Suche basskräftige aktive standboxen
Fon_Freakz
#1 erstellt: 03. Okt 2019, 18:03
Hallo alle zusammen,
- ich habe mich nach langem hin und her doch dazu entschieden ein neues soundsystem zu hause zu installieren
- mein wohnzimmer ist ca 30-35 quadratmeter groß und die boxen stehen ca 10 cm von der wand entfernt
- ich höre größtenteils basslastige elektronische musik (trance, hardcore, goa etc.)
- ich hätte gerne 2 aktive stereo standboxen
- budget liegt bei max. 2.300€ für beide boxen
ich habe momentan als favorit die klipsch r-28 pf weil:
- in vielen tests sehr gute leistung attestiert
- getestet für die entscheidenden genre
- starke bassleistung
- blue tooth integriert
- sehr attraktiver preis (1300€ das paar)
- usb-dac anschluss mit 96khz/24 bit
- leider nur 2 wege
alternativ auch interessant auch die nubert nupro a-700:
- hervorragende leistung
- high end bereich was die klangqualität betrifft
- auch gute bassleistung
- 3 wege
- aber kein blue tooth integriert, extra gerät mit aufpreis notwendig
- mit 2300€ aber am rand des budgets
- usb anschluss nur mit 46khz ? bzw ohne hires unterstützung
ich suche eine aktive standbox mit den anschlussmöglichkeiten (inkl blue tooth) der klipsch r-28pf und der klangqualität der nupro a-700
also quasi eine nunert nupro a-700 mit der ansteuerbarkeit der klipsch r-28pf
hat da jemand alternativen zu den genannten modellen bzw kennt ein modell was den anforderungen entspricht ?
ich freue mich auf vorschläge und danke schonmal im voraus
nubenni
#2 erstellt: 04. Okt 2019, 06:10
Klipsch R-28PF scheinen für deine Anforderungen wie geschaffen!
Habe diese ebenfalls gehabt! Bestell sie Dir und Teste!
WiC
#3 erstellt: 04. Okt 2019, 06:27
Moin,
Das würde mir weit mehr Sorgen bereiten als ein fehlender BT Empfänger der sich für € 30.- nachrüsten lässt.
Die Klipsch sind ein Master - Slave System und kosten die Hälfte der nupro, kann man mMn überhaupt nicht vergleichen.
LG
Fon_Freakz
#4 erstellt: 04. Okt 2019, 07:46
@ nubenni
und wie waren deine erfahrungen mit der klipsch und was hast du für genre gehört ?
@ wic
ja mit dem wandabstand bin ich auch noch bisschen flexibel
deswegen suche ich ja ein modell was beide vorzüge kombiniert
nubenni
#5 erstellt: 04. Okt 2019, 09:09
Fon_Freakz (Beitrag #4) schrieb:
@ nubenni
Also Genre höre ich alles quer Beet. Auch gerne Electro, Techno etc. und dafür waren diese m.M. nach Ideal. Schön tiefreichender Bass, mit einem gewissen Kickbass - Laut ohne zu verzerren. Über sonstige klangliche Eigenschaften muss sich jeder selbst ein "Ohr" machen ...
Die Bluetoothanbindung ist die stabilste Verbindung die an einem elektronischen Gerät je kennengelernt habe.
Bei mir gab es NIE Störungen, Geräusche oder sonstige Fehlverbindungen und vor allem; OHNE Verzögerungen, d.h. ich wähle ein Lied weiter und es passiert sofort! Nicht wie bei sehr vielen Geräten erst nach 1-3 Sekunden.
Die Lautsprecher schalten sich automatisch ein, sobald du Musik von deiner Quelle anmachst, sei es Smartphone oder Laptop.
Mit denen habe ich lieber gehört als die Heco Dreiklang - aber Geschmäcker sind eben verschieden.
Fon_Freakz
#6 erstellt: 04. Okt 2019, 15:46
das klingt ja sehr vielversprechend, ich denke es werden wohl die klipsch werden da ja auch der preis sehr attraktiv ist
Dadof3
Moderator
#7 erstellt: 05. Okt 2019, 04:53
Wie schon von WiC erwähnt sind die Klipsch nur pseudoaktiv, also mit passiver Frequenzweiche.
Für mich ist das weder Fisch noch Fleisch, denn solche Lautsprecher vereinen jeweilige Nachteile von Passiv- und Aktivtechnik in einem Gerät, ohne deren jeweilige Vorteile zu nutzen, und man beschränkt sich unnötig in der Auswahl.
Angesichts der etwas unklaren Positionierung und Bassanforderungen wäre eine Möglichkeit zur Raumanpassung sehr empfehlenswert.
Solche Möglichkeiten bieten zum Beispiel Canton Smart A25 oder Dynaudio Xeo 6.
Das Nupro-Konzept, eine USB-Buchse für externe Empfänger bereitzustellen, anstatt ihn zu integrieren, sehe ich als großen Vorteil in Bezug auf Flexibilität und Zukunftssicherheit - es wegen 30 € Mehrkosten abzulehnen, ist ziemlich kurzfristig gedacht.
Den oben genannten Vorteilen von Bluetooth muss man - neben möglicherweise vernachlässigbaren klanglichen Nachteilen - entgegen halten, dass damit alle Töne des Smartphones darüber laufen. Also auch Benachrichtigungen, Systemtöne, Spielesounds usw. Für Youtube muss das Smartphonedisplay immer anbleiben. Ich nutze Bluetooth daher fast nur im Auto, wo ich keine andere Möglichkeit habe.
[Beitrag von Dadof3 am 05. Okt 2019, 05:05 bearbeitet]
Fon_Freakz
#8 erstellt: 05. Okt 2019, 11:10
aber selbst bei dem teilaktiven konzept spart man sich wenigstens den verstärker und die leistung bzw die klangqualität scheinen bei der klipsch doch gemäß diverser tests recht ordentlich zu sein
Die von dir vorgeschlagenen kandidaten liegen leider außerhalb meines budgets, aber ich vermute dass man für das veranschlagte geld nicht alle vorteile verbinden kann oder gibts es da noch weitere modelle die vl nicht unbedingt eine flexible raumanpassung ermöglichen aber dafür etwas erschwinglicher sind ?
das was mich an der zusatzbox von nupro stört sind gar nicht mal die zusätzlichen 30€ sondern dass man ein weiteres gerät mit zusätzlichem stromanschluss benötigt
Dadof3
Moderator
#9 erstellt: 05. Okt 2019, 11:50
Nur der Richtigkeit halber: Nenn es pseudoaktiv; teilaktiv sind Lautsprecher, bei denen ein Teil der Weg von außen angetrieben wird, ein anderer vom eingebauten Verstärker.
Gemäß diversen Tests ist praktisch jeder Lautsprecher recht ordentlich: https://av-wiki.de/testberichte
Ohnehin solltest du dir einfach möglichst viele Lautsprecher anhören, und nicht nur den einen kaufen, weil andere sagen, dass er gut sei.
Xeo 6 für 1748 € / Paar
Und die Canton ist auch nur 100 € drüber.
Ohne externes Gerät fällt mir jetzt keines ein, aber der Markt ist groß ...
Brauchst du doch gar nicht - genau dafür ist ja die USB-Buchse da!
[Beitrag von Dadof3 am 05. Okt 2019, 11:52 bearbeitet]
gapigen
#10 erstellt: 05. Okt 2019, 13:14
Das ist nicht gerade viel. Wenn dann die Lautsprecher auch noch ggf. gegen eine Glasfront spielen, dann hast Du ganz andere Probleme als die Wahl der Stand-Lautsprecher.
Die Nupro A-700 habe ich selber. Im bzgl. Raumakustik eher ungünstigen WOHN-Zimmer mit 40qm neigten sie bei entsprechender Musik und Lautstärke schon zum Dröhnen. Im jetzigen Musikzimmer mit ganz guter Raumakustik spielen sie derart gut auf, dass es einem die Tränen in die Augen treibt.
Ich könnte mir denken, dass die Nupro Deinen Raum mit der geplanten Aufstellung überfordern könnten. Und das ist echt schade.
Du kannst die Nupro natürlich gut nach Hause bestellen, ausprobieren und ggf. zurücksenden.
Fon_Freakz
#11 erstellt: 06. Okt 2019, 17:40
alles klar, pseudoaktiv
das mit den tests ist ja übel, hab mich schon gewundert, dass irgendwie tatsächlich jeder test überschwänglich positiv für jedweden lautsprecher ausfällt
ach danke für den link, das ist ja auch interessant.
hast du zufällig mit der dynaudio xeo 6 erfahrungen ? ich hab irgendwie bei dynaudio immer das gefühl dass die so filigran sind und eher für "gesittete" musik geeignet sind
gut dann sollte ich mir die bedienungsanleitung nochmal zu gemüte führen
wie gesagt in der raumaufstellung bin ich noch recht flexibel, da gibt es denke ich noch genügend spielraum
aber was ich bisher von dir und in den sehr objektiven!!! tests xD gelesen habe reizen mich die boxen auch schon, gerade weil da die vollaktivität stimmt, drei wege system und mit besagter box halt auch wireless ansteuerbar ...
Dadof3
Moderator
#12 erstellt: 07. Okt 2019, 08:12
Fon_Freakz (Beitrag #11) schrieb:
hast du zufällig mit der dynaudio xeo 6 erfahrungen ? ich hab irgendwie bei dynaudio immer das gefühl dass die so filigran sind und eher für "gesittete" musik geeignet sind :D
Ich habe die mal gehört, ja, aber nicht sehr intensiv. Das sind keine Bumm-Bumm-Lautsprecher! Aber das sind die von Nubert auch nicht. Dennoch können die aber genug Bass, vor allem wenn sie so nah an der Wand stehen und du den Bassschalter nach oben setzt. Mit den konkreten Klipsch habe ich keine Erfahrung.
Kommt eigentlich auch ein Sub/Sat-System in Frage?
love_gun35
#13 erstellt: 07. Okt 2019, 08:23
Sollte gebraucht in Frage kommen habe ich vor kurzem ein Paar Backes&Müller BM2s für Rund 2500€ gesehen.
Nur mal als Denkanstoß.
Aktive Standboxen?
musicca am 25.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  20 Beiträge
Basskräftige Standlautsprecher bis ca. 250?
Sanjix am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  22 Beiträge
Basskräftige Kompaktanlage oder PA
mariusHC am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 20.08.2017  –  4 Beiträge
Kaufberatung Aktive Standboxen
Epsylon84 am 08.09.2022  –  Letzte Antwort am 12.09.2022  –  13 Beiträge
Suche basskräftige Boxen für Harman Kardon 3480
mwlol am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Suche basskräftige Lautsprecher + passenden Verstärker
PepsiDrinker am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  2 Beiträge
Klare, Basskräftige boxen für KENWOOD KA-3060R
Sky.Fly am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  4 Beiträge
Aktive, externe Frequenzweiche
_Jasser am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  25 Beiträge
Aktive Standlautsprecher mit Bluetooth?
dukenuke am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  18 Beiträge
Suche Standboxen !!!
syruss am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.818
