HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Regallautsprecher um 2000€ Paar | |
Regallautsprecher um 2000€ Paar+A -A |
nighthorstel
#51 erstellt: 07. Mrz 2021, 00:18 | |
Danke Prim. Mit REW kenne ich mich leider nicht aus. Kann man mit dem normalen AVR-Mikro messen? Gibt es da eine Step by Step Anleitung auf deutsch? |
Prim2357
#52 erstellt: 07. Mrz 2021, 00:32 | |
Man kann es mit dem normalen Mikro versuchen... Schau mal hier: https://www.youtube....8s&ab_channel=OlliFZ |
nighthorstel
#53 erstellt: 07. Mrz 2021, 12:14 | |
Prim2357
#54 erstellt: 07. Mrz 2021, 12:20 | |
Nimm mal den Frequenzbereich von 20Hz-20kHz. Der Pegel kann nicht so einfach übernommen werden, wenn es dir zu laut erscheint einfach etwas leiser drehen. Miss auch bitte beide Lautsprecher noch zusammen... |
nighthorstel
#55 erstellt: 07. Mrz 2021, 12:31 | |
Prim2357
#56 erstellt: 07. Mrz 2021, 13:09 | |
Jetzt nimm mal bei 12700Hz rechts -4db raus und links -2db raus und miss nochmal. Die db Skalierung links bitte verkleinern, von 0db bis 80db, dann wird es übersichtlicher... |
nighthorstel
#57 erstellt: 07. Mrz 2021, 14:44 | |
Prim2357
#58 erstellt: 07. Mrz 2021, 15:23 | |
Nochmals links und rechts -2db mehr rausnehmen, und dann Q auf 0,5 Bei REW bei Frequenz Axis einmal klicken, damit die untere Skala wieder so angezeigt wird wie oben... Was sagt das Ohr jetzt beim Hören? |
nighthorstel
#59 erstellt: 07. Mrz 2021, 16:49 | |
nighthorstel
#60 erstellt: 07. Mrz 2021, 17:12 | |
Habe es gerade nur mit Eingriff im Hochton probiert. Als Test habe ich mal Scorpions - the good die young probiert. Es ist schon besser. Ich kann mich mit dem Klang nur nicht richtig anfreunden. Etwas dumpf. [Beitrag von nighthorstel am 07. Mrz 2021, 17:36 bearbeitet] |
Prim2357
#61 erstellt: 07. Mrz 2021, 19:20 | |
Hallo, du solltest zuerst noch einmal alles resetten, von vorne neu beginnen, alle Schritte vor der Einmessung nochmal genau durchgehen und beachten, dann neu Einmessen mit YPAO, dann das entsprechende Klangprofil wählen welches dir am Besten gefällt, dieses dann ins manuelle Setup kopieren, dann versuchen mit gezielten Eingriffen den Frequenzgang im oberen Frequenzbereich glatt zu bekommen. Testen und messen, neu einstellen, messen ,testen usw... Schau das du den Bassbereich mit misst, Subwoofer falls vorhanden mit messen, einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, was der jeweilige EQ Einsatz bewirkt. Momentan wirkt der 12700Hz Eingriff zu breit und zu stark ein, und zwischen 3500Hz und 5500Hz ist etwas zu viel Energie vorhanden... Wenn das nach dem erneuten Einmessen auch noch so ist, da auch mal einen Filter testen... |
13mart
#62 erstellt: 07. Mrz 2021, 20:11 | |
Solch ein Verhalten wirkt am ehesten 'schrill'. Gruß Mart |
Dr_Cordelier
#63 erstellt: 07. Mrz 2021, 20:34 | |
Schau mal in die Stereoplay 4/21. Vllt ist da was für dich dabei. Die testen da vier "Männerboxen" in deiner Preisrange, wie auch immer. [Beitrag von Dr_Cordelier am 07. Mrz 2021, 20:38 bearbeitet] |
nighthorstel
#64 erstellt: 13. Mrz 2021, 17:57 | |
Ich wollte mich mal zurückmelden, weil ihr euch viel Mühe gegeben habt, das Problem mit dem Hochton zu lösen. Ich habe meinen Raum umstrukturiert und das Sofa ist nun an die Rückwand gewandert. Das nutzen der hinteren Lautsprecher war immer nur ein großer Kompromiss. Hauptaugenmerk liegt nun auf Stereo. Mit den Quads bin ich in meinen Raum einfach nicht komplett warm geworden. Ein Lied war klasse und das andere zu spitz im Hochton. Das war auf Dauer dann einfach ermüdend. Vor allem weil es keine Seltenheit ist, dass ich 1 Stunde am Stück Musik höre. Also habe ich nun seit gestern hier ein Paar Monitor Audio Silver 300 stehen und bin super zufrieden. Der Hochton ist nicht nervig und auch nicht dumpf. Über das Bassfundament gibt es sowieso nichts zu meckern. Die Lautsprecher haben 70 cm nach hinten (von der Schallquelle aus) und 60 cm zur Seite Luft. Es dröhnt erstaunlicherweise auch nichts. Vielen Dank nochmal an Alle und ein entspanntes Wochenende. [Beitrag von nighthorstel am 13. Mrz 2021, 17:59 bearbeitet] |
Synercon
#65 erstellt: 13. Mrz 2021, 18:58 | |
Von Monitor Audio hört und liest man in den letzten Jahren nur Gutes. [Beitrag von Synercon am 13. Mrz 2021, 19:00 bearbeitet] |
Suche Regallautsprecher um 2000? AndisName am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 51 Beiträge |
Beste Regallautsprecher um ? 600 / Paar ? JodlDodl am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 23 Beiträge |
S: Regallautsprecher um 300EUR Skarji am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 5 Beiträge |
kaufberatung Regallautsprecher T.Haui am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 12 Beiträge |
Standlautsprecher-out Regallautsprecher-in Trommelfell_ am 24.08.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 7 Beiträge |
Regallautsprecher rd. 300?/Paar datoni am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 7 Beiträge |
Passive Regallautsprecher (~350?/Paar) Corrode am 28.04.2024 – Letzte Antwort am 01.05.2024 – 27 Beiträge |
Regallautsprecher um 500? huber_bernd am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 11 Beiträge |
Gute Regallautsprecher um 100? Beutelkatze am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 6 Beiträge |
Regallautsprecher schreiner65 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 5 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
