welchen Subwoofer empfehlt Ihr
tikra
#1 erstellt: 08. Aug 2019, 11:12
Hallo wie haben eine MOREL KENT (TML) die fuer jazz, klassik etc. perfekt ist (auch ist sie schon 20 jahre alt) 40-22000Hz..
Wir haben von unsere AVM monobloecken Abschied genommen und sind umgestiegen auf NAD C388.
Nun moechten wir fuer unser Musikzimmer einen Subwoofer haben so das wir etwas meehr tiefe Töne zu hören bekommen.
Das Zimmer ist 2,6 x 3,4 mtr.
Wir suchen als einen regelbaren nicht alzu grossen Subwoofer .. und sind fuer alle Tips dankbar.
gruesse aus Holland
Morel kent
Morel Kent Frequenzweiche 2
Fuchs#14
#2 erstellt: 08. Aug 2019, 11:15
Budget?
Für Musik würde ich einen geschlossenen empfehlen, schau dir mal den Saxx DS10 an
tikra
#3 erstellt: 09. Aug 2019, 12:29
Budget, spielt nicht so eine Rolle, weil es ja Hobbty ist - sollte aber zur Anlage (preislich passen). Mir geht es vor allem darum ob und wie der Sub eingestellt werden kann/ muss. Ich dacht an +/- 12 ltr. Volumen als Gehäuse da ja das Muszikzimmer relativ klein ist. Und unser Wohnzimmer ist ca. 9 x 7 - also einen Sub zu finden der in beiden Räumen bentuzt werden kann denke ich gibt es nicht.
noexen
#4 erstellt: 11. Aug 2019, 02:47
uff das zimmer ist wirklich winzig, das dürfte hauptsächlich ein aufstellungsproblem sein.
wenn investitionskosten keine allzu grosse rolle spielen würde ich bei der raumgrösse für classic und jazz persönlich warscheinlich nicht lange fackeln und alles an hifi links liegen lassen und den neuen neumann kh750 ausprobieren, mit 33x38 grundfläche auch nicht grade riesig. aber 1500 ist schon ne nummer, k.a. ob das den rahmen sprengt.
im bereich 1000euro könnte man es mit einem Genelec 7350 APM versuchen, 8" bassreflex.
im "budget" bereich um 600euro ein svs sb-1000 oder ein sunfire sds-10?
[Beitrag von noexen am 11. Aug 2019, 02:56 bearbeitet]
Prim2357
#5 erstellt: 11. Aug 2019, 08:26
beim Betrieb mit einem Stereoverstärker ohne Korrekturmöglichkeit für den Subwoofer würde ich einen Subwoofer wählen,
welcher einmessbar ist.
Kleine Räume sind noch problematischer, zudem sind die Aufstellorte meist noch beschränkt,
das man sinnvollerweise darauf nicht verzichten sollte.
Bis 1000€
https://csmusiksyste...-Schwarz-B-Ware.html
Bis 350€
https://csmusiksyste...m=elac%20debut%20sub
Zarak
#6 erstellt: 11. Aug 2019, 09:24
Hallo.
Ein einzelner Sub in einem so kleinen Raum könnte schwierig werden...
daher würde ich (ohne weitere Vorgaben) zwei von denen probieren:
look
(look)
Die sind so klein, daß man auch problemlos 2 im Raum verteilen kann, was dem Klang vermutlich sehr zu gute kommen dürfte.
Prim2357
#7 erstellt: 11. Aug 2019, 12:35
Ja genau, auf 8, ..qm sollten es dann mindestens 2 Subwoofer werden, bestenfalls ein echtes DoubleBassArray mit 8 Subwoofern, wenn schon denn schon.
noexen
#8 erstellt: 11. Aug 2019, 14:51
ja der Elac 2070 wäre interessant für so nen kleinen raum weil es keinen direktschall gibt... allerdings eben AUCH downfire, was den boden schon stark anregt... in einer mietwohnung vielleicht eher suboptimal, ausser man wohnt im EG oder keller...
2 6,5" subs macht eigentlich wenig sinn, die spielen ja nicht tiefer als einer sondern machen eben nur MEHR druck, was ja in so nem winzraum wenig nötig ist?
[Beitrag von noexen am 11. Aug 2019, 14:54 bearbeitet]
Zarak
#9 erstellt: 11. Aug 2019, 16:03
Hast du dir die Subs überhaupt mal genau angeschaut oder gleich losgetextet...
Die nehmen weniger Platz weg, als 1 großer und sind durch ihre geringe Größe leichter in einem kleinen Raum zu integrieren.
Dazu käme dann der Vorteil der homogeneren Bassverteilung GERADE in einem so kleinem Raum.
Aber Hauptsache erst mal was gepostet, anstatt eine Minute nachzudenken.
Da nicht genau beschrieben wurde, wie tief es gehen soll, hab ich die 6.5 in die Auswahl genommen.
Die spielen bis fast 40Hz bei vollem Pegel und würden im Duo den Tiefton vermutlich deutl. besser verteilen als ein einzelner Sub, was sich wahrscheinlich viel harmonischer in so einem kleinen Raum gestalten würde, als ein solo 20Hz Monster.
Ich habe damit viel experimentiert und für Musik könnte das sehr gut funktionieren.
Zarak
#10 erstellt: 11. Aug 2019, 16:30
@ TE
Das war eine der Aufstellungsvarianten bei mir, allerdings hatte ich 4 von diesen Mini Subs.
Und hier der Bericht dazu.
Prim2357
#11 erstellt: 11. Aug 2019, 17:37
Hatte immerhin über 3 Stunden Zeit dazu...
Gib mal in den Hunecke Lautsprecher Rechner die Maße des Raumes ein, die Lautsprecher des TE, nimm die vielen Absorber raus,
und dann nimm einen/zwei kleine Subwoofer dazu,
und du siehst das selbst bei einem Subwoofer nicht die Bassverteilung das Problem ist, sondern eine Raummode welche so gut wie überall zum Tragen kommt, wo man zum Hören sitzen könnte.
Deshalb ist eine Korrektur aus meiner Sicht deutlich wichtiger, aber diese kann man ja jedem Subwoofer mit einem Antimode näher bringen.
Man sieht allerdings auch , das die vorhandenen Lautsprecher eigentlich ausreichen sollten, vor allem um Musik zu hören.
Den Bassregler schon bemüht?
Zarak
#12 erstellt: 11. Aug 2019, 18:05
Der TE klagt nicht über zu viel oder unsauberen, sondern zu wenig Bass, es deutet also auf ein Bassloch hin und da ist eine Einmessung nicht übermäßig hilfreich.
Sinnvoller Weise sollte man versuchen den Bass besser im Raum zu verteilen und das geht mit mehreren Subs besser als mit einem.
Und wenn man nicht zufrieden ist, kann man auch 2 Subs mit Antimode oder Co noch korrigieren.
tikra
#13 erstellt: 11. Aug 2019, 18:10
Also noch ein paar kurze Angaben zum Raum:
2,8 mtr. (B) x 3,4 mtr. (L) x 2,50 (H)
Der Flur ist Stein (alte Bauernfliessen) - die Decke ist Holz. Werde mal alles lesen und dann schauen was ich mache. Wie tief der Bass gehen soll .. keine Ahnung - die TML liefert nicht genug - muss erst mal schauen was kann und dann soll es ja auch noch sich gut anhoeren ;).
gr. und schon mal vielen Dank fuer die Tips
[Beitrag von tikra am 11. Aug 2019, 18:26 bearbeitet]
Prim2357
#14 erstellt: 11. Aug 2019, 18:13
Wohin willst du denn den Bass verteilen, wenn da ein Sessel drin steht ist der Hörbereich ausgefüllt.
Wie gesagt, mach die mal die kleine Mühe das Ganze bei hunecke nachzubilden, und dann zeig mir bitte den Vorteil in diesem Raum von zwei Subwoofern.
Wenn der TE sogar noch genau die Frontlautsprecherposition und Hörplatzposition angibt, kann man auch nach dem Bassloch schauen.
Ich finde auf den herkömmlichen Positionen nicht wirklich ein Bassloch von bedeutender Breite...
Eine Einmessung der Elac Subs verläuft z.T. anders wie beim Antimode, das Antimode hält sich im + Bereich extrem zurück,
beim Elac kann man durchaus auffüllen wenn es keine komplette Auslöschung ist.
@tikra
Lautsprecher sind nicht verpolt?
[Beitrag von Prim2357 am 11. Aug 2019, 18:14 bearbeitet]
tikra
#15 erstellt: 11. Aug 2019, 18:54
@Prim2357: nein sie sind nicht verpolt aber bei der Kontrolle ist mir etwas anderes aufgefallen
Bei einem Lautsprecher ist die Sicke gerissen -
SHIT!
das erklaert vielleicht alles ...
gr.
Jetzt ist die Frage - wo bekomme ich den Morel MW-113 her .....
[Beitrag von tikra am 11. Aug 2019, 19:10 bearbeitet]
Prim2357
#16 erstellt: 11. Aug 2019, 19:01
Die Sicken kann man fachmännisch reparieren lassen, kostet ca. 40€ je Tieftöner. Aber ne gute Adresse suchen welche gute Sicken verbauen und nicht irgendwelche Gummisicken reinhauen...
Sag einfach wenn du jemanden suchst, wo du ungefähr her kommst. Ansonsten geht auch Versand.
tikra
#17 erstellt: 11. Aug 2019, 19:15
Wir wohnen in der Nähe von Rotterdam (NL). Verschicken würde ja auch gehen. Hast Du eine gute Adresse und macht es Sinn dann beide erneuern zu lassen? Fahre nächste Woche nach Baden Baden ... als wenns auf der Route liegt ...
[Beitrag von tikra am 11. Aug 2019, 19:19 bearbeitet]
Prim2357
#18 erstellt: 11. Aug 2019, 19:22
Bekommst ne PN
tikra
#19 erstellt: 20. Jun 2020, 09:36
so , ich habe einen originalen NOS MW-113 ergattern können und werde den meinigen zur Reparatur schicken - ist ja nicht schlecht wenn man noch einen in Reserve hat. Werde jetzt mal auf die Suche gehen für einen Subwoofer passend zu dem "zierlichen Set" .
Ich habe mal den Raum genau ausgemessen und die Daten in de Hunecke Lautsprecher Rechner eingegeben.... schwieriger Fall, da ich noch eine Glasfront habe und eine Türe ... Um in meiner Hörposition ausreichend Bass zu haben so zu sehen sagen müsste ich den sub hochstellen?
afstelling SUB
tikra
#20 erstellt: 20. Jun 2020, 11:07
Auch wenn ich es selbst sage aber meine Aufstellung mit St. James Infirmary van den Stimulators ... klingt doch echt gut - also für die Musik brauche ich keinen Sub ..
[Beitrag von tikra am 20. Jun 2020, 11:14 bearbeitet]
tikra
#21 erstellt: 20. Jun 2020, 14:32
[quote="Prim2357 (Beitrag #11)"][quote="Zarak (Beitrag #9)"]
Gruß[/quote]
Hi, ich hatte noch nie einen Bass oder Hoehenregeler bei meinen Pre-Amp's/ Amp's
Nur bei meinem alten RSP-960AX von Rotel .... mal sehen ob ich den wieder im Wohnzimmer einsetze .. aber erstmal mein Musikzimmer ...
Prim2357
#22 erstellt: 20. Jun 2020, 19:06
tikra (Beitrag #21) schrieb:
Hi, ich hatte noch nie einen Bass oder Hoehenregeler bei meinen Pre-Amp's/ Amp's ;)
Du hast doch im Eröffnungspost geschrieben das du den NAD C 388 hast....
tikra
#23 erstellt: 21. Jun 2020, 01:01
[/quote]Du hast doch im Eröffnungspost geschrieben das du den NAD C 388 hast.... :?[/quote]
das stimmt :o da habe ich noch gar nichts mit probiert .... aber die transmissionline geht ja nicht so weit runter ... ist ja nur 2 Wege
Prim2357
#24 erstellt: 21. Jun 2020, 08:58
Wie weit runter spielen die Kent denn mit ihrer Transmissionline?
Ich wette mit dir das du den Einsatz des Bassreglers erhören wirst
Falls das nicht reicht und du nen tollen Sub haben willst, lass dir einen passenden Sub von Mervinger bauen...
Welchen Verstärker empfehlt ihr?
venk1 am 05.05.2018  –  Letzte Antwort am 08.05.2018  –  22 Beiträge
Welchen Verstärker empfehlt ihr mir?
Paddy_M am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  13 Beiträge
Welchen gebrauchten Stereoreceiver empfehlt ihr?
NochEinThomas am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  3 Beiträge
Welchen Verstärker und Lautsprecher empfehlt ihr mir?
testt25 am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  13 Beiträge
Verstärker, was empfehlt ihr?
FranzFerdinand am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  20 Beiträge
Welchen Subwoofer?
Lapilala am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  5 Beiträge
Welchen Subwoofer?
Joey6 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  2 Beiträge
Welchen Subwoofer?
Xuthos1996 am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  13 Beiträge
Blutige Anfängerfrage, welchen Verstärker empfehlt ihr von den 3?
ozal86 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  3 Beiträge
Welchen Verstärker empfehlt Ihr als Ersatz für den HK 6500?
hemivl_01 am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.678
