Aktiv-Lautsprecher mit Fernbedienung für Küchenschrank
shiosai
#1 erstellt: 06. Aug 2019, 22:59
Hallo zusammen,
ich möchte jetzt doch endlich Lautsprecher in die (recht kleine) Küche packen - der einzige Ort wäre aber oben auf den Küchenschränken mit max 19cm Platz nach oben. Da man auch nicht auf den Schrank klettern möchte um die Lautstärke etc zu ändern und ich von Apps & Co nicht viel halte ist eine Fernbedienung Pflicht.
Leider ist es gar nicht so einfach hier was zu finden. Bessere Lautsprecher sind meistens zu groß und Soundbars scheinen mir sehr schmalspurig
Anforderung (muss):
  • Fernbedienung für Power/Lautstärke
  • nicht höher als 19cm - ideal liegend?
  • breites Stereo (bei zwei separaten kein Problem) und geeignetes Abstrahlen
  • AUX/Chinch in
  • WAF
Anforderung - nett zu haben:
  • Bluetooth
  • wenig Standbyverbrauch
  • auo on/off
Klang sollte schon ganz gut sein aber ich erwarte hier keine Wunder. Dafür habe ich eine Stereoanlage im Nebenraum. Initial hatte ich einen Amazon Echo Plus ("Premiumklang") getestet - der war aber einfach grottig schlecht.
Zuspieler wird wahrscheinlich ein Amazon Echo Input.
Tywin
#2 erstellt: 07. Aug 2019, 11:56
ein Lautsprecher kann nur dann gut klingen wenn die akustischen Rahmenbedingungen es zulassen.
Ein Amazon Echo Plus - mit in der Grundeinstellung sehr kräftigem Tiefton - welches zwischen Schrank, Raumdecke, Rückwand und ggf. Seitenwand eingepfercht ist und dazu auch nicht mit dem Hochtöner auf Ohrhöhe positioniert ist, kann nicht gut klingen.
Wenn Du diese rundstrahlenden Lautsprecher - bei Interesse auch im Stereoverbund - geeignet (mit genug Abstand zu Schall reflektierenden Flächen) in einem akustisch geeigneten Raum (ohne sonderlichem Nachhall) auf Ohrhöhe positioniert hättest und Du auch die Möglichkeiten zur Klangregelung im Tiefton, in den Mitten und in den Höhen zur Ortsanpassung genutzt hättest, dann gäbe es auch guten Klang.
Das gilt aber für jeden Lautsprecher.
Ich denke, dass z.B. zwei Cabasse IO vom Schrank nach unten auf den Hörplatz ausgerichtet rudimentär funktionieren würden, da sie keinen sich kugelförmig ausbreitenden und sich zwischen Schrank/Raumdecke/Rückwand und ggf. Seitenwand verstärkenden Tiefton abgeben. Der Tiefton müsste dann per geeignet in der Küche positioniertem Subwoofer ergänzt werden. Das ist aber nicht das was Du einsetzen willst.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 07. Aug 2019, 12:00 bearbeitet]
shiosai
#3 erstellt: 07. Aug 2019, 21:56
Nach einem entäuschend, Test auf dem Tisch hatte ich mir gar nicht mehr die Mühe gemacht den auf dem Küchenschrank aufzubauen - aber du hast natürlich Recht, dass man da mehr hätte rausholen können. Vielleicht war ich voreilig. Aber dann war ich eh nicht so scharf auf SmartHub, Alexa etc
Sehr schöner Vorschlag. Die sehen wirklich gut aus und würden wohl auch vom WAF passen... aber da bräuchte ich dann trotzdem gleich Receiver & Co zum Steuern. Bei aller Optimierungsliebe etc - bevor ich zuviel Geld in Lautsprecher für eine suboptimale Raumsituation ausgebe wäre es wahrscheinlich besser Geld in eine bessere Wohnsituation zu investieren
Als billige Alternative könnte ich vielleicht auch erstmal eine Mini Hifi Anlage nehmen. Auf die Idee bin ich bisher gar nicht gekommen. Ist ja letztendlich ein aktiver Lautsprecher mit Fernbedienung. die hat automatisch auch Fernbedienung und ist aktiv. Onkyo CS-265 sieht von der Größe gut aus.
Werner_B.
#4 erstellt: 07. Aug 2019, 22:09
shiosai (Beitrag #1) schrieb:
... - der einzige Ort wäre aber oben auf den Küchenschränken mit max 19cm Platz nach oben. ...
Das ist die perfekte Voraussetzung für miserable Wiedergabequalität. Die LS müssten sehr gerichtet abstrahlen (dürfte schwer zu finden sein in dem Format *)) und sollten dann schräg nach unten abstrahlend aufgestellt werden (um die Deckenreflexionen zu minimieren). Aufgrund der geringen Höhe ist das Schrägstellen eine extra Erschwernis, mehr als ein "Gartenschlauch" geht da eigentlich nicht wirklich ...
Insofern würde ich eher nicht an was wirklich hochwertiges denken, sondern an "gerade mal eben so halbwegs gut genug". Soundbars dürften die geeignetere Wahl sein für den Einbauort. Mir erscheinen sie als die einzig realistische Möglichkeit - auch wenn Du Vorbehalte hast. Noch eine Stufe darunter wäre evtl. bei Bluetooth-LS was zu finden, da gibt's m.W. auch Angebote, bei denen man zweie zu einem Stereo-Verbund koppeln kann.
*) Theoretisch gingen z.B. Neumann KH120, die sind aber für Hochformat gebaut, und werden quer liegend nicht gut wiedergeben, richtig aufgestellt wären sie exzellent. Das wäre schlicht in höchstem Masse sinnlose Geldverschwendung. Querformat-LS hoher Qualität (vergleichbar KH120) dürften überhaupt sehr schwer zu finden sein. Ausnahme: siehe oben - Soundbars (freilich nicht in der Güte von Neumann-LS).
Gruss, Werner B.
[Beitrag von Werner_B. am 07. Aug 2019, 23:30 bearbeitet]
Werner_B.
#5 erstellt: 07. Aug 2019, 23:41
Ggf. habt Ihr noch Freiraum an einer Wand und könnt dort ein einzelnes Regalbrett anbrigen, auf dem das zu stellen geht? Sehr wahrscheinlich ist das aber genauso wenig räumlich optimal für Stereo am Hörplatz (und für jeden, der am Küchentisch sitzt, anders ...). Auch dann wäre ggf. eine Soundbar oder gar ein Mono-Bluetooth-LS eine sinnvollere Wahl. Die Räumlichkeiten in typischen Küchensituationen geben's einfach nicht her. Ich selbst bin in der Küche mit einem einfachen Unterbauradio <EUR 100 zufrieden, weil mir alles andere relativ zur erreichbaren Wiedergabequalität zu teuer (und zu raumgreifend) ist.
Gruss, Werner B.
Malcolm
#6 erstellt: 08. Aug 2019, 10:56
Wieso nicht eine kleine Kompaktanlage und z.b. zwei passive Center anschließen?
shiosai
#7 erstellt: 08. Aug 2019, 20:27
Hallo Werner,
danke schonmal für deine sachlichen und hilfreichen Einwürfe:
Ja.. ich könnte es mit einer Soundbar versuchen. Gibt es hier Empfehlungen mit Fernbedienung? von der 30€ China Variante bis zur noch preiswerten 250€ Marke (bei der nicht klar ist, ob die wirklich besser ist) gibt es ja schon einiges.
Mir ist halt wichtig, dass man schon einen etwas größeren Soundbereich aufbauen kann (daher kein Mono und mehr als ein halber Meter). Wenn man zB am Herd kocht, dass die Musik von links und rechts kommt. In dem Fall ist wahrscheinlich die Qualität wirklich nicht Prio (dank Nebengeräuschen).
Das wäre wohl die beste Variante was Flexibilität/Weiderverwendbarkeit angeht. Etwas höhere Investition... ggf eine Option für später.
[Beitrag von shiosai am 08. Aug 2019, 20:28 bearbeitet]
ManwithDog
#8 erstellt: 09. Aug 2019, 10:59
Kef LSX, ich habe bislang noch nichts über Budget gelesen oder bin da drüber geflogen?
JULOR
#9 erstellt: 09. Aug 2019, 12:52
Die ist zumindest recht robust. Den integrierten Bassboost sollte man nicht verwenden, sonst hat das Teil alles, was man braucht, wenn es für Musikhören nebenbei sein soll. Ich habe mittlerweile zwei davon in den Kinderzimmern stehen.
shiosai
#10 erstellt: 10. Aug 2019, 12:57
Budget habe ich erstmal außen vorgelassen - hier reicht erstmal gesunder Menschenverstand Wenn ich die Rückmeldung so lese wäre das wahrscheinlich Perlen vor die Säue, mal davon abesehen, dass die Lautsprecher ja gleich einen ganzen Computer mitbringen. Hauptproblem bei dem Design ist wohl der WAF, weil sie zu extrem rausstechen.
Ich habe mir jetzt übrigens testweise eine Saundbar bestellt, TaoTronics TT-SK016. Billig. Leider hats mir vom Sound auch gar nicht gefallen... alles dünn und fad. Im Anhang mal ein Bild, wies aussieht (leicht erhöht).
DSC_1320
Ich hatte auch ein paar größere (auch billige) Aktivlautsprecher, die ich mal hingelegt hatte. Trotz eingesperrt sein etc haben die sich weitaus besser angehört (kommen aus anderen Gründen aber nicht in Frage). Dementsprechend würde ich wohl so etwas anpeilen. Lieber halbwegs gute Lautsprecher die sich dank Hörsituation schlechter anhören als schlechte Lautsprecher die sich immer schlecht anhören.
Ja wird nun bestellt, Lautsprecherdesign hat auch schon das WAF Siegel bekommen.
shiosai
#11 erstellt: 20. Aug 2019, 18:58
So, um diesen Thread zum Abschluss zu bringen. Onkyo CS-265 ist heute gekommen und ich habe es gleich ausprobiert. Klang ist kein Vergleich zu Soundbar und für die Zwecke 100% ausreichend. Bass ist aktuell etwas dröhnend, hier kann man mit Aufstellung und Unterlegern bestimmt noch was machen. Aber selbst wenn ich den Bass runterdrehe, ist die Qualität noch viel besser als alles andere vorher.
Interessant, dass ich am Ende eine Lösung genommen habe, an die ich am Anfang gar nicht gedacht hatte. Ganz klassisch....
UPDATE: Bass war standardmäßig auf "Super Bass" gesetzt. Nachdem ich es ausgeschaltet habe war alles in Ordnung.
[Beitrag von shiosai am 20. Aug 2019, 22:59 bearbeitet]
JULOR
#12 erstellt: 21. Aug 2019, 09:25
Glückwunsch! Schön, dass es passt.
Hatte ich ja gesagt. Der übertönt alles, auch bei "normaler" Aufstellung.
Dann lieber bei Bedarf mit dem Bassregler nachhelfen.
[Beitrag von JULOR am 21. Aug 2019, 09:25 bearbeitet]
Aktiv Lautsprecher MIT Fernbedienung bis 100 euro
carsten20de am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  4 Beiträge
Aktiv Lautsprecher an TV
Joe_D am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2018  –  9 Beiträge
Aktiv Lautsprecher geschlossen
crossroad* am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  6 Beiträge
Aktiv Lautsprecher
twaider am 15.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  11 Beiträge
Aktiv-Lautsprecher für Filme
sylvio2000 am 08.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  80 Beiträge
Aktiv Lautsprecher für TV
Zonak am 30.12.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2023  –  20 Beiträge
Aktiv-Lautsprecher für Schreibtisch
k1nd3rwag3n am 14.07.2023  –  Letzte Antwort am 17.07.2023  –  14 Beiträge
Aktiv Lautsprecher für Karaoke
HifiFabs am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  5 Beiträge
Aktiv-Lautsprecher für Phono
ipatfly am 15.03.2022  –  Letzte Antwort am 15.03.2022  –  3 Beiträge
flo0909 am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  11 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.436
