HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche ordentlichen Vollverstärker. | |
Suche ordentlichen Vollverstärker.+A -A |
Rockarolla
#1 erstellt: 18. Okt 2019, 21:52 | |||||
Hallo, ich bin dabei, eine meiner beiden Stereoanlagen zu verkaufen. Nun bin ich auf der Suche nach einen ordentlichen Amp, der nicht schlechter klingt, als meine Technics Vor/Endstufen-Kombination SU-C1000/SE-A1000. Meine Vorstufe hat leider keinen optischen Digitaleingang, wo ich gerne meinen Fernseher anschließen würde. Denn der ist z. Zt. an meinen zweiten Amp angeschlossen (Technics SA-DX950). Nun zu meiner Frage...gibt es einen Vollverstärker bis max. 500€ Neupreis, wo man sagen kann, der klingt definitiv besser als meine beiden Technics? |
baerchen.aus.hl
#2 erstellt: 18. Okt 2019, 22:01 | |||||
Hallo, wenn deine Amps noch fit sind, dann behalte sie. Ähnlich gut verarbeitete Amps wirst Du heute für dein Budget nicht finden. Wenn es nur um den Fernsehton geht, kann man einen externen D/A Wandler zwischenschalten z.B. https://www.thomann.de/de/lindy_audio_dac_spdif_analog_pro.htm Spare den Rest für richtig gute Lautsprecher..... LG Bärchen |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#3 erstellt: 19. Okt 2019, 08:16 | |||||
Alternativ, wenn das Geld nicht ganz so locker sitzt.
Sind die derzeitigen Lautsprecher seiner Ohren unwürdig? Oder anders gefragt - ist das nicht alles relativ? So will sich mir bspw. nicht erschließen, warum für eine Technics SE-A1000 solche Preise aufgerufen werden. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 19. Okt 2019, 08:47 bearbeitet] |
WiC
#4 erstellt: 19. Okt 2019, 08:31 | |||||
.JC.
#5 erstellt: 19. Okt 2019, 09:00 | |||||
Moin,
hat der keinen Kopfhörerausgang? |
Rockarolla
#6 erstellt: 19. Okt 2019, 12:09 | |||||
Ich habe folgende Lautsprecher: Canton GLE 490.2. Die klingen schon recht ordentlich und die will ich auch behalten. Wichtig ist mir in erster Linie der Klang von meinen Schallplatten und CD's. Ich brauche auch kein Surround oder ähnliche Spielerei. Worauf ich nicht verzichten möchte, ist mein DBX 231 (Graphic Equalizer). Denn den benötige ich, wenn die Platte oder CD nicht so gut klingt. Das mit dem Fernseher ist nebensächlich und eher selten. Ziehe mir hin und wieder mal ein paar Konzerte auf youtube rein, wenn Ton-und Bildqualität in Ordnung sind Ich werde vielleicht mal meinen SA-DX950 mit meinen Standboxen verbinden und horchen, wie das klingt... |
mcxer
#7 erstellt: 19. Okt 2019, 12:59 | |||||
Du kannst quasi beliebig viele, teure, billige usw. usw. usw. Verstärker mal an die Boxen hängen, das Resultat wird sich nicht wirklich dramatisch ändern. ( vermutlich ändert es sich nie - oder nur in klitze kleinen Feinheiten ) Eine dramatische Änderung erreichst Du nur durch tausch der Lautsprecher. ( der Rest ist eher Geld zum Fenster raus ......) So meine unmaßgebliche Meinung. mfg Roland [Beitrag von mcxer am 19. Okt 2019, 13:00 bearbeitet] |
WiC
#8 erstellt: 19. Okt 2019, 13:44 | |||||
der ich mich gerne anschließe LG |
.JC.
#9 erstellt: 19. Okt 2019, 14:19 | |||||
überlesen?
dann nehme einen guten Gebrauchten, der hat einen ordentlichen Phonovorverstärker schon drin (MM/MC). [Beitrag von .JC. am 19. Okt 2019, 14:25 bearbeitet] |
mcxer
#10 erstellt: 19. Okt 2019, 14:28 | |||||
Er hat in seiner Technics Vorstufe MM/MC bereits eingebaut. mfg Roland |
.JC.
#11 erstellt: 19. Okt 2019, 14:35 | |||||
Stimmt, sehe es gerade, aber was will er dann mit einem Vollverstärker? |
mcxer
#12 erstellt: 19. Okt 2019, 14:53 | |||||
Keine Ahnung - was er damit will ....... Er sucht was, was es nicht gibt ! Einen günstigen Vollverstärker der mal gleich den Klang seiner Lautsprecher hörbar verbessert. mfg Roland [Beitrag von mcxer am 19. Okt 2019, 14:56 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
#13 erstellt: 19. Okt 2019, 15:29 | |||||
volle Zustimmung |
Rockarolla
#14 erstellt: 19. Okt 2019, 16:02 | |||||
Sorry .JC... Beide Amps haben einen Kopfhörerausgang. |
baerchen.aus.hl
#15 erstellt: 19. Okt 2019, 16:04 | |||||
Es wurde gefragt, ob der TV einen Kopfhörerausgang hat. Mit einem entsprechenden Adapterkabel kann man den TV Ton auch via Kopfhörerausgang an die Anlage übertragen |
Rockarolla
#16 erstellt: 19. Okt 2019, 16:08 | |||||
Genau das suche ich...einen Amp, der meinen Klang um Welten verändert ... So wie es aussieht, werde ich mir den D/A Wandler besorgen und meine 1000-er Serie behalten. Vielen Dank erstmal an allen, die hilfreiche Antworten gegeben haben... |
Rockarolla
#17 erstellt: 19. Okt 2019, 16:14 | |||||
Oh... Nein, hat meiner nicht. |
.JC.
#18 erstellt: 19. Okt 2019, 16:27 | |||||
der Fernseher !!!! |
mcxer
#19 erstellt: 19. Okt 2019, 16:41 | |||||
Du kriegst in jedem Fall über kleine Zusatzgeräte den Sound vom TV auf ein x-beliebiges anderes Gerät. Es gibt immer eine Lösung - meist sogar recht günstig. Ein TV ohne Kopfhörer Ausgang ist mir persönlich noch nicht untergekommen. ( allerdings sind mir schon TV´s untergekommen, wo man erst mal eine Klappe öffnen muss um den Kopfhörer-Ausgang zu sehen ) Was sagt die Bedienungsanleitung vom TV zum Thema Kopfhörer ? mfg Roland |
Rockarolla
#20 erstellt: 23. Okt 2019, 11:58 | |||||
Hallo Roland, mich hat's auch gewundert, daß mein ziemlich aktueller Fernseher keinen Kopfhörerausgang hat. Weder im Benutzerhandbuch, noch im e-Manual. Da das ziemlich große Gerät an der Wand hängt, kann ich auch nicht einfach mal so auf die schnelle nachschauen. VG, Rocka... |
Tywin
#21 erstellt: 23. Okt 2019, 12:17 | |||||
Angaben zu den Audioausgängen finden sich in der technischen Beschreibung des Geräts und in der Bedienungsanleitung. |
WiC
#22 erstellt: 23. Okt 2019, 13:13 | |||||
Eben, was ist das für ein TV, genaue Bezeichnung ? LG |
Werner_B.
#23 erstellt: 23. Okt 2019, 22:21 | |||||
... der sich bei einem "modernen" Vollverstärker möglicherweise gar nicht mehr einschleifen liesse ... Die Pre-Outs/Main-Ins heutiger Vollverstärker sind häufig nur separat / getrennt zu betreiben, und nicht durch Kabelverbindung zu überbrücken, so dass auch ein angeschlossenes Effektgerät nicht durchlaufen wird. Deshalb: solange die Technics-Teile funktionieren: behalten. Gruss, Werner B. |
.JC.
#24 erstellt: 16. Nov 2019, 11:24 | |||||
Wie ist das jetzt ausgegangen? |
Rockarolla
#25 erstellt: 18. Sep 2022, 19:39 | |||||
Auweia...sind ja bereits fast drei Jahre vergangen Ich habe die Teile von Technics behalten Habe mir einen DA Wandler gekauft. Die Lautstärke war verhältnißmäßig zu leise und das Teil ist mittlerweile defekt. VG |
dialektik
#26 erstellt: 18. Sep 2022, 22:21 | |||||
Aha, dann kauf dir doch mal einen aktuellen DA Wandler... |
Ernst_Reiter
#27 erstellt: 19. Sep 2022, 18:39 | |||||
ich sollte mir echt einmal die arbeit machen die user in eine Excel liste zu geben mit filtern, um gleich zu sehen, wer lobbyist / industrievertreter / dealer ist. weil ihr beide z.b. seid die minderheit - in ganz vielen foren überschlagen sich die user vor empfehlungen für amps ab € 3 000 aufwärts und der dringenden empfehlung unbedingt gaaaanz viel geld für amps, kabel, unterlegscheiben jeder art usw auszugeben. [Beitrag von Ernst_Reiter am 19. Sep 2022, 18:39 bearbeitet] |
Technics SE-A1000M2+SU-C1000M2 Kallewirsch am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 2 Beiträge |
SUCHE Vollverstärker!! Paddy_M am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 7 Beiträge |
Stereo Vollverstärker bis 100? Barsten am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 3 Beiträge |
Suche Vollverstärker mit Digitaleingang mekkv2 am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 9 Beiträge |
Technics SU-810 AMP und . Lautsprecher? Alequin am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 11 Beiträge |
Euere Meinung zu Ren90 an Technics SE A900/SU C800? hugo_12001 am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 7 Beiträge |
Ersatz für Technics SA-DX850 Maexle2016 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 6 Beiträge |
Technics su-x901 junior_audiophylist am 16.03.2003 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
Vollverstärker für Technics 1210MKII Seigi am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 11 Beiträge |
VOLLVERSTÄRKER bis max. 150? xhaidi am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 26 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.814
