HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Beratung für Lautsprecher und Aufstellung | |
Beratung für Lautsprecher und Aufstellung+A -A |
Tommy_Uber
#1 erstellt: 01. Mrz 2020, 16:26 | ||
Hallo liebe Leute, nach meinem Umzug muss ich mir überlegen, wie das neue Setup aussehen soll (in den Fotos ist nur die Übergangslösung zu sehen, Schreibtisch und Schrank werden getauscht). Ich pack euch mal ein paar Bilder von der Wohnung und meinen Ideen mit rein. Eine andere Aufstellung ist durch die Fenster und die Sat-Anschlüsse beim Schreibtisch leider nicht möglich. Das Gekritzel auf der linken Seite bitte ignorieren Überlegt hatte ich mir eine dünne Holzplatte neben dem Schreibtisch ( , um die ganzen Kabel zu verstecken und ich nicht so viel bohren muss. Dann einfach mit irgendwas verblenden oder anmalen. Wenn ich also den Fernseher an die Wand hängen möchte: Mitte TV etwa auf 105cm oder 110 (Augenhöhe vom Sofa aus) bleibt drunter nur Platz für eine Soundbar (die ja hier nicht so beliebt sind ). Ich hatte mir überlegt Stereoboxen hinzuhängen, außer Soundbar macht hier mehr Sinn. Dazu die Frage: Oben neben die Tür hängen und damit man das Dreieck bekommt, genau über den Schreibtisch. Oder: Über den TV, ein bisschen nach links und rechts versetzt (zB. mittig über die Tür) und halt nach unten gewinkelt. Für den Sound hab ich etwa 300€ geplant (viel Geld ist im Moment nicht da). Dachte da an aktive, nach ein paar Einträgen auch hier im Forum, wie die Nubert nuBox 313 oder was Ähnliches. Sollte man natürlich testen. Die Boxen werden hauptsächlich für Metal und Jazz genutzt (seltsame Mischung, ich weiß ), Filme auch ab und an. Im Moment könnte ich die Boxen und den Verstärker von hier nehmen. Lohnt sich der Aufwand überhaupt? Zu den Boxen kann ich nichts sagen, da steht nirgends was dran, sind aber glaub ich auch nicht mehr die Originalen. Übern Schreibtisch wollte ich sowas hier machen: Schalldifuser Frage dazu: bringt das dort überhaupt was, im Vergleich zu einem ganz normalen Bild? Ich würde es hinhängen auch weil das Design ganz cool ist. Falls ihr noch irgendwelche Infos braucht oder ich etwas unklar gelassen habe, bitte sagen. Ich hab von Sound keinen Dunst. Mit freundlichen Grüßen Tommy |
Tommy_Uber
#2 erstellt: 02. Mrz 2020, 20:56 | ||
Prim2357
#3 erstellt: 02. Mrz 2020, 21:38 | ||
Die Nubox oder Ähnliche sind aber passiv...
Ein einzelnes Absorberchen ist in dem Raum, auch noch zu dem Preis, unnötig...
Nicht wirklich wenn du so weitermachst. Stell doch mal dein vorhandenes Equipment ordentlich auf (Stereodreieck einhalten, Hochtöner auf Ohrhöhe usw..), und höre dann mal Musik.... |
Tommy_Uber
#4 erstellt: 02. Mrz 2020, 22:05 | ||
Danke für die Antwort. Da hätte ich wohl mal besser lesen sollen Der Diffusor ist damit gestorben. Die Stereoanlage ist das Einzige was ich im Moment habe und die steht an meinem alten Wohnort etwa 150km von hier. Von daher die Frage ob sich das überhaupt lohnt zu transportieren/aufzustellen. Oder ihr sagt: jede 20€ jbl box ist besser. Auf den Boxen steht hinten nur drauf: 6 Ohm Max power 50w Freq Range 70~20000H S. P. L. 84db Um die Boxen etwa auf Ohrenhöhe zu bekommen müsste ich sie auf die Seite legen, kanns versuchen. Wie weit die Boxen im Dreieck auseinander stehen hat keinen großen Einfluss? Nach unten anwinkeln ist auch keine Option? Wie gesagt, ich hab nur hier und da was aufgeschnappt. Mit freundlichen Grüßen |
Prim2357
#5 erstellt: 02. Mrz 2020, 22:41 | ||
https://bilder.hifi-forum.de/max/235425/stereodreieck_398821.jpg Nein, nach unten anwinkeln keine wirkliche Option... Anhand der Daten kann man den Klang deiner Lautsprecher leider nicht beurteilen. Falls du Aktive möchtest, 2 Stück davon: https://www.thomann.de/de/jbl_305p_mkii_b_stock.htm |
Tommy_Uber
#6 erstellt: 03. Mrz 2020, 20:04 | ||
Ist das anwinkeln wegen dem zurückgeworfenen Schall schlecht? Im Bezug auf aktiv oder passiv: Ich meine mal hier im Forum gelesen zu haben aktive seien im niedrigen Segment sinnvoller. Auf der anderen Seite könnte man auch jetzt 150-200 in einen Verstärker investieren und die alten Boxen nehmen. Dann später halt die Boxen ersetzen und fertig. Kp ob das sinnvoller ist. Wenn ich nen gleichseitiges dreieck machen will muss ja zwangsläufig die eine Box über den Schreibtisch und eine links oben neben die Tür, dann halt nach schräg unten zu mir. Oder ich mach gleichseitig mit 140cm auseinander, dafür aber etwa Ohrenhöhe. Vielen Dank erstmal für deine Hilfe |
Prim2357
#7 erstellt: 03. Mrz 2020, 20:30 | ||
Sagen wir mal so, die verlinkten AktivLautsprecher könntest du bestellen,testen und bei Gefallen behalten. Zusätzlich könntest du noch erfahren, was sich klanglich durch die unterschiedlichen Positionen der Lautsprecher ändert, indem du die Lautsprecher provisorisch entsprechend positionierst. Willst du dann einen Passiv Vergleich, kannst du z.B. die Q Acoustics 3020 mit deinem Verstärker testen.... |
net-explorer
#8 erstellt: 03. Mrz 2020, 20:51 | ||
In irgendetwas spekulativ investieren, ohne vorher vorhandenes zu probieren, ist per se unsinnig. Jeder (Wohn-)Raum hat seine Tücken, und jeder Musikhörer seine Präferenzen. Was "gut" ist, oder nicht, kann per Ferndiagnose in aller Regel nicht ermittelt werden. Wie bereits geraten, erst mal vorhandenes aufbauen, die wenigen einfachen Spielregeln möglichst sauber beachten, probehören, immer mal wieder, und sinnvoll mit der Aufstellung variieren. Es wird grundsätzlich schon immer sehr schwierig, wenn danach jemand "seine Eindrücke" wörtlich vermittelt, und andere ohne Vororterfahrung dazu verbessernde Tipps geben sollen. Was ich noch schlechter dabei finde, ist zu versuchen, irgendwelche Techniklobhudelei noch zusätzlich als Lösungsidee mit einfließen zu lassen, ohne dass überhaupt in der Sache eine einzige akustische Erfahrung gemacht wurde. Allerdings dürfte sicher sein, das die Akustik in dem Raum ganz fürchterlich sein wird, wenn er so kahl bleibt, wie gezeigt. Dann sind Kopfhörer absolut unschlagbar. Umgekehrt müsste nach einer sinnvollen Einrichtung, wie beschrieben, erst mal Hörerfahrung gesammelt werden. Auch bei Hifi geht man einen Schritt nach dem anderen. |
Tommy_Uber
#9 erstellt: 03. Mrz 2020, 20:54 | ||
Ok, also Fahrplan ist: 1. Alten Verstärker und Boxen irgendwie hierher zu transportieren und testen. 2. Die beiden von dir vorgeschlagenen Boxen bestellen und in den verschiedenen Positionen testen. 3. Sich wohlfühlen Brauch ich noch irgendwelche Kabel bei den aktiven? Danke dir. Nur aus reiner Neugier: ab welchem Budget oder räumlichen Gegebenheiten macht eine Soundbar Sinn? Ganz so leer bleibt er natürlich nicht. Unter den TV, wo im Moment der weiße Kasten steht, kommt nen Sideboard. Dahinter der Schreibtisch, dann ist die Wand voll. In die Ecke neben die beiden Fenster nen Bücherregal. Ob an die Wände beim Schreibtisch noch Regale oder Bilder kommen weiß ich noch nicht aber sehr wahrscheinlich. Ein paar dickere Gardinen an die Fenster und dazu noch einen Raumteiler oder Regal links neben das Sofa, also Richtung offenen Raum und ein kleiner Tisch vors Sofa. Ein großer Teppich ist erst einmal nicht geplant weil ja schon Auslegware liegt. Wie gesagt, die Wohnung ist neu und ich in Sachen Möbel komplett blank. Im Bezug auf die Anlage die ich habe: Die steht wie gesagt in einer anderen Stadt und das Zeug im Zug zu transportieren wenn es nur Müll ist hab ich nicht so Lust. Aber Prim meinte ja ich soll das trotzdem mal testen, werde von daher mal die eine Fahrt leiden Dachte halt aufgrund des Alters Ich wollte definitiv nicht irgendwelche Technik als das Beste darstellen oder sowas. Wenn das so rüberkommen sollte tut mir das sehr leid. Wenn du sagst Kopfhörer. Was hältst du von Kabellosen und ne billige Soundlösung, um den Sound vom TV etwas zu stützen (und für Hintergrundmusik)? [Beitrag von Tommy_Uber am 03. Mrz 2020, 21:14 bearbeitet] |
Prim2357
#10 erstellt: 03. Mrz 2020, 21:06 | ||
Für die Aktive benötigst du natürlich ein Anschlusskabel, gehst du ausm PC per Klinke raus, dann von der PC Klinke (vermutlich 3,5mm) auf 6,3mm Klinke bei den Lautsprechern. Bei der Bestellung rufst du bestenfalls an, und lässt dir das passende Kabel gleich mit schicken, welches du genau brauchst. Soundbar? Die Nupro XS 7500 finde ich nicht schlecht.... |
net-explorer
#11 erstellt: 03. Mrz 2020, 21:09 | ||
...in dem Raum, so wie er ist!!!!! Wenigstens der Handel wird seine Freude haben. |
Tommy_Uber
#12 erstellt: 03. Mrz 2020, 21:21 | ||
Natürlich sobald Möbel da sind.
Ich auch, da muss ich mal meinen Chef fragen ob er mir eine kleine Lohnanpassung gibt. Wäre also sinnvoller das Zimmer voll einzurichten und dann nochmal auf euch zurückzukommen. |
Prim2357
#13 erstellt: 03. Mrz 2020, 21:30 | ||
du brauchst ja nur den Verstärker und die Lautsprecher mitschleppen, der Rest kann bleiben wo er ist.. nach der Zimmereinrichtung wird sich die Akustik verändern, am Sachverhalt aber nix ändern im Bezug auf Genanntes... [Beitrag von Prim2357 am 03. Mrz 2020, 21:31 bearbeitet] |
Aufstellung und Beratung Zensor Einsteiger 2.1. System muchachoiii am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 22 Beiträge |
Lautsprecher Beratung Mike2501 am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 18 Beiträge |
Lautsprecher Beratung charlie2012 am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2022 – 10 Beiträge |
Beratung zu Subwoofer, Canton, komplizierte Aufstellung Knallkörper am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Beratung! :) marcel998 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 18 Beiträge |
Lautsprecher für wandnahe Aufstellung Sunnybiker am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 6 Beiträge |
Lautsprecher für wandnahe Aufstellung mcsteve am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 18 Beiträge |
Lautsprecher für wandnahe Aufstellung ic3m4n2005 am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 20 Beiträge |
Beratung LS für kleines Zimmer, niedrige Lautstärke und wandnahe Aufstellung XChanges am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 6 Beiträge |
Lautsprecher-Beratung Pascha am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2003 – 13 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedBerthaSix
- Gesamtzahl an Themen1.557.993
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.468
