HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » LSP für Röhrenverstärker Lafayette 224B | |
LSP für Röhrenverstärker Lafayette 224B+A -A |
Sven-Olaf-65
00:18
erstellt: 21. Feb 2020, |
Hallo, ich habe einen Bocama Lafayette 224b Röhrenverstärker erhalten; s. Radiomuseum.org Modell: Stereophonic Amplifier LA-224B - Lafayette Radio & TV Corp; New Jahr: 1968 ??Kategorie: NF-(Niederfrequenz-) Verstärker oder -Mixer Röhren 10:5xECC83 4xEL84 1xGZ34; SICHTBARE RÖHREN Hauptprinzip:NF-Verstärkung Lautsprecher:2 externe(n) Lautsprecher je 6 bis 8 Ohm / Ausgangsleistung: 2 x 27 W/ max. 30 W Ich habe mir die LSP T15 von Polk (USA) "schön geguckt": ![]() AUDIOQUALITÄT: Gesamtfrequenzgang45 Hz → 24,000 Hz Nennimpedanz8 Ohm → 6 Ohm Kennschalldruck (1 Watt bei 1 Meter Abstand)89 dB Obere und untere -3-dB-Grenzfrequenz65 Hz → 20,000 Hz Ich bräuchte mal von Euch HiFi-Waisen Tipps und Hinweise, ob meine Wahl der Komponenten zusammenpasst. Wenn Ihr für mich gute alternative Vorschläge habt, nehme ich die sehr gerne auf. Mein Ziel ist es, diesen schönen Röhrenverstärker mit guten, passenden Boxen in den Betrieb zu nehmen. Dank vorab. Sven-Olaf |
Sven-Olaf-65
00:27
Nachtrag: natürlich meinte ich "HiFi-Weisen"; sorry ![]() |
Apalone
09:11
Ich halte sowohl den angegebenen Wirkungsgrad der LS und die Leistung des Verstärkers für geschönt. Besser größere (Wirkungsgrad) LS nehmen. Nachtrag: Bist du hier in "Surround und Heimkino" richtig?!? [Beitrag von Apalone am 21. Feb 2020, 10:56 bearbeitet] |
Yahoohu
10:38
Moin, bestellen, testen und ggf. zurückschicken. Was bleibt dir sonst? Gut und passend würde ich bezweifeln ![]() Schau mal nach gebrauchten Klipsch.... Oder: Röhrenverstärker verkaufen und 2 aktive Monitore anschaffen. |
fplgoe
12:05
erstellt: 22. Feb 2020, |
Den 'Gesamtfrequenzgang' kannst Du mal getrost vergessen, die Angabe bei -3dB ist das Einzige was ausschlaggebend ist. Bei der Größe wären 45Hz untere Grenzfrequenz auch ein Wunder, zumindest in der Preisklasse. Was ich damit sagen will ist, dass bei Röhrenverstärker ja der 'warmen Klang' gerade aus der Überbetonung der tiefen Signalanteile (eigentlich eine desaströse Verzerrung) resultiert. Das aber wird bei den Lautsprechern kaum hörbar sein, weil sie eben bereits bei etwa 65Hz die Waffen strecken... [Beitrag von fplgoe am 22. Feb 2020, 12:06 bearbeitet] |
Sven-Olaf-65
12:30
Hallo HiFi-risten, bis auf: "Röhrenverstärker verkaufen und 2 aktive Monitore anschaffen." (nö, nö, nö.. ![]() Aber vielleicht habe ich nur noch keine Ahnung, wo bei geeigneten Boxen tatsächlich der Preishammer hängt. Danke für weitere Anregungen, Tipps und hinweise. Grüße Sven-Olaf |
13mart
14:00
Bei diesem Versärker mit der EL84 Gegentaktschaltung ist mit zweimal 12 Watt zu rechnen. Ein dazu passender Lautsprecher sollte einen gewissen Wirkungsgrad (um die 90 db) mit- bringen und im Impedanzverlauf nicht allzu kritisch sein. Wäre Selbstbau eine Möglichkeit? Gruß Mart |
DB
15:40
Hallo, wurde der Verstärker überholt? Falls nicht: unbedingt erledigen lassen. MfG DB [Beitrag von DB am 22. Feb 2020, 15:41 bearbeitet] |
Sven-Olaf-65
01:20
erstellt: 25. Feb 2020, |
Hi Mart, Hi DB, danke für die Prameter. 90db - wenn möglich sogar etwas mehr - habe ich als Empfehlung schon vorgemerkt. Boxen selber bauen habe ich nicht vor. Das traue ich mir nicht zu. Da gehört ein bisschen mehr dazu, als ein kleines Holzgehäuse mit altem LSP, wie ich ihn mir als kleine "Laborbox" für meine Radio-Basteleien zusammengefrickelt habe. Da greife ich nach den hier eingesammelten Hinweisen und Empfehlungen auf ein gutes Produkt zu. Wenn es möglich ist, würde ich auch gerne vor dem Kauf mal mit dem Verstärker Probe hören. Mal schauen, wie ich das organisiert bekomme. Den Verstärker selbst muss ich noch in Ordnung bringen. Ich habe ihn schon mal vorsichtig mit Regeltrenntrafo und Vorschaltlampe hochgefahren. Die Vorschaltlampe geht garnicht aus. Sie wird nur lediglich etwas schwächer, so, wie sich die EL 84 hochfahren. Also da scheint schon ein Fehler im Bereich der Gleichrichteröhre GZ 34 zu sein. Ich prüfe erst mal die Becherelkos und sonstigen Kondensatoren. Tausche alles aus, was nicht mehr die erforderlichen Kapazitäten ausweist. Das mache ich in Ruhe in den nächsten Tagen. Mir war hier im Forum erst mal wichtig, ein bisschen mehr über die LSP zu erfahren, die zum Verstärker passen könnten. Impedanz 16 Ohm, 50 Watt, > 90db. Was ich noch nicht so richtig verstanden habe ist die Sache mit dem Frequenzbereich, die geeignete LSP abdecken sollten. Welcher Bereich wird vom durchschnittlichen Gehör (Höhen, Mitte, Tiefen) gleichmäßig erfasst und sollte in jedem Fall abgedeckt sein? Ich hoffe, ich kann die Frage so stellen? Da habe ich recht unterschiedliche Angaben gelesen (z.B. 5 Hz bis 15000 Hz. oder 45 bis 21000 Hz.) und kann mir da keinen Plan drauf machen. Dankeschön für weitere Hilfen. Sven-Olaf |
Röhrenverstärker #Kaihawaii# am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 15 Beiträge |
Röhrenverstärker? Daive101 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 36 Beiträge |
Röhrenverstärker In_search_of_Sunrise am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 2 Beiträge |
Röhrenverstärker ural750 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 5 Beiträge |
Röhrenverstärker V-Max333 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 17 Beiträge |
Stereo Lsp. für pc Forenchecker am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 5 Beiträge |
Röhrenverstärker gesucht Martinho67 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Röhrenverstärker Dac am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 85 Beiträge |
Semprini Röhrenverstärker neopok am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 2 Beiträge |
Röhrenverstärker Kaufberatung trouvain am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 5 Beiträge |
2020
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.525
