Kaufberatung für 2 Aussenlautsprecher + Verstärker
traillight
#1 erstellt: 27. Apr 2020, 12:29
Hallo Zusammen,
ich brauch Hilfe von Leute die sich auskennen
Mein Plan:
Ich möchte gerne in unserer Gartenterrasse (Überdacht) 2 Passivboxen montieren.
Als Quellmedium habe ich einen Steckdosenradio Bush-Jäger Wlan (4Ohm) mit AUX Ausgang und ca 10 Watt, da das natürlich viel zu wenig ist brauch ich noch einen kleinen Verstärcker den ich hinter die Rattangarnitur montieren kann.
Ich möchte gerne Sound haben der gute Qualität auch bei nicht extremer lautstärcke bringt, also auch wenn man sich noch unter halten kann nebenbei soll der Sound halwegs nach was klingen, ich brauch keine Aussendissko die auch noch am anderen Dorfende hörbar ist.
Die Frage ist wieviel Watt brauch ich dazu :), aber 100W werdens schon sein müssen oder, es ist hier auch oft Windig.
Auch möchte ich nicht zwei Lautsprecher in A4 Format an der Wand haben.
Also lieber wäre mit etwas dezenteres, wenn möglich noch in weiss aber Bass sollte natürlich schon vorhanden sein, Einbaulautsprecher fallen also schonmal weg.
Da mein letzer Plan voll in die Hose ging frage ich jetzt lieber die Experte (euch) hier.
Mein letzter Plan war eine Soundbar ins Eck montieren und Woofer unter die Sitzgarnitur, der Sound war Hammer aber nach 1 Jahr is das Zeug jetzt hin, vermutlich Feuchtigkeit.
Könnnt ihr mir da was empfehlen, Budget gebe ich erstmal keines an weil ich will was kaufen was dann lange hält, jedes Jahr neu kaufen ist auch nicht grad billig.
Ich danke euch schon im Voraus für eure Hilfe und freue mich schon auf eure Vorschläge!!
Liebe Grüsse
TL
dejavu1712
#2 erstellt: 27. Apr 2020, 13:43
Die Voraussetzungen Busch-Jäger Steckdosen Radio mit externem Verstärker aufrüsten, der
dann unter/hinter die Rattan Garnitur wandert, sind denkbar schlecht und was die Haltbarkeit
betrifft, ist das mMn auch wieder etwas, was nach relativ kurzer Zeit das zeitliche segnen wird.
Die LS sind nicht das Problem wenn man z.B. solche Modelle nimmt, sondern die Elektronik
(Verstärker) und mit dem B&J Radio bist du von den Möglichkeiten ja ebenfalls sehr limitiert, ich
sehe daher nur wenige gute Alternativen wie du das Vorhaben vernünftig realisieren kannst.
Ich würde das B&J Spielzeug komplett vergessen und z.B. eine Sonos Move nehmen.
Das ist mMn die schnellste, flexibelste und günstigste Variante um guten Sound auf die Terrasse
zu bringen, eine einfache Handhabung und mehr Möglichkeiten (Internetradio, Streaming, etc.) inklusive.
WLAN/Internet ist doch wohl auf der Terrasse vorhanden?
Nur falls du doch LS Kabel von den beiden LS zu einem geschützten Ort verlegen kannst, wo es
auch noch Strom und WLAN gibt, dann kann ich dir gerne noch eine weitere Alternative nennen.
Wie auch immer, du kannst es entweder vernünftig machen oder Du lässt es besser, denn von etwaigen
"Bastellösungen" die weder Qualitativ noch von der Haltbarkeit Sinn machen, kann ich dir nur abraten.
[Beitrag von dejavu1712 am 27. Apr 2020, 13:46 bearbeitet]
traillight
#3 erstellt: 27. Apr 2020, 15:14
Danke für die schnelle Antwort.
Also das Bush-Jäger Radio ist schon drin und läuft seit Bau, das ist auch ein Internetradio.
Das sollte eigentlich nur die Musik bringen und leistung gund Klang dann vom Verstärker. (zuminest war das so gedacht)
Also ich hab Kabel für Boxen schon beim Bau in beide oberen Ecken verlegt, WLAN ist auch vorhanden und Strom ist auch da.
Also ne tragbare Variante die man am Abend ins Haus tragen muss und sonst auf den Tisch stellt oder so möchte ich nicht, hätte das schon gerne Fix verlegt.
Bin aber sonst für alle Schweinereien offen, also wenn du Ideen hast bitte raus damit
dejavu1712
#4 erstellt: 27. Apr 2020, 15:33
Sowas ist aber trotzdem gelinde gesagt Sch..... SORRY
Ich kann für sowas keine Empfehlung aussprechen, das müssen wenn dann andere User hier übernehmen.
Wie genau muss ich mir das vorstellen, wo gehen denn die LS Kabel hin?
Mal davon ausgehend, das die Kabel dahin gehen wo man geschützt einen Verstärker installieren kann, wären meine Empfehlungen:
Beispiel 1 Streaming Verstärker
Beispiel 2 Streaming Verstärker
Beispiel 3 Streaming Verstärker
Sonos habe ich selbst in meinem Haus installiert und mir persönlich gefällt das Konzept am besten, läuft auch sehr stabil.
Beispiel 1 Außenlautsprecher
Beispiel 2 Außenlautsprecher
Beide LS kenne ich und kann die uneingeschränkt empfehlen.
Also man kann die Sonos Move auch dauerhaft an einem fixen Ort betreiben, es besteht halt zusätzlich
die Möglichkeit das Gerät mobil zu nutzen z.B. im Winter wenn man die Terrasse nicht nutzen kann.
traillight
#5 erstellt: 27. Apr 2020, 16:08
Der Busch Jäger Radio muss nicht bleiben, braucht halt keinen Platz und kann WLAN darum hab ich den damals eingebaut.
Terrasse ist komplett überdacht also es kommt da kein Regen oder sowas zu, Feuchtigkeit generell ist aber im Aussenbereich immer möglich, dafür hab ich jetzt keine Lösung.
Ich hab den Busch Jäger ganz hinten im Eck der Terrasse eingebaut bei der Steckdose, von da Weck hab ich in beide oebere Ecken auch Geschützt vom Regen zwei Dosen gesetzt und dort lautsprecherkabel hingezogen.
Strom ist in der Bush Jäger Dose vorhanden.
Also das Sonos Teil geht sicher gut aber das ist mir viel zu gross und hässlich, das würde mich meine Frau niemals aufstellen lassen:)
Ich hab mir gedacht ich bau eine kleine Kiste in die ich den Verstärcker baue und den lass ich unter der Rattancouch verschwinden, den Stromschalter mach ich in die Steckodsenleiste und wenn man da einschaltet hat der Verstärcker saft.
Wenn ich die Kinder im Bett habe schau ich mir deine Links alle an!!
Danke
traillight
#6 erstellt: 28. Apr 2020, 07:09
So hab mir das genau angeschaut, und das sieht alles ziemlich hochwertig aus, bei den Boxen könnte ich vielleicht noch drüber nachdenken da die ja sicher halten was sie versprechen-
Bei den Verstärkern aber hab ich Bauchschmerzen, einen Indoor 500-700 Euro Verstärker ins freie hängen ist mir dann doch zu Risikobehaftet, weil die Luftfeuchtigkeit habe ich immer und wie es aussieht muss ich mit dem Risiko das der eingeht leben, da gibts nichts für Outdoor das erschwinglich ist.
Was sagst du zu den Boxen:
Canton Pro Xl.3 Das wären die Lautsprecher
Beim Verstärker hab ich das Problem das ich nicht genau weiss was ich da eigentlich brauche, wenn das Bush Jäger Radio weg kommt.
Der Verstärker muss also WLAN können sowie damit ich ein Empfangsgerät habe, weiters muss er für diese Boxen zb. wieviel Watt bringen damit die optimal genutzt werden?
Ich möchte nur Internetradio Streamen, ich brauch kein Stremen vom Handy oder Netzwerkgeräten.
Was anders ist mir noch nicht ganz klar, ich hab bei der Soundbar die eingegangen ist ja einen Subwoofer dabei der über Bluethooth eingebunden hat, da hist hinten ein Knopf drauf der sich "Pairing" nennt um die Verbindung herzustellen, meint ihr ich kann das Ding auc mit einem 0815 Verstärker der Bluetooth kann "Pairen".
Also Boxen sehe ich als kleineres Problem, da gibts massenhaft und event kauf ich da auch sowas hochwertiges wie von dir oben empfohlen, beim Verstärker bin ich absolut noch neben den Schuhen, weis nicht was ich brauche um Internetradios zu stremen und wieviel ich dafür ausgeben soll.
Meist sind das je kleine Computer und können weis gott was alles.
dejavu1712
#7 erstellt: 28. Apr 2020, 08:26
Die Canton kannst du natürlich auch nehmen, sind aber mMn nicht mit den von mir empfohlenen Modelle vergleichbar.
Der Preisunterschied ist jetzt auch nicht so riesig, Canton je 179€, B&W je 275€, Definitive je 249€ (beide unverhandelt).
Ist aber deine Entscheidung und mit den Canton kann man auch gut leben...
Zum Verstärker, da macht es mMn nur Sinn die von mir genannten Streaming Modelle zu nehmen, alleine schon wegen der
komfortablen Steuerung (APP) und selbst da gibt es Unterschiede, irgendeine Billig oder Bastel Lösung würde ich ausschließen.
Der günstigste Streaming Verstärker (Denon Heos AMP HS2) gibt es für 400€....
Aber selbst wenn du das B&J behältst und da einen Verstärker anschließt, sollte der gewisse Voraussetzungen erfüllen
und solche Verstärker kosten auch nicht viel weniger als die genannten Streaming Modelle, Bastel-Lösung inklusive.
Also wo ist da der Vorteil?
Und zu deiner Idee, Verstärker zum Schutz in einer Kiste einbauen, die Geräte werden in der Regel recht warm, wie soll
das mit der Abwärme funktionieren, wenn da was schief geht, kannst du das Gerät bald wieder in die Tonne drücken.
Den Subwoofer von der Soundbar kannst du nicht (sinnvoll) integrieren.
traillight
#8 erstellt: 28. Apr 2020, 08:53
Danke für die schnelle Antwort!
Boxen sind schonmal erledigt: Werde dann die Canton in weiss nehmen.
Wie würdest du denn den Verstärker montieren egal welches Modell, die Feuchtigkeit ist ja generell da.
Würdest du den eifnach an die Wand schrauben?
Bin nicht sicher wie ich das am besten löse und vor allem würde mich interessiere wie das andere machen
Was hältst du von einer Kiste mit Löchern und vor diese Löcher ein feines Netzgitter damit Dreck und das Zeug in der Luft bis auf Feinstaub zumindest abgehalten wird.
Im Subwoofer hatte ich von den Tierchen mal abgesehen Eichenblättern bis zum Spielzeug von meinen Kindern alles und das obwohl die unter der Rattangarnitur auf einem Styroporstück steht.
Der Wind verwirbelt das Zeug vermutlich so dass das sogar da in das Loch des Woofers gedrückt wurde.
dejavu1712
#9 erstellt: 28. Apr 2020, 09:05
Wenn du den Streaming Verstärker nicht geschützt im Haus unterbringen kannst bzw. die LS Kabel
nachträglich nicht entsprechend umlegen kannst, rate ich zur Lösung mit der wetterfesten Sonos Move,
etwas anderes käme für mich jedenfalls unter den gegebenen Voraussetzungen nicht in Frage.
Wie machen das andere, tja, z.B. gleich alles dementsprechend einplanen....
Bei mir steht die Elektronik daher im Haus und die Kabel gehen von dort zu den Außenlautsprechern.
Das hatte ich bei der Renovierung gleich so vorgesehen, weil es eigentlich logisch ist, das Elektronik
nichts im Außenbereich zu suchen hat, es sei denn sie ist extra dafür konstruiert, ist aber eher selten.
Was du jetzt machst, ist deine Entscheidung, mir sieht es aber danach aus, als gäbe es wieder eine Art "Bastel-Lösung".
traillight
#10 erstellt: 28. Apr 2020, 09:23
Ja es wäre schön wenn ich das schon alles richtig vorgesehen hätte.
Leider hab ich keine Möglichkeit die Kabel so zu verlegen das ich den Verstärker in ins Haus bekomme, ich könnte zwar ein Loch in die Wand bohren aber da wo ich rauskommen ist auch kein Platz wo ich das Gerät deponieren könnte.
Hm verzwickte Situation:
Der Move ist für mich leider nicht interessant, dafür hab ich mehrere Gründe, klobig, hässlich, akku, steuerung nur über app,..
Das gewichtigste Argument ist aber das meine Frau zur steuerung keine App nutzen will, sie will eine einfache schnelle Bedienung wie ein normales Radio
Dann wirds eh schon ziemlich schwierig....
Danke dir trotzedem das du mir geholfen hast!!
dejavu1712
#11 erstellt: 28. Apr 2020, 09:28
Tja die Frauen, meine wollte das auch erst nicht haben...
Ich habe es ignoriert und jetzt ist sie super happy mit Sonos....
Die Vorteile sind vielfältig, wie z.B. nicht aufstehen müssen
wenn man am Pool liegt um die Musik oder den Pegel zu ändern,
das geht mit einer APP ganz easy und bequem vom Handy.
Uvm.
Aber egal, was der Bauer nicht kennt, das frisst er halt nicht.
In diesem Sinne, viel Erfolg bei deinem Projekt....
Aussenlautsprecher gesucht
Basti1990 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  4 Beiträge
Brauchbare Aussenlautsprecher?
g-u-r-u am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  7 Beiträge
Multiroom Aussenlautsprecher WLAN wasserfest
DaWinki80 am 29.08.2024  –  Letzte Antwort am 29.08.2024  –  3 Beiträge
Einbau-Aussenlautsprecher Rund
Snewi am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  3 Beiträge
Aussenlautsprecher gesucht (Klipsch JBL.)
MightyStylez am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  9 Beiträge
Aussenlautsprecher + Technik dazu
Flip86 am 01.04.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  2 Beiträge
Aussenlautsprecher Yamaha NS-AW392
dotta007 am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 30.07.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung für Verstärker 2 Kanal
Ralfii am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  5 Beiträge
Verstärker Kaufberatung
danielwa am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  6 Beiträge
taktak am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  26 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.444
