HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche passende Lautsprecher | |
Suche passende Lautsprecher+A -A |
guitar_one
#1 erstellt: 23. Jun 2020, 10:22 | |
Hallo Freunde, meine Lautsprecherboxen, die ich von einem Freund geschenkt bekam, gefallen mir nicht so richtig. Sie sind sehr Bass und Mittenlastig, als wäre ein schleier über ihnen. Ich frage mich, ob es sich lohnen würde die Lautsprecher zu tauschen oder gleich 2 neue Boxen zu kaufen. Leider weiß ich nicht, wie ich die Boxen öffnen kann ohne Sie zu zerstören um mal zu gucken, was für Lautsprecher verbaut sind. Der Bereich den Sie abdecken sollen ist sehr klein und mir ist es wichtig, dass die Boxen leise gut klingen, also ausgewogen, differenziert und eine gute Räumlichkeit abbilden. Die Boxen könnten auch ruhig etwas kleiner sein. Mein Setup ist momentan "PC > SPDIF > Harman Kardon AVR 138" Gehört werden vor allem Live Aufnahmen, Blues, Blues Rock, 60ies, 70ies. Dateiformat FLAC, aber auch youtube vdeos werden abgespielt. Mein Budget liegt bei 300€-400€ max Das sind die Boxen die ich momentan habe Und das ist der Bereich [Beitrag von guitar_one am 23. Jun 2020, 10:51 bearbeitet] |
Tywin
#2 erstellt: 23. Jun 2020, 11:20 | |
Hallo, die Hochtöner sind beim Hören in Deinem Fall nicht auf Ohrhöhe, was wegen des Abstrahlwinkels der Hochtöner in Deinem Fall dazu führt, dass die höheren Tonlagen Deine Ohren nicht in der Stärke erreichen die vorgesehen ist. Dazu kommt, dass die Wand-nahe Aufstellung der Boxen die Wiedergabe tieferer Töne überproportional verstärkt, was zu einer Überlagerung der höheren Tonlagen durch tiefere Tonlagen führt. Womöglich wird auch noch der Untergrund der Boxen wegen womöglich fehlenden Absorbern zum Mitschwingen angeregt ... was das Ergebnis auch nicht verschönert. Des Weiteren könnten auch die Musikinstrumente im Raum mitschwingen, was die Reproduktion auch nicht verbessert.
Das kann wegen Eigenschaften des menschlichen Gehörs bei einer Musik-Reproduktion per Musikkonserve die für eine gehörrichtige Lautstärke von etwa 80dB produziert wurde nicht funktionieren. Hier die Erklärung: https://de.wikipedia...her_Lautst%C3%A4rken Um bei niedrigen Lautstärken Musikreproduktion per Musikkonserve "richtig" hören zu können, ist eine gehörrichtige Loudnesskorrektur in Abhängigkeit von der tatsächlich am Hörplatz gehörten Lautstärke erforderlich. LG Michael [Beitrag von Tywin am 23. Jun 2020, 11:23 bearbeitet] |
Ingo_H.
#3 erstellt: 23. Jun 2020, 11:23 | |
Abgesehen davon, dass das (wahrscheinlich) Standlautsprecher sind und nicht auf ein Regal gehören, kannst die sowieso vergessen. Am besten verschenken. Mein Tip für deinen Raum und deine Musik, kleinere Regallautsprecher nach unten angewinkelt auf Ohrhöhe (ganz vorne auf dem Lowboard) und bei Bedarf noch ein Subwoofer dazu. https://www.elektrow...234&products_id=5063 (in graphite 89€/Stück) https://www.musicsto...qJardX4AAAFow5KP7DyZ https://www.idealo.d...-85-3-sc-canton.html Damit hast Du eine richtig gut klingende Anlage die Dir lange Freude bereiten wird. Wie gut und leistungsstark dein AV-Receiver ist, kann ich anhand der Daten nicht beurteilen. Ein Kraftpaket ist er nicht, wie er klingt weiß ich nicht. Eventuell gingen auch Standlautsprecher (mit genügend Wandabstand). Da gibt es bei Audiolust gerade die Mission LX-3 für 299€/Paar. Die sollen ganz gut klingen, ich habe Sie aber noch nicht selbst gehört. Da bräuchtest dann wahrscheinlich auch keinen Subwoofer. https://www.audiolus...2/mission-lx-3-black [Beitrag von Ingo_H. am 23. Jun 2020, 11:25 bearbeitet] |
.JC.
#4 erstellt: 23. Jun 2020, 12:20 | |
Ingo_H.
#5 erstellt: 23. Jun 2020, 13:19 | |
Auch nicht die schlechtesten Lautsprecher die Beipacklautsprecher der Pianocraft. Ich habe ja auch nicht geschrieben, dass man für die Q Acoustics unbedingt einen Subwoofer benötigt (ich selbst bräuchte wahrscheinlich nicht unbedingt einen bei seinem Raum). Trotzdem würde ich die Q Acoustics 3020 vorziehen, was aber sicher Geschmackssache ist. |
.JC.
#6 erstellt: 23. Jun 2020, 14:15 | |
und eine Sache des Preises |
Denon_1957
#7 erstellt: 23. Jun 2020, 18:58 | |
Hallo Jungs Ich vermisse eigentlich bei dem Höhrabstand empfehlungen für Nahfeldmonitore die wären ja angebracht. Diese https://www.googlead...aACegUIDBCzAQ&adurl= wären ja für das Budget des TE drinn aber da brauchte man mehr Infos vom TE was für Geräte genau verwendet werden. |
guitar_one
#8 erstellt: 23. Jun 2020, 19:28 | |
Was haltet Ihr von Piega P4 xs ? Mein Setup ist momentan "PC > SPDIF > Harman Kardon AVR 138" Technische Daten 5.1-Audio/Video Receiver Verstärkerart: Hochstrom +/- 25A Klirrfaktor: 0,07% Frequenzgang: 10 Hz – 130 kHz Rauschabstand: 100 dB Stromversorgung: Line-Transformator mit getrennten Netzteilen für Front- und Rear-Kanäle Surround Modi: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS 5.1, Logic 7 4 A/V-Eingänge 4 S-Video-Eingänge 2 Analoge Audioeingänge 6 Digital Audioeingänge (koaxial/optisch): 2/2 (Rückseite), 1/1 (Vorderseite) Direkte Audioeingänge: 6-Kanal Vorverstärker-Ausgänge: Subwoofer Bassmanagement: 3-fach Crossover DSP-Prozessor: Cirrus CS 49510 Ausgangsleistung Stereo-Modus: 2 x 40 W 150 Watt Ausgangsleistung Mehrkanal-Modus: 5 x 30 W Abmessungen B x H x T: 168 x 440 x 381 mm Gewicht: 10,8 kg |
Denon_1957
#9 erstellt: 23. Jun 2020, 19:46 | |
Meinst du diese https://www.googlead...Q9aACegQICxBS&adurl= Oder diese https://www.google.c...dGK-WPIVbL1HXbDVYQSv |
Tywin
#10 erstellt: 23. Jun 2020, 19:49 | |
Für den Einsatzzweck finde ich diese Piega sehr interessant und geeignet. Entkoppeln vom Untergrund vorausgesetzt. Ob der Klang individuell gefällt [Beitrag von Tywin am 23. Jun 2020, 20:10 bearbeitet] |
guitar_one
#11 erstellt: 23. Jun 2020, 20:27 | |
Ja genau diese |
Denon_1957
#12 erstellt: 24. Jun 2020, 19:20 | |
Ja welche denn von den beiden ?? |
guitar_one
#13 erstellt: 24. Jun 2020, 19:26 | |
Prim2357
#14 erstellt: 26. Jun 2020, 16:34 | |
Hallo, die Piega sind doch nett, und bieten auch sicher nicht den dumpfen Klang. Was du bis dahin versuchen könntest, Halt mal das Ohr wenn Musik spielt an beide Hochtöner, kommen da Töne raus? Wenn ja, Lautsprecher auf den Kopf stellen. Beide. Dicke Wollsocken in die Bassreflexöffnungen der Lautsprecher stecken. Mit dem AVR, Bedienungsanleitung lesen, alles neu und richtig einstellen. |
guitar_one
#15 erstellt: 27. Jun 2020, 16:15 | |
habe mich für die Piega entschieden. Vielen Dank Euch |
Suche neue Lautsprecher/Boxen 400?~ stefanm3 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 6 Beiträge |
Lohnen sich neue Lautsprecher? hifi-dummy101 am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 20 Beiträge |
Suche neue Lautsprecher Boxen mit extra Bass Dethleff am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 3 Beiträge |
Suche 2 neue Boxen!!! Blimp am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 22 Beiträge |
Suche Lautsprecher bis zu 400 EUR huettenberg am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 15 Beiträge |
Neue Boxen Felix_DassDu am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 44 Beiträge |
Kleiner Verstärker für Lautsprecherboxen Mic2001 am 09.01.2023 – Letzte Antwort am 09.01.2023 – 5 Beiträge |
Neue Lautsprecher für alte Boxen jay411 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprecherboxen für Küche (Ecken o. Deckeneinbau) am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 3 Beiträge |
Boxen oder Amp (zuerst tauschen) - n00b Frage. rednerve am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 06.06.2020 – 13 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.485
