Regallautsprecher: Ersatz Dali Zensor 1 bis 1000€ bei wenig Platz
PG1988
#1 erstellt: 29. Dez 2019, 23:08
Hallo zusammen,
vor drei Jahren habe ich mir ein 2.0 Set bestehend aus Denon AVR (X 2200?, bin nicht sicher da ich aktuell nicht Zuhause bin) und zwei Dali Zensor 1 gekauft. Für die Zensor 1 sprach vor allem die Tatsache, dass sie eine wandnahe Aufstellung verzeihen.
Inzwischen bin ich umgezogen und die Stellmöglichleiten sind nach wie vor schlecht (Lautsprecher stehen aktuell im Billy Regal, das bestehen bleiben soll):
Wohnwand
Die Zensor 1 spielen ganz passabel trotz der Aufstellung und lassen sich platzsparend und unauffällig im Regal integrieren, ich würde allerdings gerne upgraden ggf. auch auf 2.1, da die Nutzung aus 80% Filme/Streaming und 20% Musik besteht.
Problematisch sein wird die Regaltiefe von 28cm. Ich werde größere Lautsprecher wohl auf einen Ständer vor das Regal stellen müssen und würde sie aus Platzgründen ungern zu weit vors Regal stellen müssen.
Sollte es bessere Lautsprecher mit gleichen Anmaßen wie die Zensor 1, die ebenfalls für eine Aufstellung direkt an der Wand geeignet sind, geben, wäre es für die Aufstellmöglichkeiten optimal. Wahrscheinlich gibt es aber keine Lautsprecher, die einen deutlichen Fortschritt beim Klang bei gleicher Aufstellung im Regal direkt an der Regalwand bieten.
Preis neu oder gebraucht ggf. mit Ständer bis ca. 1000€ .
Beim Lesen im Forum bin ich auf folgende Boxen gestoßen:
- KEF R300 (aktuell aufgrund dem Erscheinen der neuen R3 für unter 700€ neu gesehen).
- Klipsch RP 600m (unter 500 pro Paar)
- Nuvero 30 ( leicht über 1000€)
- Phonar Veritas m4 NEXT (1000€ Paar, etwas klobig)
- ELAC 244.3 ( leicht über 1000€)
Subwoofer:
-Klipsch SW 112
Aufgrund der beschränkten Bässe von Kompakten und dem Problem, dass sie so wandnah auch nicht zu viel Bass haben sollten, spiele ich mit dem Gedanken einen Subwoofer anzuschaffen und die unteren Frequenzen zu trennen und nur über den SW zu leiten.
Ich tendiere aufgrund der guten Angebote die R300 und aufgrund einiger Empfehlungen auch die Nuvero 30 zu bestellen und beide gegeneinander probezuhören.
Spricht aus der Erfahrung etwas dafür eher andere Boxen aus der Liste oder auch welche, die ich nicht aufgezählt habe, eher probezuhören? Ist aufgrund der problematischen Aufstellung ggf. etwas ganz anderes sinnvoller? Ist bei der Aufstellung im oder nah vor dem Regal überhaupt mehr rauszuholen als mit den Zensor 1?
Besten Dank im Voraus.
[Beitrag von PG1988 am 30. Dez 2019, 14:44 bearbeitet]
Dminor
#2 erstellt: 30. Dez 2019, 00:40
Egal ob unweit vor dem Regal, schon allein vor dem Regal sieht doch irgendwo unschön aus. Aber musst du für dich entscheiden.
Nebenbei, so manchen zu hohen LS könnte man auch liegend in die Regalfächer verfrachten. Die werden klanglich nicht unbedingt sterben, so wie auch manch potenter Center Speaker...dann eben unkonventionell x2 oder besser gar x3.
[Beitrag von Dminor am 30. Dez 2019, 13:45 bearbeitet]
Denon_1957
#3 erstellt: 30. Dez 2019, 01:00
Ich würde bei deinen Gegebenheiten alles so lassen wie es ist ein Regal ist kein Aufstellungsort für LS egal wieviel du investierst es wird sich grauenvoll anhören.
Lautsprecher sind nicht dafür gemacht sie in ein Regal zu quetschen LS sollen frei stehen um ihr Potential zu entfalten was bei deiner Aufstellung nicht gegeben ist.
ABER wenn dir der Klang so gefällt dann ist alles in Ordnung denn zum Schluss muss es dir gefallen.
mcxer
#4 erstellt: 30. Dez 2019, 01:07
Jetzt stellt jemand die oft empfohlenen Dali Regallautsprecher ( die Dali auch so nennt ) ins Regal, schön weit auseinander, genau auf Ohr-Höhe, sitzt vermutlich auch noch ganz exakt im Stero Dreieck, hat einen AVR von Denon - und das soll jetzt falsch sein.
Ja was jetzt ........
Tssssss......
Das muss sich doch sensationell anhören - geht überhaupt nicht anders !
Mein Tipp, geh einfach mal in ein paar Läden und höre Dir Lautsprecher an !
Mach das mal für ein paar Monate.
mfg
Roland
PG1988
#5 erstellt: 30. Dez 2019, 01:37
Ich könnte das Regal gegen das gleiche mit 40cm statt 28cm tiefe austauschen, um so zumindest etwas mehr Freiraum und die Lautsprecher zu schaffen. Eine R300 in ein 40cm tiefes Regal zu stellen wird aber wahrscheinlich auch nicht viel Sinn machen...
Vielleicht auf das 40er Regal umrüsten und die Zensor 1 behalten plus SW?
mcxer
#6 erstellt: 30. Dez 2019, 01:52
Regal ist Regal und dafür gibt es ja auch Regallautsprecher, die hast Du ja.
Das Lautsprecher dieser Größe keine Bass-Wunder sind, war Dir doch klar - oder?
( der Preis spielt auch noch ein klein wenig eine Rolle......so meine Erfahrung.)
Ein Sub wird natürlich mehr Bass bringen, das steht fest.
Da wird der kleinste Sub schon den Bass aufwerten können.
Um zu hören was andere Lautsprecher können, muss man die wohl hören.
mfg
Roland
Prim2357
#7 erstellt: 30. Dez 2019, 10:32
eigentlich gibt es einen Lautsprecher welcher fürs Regal wie gemacht ist, da er nur wenige cm Wandabstand benötigt.
Problem ist der Preis, nur gebraucht im Budget:
https://www.ebay-kle...1243692111-172-14379
Plankton
#8 erstellt: 30. Dez 2019, 10:53
Bevor Du Dich um neue Regallautsprecher kümmerst, investiere erst man nur in einen Subwoofer und messe alles mit Deinem AVR neu ein.
Wenn es Dir dann noch nicht gefällt, kannst Du immer noch andere Regallautsprecher ausprobieren.
Dminor
#9 erstellt: 30. Dez 2019, 11:45
Naja, so wie ich es bisher verstanden habe, geht es um
Nutzung aus 80% Filmen/Streaming
Das heißt dann wohl in erster Linie um beste Sprachverständigkeit (Bereich 80/90-250Hz).
Ich habe die wandnah gelegten Zensor 1 gerade von meinem TV Board (ähnlich enge Situation) entfernt, eben auch aus Gründen der schwachen tonalen Performance diesbezüglich.
PG1988
#10 erstellt: 30. Dez 2019, 16:58
Die Guru QM10, die hier empfohlen wurden, klingen interessant, wobei das gebrauchte Angebot nicht groß ist und ich nicht sicher bin, ob sie 2000€ neu Wert ist, wenn ich einen noch einen Subwoofer dazu anschaffe.
Plan B: Damit sich die Neuanschaffung lohnt, schaffe ich Platz für eine halbwegs angemessene Aufstellung.
Die hohen Regale kommen an die gegenüberliegende Wand und ich stelle Standboxen oder kompakte auf Ständern rein und könnte dann in das Regal hinters Sofa noch Regallautsprecher für 4.x oder 5.x, falls ich einen Center reinstelle, tellen.
Wenn ich auf Front und Rear umstelle, muss die Front nicht zwingend zu den Zensor 1 passen. Die könnte ich meiner Mutter als Ersatz für ihre kleinen Teufel Büchsen abgeben und passende Front und Rears kaufen.
Budget würde ich für 4.1 auf ~2.000€ - 2.500€ verdoppeln.
Nur bin ich jetzt was Boxen angeht erst recht überfragt.
-Nuvero 60 vorne und Nuvero 30 hinten?
- KEF R500 (schneiden hier im Forum nicht so gut ab) vorne und R100 hinten ins Regal?
Passt der Klipsch R112 SW zu allen Lautsprechersystemen oder ist es da auch sinnvoll den SW aus der gleichen Reihe zu kaufen.
Der Raum ist rechteckig ohne Schrägen und hat ca. 18qm.
Gibt es Tipps was ich mal probehören sollte?
[Beitrag von PG1988 am 30. Dez 2019, 17:01 bearbeitet]
PG1988
#11 erstellt: 12. Jan 2020, 02:30
Da das Wohnzimmer doch nicht komplett umgeräumt werden sollte und es für den wenigen Platz in den Regalen nicht viele Alternativen gibt, habe ich mich entschlossen bei den Zensor 1 zu bleiben. Ich habe auf 5.1 umgerüstet mit 4x Zensor 1, Zensor Vokal und dem Dali E-12-F + DSP 8033 Cinema. Morgen wird alles angeschlossen und eingemessen dann weiß ich, ob es die richtige Wahl war.
W1nter
#12 erstellt: 12. Jan 2020, 12:07
Hi
Geschmackssache. Ich finde die Teile großartig
Probehören hilft
greetz
Burlie
#13 erstellt: 12. Jan 2020, 12:14
Bei den NuVero 60 würde ich es erstmal ohne Subwoofer probieren
Kaufberatung LS bis 250?. Dali Zensor 1?
Walkman31415 am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  11 Beiträge
Komponenten für Dali Zensor 1
Maurice_J. am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  25 Beiträge
14 m² Wohnung - Dali Zensor 1?
Funkydonkey99 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  31 Beiträge
Dali Zensor 1/ Receiver
Amd6 am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  8 Beiträge
Wandhalter Dali Zensor 1
cocoplexplex am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  3 Beiträge
Kleiner Verstärker für Dali Zensor Regallautsprecher
zedisdead am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  2 Beiträge
DALI Zensor 1 oder KEF Q100
daehoidar am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  12 Beiträge
Dali zensor 1 oder 3?
pivo161 am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  7 Beiträge
Verstärker für Dali Zensor 1 bis 300?
raffelor- am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  5 Beiträge
Dali Zensor 3 oder Dali Zensor 1 + sub
#rookie# am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  6 Beiträge
2019
2020
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.460
