HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » 2.0 Empfehlung für kleinen Eckschreibtisch | |
2.0 Empfehlung für kleinen Eckschreibtisch+A -A |
Pyrox148
22:53
erstellt: 19. Dez 2019, |
Hallo Zusammen, ich möchte mein Uralt Logitech 2.1 System Z4 das ich an meinem PC betreibe gerne zur Ruhe legen und durch ein vernünftigeres Soundsystem ersetzen. Ich habe mich hier im Forum schon in die Richtung eingelesen und eigentlich die einhellige Meinung gefunden dass Nahfeldmonitore hier eine richtige Wahl wären, auch da ich den Subwoofer vermeiden möchte (hauptsächlich aus optischen Gründen). Problematisch sehe ich aus Audio-Gründen die sehr eck- und wandnahe Situation des Schreibtischs (siehe Skizze unten) die sich auch nicht ändern lässt und die absichtliche, kompakte Größe des Tischs. Der Schreibtisch lässt sich auch nicht von der Wand rücken, da er daran festgeschraubt ist und keine Beine hat. Eine Möglichkeit ist das Anbringen eines Regalbretts über dem Tisch, für Nahfeldmonitore aber vermutlich keine geschickte Lösung. Am PC ist bisher nur die Onboard-Sounkarte mit Klinke-Anschlüssen vorhanden (und USB logischerweise). Ich beantworte einfach mal nacheinander hier den Fragebogen: -Wie viel Geld kann ausgegeben werden? bis ~250 bin ich maximal bereit zu gehen, also Einsteigerbereich da ich nicht extrem viel Musik höre und mich (bisher) auch nicht als sehr audiophil bezeichnen würde -Wie groß ist der Raum? ein Schlafzimmer, schätzungsweise 15-20 m². Beschallt werden muss aber primär nur der Schreibtisch. -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? Eine Skizze der Situation hängt an, das ganze findet auf einem kleinen Schreibtisch in der Raumecke statt. Der Hörabstand wäre ca. 70-80 cm wenn ich normal am Schreibtisch sitze. Die Skizze zeigt den Schreibtisch, nicht den ganzen Raum ![]() ![]() -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden? Aufgrund der Situation dachte ich an Nahfeldmonitore, einen Subwoofer würde ich gerne vermeiden da ich den momentan auf dem Boden sehr störend empfinde und ohnehin nicht sehr basslastig höre. -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? siehe Skizze, die JBL LSR305 die zur Orientierung auf der Skizze reingestellt wurden passen da zwar rein physisch hin, sind aber total unrealistisch an der stelle. Maße sind in der Skizze -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) --- -Welcher Verstärker wird verwendet? Wenn Passivboxen müsste ich noch einen Mini-AMP dazukaufen, der Gedanke ging bisher richtung Aktivboxen -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Allgemeine Multimediaanwendungen, Entspannte Games (für ortungsintensive Spiele etc. steht ein Headset zur Verfügung), Gemischte Musik: Jazz, Blues, Pop, Rock, Klassik, niemals Metal, Hiphop, Elektro etc. -Wie laut soll es werden? Zimmerlautstärke, ich höre idR nicht sehr laut -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? unbekannt, am besten so tief dass kein Subwoofer für meine Anwendung nötig ist bei einer noch möglichst kompakten Größe (schwierig/unmöglich?) -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Nicht wirklich, ich möchte keinerlei Abmischen/Bearbeiten etc. machen sondern nur mit Genuss hören - Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? nichts gehört bisher, nur in der Theorie damit beschäftigt (Anfangsphase) - Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren) Süddeutschland, Raum HD/MA/KA In der engeren Auswahl waren bisher die JBL LSR350MK2, die jetzt aber deutlich zu groß scheinen wo ich das ganze mal ausgemessen und modelliert habe. Eine andere Wahl sind ggf. die Edifier Studio R1280 T, da die Abmessungen doch ein ganzes Stück kleiner sind und die Tonqualität trotzdem für die Preislage ordentlich sein soll. Dass man im Audiobereich durch kleineres Volumen direkt auch Tonqualität und Tiefe einbüst ist mir bewusst. Die andere Frage die sich mir hier stellt ist aber auch: Ist aufgrund des Eck-Tischs dieser Qualitätsunterschied überhaupt sinnvoll nutzbar oder evtl. sogar hinderlich durch dominanteren Bass der dann dröhnt? Viele Dank schonmal im Vorraus! [Beitrag von Pyrox148 am 19. Dez 2019, 22:56 bearbeitet] |
MarsianC#
23:39
Wenn dich das Rauschen der JBL nicht stört gibts eig. wenig dagegen einzuwenden. EqApo, Mikro und REW und fertig. Eine USB Soundkarte/Monitorcontroller empfiehlt sich ebenfalls, beliebiges beim großen T nehmen. Alternativ Adam T5V, Yami HS5, Eris E5 XT. Schau mal im Studiomonitor Thread vorbei. |
Pyrox148
23:44
Das Problem bei den JBL ist, dass die so tief sind dass die Fläche schräg vor dem Bildschirm steht - kommt auf der Skizze evtl schlecht raus. Das ist zwar für den Sound vermutlich nicht problematisch aber für das restliche Setup des Schreibtischs eventuell schon ![]() |
MarsianC#
01:38
erstellt: 20. Dez 2019, |
Dann bau dir einen von MBUs "kein Dsp Dsp Breitbändern" nach. Das kostet weder mehr noch hat es wirkliche Nachteile, eigentlich dank Punktschallquelle nur Vorteile. |
mcxer
01:58
Bei wenig Platz, dem geringen Hör-Abstand zu den Boxen, tun es auch sehr kleine Boxen ! Kleine aktive, auch von JBL ( Control aktiv ) und ähnliche sind ja recht günstig über Kleinanzeigen zu beschaffen - sicher alle den Logitech überlegen. Bessere kleine aktive, wie z.B. die kleinen Abacus sind auch im Bass und in den Höhen regelbar - von daher sehr gut anpassbar. ( gebraucht sind die ab und an mal zu haben.......neu halt nicht ganz billig.....) mfg Roland |
Wuhduh
Gesperrt |
03:13
Moin ! Passiv gibt es viele Selbstbausätze, z. B. mit den Tang Band - BB, fürn Schreibtisch-Standort. Ebenso gebrauchte, kleine 2-Wege a la Canton Plus S. Dazu einen kleinen , modernen Vollverstärker. Bei den genannten Edifier ist mit dem fipsigen Hochtöner nicht viel zu erwarten. Da sollte eher ein 20mm-Kalotte werkeln. Auch wegen der niedrigeren Übergangsfrequenz zum Tiefmitteltöner. Das BR-Loch vorne kann bequem gestopft werden. Ob sowas billiges, aktives ausreicht, kann man logischerweise erst vor Ort beurteilen. MfG, Erik |
WiC
10:11
Wuhduh
Gesperrt |
04:53
erstellt: 21. Dez 2019, |
Die Pro-Ject sogar mit Wandhalterungen ! Ggfs. umlackieren ! MfG, Erik |
Pyrox148
22:41
erstellt: 22. Dez 2019, |
Die Project Speaker sehen tatsächlich gut aus, aber wieso in Lackrot? Ehemals gabs den wohl auch in schwarz, nur aktuell nirgends zu finden. Ob ich das ganze in einer Qualität lackiert bekomme die ich mir auf den Schreibtisch stellen will, weiß ich nicht :-D Gibt es denn einen speziellen Grund, passive vorzuziehen in diesem Fall oder ist es einfach irrelevant bzgl. Tonqualität? Sind Passivlautsprecher durch die fehlende Endstufe nennenswert kleiner? |
mcxer
23:00
Du kriegst Boxen in allen Größen, jeweils passiv, aber auch aktiv. Klanglich kann keiner alle Boxen kennen, aber es gibt in beiden Versionen alle "Qualitäten" Die Auswahl an passiven ist halt ungleich größer. mfg Roland |
2.0 Boxen+AVR empfehlung! LettLett am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 13 Beiträge |
Empfehlung für 2.0 oder 2.1 upuntu am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 6 Beiträge |
Empfehlung für 2.0 Receiver/ Verstärker Westpole am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 3 Beiträge |
Empfehlung für kleinen Subwoofer Dracolein am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 4 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher 2.0 für TV Empfehlung? carsten20de am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 5 Beiträge |
S: Empfehlung für ein Aktiv-2.0-System NiceIce am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 4 Beiträge |
Empfehlung 2.0/5.1 für Kenwood AV Receiver BmW_pOWer91 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 6 Beiträge |
Empfehlung für PC-Lautsprecher 2.0 (ohne Subwoofer) Stormmaster am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 2 Beiträge |
Wechsel von 5.1 auf 2.0 für PC - Empfehlung? dfX2k am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 11 Beiträge |
Empfehlung Kyl3^ am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 6 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.982
