselschalter, die einen gleichzeitigen Kontakt nicht zulassen, wären sinnvoller gewesen. Weiß aber nicht, ob es so etwas gibt und wie man es findet ... |
YamahaHiFi
09:08
erstellt: 17. Aug 2019, |||
Nun da ein entsprechendes Schaltgerät nicht zu bekommen war, blieb leider keine andere Lösung. Na klar berichte ich, wenn es schief gelaufen ist. Ohne Disziplin ließ sich aber leider auch die Umsteckvariante nicht machen. |
Verstärker Umschalter Tips? amor_y_rabia am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 10 Beiträge |
Suche Cinch-Umschalter (1 Eingang, 2 Ausgänge) Crikey am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Umschalter oder Verstärker Kaufberatung 0-Dimensional am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 2 Beiträge |
Verstärker und Boxenpaar bis 800? Pitscho am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 17 Beiträge |
Verstärker analog doof1 am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 16 Beiträge |
suche Verstärker mit Phono MM/MC Umschalter thePatient am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 3 Beiträge |
Suche: Line-Umschalter/Lautstärkeregler/Pegelangleicher Doyle138 am 25.01.2022 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 4 Beiträge |
Stereo-Umschalter / Eingangswahlschalter kotstängel am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 9 Beiträge |
Zweites Boxenpaar? -mav3rick- am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 17 Beiträge |
Verstärker und Cinch-Audio-Umschalter gesucht Sardinendose am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 6 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.604
