Vernünftig gutes CD Laufwerk gesucht, vorzugsweise kompakt
MOS2000
#51 erstellt: 05. Apr 2020, 23:19
Da am Anfang die Sprache auf Tascam kam - der BD-MP1 kann (fast) alle geforderten Aufgaben erfüllen, jedenfalls laut Specs:
Offizielle Page:
https://www.tascam.eu/de/bd-mp1.html
Inwieweit er CDs schnell und möglichst geräuschlos startet kann ich nichts sagen.
Ebenfalls wird fraglich sein, ob er jedes Dateiformat auch wieder digital am SPDIF Out zur Verfügung stellt, aber rein designerisch, haptisch und Feature-Mäßig ist das ein "No Brainer" - Gibt es heute als "Hot Deal" bei Thomann für 390 Geldeinheiten...
Ja, kein reines LW - und kein kompakt-Gehäuse - ich weiß. Was er mit HDCDs und anderen CD-Derivaten veranstaltet weiß ich auch nicht...
Die Formatvielfalt ist heute so vielfältig, dass nahezu kein Gerät alles perfekt beherrschen kann - alleine auf wieviele Arten Audio in Formaten ge- und verpackt werden kann, das ist schon eine Herausforderung. Ich wollte ihn nur nennen...weil ich mit Tascam Geräten eigentlich schon über Jahrzehnte nie schlechte Erfahrungen gemacht habe (3 Digital-Recorder gehabt - den BD-MP1 würde ich mir holen wenn da Notwendigkeit bestünde - aber bei mir ist die CD ausgestorben und BDP gibt im Haushalt diverse...)
Liebe und Grüße
MOS2000
uoiea
#52 erstellt: 05. Apr 2020, 23:30
@MOS2000
Danke, wirklich ein sehr interessantes Gerät, und durchaus elegant/wohnzimmertauglich.
Bei den Daten steht für CD
Abtastrate: 44,1/48 kHz
Bitbreite: 16/24 Bit
Also vielleicht kann er ja sogar HDCDs in nativer 24-Bit-Wortbreite auslesen.
Wenn er Audio-CDs genauso gut behandelt wie ein reiner CD-Player wie z.B. der CD-500 aus gleichem Haus, ist er ein superheißer Kandidat!
MOS2000
#53 erstellt: 06. Apr 2020, 09:01
Man muss schon erwähnen, dass BDP nie genauso schnell einlesen wie reine CD Player, weil der Player erstmal feststellen muss welche Art Scheibe er gerade gefressen hat.
Auch machen sie gerne erst mal bein Start etwas stärkere Laufgeräusche, da die Disc oft stärker beschleunigt wird als das Notwendig ist - wenn dann eine CD erkannt wurde regeln die runter und die Laufgeräusche sind weg. Da auch hier sicher ein PC Plastiklaufwerk verbaut sein wird kann es zudem sein dass die Serienstreuung von zwitschert leise bis völlig geräuschlos geht...
Da die Technik so massenkompatibel geworden ist hat man da leider auch massenhaft Produktionsschwankung. Wenn solche Geräte im Professionellen Umfeld verwendet werden ist das meist kein Faktor, im stillen Wohnzimmer kann das störend sein. Insgesamt ist der Player halt “spartanisch“ ausgestattet. Muss man sich drüber klar sein.
Viel Glück bei der weiteren Suche...
Liebe und Grüße
MOS2000
uoiea
#54 erstellt: 06. Apr 2020, 09:18
Vielen Dank an alle, es war sehr informativ, Ihr habt mich auf tolle Ideen gebracht!
Ich habe mich entschieden, erstmal meinen Fine Arts reparieren zu lassen. Für 98,- Festpreis kann man da nicht viel falsch machen. Dann schau ich, wie sich das mit meinem CD-Revival weiterentwickelt. Wenn es so weitergeht wie momentan, überleg ich später, ein angeblich richtig gutes Laufwerk wie das NuPrime zu testen, um mit eigenen Ohren zu hören, ob es da nun Unterschiede gibt. Sollte es auch nicht besser/anders sein als die, die ich bereits habe, kommt etwas Vernünftiges wie Tascam CD-200 / 500 oder Denon 800er. Die Teac 301/501 wären schön, aber wie man liest, recht laut vom Laufwerk her.
Machts gut, bis zum nächstenmal!
hobbyfarmer
#55 erstellt: 06. Apr 2020, 09:41
das ist ein guter Ansatz. Ich werde das ähnlich machen und zunächst meinen alten Cyrus Player wenn möglich reparieren lassen. Leider habe ich keinen Fixpreis, außer bellevue audio will sich auch niemand so recht mit dem Teil befassen. Ansonsten hilft nur testen und eine Vorentscheidung werde ich wohl auf die Zeit nach der Corona Krise verschieben müssen. Keineswegs wollte ich mit dem Hinweis auf die polnische Testzeitschrift verunsichern. Ich halte es trotzdem, wie Du geschrieben hast: Schreiben mehrere das Gleiche, liegt meist eine Spur Wahrheit drin und das soll keine Entscheidung bringen, sondern nur Hinweise geben.
Eines wird deutlich, Alternativen gibt es wie Sand am Meer und nur zu leicht findet man ein Haar in der Suppe, wenn man nur genau genug schaut.
Viel Erfolg mit dem Fine Arts Player und solltest Du den Nuprime testen, würde ich mich über einen kleinen Bericht Deiner Eindrücke freuen.
Viele Grüße Hobbyfarmer
Rascas
#56 erstellt: 06. Apr 2020, 11:36
Zum TEAC 501: Das Teil betreibe ich seit ein paar Jahren und sitze beim abhören recht nah. Ein störendes Geräusch - gleich welcher Art - habe ich dabei von dem Gerät noch nicht vernommen...
Werner_B.
#57 erstellt: 06. Apr 2020, 12:54
Kann ich für den PD-301 nicht bestätigen.
Gruss, Werner B:
uoiea
#58 erstellt: 06. Apr 2020, 13:37
Danke, die Aussagen zu den Teacs sind ja erfreulich!
Werner_B.
#59 erstellt: 14. Apr 2020, 21:51
@ uoiea:
Du meinst wohl, dass Du bei den Esoterikern ( https://www.aktives-hoeren.de/viewtopic.php?f=23&t=11380 ) mehr Erleuchtung findest als durch meinen Beitrag, der zudem bereits seriöse Quellen benennt?
Werner_B. (Beitrag #39) schrieb:
https://de.wikipedia...und_Fehlerverdeckung
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerkorrekturverfahren
Deshalb kommen bei CD-ROMs auch andere Sicherungsverfahren zum Einsatz (also nicht CIRC), die eine grössere Toleranz für fehlerhafte Daten erlauben, die noch korrigiert werden können.
Richtig ist, dass die Interpolation erst bei gröberen Fehlern greift.
Hast Du denn mitbekommen, wieviele als seriös einzuschätzende Mitglieder in jenem Forum in den letzten Jahren bereits weggebissen wurden? (Ich bin nicht betroffen, da ich mich nie überwinden konnte, dort Beiträge einzustellen.)
Na, dann viel Spass dort. Ich habe den meinen, lese bisweilen dort mit, bekomme so gratis Kabarett.
Zitat von Dir aus o.g. Link:
Falls jemand weiß, was beim Auslesen des Bitstreams in einem Audio-CD-Laufwerk evtl. anders funktioniert als bei Daten auf einem PC-CD-Laufwerk (wo Fehler ja eigentlich nicht sein dürfen), wäre ich interessiert. Lager zwei (siehe oben) ist ja der Meinung, dass die Sache mit Auslesen und Fehlerkorrektur bei einer Audio-CD anders ist als bei Daten-CDs.
Offensichtlich hast Du es gar nicht verstanden, "Lager zwei ... ist der Meinung" - gute Güte! Hier (Fehlererkennung, -korrektur, -interpolation) geht es nicht um Meinungen, sondern um Fakten, die im Standard festgelegt und dokumentiert sind. Die Frage ist dann allenfalls, ob sich ein Hersteller ganz oder nur teilweise an den Standard hält. Und Du arbeitest nach eigenem Bekunden in der IT und kannst Fakten und Meinungen nicht sauber trennen? Gute Güte ...
Gruss, Werner B.
Schmiddi971
#60 erstellt: 28. Sep 2021, 16:46
Ich hatte das gleiche Problem mit reinen CD Laufwerken. Habe mich für den Pro Ject Box entschieden. Als DAC habe ich den Bricasti M3 verbunden über EBU. Kann keine Klangunterschiede von Laufwerken festellen. Der CD Box ist leise und Kompakt und der ist geblieben,
Michael
[Beitrag von Schmiddi971 am 28. Sep 2021, 16:48 bearbeitet]
Rollei
Moderator
#61 erstellt: 30. Sep 2021, 18:44
Da sich der Themenersteller vor einiger Zeit gelöscht hat.
Denke lassen wir das Thema ruhen und bei Bedarf kann dann, wer will ein neues Thema dazu starten.
Rollei
Moderatoren Team HiFi Forum
CD Laufwerk gesucht
Endman am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  9 Beiträge
Dringende Hilfe gesucht !!! CD - Laufwerk !!!!
lbeil am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 23.12.2003  –  5 Beiträge
CD-Laufwerk
richard11 am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  8 Beiträge
Cd Laufwerk
mik123 am 28.05.2021  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  11 Beiträge
Suche Highend-CD-Laufwerk
uherby am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  27 Beiträge
Kompakt-Anlage gesucht
Geggo am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  9 Beiträge
WLAN Radio für externes CD Laufwerk gesucht
Tschernomyrdin am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  3 Beiträge
TEAC-Laufwerk gesucht
Wotanstahl am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  3 Beiträge
Streaming Laufwerk gesucht
biffe am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  20 Beiträge
Neutrale Kompakt-Lautsprecher gesucht
hemn2 am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.880
