HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Lautsprecher für den Schreibtisch | |
Lautsprecher für den Schreibtisch+A -A |
Funkatir
#1 erstellt: 14. Sep 2019, 11:47 | |
Hallo zusammen, ich suche Lautsprecher für meinen Schreibtisch (140x65cm). Zuspieler sind dann ein MacBook und ein Chromecast Audio. Ich habe den Fragebogen ausgefüllt. Wenn weitere Infos benötigt werden, gebe ich die euch gerne. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ein paar gute Lautsprecher zu finden. -Wie viel Geld kann ausgegeben werden? ca. 1000€ -Wie groß ist der Raum? etwas über 20m2 -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Foto weiter unten. Der Schreibtisch hat eine Fläche von 140x65cm. Es wäre gut, wenn so viel wie möglich davon übrig bleibt -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden? Kompakte -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? So klein wie möglich, so groß wie nötig. Siehe Lautsprecheraufstellung weiter oben. -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein, ist auch nicht gewollt. -Welcher Verstärker wird verwendet? Keiner vorhanden -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Musik (Rock/Metal) hat Priorität -Wie laut soll es werden? In Nahbereich manchmal schon schön laut. Es wird aber auch oft leise gehört (Loudness wäre da wohl hilfreich) -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Mindestens um die 50 Hz -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Ja - Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? Nubert-Standlautsprecher im Wohnzimmer. Gefällt mir an sich gut, aber ich bin offen für neues/anderes. -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Nein - Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren) Hannover |
WiC
#2 erstellt: 14. Sep 2019, 12:01 | |
Prim2357
#3 erstellt: 14. Sep 2019, 14:06 | |
Wobei bei Pegel dann recht schnell Ebbe ist im Keller, gibts auch noch ne Nummer größer. Mein Aktiv- Tipp bis 1k€, die Dynaudio BM 5 MK III welche bei Thomann gerade im Angebot ist. Desweiteren gibt es in Hannover auch gute Fachhändler, wo man mal vorbei hören könnte. |
noexen
#4 erstellt: 16. Sep 2019, 15:31 | |
ich würd mir AN ERSTER STELLE mal bei der aufstellung gedanken um eine frequenzgangkorrektur machen, du stellst die LS auf den tisch und direkt an ne rückwand und der boden ist auch noch laminat/parkett... da kannste dir noch so teure LS kaufen, wenn die nicht ordentlich entzerrt werden ist das geld zum fenster raus geworfen da ich vermute dein raum ist auch nicht behandelt. tisch und rückwand allein werden dir schon eine ganz erhebliche bassüberhöhung bescheren besser: LS auf ständer und hinter den schreibtisch, ca 1,5m auseinander, mind. 30cm von der wand weg, schreibtisch so davor aufstellen das du 1.5m von der wand weg sitzt. wenigstens grob einmessen und mit DSP/software korrigieren... ansonsten bringt dir nen 1000euro LS high end auf neutral/linear getuned gar nix... dann kauf dir lieber nen paar gibbon5 von monkey banana für 300/paar. mehr "muss" nicht sein. hinstellen, bissle am HF/LF EQ hinten drehen bis es gefällt, fertig, klanglich gut genug geeignet für deine anwendung sind die alle mal, dafür braucht man keine dynaudio BM5 (die mmn. nebenbei mit knapp 30cm viel zu tief für den winzigen tisch ist aber anderes thema). wenns 1000 kosten soll ne genelec 8030 oder neumann kh120 oder eben die genannte dynaudio BM5 wenns gross sein soll... aber ehrlich, ohne ordentlichen raum und korrektur bei DER aufstellung bringt dir das gar nix... ausserdem brauchste irgend nen ordentlichen zuspieler, was willste mit so nem high end speaker und den dann an dein macbook analog anschliessen. also nen ordentlichen USB-DAC der auch volume-control hat. sowas gibts günstig um 200euro. als bsp. smsl su-8 v2 oder topping dx3 pro (mit BT, beide digital volume control). als low budget würde sich ein SMSL SANSKRIT 10 anbieten, 100euro. willste noch was mit analogem eingang, z.b. für deinen chromecast, könnte man nen DAART canary nehmen. das gleiche trifft auch auf den FX-AUDIO DAC-X7 zu, der hat ebenfalls nen AUX-in, 150euro. für die korrektur würde ich den PSP masterQ2 als VST plugin vorschlagen (130euro), einfach weils gut klingt, da gibts aber auch haufenweise freeware... so oder so viel spass beim ausprobieren [Beitrag von noexen am 16. Sep 2019, 15:38 bearbeitet] |
DerHilt
#5 erstellt: 17. Sep 2019, 07:21 | |
Hallöchen, das hier schreit ja geradezu nach einem der aktuellen sogenannten "wireless speaker systems", die in den letzten Jahren in allen möglichen Preislagen auf den Markt gekommen sind, (z.B. sowas, oder sowas....und das sind nur zwei beliebige Beispiele, das geht auch günstiger oder deutlich teurer) und im Grunde alles können, was du willst. Sie verfügen über variable Konnektivität, DAC-Wandler (manchmal mit USB-DAC), eigene Verstärkung, meist Sub-Outs, teilweise Fernbedienung, sind kompakt und lassen sich z.B. prima mit sowas an der Wand platzieren und ausrichten, auch über dem Tisch und mit ausreichend Abstand für z.B. BR-Öffnungen. Ich verwende am Schreibtisch eine ähnliche Kombination, die u.a. vom Rechner bespielt wird. Mein verwendeter Player (Foobar) hat z.B. verschiedene EQ (den z.Zt. nicht nutze) aber es gibt natürlich noch eine Menge weiterer Lösungen. Mein verwendeter LS hat spielt nominell bis 54 Hz (bei -6 dB, Freifeld), ein ursprünglich mitverwendeter Subwoofer hat sich (zumindest im Nahfeld) als überflüssig herausgestellt. |
Funkatir
#6 erstellt: 17. Sep 2019, 07:44 | |
Vielen Dank für die Antworten. Ich schaue mir das alles mal an. 30 cm Tiefe bei einem Lautsprecher sind vielleicht wirklich etwas viel bei (m)einem - Zitat - "winzigen" Schreibtisch mit 65 cm Tiefe. Sowas wie "LS auf ständer und hinter den schreibtisch, ca 1,5m auseinander, mind. 30cm von der wand weg, schreibtisch so davor aufstellen das du 1.5m von der wand weg sitzt" (btw.: Groß-/Kleinschreibung verbessert die Leserlichkeit) geht am Thema vorbei. Ich suche Lautsprecher für die vorgegebenen Bedingungen. 1000 € müssen auch nicht ausgegeben werden. Die Frage war "wie viel Geld kann ausgegeben werden?" Wenn sich 1000€ Lautsprecher nicht lohnen, dann freut sich halt mein Konto. |
noexen
#7 erstellt: 17. Sep 2019, 20:40 | |
ok. alle hier aufgeführten tun den job: https://www.thomann.de/intl/active_nearfield_monitors.html
würd ich mir alternativ professionelle hilfe suchen, hifiladen oder o.g. onlineversand anfragen z.b., die schreiben alle einwandfrei leserliche emails... angenehmen tag noch. |
Funkatir
#8 erstellt: 04. Nov 2019, 09:19 | |
. [Beitrag von Funkatir am 04. Nov 2019, 10:56 bearbeitet] |
mcxer
#9 erstellt: 04. Nov 2019, 10:04 | |
Ich schließe mich Wic an, da ich die Lautsprecher habe. ebay Kleinanzeigen - die etwas Bass-schwächere C2 für z.B. 300,- Euro, die C3 gebraucht 500,- Euro. ( ich habe beide.) Ansonsten Test Packet bestellen, oder z.B. bei Pirol Hifi anhören. ( wer Kuchen mitbringt kann auch bei mir hören ....) mfg Roland |
Funkatir
#10 erstellt: 04. Nov 2019, 10:11 | |
mcxer
#11 erstellt: 04. Nov 2019, 10:19 | |
Im Apfel-Buch und im Chromecast sind doch jeweils ein DAC verbaut - oder ? Das Apfel Buch habe ich nicht, aber Ton geht nicht ohne DAC. ( Also hat jede Soundkarte ein DAC) Chromecast Audio habe ich auch - hat natürlich auch ein DAC. Ich sehe da jetzt kein echtes Problem. Chinch Umschalter ca. 20,-Euro mfg Roland [Beitrag von mcxer am 04. Nov 2019, 10:21 bearbeitet] |
Funkatir
#12 erstellt: 04. Nov 2019, 10:23 | |
mcxer
#13 erstellt: 04. Nov 2019, 10:27 | |
Ist auf Deinem Computer nicht so ein angebissener Apfel drauf mfg Roland |
Zwuggel
#14 erstellt: 04. Nov 2019, 10:29 | |
Das Mac Book = Apfel Buch |
Funkatir
#15 erstellt: 04. Nov 2019, 10:31 | |
Zwuggel
#16 erstellt: 04. Nov 2019, 10:43 | |
Dann eben Apfel Medienzugriffskontroll Buch |
mcxer
#17 erstellt: 04. Nov 2019, 10:46 | |
.......mit eingebautem Nullen und Einsen zu Analog Umsetzer. (DAC) mfg Roland [Beitrag von mcxer am 04. Nov 2019, 10:55 bearbeitet] |
Zwuggel
#18 erstellt: 04. Nov 2019, 11:03 | |
Ja lässt sich teuer verkaufen :-) Rüsten grad auch um auf Apple Produkte |
Pilotcutter
Administrator |
#19 erstellt: 06. Nov 2019, 13:01 | |
Thread geschlossen da gem. TE Anfrage/Thema obsolet geworden. Pilotcutter HiFi-Forum Administration |
Lautsprecher für den Schreibtisch HifiTux am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für den Schreibtisch RichardF. am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 12 Beiträge |
Lautsprecher für den Schreibtisch bizkid3 am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 22 Beiträge |
Lautsprecher für den Schreibtisch Peter_Pan am 21.04.2021 – Letzte Antwort am 23.04.2021 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für Schreibtisch ~700 ? Barnburner am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher für Schreibtisch Barnburner am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 17 Beiträge |
Klipsch Lautsprecher für Schreibtisch pusher am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 2 Beiträge |
Schreibtisch-Lautsprecher Kleebo am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 7 Beiträge |
Passive Lautsprecher für Schreibtisch Agilolfinger am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 6 Beiträge |
Aktiv-Lautsprecher für Schreibtisch k1nd3rwag3n am 14.07.2023 – Letzte Antwort am 17.07.2023 – 14 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.412
