HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Next Gen meets Oldschool: Netzwerkplayer für Endst... | |
Next Gen meets Oldschool: Netzwerkplayer für Endstufe+A -A |
Hypnoticworld
#1 erstellt: 04. Mai 2020, 12:48 | |||
Hallo zusammen, nach langer Zeit auch mal wieder ein Beitrag von mir. Die Lautsprecher stehen bereit und ich habe für mein zukünftiges Audiozimmer fleißig gebastelt - die Endstufe(Vorverstärker-Eingang, reichlich Ausgang) meiner Träume ist fertig. Nun möchten das Alles aber auch bespielt werden und das Vorhaben dass zu 100% über den PC laufen zu lassen gefällt mir nicht mehr (möchte zum Lied-/Albumwechsel nicht an den PC müssen, Nebengeräusche, usw.). Daher ist was smartes mit vielen Abspielmöglichkeiten und einem Pre-Out gefragt. Meine Anforderung wären: - W-Lan (am besten integriert)/Lan - Bluetooth (am besten integriert und 4.2/5.0 mit entsprechenden Audio-Codecs) - NAS Unterstützung - regelbare Lautstärke der Stereo-Chinchausgänge - brauchbare App für Android - maximal 400-500€ Ich bin für eure Vorschläge dankbar. Beste Grüße |
dejavu1712
#2 erstellt: 04. Mai 2020, 17:49 | |||
Mein Tipp: Yamaha WXC 50 |
Hypnoticworld
#3 erstellt: 04. Mai 2020, 18:14 | |||
Danke...genau den hatten ich auch auf der Liste. Yamaha WXC 50 Marantz NA6006 Denon DNP800 Zudem vielleicht noch den Audiolab 6000 N, wobei ich mir bei dem nicht sicher bin ob er die Lautstärkeregelung sicher kann. Hier ist nur der Vermerk: variable Ausgangsspannung 0-2.1V. Sonst noch eine Idee? |
dejavu1712
#4 erstellt: 04. Mai 2020, 18:22 | |||
Ja, Sonos Port, Denon Heos Link HS2 uvm. Ich empfehle dir das Gerät eines Mainstream Herstellers zu nehmen, da ist wenigstens auf längere Sicht gewährleistet, das es Updates gibt, von irgendwelchen (überteuerten) Exoten würde ich persönlich die Finger lassen. Außerdem sollte so ein Gerät auch stabil funktionieren, das habe ich nahezu uneingeschränkt nur bei Sonos erlebt, die haben für mich auch die beste APP Bedienung, Denon/Heos oder auch Yamaha/Musiccast ist aber auch okay. Ich nutze z.B. den Sonos Port mit der XTZ Edge A 2.300 an einer Q Acoustics Concept 40! [Beitrag von dejavu1712 am 04. Mai 2020, 18:30 bearbeitet] |
Taugenix_!
#5 erstellt: 04. Mai 2020, 18:27 | |||
Hypnoticworld
#6 erstellt: 04. Mai 2020, 18:40 | |||
Gerade bei Sonos liest man zum Thema Updates ja nix gutes? Aber beim Rest bin ich bei dir, das Ganze sollte ausgereift sein. Mein Pioneer VSX 924 hat all die Funktionen, aber ich denke das geht mittlerweile auch besser. Die anderen schaue ich mir auf jeden Fall an. Der Teufel Connector 2 kommt mir da noch in den Sinn. Gerne mehr... |
dejavu1712
#7 erstellt: 04. Mai 2020, 18:50 | |||
Das sehe ich differenzierter bzw. völlig anders... Die Updates gibt es nur für uralte Geräte (ab ca. 8 Jahre) nicht mehr, weil diese das technisch nicht mehr verarbeiten können. Dadurch werden sie aber nicht unbrauchbar oder man hat Alternativ die Möglichkeit auf neue Geräte zu tauschen, mit 30% Rabatt..... Sag mir ein Hersteller wo die Geräte ca. 8 Jahre up to date sind und wenn nicht es 30% Rabatt auf Neugeräte gibt. Es wird viel (Mist) erzählt, insbesondere in Foren....
Von Teufel hört man nix gutes....und das mit Recht. |
Hypnoticworld
#8 erstellt: 04. Mai 2020, 19:05 | |||
Danke für deine Meinung, dann schaue ich mir die Sonos auch Mal genauer an. Sonst noch jemand Geräte die er für diese Anwendung empfehlen kann? |
dejavu1712
#9 erstellt: 04. Mai 2020, 19:18 | |||
Ich wollte dir Sonos nicht aufschwatzen, sondern lediglich erläutern, wie sich die eigentliche Sachlage verhält. Ich habe Sonos schon seit über 10 Jahren in meinem Haus als Multiroom System verbaut, da liegt es natürlich nahe, das meine Streamer Vorstufe auch von Sonos kommt, obwohl mir die Yamaha unterm Strich optisch besser gefällt und mein AVR Heos integriert hat, letztendlich hat mich aber auch das Gesamtkonzept der Konkurrenz nicht 100% überzeugt. |
beuke
#10 erstellt: 04. Mai 2020, 21:36 | |||
Hallo, warst du mit dem Klang über PC soweit zufrieden (Du hattest was von Nebengeräusche geschrieben)? Dann probiere doch mal für den Anfang foobar 2000 aus. Dort kann man über die foobar Seite noch eine kleine Erweiterung nachladen und die Wiedergabe auf dem PC per App steuern. Der Raumfeld Connector 2 ist auch nicht schlecht. Denn bekommt man aber nicht mehr neu. Auch ein chromecast audio liefert schon ein gutes Ergebnis. Gruß |
Hypnoticworld
#11 erstellt: 05. Mai 2020, 05:36 | |||
Durch das sehr hochwertige Motherboard traue ich dem Audio-Chip schon etwas zu und bin soweit wie aktuell ein Test möglich ist zufrieden. Mich stört mehr die Bedienung und die Lüftergeräusche des PCs. Außerdem steht der PC am anderen Ende des Raumes und es wäre ein sehr langes Klinke-Chinch-Kabel notwendig (Störungen/Verluste). Ein Problem ist, dass bei den meisten Netzwerkspielern der analoge Audioausgang aus "Line Out" bezeichnet wird (ebenso beim Arylic S50 Pro). Dann ist davon auszugehen, dass die Lautstärke (also der Pegel am Ausgang) nicht steuerbar ist, sondern es ein fester Ausgang zum Line In des Vorverstärkers ist. Liege ich damit richtig? Herauszufinden welcher Player einen im Pegel steuerbaren analogen Audioausgang hat ist gar nicht so einfach... [Beitrag von Hypnoticworld am 05. Mai 2020, 06:14 bearbeitet] |
dejavu1712
#12 erstellt: 05. Mai 2020, 06:23 | |||
Was fehlt dir bei den bisher genannten Streamern? Suchst du etwas ganz bestimmtes? In deinem Preisrahmen gibt es noch weitere "Geräte" aber da handelt es sich meist um kleine Plastik Kistchen von Nischen Hersteller, in wie weit die im Pegel regelbar sind bzw. ob man die direkt an eine Endstufe anschließen kann, ist an Hand der Beschreibung nicht immer klar ersichtlich. Aber wie gesagt, ich kann nur dazu raten auf einen bekannten Hersteller zurückzugreifen und keine Experimente einzugehen, zu mal sich der Preisunterschied ja durchaus in Grenzen hält, aber es gibt natürlich noch weitere Alternativen wie Bluesound und Co., die liegen aber über deinen Budgetvorgaben. Wie auch immer, letztendlich ist das natürlich deine Sache wie du vorgehst... |
beuke
#13 erstellt: 05. Mai 2020, 06:24 | |||
Der Raumfeld connector 2 kann das, Du hast in der App eine Lautstärkeregelung für den analogen Ausgang. Gruß |
Taugenix_!
#14 erstellt: 05. Mai 2020, 06:25 | |||
Der Arylic S50 kann als PreAmp genutzt werden, die Lautstärke kann sehr fein in kleinen Schritten über die Fernbedienung justiert werden, etwas gröber über die 4Stream oder Spotify Apps und wieder sehr fein über die HifiCast App. Sehr angenehm empfinde ich dabei, dass die unterschiedlichen Quellen sich ihre Lautstärke nach dem Umschalten merken. Die Fernbedienung macht einen etwas billigen Eindruck, funktioniert aber gut. Ich habe bei mir das Arylic/Up2Stream System als Multiroom laufen und den S10 als PreAmp und Zuspieler an meinen Neumännern, klingt einwandfrei. |
Hypnoticworld
#15 erstellt: 06. Mai 2020, 20:01 | |||
Ich danke euch für eure Beratung! Ich wollte einfach keinen in der Auswahl vergessen, bevor ich mich selbst nochmal einlese, vergleiche und mich entscheide. Die Entscheidung ist auf den Yamaha WXC-50 gefallen. Ausgereift, gut ausgestattet und klanglich wohl auch sehr gut. Nun muss ich nur noch für die Zukunft überlegen wie ich einen gar nicht so smarten Schallplattenspieler anbinde. [Beitrag von Hypnoticworld am 06. Mai 2020, 20:10 bearbeitet] |
dejavu1712
#16 erstellt: 06. Mai 2020, 20:18 | |||
Ganz einfach, passenden Phono Pre kaufen und am AUX IN anschließen.... Viel Spaß mit dem Yamaha.... |
ParrotHH
#17 erstellt: 07. Mai 2020, 10:40 | |||
Je nach Anwendungsfall sollte man kritisch prüfen, ob die Geräte Gapless unterstützten, also einen Titelsprung ohne Lücken abspielen. Bei Heos und Multicast scheint mir das zweifelhaft. Heos kann das ausdrücklich NICHT mit MP3. Multicast nur "mit kompatiblen Formaten", was m. E. ebenfalls bedeutet, es wird nicht bei MP3 unterstützt. Für mich wäre das ein absolutes K.O.-Kriterium!
Ich habe letzte Woche wieder mal ein Update des Logitech Media Servers auf meinem NAS installiert. Logitech hat die ganze Squeezebox-Serie so um 2012 (glaube ich) abgekündigt. Da der Server Open-Source ist, kratzt das aber nicht. Neugeräte von Logitech gibt es naturgemäß nicht mehr, aber es gibt ordentliche Alternativen. Hatte Sonos nicht diese lächerliche Grenze von ~60.000 Titeln in der Sammlung? Parrot |
ManwithDog
#18 erstellt: 07. Mai 2020, 11:10 | |||
Ich sag nur PicorePlayer, da hat man alles was man braucht |
Netzwerkplayer Ria_2705 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 2 Beiträge |
Netzwerkplayer Vv_ReZuS_vV am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 19 Beiträge |
Cyrus 8vs2 meets Sonics Argenta -Vargas- am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 3 Beiträge |
OLDSCHOOL - welche BOXEN? LIZZZ am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 13 Beiträge |
Neuer Vorverstärker - fast "OldSchool" xelarep am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 23 Beiträge |
Kaufberatung Netzwerkplayer Zulu110 am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 43 Beiträge |
netzwerkplayer gesucht spetkraft am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 13 Beiträge |
Netzwerkplayer Kaufberatung Richard1965 am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 27.06.2019 – 88 Beiträge |
Netzwerkplayer (Streamer) twomansound am 24.04.2023 – Letzte Antwort am 15.05.2023 – 18 Beiträge |
HighRes Netzwerkplayer Ugly am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 5 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNukem28
- Gesamtzahl an Themen1.558.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.879
