Kaufhilfe 2.1 für TV
Anderl_1
#1 erstellt: 12. Dez 2019, 10:44
Hallo zusammen,
ich bräuchte eure Hilfe denn ich komme irgendwie bei meinem geplanten System nicht weiter.
Mein Anliegen wäre etwas Sound in meinen Wohnbereich zu bringen. Die Verteilung wäre ca 90% TV (Filme, Serien) und 10% Musik hören. Der Wohnbereich ist ca 16m² groß und zur linken Seite (zum Esszimmer hin offen). Die LS müssen links und rechts neben den 65 Zoll TV (höchster Abstand zum TV links und rechts ca 0,5 Meter) Die Lautsprecher könnte ich entweder direkt an die Wand hängen oder auf das Sideboard mit 0,5M tiefe an die Vorderseite ran Rücken (also wäre die Membran der LS ca 0,5M entfernt von der Wand).
Ich habe schon ein paar Dinge getestet.
Soundbar Canton DM 100 - hat mich nicht vom Hocker gehauen
Aktiv Boxen Nubert AS-125 - brachte bei Filmen mit den veränderbaren Einstellungen einen sehr Räumlichen klang am TV jedoch viel zu wenig Bass. Bei Musik war mir der Klang viel zu Dumpf.
Aktiv Boxen Dali Zensor 1 - Meiner Meinung nach ohne Subwoofer nicht zu betreiben da vom Bass eigentlich gar nichts rüber kommt und auch die höhen waren mir dort zu Spitz
Bisher bestes Ergebnis waren die Q Accoustics 3020i betrieben an einem SMSL AD18. Die LS sind zum Musik hören wirklich super (wenn ich nur Musik hören wollte würde ich die behalten), doch fehlt mir beim TV immer noch der richtige Tiefbass bei den Lautsprechern.
Nun habe ich schon Soundbar und Kompaktlautsprecher durch und war noch nicht so richtig zufrieden.
Der nächste Schritt den ich noch versuchen möchte wenn ich da vom Geld her hin komme ist ein 2.1 System eben wegen dem mir fehlenden Bass.
Ich habe mir nun die Teufel Duett mit T8 Subwoofer zum Vergleich bestellt, einfach mal um zu sehen ob das mit dem eigenständigen Subwoofer dann besser ist. (Vielleicht gefällts ja auch so gut dass ich ihn behalte wobei hier im Forum immer davon abgeraten wird )
Nun zum eigentlichen Thema. Vorgestellt hätte ich mir z.b. die Teufel Ultima 20 (günstig) + Subwoofer . Das ganze sollte preislich eher günstig werden (400€ bis allerhöchstens 500€). Ich habe noch einen Harmann und Kardon AVR 235 im Keller stehen wenn man den noch soweit her nehmen kann? (soll aber dann auf alle fälle irgendwann weg und was kleines hin da der nicht wirklich zur Einrichtung passt).
Gegen Gebrauchte Sachen hätte ich auch keine Einwände.
Ich bin über jeden Vorschlag dankbar.
Viele Grüße
Andreas
Erhabenheit
#2 erstellt: 12. Dez 2019, 10:56
wenn dir die Q Accoustics 3020i gefallen haben, würde ich dabei bleiben.
Dazu den Onkyo TX-8220, dieser hat einen SW Anschluss.
Dann sind wir aber schon bei 400/500 Euro, je nach dem wo man es kauft.
Im 2. Schritt würde ich dann noch auf einen SW sparen und diesen dann kaufen.
Alternativ erstmal den Harman/Kardon AVR 235 nehmen und später ersetzen durch zB den Onkyo und dafür Q Accoustics 3020i + SW kaufen.
Anderl_1
#3 erstellt: 12. Dez 2019, 11:11
Erstmal danke für die Antwort.
Ich dachte eigentlich wenn ich mir einen Subwoofer dazu kaufe bräuchte ich nicht die 3020i zu behalten da diese ja mein Budget eh schon gut ausschöpfen und zudem auch recht groß sind. Wenn ich einen 2.1 System nehme brauche ich dann so große Lautsprecher die schon so einen Tiefgang haben? Am liebsten wären mir Boxen die ich an die Wand machen könnte schon alleine weil ich die dann auch auf die richtige Höhe hängen kann z.b. die Nubert nuBox WS-103 ohne diese zu kennen. Eine Aufstellung auf Ständern kommt nicht in frage.
Andreas
Ingo_H.
#4 erstellt: 12. Dez 2019, 11:43
Ich würde auch bei den 3020i bleiben und die auf Speakerpads stellen. Dann ggf. auf einen Subwoofer sparen (ich selbst bräuchte da auch nicht unbedingt einen Subwoofer, aber das ist Geschmackssache und hängt natürlich auch davon ab was man ansieht und wie gross der Raum ist). Wenn der Raum nicht rießig ist und keine Brachiallautstärken gefahren werden, wäre mein Tip der Canton AS85.3 zu den 3020i.
https://www.musicsto...s/art-REC0008474-000 (ist der Paarpreis)
Anderl_1
#5 erstellt: 12. Dez 2019, 12:25
Wie schon geschrieben, wenn ich die LS zu 90% für Musik und nicht zu 90% für Film nehmen würde, dann wären Sie so wie Sie sind Perfekt. Doch für Filme (Action) fehlt mir einfach noch das gewisse etwas für unten rum
Der Raum ist nicht groß und die Lautstärke in der ich Filme anschaue ist auch nicht übertrieben, ich mag das auch gar nicht (im Kino würde ich mir teilweise am liebsten Ohrstöpsel mit nehmen).
Ich bin jetzt wirklich total unentschlossen, was ich da machen soll... einerseits gefallen mir die 3020i vom klang her wirklich gut passen aber durch ihre Größe nicht wirklich gut zur Einrichtung.
Wo ich mir auf alle fälle sicher bin dass ein Subwoofer her soll. Ich behalte da mal den Canton im Auge.
Ein bisschen Zeit hätte ich ja noch bis ich die 3020 zurück senden müsste. Was haltet ihr davon wenn ich mir noch zusätzlich die Nubert nuBox WS-103 zum Probehören bestelle? Oder ist das unsinn?
Trype
#6 erstellt: 12. Dez 2019, 13:23
Kannst du mal versuchen, wenn du allerdings mit den größeren Boxen zufrieden warst, werden kleinere Boxen selten besser klingen, da bei Boxen ja das Volumen einer der wichtigsten Faktoren ist (bei gleicher Qualität). Kleine Boxen und guter Sound ist halt schlecht miteinander vereinbar.
Möglich wäre auch Aktivboxen + Subwoofer, soweit ich das gesehen habe kann man bei beiden deiner getesteten einen anschließen.
Von deiner Beschreibung her, wäre ja Q Accoustics 3020i + dein vorhandener Receiver + beliebiger Subwoofer (150-300€) optimum.
dan_oldb
#7 erstellt: 12. Dez 2019, 13:28
Ich schliesse mich Type an: Hol deinen AVR aus dem Keller, hängt die 3020 dran und leih dir dazu einen SW von einem Freund aus und teste ob das Setup gefällt. Dann weisst du das 2.1 mit den Lautsprechern der richtige Weg ist, ob du den AVR dann noch austauschst und welcher SW es dann wird ist nachgelagert zu betrachten.
Ciao, Daniel
Anderl_1
#8 erstellt: 12. Dez 2019, 13:45
Ich denke ihr habt recht, werde ich heute gleich mal noch versuchen. Das wären dann die 3020i + HK 235 AVR und einen alten SW von Canton müsste ich auch noch rum stehen haben :-) Keine Ahnung ob der was taugt aber zum probieren wird es reichen
Die LS bringe ich aber leider nicht auf Kopfhöhe die stehen dann so ca. 40cm über dem Boden.
Entweder ich nehme so etwas in der Art "Fame Audio MSI Speaker Pads" und winkle sie in der Höhe an oder wenn ich das richtig gesehen habe gibt es für die auch Wandhalterungen, aber dann wären die ja fast ganz an der Wand was ja wieder kontraproduktiv wäre?
Erhabenheit
#9 erstellt: 12. Dez 2019, 13:47
Wenn du noch andere LS testen willst, würde ich noch die NUMAN Reference 802 empfehlen mit einem gutem P/L Verhältnis.
- H/K AVR 235 aufbauen
- Q Accoustics 3020i anschließen
- SW leihen (oder kaufen)
- andere LS testen bei nicht gefallen
So würde ich das ganze angehen.
Edit:
Wenn es vom Platz her passt, evtl. sogar die NUMAN Reference 801 (Stand LS) mal ausprobieren.
[Beitrag von Erhabenheit am 12. Dez 2019, 13:54 bearbeitet]
Anderl_1
#10 erstellt: 12. Dez 2019, 14:34
Wenn ich Standlautsprecher aufbaue kann ich mir eine neue Bleibe suchen
Ingo_H.
#11 erstellt: 12. Dez 2019, 15:56
Wenn der Subwoofer aber nichts taugt, wird das besonders bei Musik bescheiden klingen. Das solltest Du bei deinem Test bedenken. Gibt ja auch Canton-Subwoofer aus so billigen 5.1-Systemen.
PS: Solltest Du wirklich Wandhalterungen zu den Q-Acoustics nehmen, ich hätte noch zwei Stück der 3000WB im ungeöffneten Originalkarton zuhause. Wenn Du die 3020i bei 80-90Hz trennst, könnten die 3020i auch nah an der Wand funktionieren, wobei ich das nicht selbst ausprobiert hatte mit meinen Q-Acoustics, da ich die Speakerpads umgedreht und angewinkelt hatte.
Anderl_1
#12 erstellt: 12. Dez 2019, 20:45
So nochmal alles durch probiert, der Receiver funktioniert einwandfrei, nur das mit dem SW klappt wie du schon vermutet hast gar nicht. Das hört sich wirklich nicht gut an.
Am Receiver hab ich nichts gefunden wo ich bei bestimmter Herzzahl die LS trennen kann. Ich glaube aber das hat was mit der Einstellung der LS zu tun ob ich die auf small oder large stelle.
Ja der SW war aus einem Set.
Ich hatte heute noch die möglichkeit die Q Acoustic Concep 20 bei mir zu Testen, diese sind nochmal besser, der klang ist viel klarer.
Ich werd mal sehen ob ich nen gebrauchten SW her bekomme.
Kaufhilfe
der.wahnsinnige am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  14 Beiträge
Subwoofer Kaufhilfe
OneTwo am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  3 Beiträge
Kaufhilfe-Standlautsprecher
beutel1012 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  17 Beiträge
Kaufhilfe Lautsprecher
inosantoka am 15.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  25 Beiträge
Stereoanlage Kaufhilfe
Runzelflunz am 09.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2019  –  14 Beiträge
Kaufhilfe für Boxenerweiterung
Deathy am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  4 Beiträge
Kaufhilfe für einen Einsteiger!
scipio80 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  11 Beiträge
Kaufhilfe für Wohnzimmeranlage
rolandst88 am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  6 Beiträge
Kaufhilfe für Ladenbeschallung gesucht
DorianC am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  2 Beiträge
2.1 Soundsystem für TV
Kalle86 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.733
