Canton A45/55 + AV Receiver Yamaha RX-V/A
Klassikliebhaber
#1 erstellt: 25. Mrz 2020, 00:18
Hallo zusammen,
habe Fragen aus Stereo und Mehrkanalthemen:
Ich habe vor, mir die A45 oder die A55 zu kaufen (schwierge Kaufentscheidung bei einem 25qm kleinem Wohnzimmer).
Hat jemand schon beide probehören können?
Spielt es eine sehr große Rolle, bzw.hat man mit diesen Lautsprechern einen Nachteil, wenn man einen kleinen Raum hat? -
Würde den dann auch akustisch verbessern wollen (z.B.Schaummatten).
Würde der Yamaha Receiver RX-V 657 mit den A45/55 fertig werden oder wäre es gefährlich, so eine Kombi zu betreiben?
Leider (?!) funktioniert dieser Receiver noch sehr gut. Den möchte ich ungern wegschmeißen.
Aber sollte ich ihn ersetzen wollen, wird es wohl dieser: rx-v 685 oder rx-a 670.
Momentane Lautsprecher: Canton Chrono 509 DC
KongIslander
#2 erstellt: 25. Mrz 2020, 01:54
Du kannst die Canton A45 genau wie die A55 mit deinem AVR betreiben, den musst du nicht wegwerfen.
Die neueren AVR die du da ausgewählt hast, die sind nicht "besser" als dein alter AVR, sie sind nur moderner. Im Gegenteil, dein alter AVR wird noch mit Alukühlkörpern gekühlt. Da musst du heute schon ein paar Klassen höher einkaufen, wenn du das haben willst. Das Einmesssystem ist bei den neuen besser und natürlich Funktionsumfang wie Streaming etc.
Das kann man nicht so pauschal sagen. Ich finde die Empfehlung kleiner Raum/kleiner Lautsprecher, großer Raum/große Lautsprecher ist so falsch, wie es nicht falscher sein könnte. Der Lautsprecher muss bei dir im Raum funktionieren. Und ob das der Fall ist, das wirst du nur merken indem du sie in deinem Raum testest. Was du vorher ausschließen kannst, ist, dass du dir beispielsweise kein Lautsprecher mit Bändchen-Hochtöner kaufst wenn sie in Ecknähe aufgestellt werden müssen. Und dass du Lautsprecher kaufst, die beispielsweise auf ihren Ständern oder als Standlautsprecher so hoch sind, dass die Hochtöner auf Ohrhöhe am Hörplatz sind. Gerade wenns ein Bändchen ist, bringt es dir gar nichts, wenn das zu tief sitzt. Das strahlt nämlich nach oben und unten nicht so toll ab, wie Hochtöner anderer Bauart. Dafür gibts weniger Decken und Bodenreflektionen und sie strahlen breiter ab. Das sind jetzt nur Beispiele auf die man mMn mehr achten sollte als auf eine solche Pauschalempfehlung.
Ich hab schon sehr große Lautsprecher in kleinen Räumen gehört die wirklich gut klangen und ich hab schon kleine Lautsprecher in kleinen Räumen gehört die wegen o.g. Gründen überhaupt nicht funktioniert haben.
Allgemein würde ich mir aber Gedanken machen, ob du vllt. zwei Subs dazu nimmst. Mit denen kannst du den Raummoden "aus dem Weg" gehen, da die freier aufstellbar sind. Die Standlautsprecher musst du ja entsprechend nach den Grundlagen aufstellen, da bleibt oft nicht viel Spielraum um auftretenden Moden aus dem Weg zu gehen. Das hilft ungemein dabei, dass ein Lautsprecher in einem Raum funktioniert. Diese müssen dann "nur" anständig eingebunden werden (vor allem auch auf zeitlicher Ebene und das ist bei mehreren Subs nicht gerade ohne) und du hast das Problem "Tiefton" schon mal nicht mehr oder stark vermindert.
Canton A45
Alili am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 29.05.2018  –  18 Beiträge
Yamaha Rx-v 1600
Braker99 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX V 440
zsesib am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 550
mmmm am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  3 Beiträge
Mögliche Stereoendstufenkombi für Canton A45 gesucht
Neo2602 am 25.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  16 Beiträge
Welche Boxen für Yamaha RX V 2600?!?
Dreamweaver am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  12 Beiträge
NEUER RECEIVER! Yamaha RX V 765 vs. Yamaha A-S700? für Canton Vento 809 DC
vichti am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  9 Beiträge
Lautsprecher für Yamaha RX-V 373
Lucky_Loop am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 461: passend?
Dora am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  26 Beiträge
Kaufberatung Stereo Receiver Yamaha RX-V 477
Dragonfly2012 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPlamingers[somexrume...
  • Gesamtzahl an Themen1.558.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.271
