HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufempfehlung für Phono Preamp und TA für Technic... | |
Kaufempfehlung für Phono Preamp und TA für Technics 1200 MKII+A -A |
Wildebreze
#1 erstellt: 17. Dez 2019, 03:25 | ||
Hi zusammen, Ich bräuchte mal wieder Tipps und Anregungen, da ich meine Stereo Kette erneuern will. Folgendes Setup habe ich im Moment: Klipsch Rf 62 II Alter Denon PMA-1060 Thorens TDA ohne TA (bzw. kaputtes Denon DL-110) Anlass hierfür ist, dass ich den 1200 MKII von meinem Vater bekommen habe, mit Ortofon Arkiv. Unabhängig davon überlege ich schon seit längerem einen neuen Verstärker anzuschaffen, da der Denon die Biege macht. Ich hatte eigentlich einen AMC XIA 100 im Auge, wobei sich das durch die neuen Voraussetzungen wieder etwas relativiert, bzw. ich da noch mal in die Recherche gehen möchte. Ich wollte eine guten Stereo Vollverstärker mit guter Phonoeinheit. Das aber nur am Rande. Beim Verstärker mache ich mir selbst Gedanken, dass soll hier nicht das Thema sein. Nun zum eigentlichen Problem: Die Kabel des Technics sind leider zu kurz und ich möchte an dem eigentlich nicht rumpfuschen. Daher möchte ich nun die Kette etwas aufbrechen und einen Phono Preamp mit reinnehmen. Budget so um die 300 Euro. Muss nicht neu sein, sollte aber, wenn gebraucht relativ einfach zu beschaffen sein,bzw. öfter mal in der Bucht oder im Forum auftauchen. Als Gegenbeispiel den SUPA 3.0 den ich nirgends gefunden habe. Ist das eine Preisklasse in der man was anständiges bekommt? Zum TA: Wie oben schon kurz erwähnt, hatte ich an meinem Thorens das DL-110. Mit dem war ich auch recht zufrieden, wobei mir Referenzen fehlen, habe nichts anderes am Thorens gehört, abgesehen von dem abgerockten AT95E, welches noch verbaut war, als ich den Thorens bekommen habe. Habt ihr Empfehlungen für TAs in der Preisklasse des Denon, also auch so bis 300€. Und wie tief muss ich in die Tasche greifen, wenn ich da merklich einen Schritt nach oben machen möchte und habt ihr hier auch Empfehlungen (vll. So bis ca. 500€)? Gerne auch im Zusammenspiel mit dem Phono Preamp. Ich bin was Preamp, aber auch was TAs angeht relativ blank. Musikgeschmack ist quer durch die U-Musik, aber relativ viel alten Rock, Blues und Hip Hop. Vielen Dank schon mal! |
Tywin
#2 erstellt: 17. Dez 2019, 11:43 | ||
wegen der auch schaltbaren 47pF würde ich bei dem Budget trotz meiner Aversion gegen antiquierten Röhrentechnik zur Pro-Ject Tube Box S2 greifen. Preis-Leistung mit dem Blick auf Zweckmäßigkeit finde ich allerdings bei der Phono Box S/S1/S2 erheblich besser.
In der Preislage halte ich derzeit das AT-VM95ML für eine der bestmöglichen Anschaffungen. Da AT-MM Systeme mit Kapazitäten zwischen 100-200pF betrieben werden sollten, sind die schaltbaren 47pF der Tube Box S2 gut passend.
Das AT-33PTGII ist aus meiner Sicht ein sehr gutes Tonabnehmersystem welches für etwa 500 Euro erhältlich sein sollte. Allerdings wird nicht jeder Mensch den Aufpreis gegenüber dem auch schon ziemlich guten AT-VM95ML für ökonomisch sinnvoll halten. LG Michael |
Wuhduh
Gesperrt |
#3 erstellt: 18. Dez 2019, 03:09 | ||
Moin ! Welcher Thorens ist es denn ? Vielleicht kann gleich der Tonarm identifiziert und ein Alternativ-System empfohlen werden. MfG, Erik |
Wildebreze
#4 erstellt: 18. Dez 2019, 13:00 | ||
Danke schon mal für den TIpp Tywin. @Wuhduh: Der Alte Dreher war ein Thorens TD 160 Aber wie gesagt, nun wird es ein Technics SL-1200 MK II. |
Pd-XIII
#5 erstellt: 18. Dez 2019, 13:12 | ||
Aus aktuellem Anlass schließe ich mich der Empfehlung von Tywin an. Ich habe seit gestern das AT VM95ml am SL1300 montiert. Als Phono Pre kommt ein A.R.T. DJ Pre 2 zum Einsatz der ich nichts vermissen lässt. Gesamtkosten sind zwar weit unter deinem Budget, was aber nichts schlechtes heißen muss. Einen Vergleich zum DL110 kann ich leider nicht ziehen. |
Wildebreze
#6 erstellt: 18. Dez 2019, 17:32 | ||
Tywin
#7 erstellt: 18. Dez 2019, 20:30 | ||
Hallo, Du hast die beiden Geräte heraus gesucht - irgendwelche Eigenschaften müssen Dich bei Deinen Recherchen vergleichsweise angesprochen haben. Versuche bitte technisches Pro und Contra anhand von "technischen" und "ökonomischen" Fakten gegenüber zu stellen und z.B. Dich und mich davon zu überzeugen, dass statt einer Phono Box S/S2 ein Emotiva Phono Pre angeschafft werden sollte. Ich habe mir soeben - recht oberflächlich - die bekannten Fakten (und auch fehlenden Fakten) angeschaut und bin bereits zu einem Ergebnis gekommen. Vielleicht habe ich aber etwas übersehen und liege vollkommen falsch. LG Michael [Beitrag von Tywin am 18. Dez 2019, 20:45 bearbeitet] |
Wildebreze
#8 erstellt: 21. Dez 2019, 03:06 | ||
Auch auf die @Tywin Ne Röhre möchte ich denke ich noch à nicht, daher tendiere ich zur Phono Box S2 Was ist mit den anderen Boxen von Projekt um die 300? Also die Ultra 500, S2 Ultra und DS2? Sie die den höheren Preis zur S2 nicht wert? |
Tywin
#9 erstellt: 21. Dez 2019, 12:05 | ||
Hallo, schau Dir die Einstellmöglichkeiten, die Ausstattung und den Bedienkomfort vergleichsweise an. Gewichte für Dich was davon Dir wie wichtig ist und was Dir diese Eigenschaften wert sind. Wenn Du dazu Fragen hast dann helfe ich Dir gerne. "Mir" wäre ein Pre mit einer einstellbaren Eingangskapazität unterhalb von 100 pF einen geringen Aufpreis wert. Auch ein Subsonicfilter "ist für mich" je nach Einsatzzweck erforderlich und mir einen Aufpreis wert. Was Dir warum wie wichtig ist und was dies kosten darf, weiß ich nicht. Andere Menschen interessieren sich womöglich für eine besonders starke - ggf. wählbare - Vorverstärkung, zusätzliche Eingänge und Ausgänge, mehr/andere schaltbare Eingangswiderstände, die Möglichkeit einer komfortablen Umschaltung und womöglich Anzeige der Einstellungen ohne Dip-Schalter bemühen zu müssen. Es gibt aber auch andere Entzerrungen neben RIAA die man sich schaltbar wünschen könnte und was auch immer noch. LG Michael [Beitrag von Tywin am 21. Dez 2019, 12:07 bearbeitet] |
Wildebreze
#10 erstellt: 23. Dez 2019, 00:52 | ||
Ich werde mir jetzt wohl erst mal eine Phono Box S2 holen und schauen ob der 1200er spielt. Bei dem Preis macht man ja auch nicht viel kaputt. Dann werde ich mich dem TA und dem Amp widmen, dann kann man immernoch schauen ob man beim Preamp aufstockt.. Vor allem habe ich dann auch ein Setup mit dem man mal zwei-drei Modelle testen und schauen kann, ob man einen Unterschied hört. Beim TA bin ich noch am überlegen. Aber auch da tendiere ich auf Grund des Preises Richtung deiner Empfehlung, habe aber auch noch die 2xxx von Goldring ins Auge gefasst. Scheint ja aber so, dass man ne Menge bekommt beim AT für 170 Euro. Zwei Fragen noch zum AT-VM95 Wieso tendiert du hier zum ML und nicht zum SH? Bist du kein Fan von Shibata? Außerdem habe ich öfter gelesen, dass das AT etwas bassarm sein soll. Ich persönlich mag es wenn untenrum schiebt. Empfindest du das auch so? Wenn ja, hast du noch eine andere Empfehlung? |
Tywin
#11 erstellt: 23. Dez 2019, 10:02 | ||
Hallo, ich sehe gar keinen Vorteil den ein Shibata Abtaster gegenüber einem ML Abtaster haben kann. Einen besseren Nadeltrager wie beim ML Abtaster des AT-33PTGII bevorzuge ich allerdings. SAS Nadeleinschübe bieten so etwas vergleichsweise preiswert. Vielleicht hast Du ein Tonabnehmersystem im Bestand welches Du damit ausrüsten könntest. Ich habe z.B. drei meiner Technics Systeme damit ausgerüstet und höre damit hauptsächlich zu meiner vollen Zufriedenheit. Tiefton spielt für meinen Musikgeschmack nur dann eine Rolle wenn dieser mich beim Musikhören stört. Deine diesbezüglichen Fragen sollten daher besser von Menschen beantwortet werden die keine Aversion gegen rhythmischen aufdringlichen Tiefton haben. LG Michael |
Wildebreze
#12 erstellt: 24. Dez 2019, 17:13 | ||
So. Habe gesterndie Phono Box S2 gekauft. Plattenspieler spielt, klingt halt nur Bescheiden. Hoffe das liegt am System. Der Laden in dem ich war schien mir recht ordentlich, der Verkäufer war sehr nett und bemüht. Ich ihm auch gedacht, dass ich relativ zeitnah auch einen TA benötige. Da hat er mir direkt, ohne das ich was gesagt habe, vom AT-VM 95 vorgeschwärmt jedoch vom Sibata.Das war mir schon mal sympathisch, da ich ihn auch kein Budget genannt habe und das ja sicher nicht zu den teuren TAs zählt. Hat mir dogar auch angeboten, das ich mit meinem PS vorbeikommen und beide Systeme, also SH und ML, probehören kann. Das werde ich die Tage mal machen und auch die Phono Box mitnehmen. Dann kann ich vll. auch mal die Tube Box vergleichen. |
.JC.
#13 erstellt: 24. Dez 2019, 20:27 | ||
ein netter Verkäufer und er kann Gedanken lesen. Nimm eine Platte mit die Du sehr gut kennst. |
Wildebreze
#14 erstellt: 25. Dez 2019, 00:17 | ||
Das hat er auch gesagt. |
Kaufempfehlung moderner Phono PreAmp oder alter Vollverstärker Kentar am 04.11.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 6 Beiträge |
Preamp für Phono gesucht davepopave am 03.03.2022 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 2 Beiträge |
Vollverstärker für Technics SL-1200 MKII thrasherVIE am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung für Technics Surround theleftfoot am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
primare r32 phono preamp skoddyrs am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 6 Beiträge |
Vollverstärker (vertikal) incl Phono Preamp peterpeter007 am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 3 Beiträge |
Verstärker mit gutem Phono Preamp (gebraucht) kinglono am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 13 Beiträge |
Röhrenvollverstärker oder Röhren phono preamp? maso82 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 6 Beiträge |
Phono-Preamp für das digitalisieren der Plattensammlung audiokontrol am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung passive Kompaktboxen Egestus am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 9 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.683
