Kaufberatung Lautsprecher-Typ Ergebnis offen
SenfRakete
#1 erstellt: 22. Jun 2020, 17:18
Hallo zusammen,
Ich bin dabei einen noch leerstehenden Raum einzurichten.
Der Raum wird hauptsächlich zum Feiern genutzt und um Sportübertragungen (fast nur Formel 1) zu schauen. Film Abende wird es dort wohl kaum geben, eine YouTube Session vielleicht noch eher.
Wenn gefeiert wird, geht es hauptsächlich um elektronische Musik, also wahrscheinlich vorrangig um den Bass(?).
Es fehlt noch viel, aber vor allem auch die Lautsprecher/Anlage.
Da ich relativ wenig Ahnung darüber habe was hierfür empfehlenswert ist würde ich mich gerne an euch wenden.
Der Raum ist 8,7m lang und 4,6m breit, also ca. 40m²
Auf einer der kurzen Seiten steht eine Bar, dort werden wahrscheinlich auch die Lautsprecher sein, außer es werden mehr Lautsprecher.
Ich habe vor ca. 300 bis 500€ für das Audio-System auszugeben. (wenn der Bereich okay ist für die Anforderungen) Eventuell würde ich mich auch am Gebraucht-Markt umsehen. Daher ist meine Frage erstmal was für Art von Lautsprecher hier empfehlenswert ist.
Ehrlich gesagt hab ich mich auch schwer getan hier im Forum die richtige Kategorie zu finden, da ich noch nicht weiß in welche Richtung das gehen wird. Wenn ich hier falsch bin kann man den Thread bestimmt verschieben.
Ich hab mich schon mal grob umgesehen im Bereich von:
  1. Standlautsprecher
  2. PA-boxen
  3. Große Tragbare Lautsprecher (z.B. Teufel Rockster oder Soundboks)
  4. Surround-Komplettanlagen
und dann festgestellt, dass mir hier eindeutig das Wissen fehlt.
Also bitte ich euch um Hilfe, hoffe dass die Informationen soweit reichen. Wenn nicht, bitte fragen. Ich bin für alle Tipps und Hinweise dankbar. Auch wenn es nur kleine Anmerkungen sind die mich näher ans Ziel bringen.
Nachtrag:
Ich hab nichts zu den Anschlüssen geschrieben.
Anschließen will ich einen Beamer und einen PC. Die haben beide einen 3,5mm AUX Ausgang.
Eventuell noch einen Radio Empfänger und Bluetooth. Dafür gäbe es aber wahrscheinlich verschiedene Lösungen.
[Beitrag von SenfRakete am 22. Jun 2020, 17:28 bearbeitet]
Flatline303
#2 erstellt: 23. Jun 2020, 13:17
Eine Skizze vom Raum wäre gut um eine Empfehlung abzugeben.
Welche Anzahl an Personen werden da in der Regel feiern?
Wenn’s richtig laut werden soll wäre ein PA System nicht verkehrt.
Ginge allerdings nur gebraucht.
SenfRakete
#3 erstellt: 23. Jun 2020, 13:28
Wenn auch nicht direkt, aber Nachbarn gibt es trotzdem. Also über alle Stränge schlagen kann ich auch nicht. Aber Partys wird es schon hin und wieder am Wochenende geben.
Personen würd ich sagen 15 bis 20, so in dem Bereich.
Plan kann ich gerne nachliefern:
Das einzige was in dem Raum bisher steht ist die Bar (Küchenzeile in dem Bild).
Die gelblichen Balken an der Wand sind mögliche Beamer-Leinwände.
Raumplan
[Beitrag von SenfRakete am 23. Jun 2020, 13:32 bearbeitet]
Prim2357
#4 erstellt: 23. Jun 2020, 17:52
SenfRakete
#5 erstellt: 23. Jun 2020, 20:32
Ich hab mal eine Liste zusammengestellt was es bei mir in der Nähe so geben würde:
(Suchkriterien waren Preis von 200 bis 550€)
Einzelne Lautsprecher (jeweils 2):
  1. Teufel T500 Dipol [245€]
  2. M-Audio DSM1 Studiomonitore [200€]
  3. Infinity 41i [220€]
  4. JBL Soundfactor SF12M [420€]
Sets:
  1. Canton Lautsprechersystem ohne Subwoofer und Verstärker [400€]
  2. Harman Kardon AVR 256/30 Soundsystem [350€]
  3. Harman Kardon Surround Sound 5.1 JBL [230€]
  4. Magnat Subwoofer und Lautsprecher [350€]
  5. TEUFEL System 5 THX Select Cinema [500€]
  6. JBL Controll 25 [400€]
Gibt es eindeutige Empfehlungen?
Oder Gegenteilig... Was ist nicht empfehlenswert?
[Beitrag von SenfRakete am 23. Jun 2020, 20:33 bearbeitet]
Flatline303
#6 erstellt: 24. Jun 2020, 02:28
Das vorgeschlagene Set von Prim ist genau auch meine Empfehlung wenn es etwas lauter werden soll.
Mit Studiomonitore kannst du diese Fläche schlecht beschallen, diese sind fürs Nahfeld ausgelegt.
Hast du schon einen Verstärker, oder soll der (bei passiven Boxen) im Budget dabei sein?
Von den vorgeschlagenen Lautsprechern würde ich keine nehmen, die sind für die Raumgrösse nicht ausreichend, vor allem bei Partylautstärke.
Was die Aufstellung angeht, sollten die Lautsprecher links und rechts von der Leinwand stehen, nicht an der Bar.
Alternativ kannst du auch größere Standlautsprecher nutzen, diese sollten frei stehen und genügend Platz zu den Wänden haben (min 50cm).
SenfRakete
#7 erstellt: 24. Jun 2020, 20:01
Nein, Verstärker ist keiner Vorhanden. Müsste dann dabei sein.
Also eure Empfehlung sind eigentlich zwei PA Boxen, sehe ich das richtig? eventuell mit Subwoofer
Flatline303
#8 erstellt: 25. Jun 2020, 01:17
Zwei große Standlautsprecher wären eine gute Alternative, wenn es sich um gehobene Zimmerlautstärke handelt, dafür brauchst du aber noch einen Verstärker zusätzlich.
Bei dem PA System ist der Sub unbedingt nötig, sonst wird’s nichts mit kraftvollem Sound.
Prim2357
#9 erstellt: 25. Jun 2020, 04:32
hier kann man fürs Budget neu kaufen:
https://www.thomann....1219209bd80306653138
und somit dann auch im Raum testen, ob es zufriedenstellt, und bei Nichtgefallen retournieren.
Hier ist auch eine Endstufe integriert, wenn man ein Lautstärkegeregeltes Signal zuführt braucht man auch keine Vorstufe, Mixer oder Lautstärkeregler mehr dafür, da kann man dann sogar direkt anschließen. (Handy, Laptop usw...)
Flatline303
#10 erstellt: 25. Jun 2020, 11:15
Das ist ein super Preis, gestern war das System noch teurer.
Entsprechende Kabel nicht vergessen um Sub und Tops zu verbinden plus Anschlusskabel für die Quelle.
SenfRakete
#11 erstellt: 25. Jun 2020, 15:53
Danke für den Vorschlag!
Redet ihr eh von den 450€?
Darf ich mal Fragen wo hier den die groben Unterschiede liegen?
[url]https://www.thomann.de/de/search_compare.html?&pc=cb&art[]=297644&art[]=434629&art[]=434630&art[]=481638[/url]
Natürlich abgesehen von den Boxenständern und Kabeln, usw. die da Teilweise dabei sind.
Die würden ja preislich für mich alle in Frage kommen.
[Beitrag von SenfRakete am 25. Jun 2020, 15:57 bearbeitet]
Prim2357
#12 erstellt: 25. Jun 2020, 15:55
ich kann bei dem Preisbereich keine Geräte sehen.
Ruf doch bitte bei Thomann an, und lass dich dort beraten, die haben von allen Geräten welche dich dort interessieren die Daten.
SenfRakete
#13 erstellt: 25. Jun 2020, 15:58
Da ist wohl was im Link kaputt gegangen,
hier nochmal: [url]https://www.thomann.de/de/search_compare.html?&pc=cb&art[]=297644&art[]=434629&art[]=434630&art[]=481638[/url]
Aber ja kann ich machen, dass ich dort mal frage.
MogelBaum am 15.06.2017  –  Letzte Antwort am 22.06.2017  –  5 Beiträge
Kaufberatung Stereo Lautsprecher
Knele78 am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  10 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher & Verstärker
verpeilo am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  4 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher für Schallplattenspieler
Ulrich_Rincker am 19.04.2023  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  8 Beiträge
Kaufberatung Regallautsprecher
stereoalpine am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  10 Beiträge
hulk am 08.09.2003  –  Letzte Antwort am 12.09.2003  –  4 Beiträge
Lautsprecher Kaufberatung
gnu am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  16 Beiträge
Volka_Racho am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  4 Beiträge
Flinte72 am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  6 Beiträge
audiobiber88 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  34 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedStevenzgeado
  • Gesamtzahl an Themen1.558.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.428
