Cinebar Pro oder NuBox 681
Landirenzo-7er
#1 erstellt: 02. Mrz 2020, 23:45
ich suche einen Verstärker um die genannten Canton Chrono 509 oder evtl. auch Heco ale a 602 gt aniversy edition Lautsprecher zu betreiben. Die Entscheidung für die Lautsprecher fallen erst nach der Hörprobe. Aber vielleicht hat jemand Erfahrungen mit diesen beiden Lautsprecherpaaren. Nutzen möchte ich sie zum Fernsehen und Musikhören. Jetzt bin ich noch auf der Suche nach einem Verstärker. Er soll zu den Lautsprechern passen, eine Fernbedienung haben und ich muss mein Tonsignal mit HDMI oder Optisch vom Fernseher zum Verstärker bringen. Stereo reicht mir. Erweitern auf 5.1 oder Ähnliches möchte ich sicher nicht.
Ich wäre dankbar, wenn mir jemand einen passenden Verstärker nennen könnte, welcher gebraucht empfohlen werden kann.
MfG
Stefan
dialektik
#2 erstellt: 02. Mrz 2020, 23:59
Irgendein Verstärker der HDMI/Arc oder Toslink-Anschlüsse hat..... mit Anschlusswerten 4 Ohm so 30 Watt oder mehr....
Zu finden bei den üblichen Marken.......
soundpaar
#3 erstellt: 03. Mrz 2020, 00:04
Es wird jeder Verstärker mit genügend Leistung passen.
dialektik
#4 erstellt: 03. Mrz 2020, 00:09
Und für solche Boxen braucht es in üblicher Nutzung keine besondere "Leistung"
Landirenzo-7er
#5 erstellt: 03. Mrz 2020, 00:14
Dann werfe ich mal diesen in den Raum. Der wäre in der Umgebung zu haben.
Reicht dieser, um die Lautsprecher richtig nutzen zu können?
Harman Kardon AVR 2550
Von den Leistungsdaten würde mir ein YAMAHA RX 797 besser gefallen, aber der hat leider keine digitalen Eingänge.
[Beitrag von Landirenzo-7er am 03. Mrz 2020, 00:17 bearbeitet]
soundpaar
#6 erstellt: 03. Mrz 2020, 00:22
Bei dem ist die Impedanz mit 8 Ohm angegeben. Prüfe die Angabe bei den Lautsprechern. Die kenne ich nicht.
Landirenzo-7er
#7 erstellt: 03. Mrz 2020, 00:27
Bei den Lautsprecher steht jeweils 4-8Ohm
Deswegen frage ich ja hier, weil ich mich zu wenig auskenne.
WiC
#8 erstellt: 03. Mrz 2020, 21:27
Den würde ich dir auch empfehlen, Top Teil, ein FiiO Taishan D03K dazu, fertig.
LG
Landirenzo-7er
#9 erstellt: 04. Mrz 2020, 23:00
So,
ich bin jetzt schon weiter gekommen. Lautsprecher werde ich Canton Chrono SL 590 DC kaufen.
Jetzt bin ich am Suchen nach einem Verstärker.
Kann mir jemand sagen, ob ein Onkyo TX-8220 ausreichend für diese Lautsprecher ist?
Oder lieber ein älteres Modell wie den Yamaha RX 797, welcher zwar mehr Leistung hat, aber wofür ich diesen Wandler benötige, von dem ich nicht weiß, ob er nicht die Tonqualität verschlechtert.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen in meiner Entscheidung.
MfG
Stefan
Tywin
#10 erstellt: 04. Mrz 2020, 23:02
die Tonqualität wird nicht verschlechtert.
LG Michael
Landirenzo-7er
#11 erstellt: 04. Mrz 2020, 23:15
Also besser einen gebrauchten RX 797 (mit 2x 160W) mit diesem Wandler für zusammen unter 200 Euro statt einen neuen Onkyo TX- 8220 mit 2x100W für 230 Euro?
Landirenzo-7er
#12 erstellt: 04. Mrz 2020, 23:46
Kann ich eigentlich auch den 3,5mm Kopfhöreranschluß als Audio Ausgangssignal vom TV nutzen?
Müsste doch mit einem Kabel von 3,5mm auf Chinch möglich sein, den Verstärker anzuschließen.
Oder habe ich damit Nachteile?
Tywin
#13 erstellt: 04. Mrz 2020, 23:53
Du kannst den Mini-Klinken-Ausgang verwenden.
Im vergangenen Jahrzehnt habe ich - bei Verwendung eines brauchbaren Kabels mit fest sitzenden Steckern (z.B. von Cordial) - keine Probleme mit solchen Ausgängen gehabt wenn ich sie für die Signalübertragung genutzt habe.
LG Michael
WiC
#14 erstellt: 05. Mrz 2020, 11:32
Yamaha_RX_797
LG
Landirenzo-7er
#15 erstellt: 09. Mrz 2020, 20:00
ich möchte nur mal den aktuellen Stand kund tun.
Habe jetzt Canton SL 590 DC und einen Yamaha RX 797 besorgt.
Allerdings kann man die Impendanz am Receiver von 4 auf 6 Ohm umstellen.
Auf den Lautsprechern steht 4...8 Ohm.
Kann mir jemand sagen was ich jetzt einstellen soll?
Macht es einen Unterschied, was da eingestellt ist?
Vom Klang her bin ich übrigens etwas enttäuscht von den Canton Lautsprechern.
Hätte mir da von den tieferen Frequenzen mehr erwartet. Vielleicht wäre noch ein
Subwoofer erforderlich.
[Beitrag von Landirenzo-7er am 09. Mrz 2020, 20:03 bearbeitet]
Landirenzo-7er
#16 erstellt: 11. Mrz 2020, 22:45
nach einigem Probehören habe ich jetzt die Entscheidung getroffen, dass ich bei dem System mit den Canton SL 590 nicht bleiben möchte.
Ich habe mir jetzt eine Teufel Cinebar Pro bestellt, die ich Probehören möchte. Alternativ denke ich noch darüber nach, die Canton Lautsprecher gegen Nubert 681 zu tauschen. Kann mir vielleicht jemand aus Erfahrung sagen, ob die Nubert 681 eine Option für mich sind? Füllen die 681 den Raum schön, auch ohne Subwoofer?
Gibts da Erfahrungen? Wenn die 681 nicht so weit weg wären, dann würde ich einfach mal kurz probehören, aber bevor ich mich wirklich auf den Weg mache, wäre ich für jeden Tip dankbar.
[Beitrag von Landirenzo-7er am 11. Mrz 2020, 22:46 bearbeitet]
Denon_1957
#17 erstellt: 11. Mrz 2020, 23:26
Wenn du auf Brüllwürfelsound stehst hast du alles richtig gemacht.
Wenn du LS willst die deinen Raum auch ohne Subwoofer richtig ausfüllen dann must du andere Geschütze auffahren.
Wenn du den Canton SL 590 einen Sub spendiert hättest würden sie warscheinlich heute noch bei dir stehen.
Landirenzo-7er
#18 erstellt: 11. Mrz 2020, 23:36
Aktuell stehen sie noch bei mir.
Aber ich bin nicht zufrieden damit.
Ich muss die Cinebar ja nicht behalten, wenn sie mir nicht gefällt.
Vielleicht sollte ich doch noch einen Subwoofer besorgen für die Canton.
Was wäre da für einer zu empfehlen.
Mir gefallen ja die Canton optisch so sehr. Komplett schwarz Schleiflack.
Würde sie echt gerne behalten.
Denon_1957
#19 erstellt: 11. Mrz 2020, 23:43
Der sollte sehr gut zu den SL 590 passen.
Canton Sub 300 https://www.google.c...ZZLtTtHeFVe8qnWUcMjK.
Die SL dann bei ca 60Hz trennen dann hast du ein wunderbares Bassfundament solltest du aber dann ausprobieren wie dein Geschmackt ist.
Landirenzo-7er
#20 erstellt: 12. Mrz 2020, 00:23
Ich wüsste ja gar nicht, wo ich den Sub hinstellen könnte.
IMG_20200311_221752
Ingo_H.
#21 erstellt: 12. Mrz 2020, 03:29
Wie groß ist eigentlich der Raum? Stehen die Canton direkt an der Wand? Wie weit sitzt Du weg? Sieht alles sehr kahl aus.
Landirenzo-7er
#22 erstellt: 12. Mrz 2020, 08:19
Der Raum hat ca. 30qm.
Die canton stehen ca. 10cm vor der wand.
Hörabstand 4,5 - 5m
Nubox 381 zu Nubox 681
roezdie am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  3 Beiträge
probehören nuBox 681
swobelone am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  4 Beiträge
Nubox 511 vs 681 ?
Bertolus am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  28 Beiträge
Creek Evo + NuBox 681
chaosjunior am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  9 Beiträge
Verstärker für nuBox 681
baerndorfer am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  8 Beiträge
nuBox 681 + PA-Verstärker
chrizzy09 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  5 Beiträge
T500 vs Nubox 681
TobiMc am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  31 Beiträge
Nubert nuBox 681 Upgrade
PoloPower am 01.02.2023  –  Letzte Antwort am 01.02.2023  –  3 Beiträge
Verstärker für Nubert Nubox 681
LukasLaser am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  8 Beiträge
Passender Verstärker für nuBox 681
Manuel91 am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  24 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGeorgiyZ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.530
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.717
