Abnahme meines erweiterbaren Einsteiger-2.0-Vorhabens
Innoce
#1 erstellt: 04. Sep 2020, 17:35
Einen schönen guten Tag!
Ich bin völlig unerfahren was Lautsprecher und erst recht Verstärker betrifft. Über die letzten Tage hinweg habe ich relativ viel gelesen und mir einen Plan erdacht, den ich euch zur Kritik gerne vorlegen würde.
Ziel: mein kleines Wohnzimmer mit besserem Sound ausstatten und zwar für TV, PC, PS4 und nach Möglichkeit das Handy als Zuspieler. Zuerst dachte ich an eine TV Soundbar mit 7.drölfzig Kanälen, bin davon inzwischen aber abgekommen. Jetzt ist die Idee ein schlichte(re)s 2.0 System. In ungefähr zwei Jahren werde ich mit meinem Studium fertig sein, dann auch meine kleine Wohnung verlassen und ggf. upgraden, d.h. wenn ich Komponenten dann weiter verwenden kann, ist das ein netter Bonus.
Budget: würde gerne unter 800€ bleiben. Das ist eine moralische "sollte ich dafür wirklich so viel Geld ausgeben"-Grenze, d.h. bei sehr gutem Grund geht auch mehr.
Hier meine Raumsituation. Grau sind Möbel, schwarz sind Wände. Rechts ist eine Außenwand, komplett mit Fenster versehen. Der Raum ist nach links hin offen und geht in einen anderen über. Die farbigen Punkte sind Lautsprecherpositionen.
Raumlayout
Mein Plan besteht darin einen AV-Receiver mit HDMI ARC an den TV anzuschließen. Dann kann ich Ton vom TV, der PS4 und dem Computer, der auch am TV hängt (bzw. dann auch direkt an den Receiver könnte), direkt und unkompliziert abspielen. Die meisten AV-Receiver bieten Bluetooth und/oder AirPlay, damit ist das Handy abgedeckt. Ich bin kein Fan davon mir noch eine große Box hinzustellen die Strom frisst, aber Aktivboxen können diese Menge an Zuspielern nicht bequem versorgen, wie mir scheint.
Ein Denon AVR-S650H scheint mir eine sinnvolle und billige Wahl. Der AVR-X1600H DAB soll mit besserem Einmesssystem punkten - nicht sicher wie viel das letztlich ausmacht. Etwas unbefriedigend, dass der Receiver gleich 50% meines Budgets vernichtet.
Hinsichtlich der Lautsprecher wollte ich erst Standlautsprecher an den linken roten und den rechten blauen Punkt quetschen. Es wäre sehr eng geworden, aber möglich. Rechts jedoch ragt ein Stück Wand (schwarz) in den Raum rein und eine Aufstellung mit Abstand zur Wand wäre absolut unmöglich. Daher lieber Regallautsprecher an den beiden roten Punkten, auf Ständern. Dann ist es nicht so eng und nach hinten ist ein geringfügiger Abstand von ca. 30cm gegeben. Das ist nicht viel und Platz für einen Sub habe ich auch nicht so richtig (und auch kein Budget...), daher dachte ich hier an die Teufel Theater 500S. Bass strahlt nach unten ab und ist vorhanden. Nicht vergleichbar mit einem echten Sub, aber ein Kompromiss.
Ich höre ca. Musik (Rock):Musik (Klassik):TV:PS4 im Verhältnis 2:1:1:1.
Zwar schätze ich bei Kopfhörern einen neutralen Klang, den ich auch bei Klassik bevorzuge, aber auf den Tag hinweg betrachtet kommen Rock/TV einfach mehr vor und die vertragen mMn etwas Spaß. Ich erhoffe mir von den Teufel Theater 500S hier einen gewissen Kompromiss.
Ich habe abschließend noch ein bisschen Sorge was die Stimmenverständlichkeit dieses Setups beim TV schauen betrifft. Ich hoffe auf eine "Phantommitte", einen Center will ich mir nur dafür eigentlich nicht leisten.
Ich habe bzgl. Lautsprechern und ihrem Klang leider keine Erfahrung. Der einzige Hifi Laden in der Umgebung gibt als billigsten Receiver ein Gerät für 12.000€ an - nicht meine Preisklasse.
Was ist eure Meinung dazu? Alles Mist? Bessere Ideen? Gerne her damit! Ich danke schonmal
Otis_Sloan
#2 erstellt: 04. Sep 2020, 18:04
Grüß dich,
wenn das Budget knapp ist, habe ich die Erfahrung gemacht, dass eine günstige Regalbox mit Sub Kombination
den meisten Klang fürs Geld bringt.
Die Teufel Theater 500S haben wie die meisten Kompaktboxen keinen nennenswerten tiefen Bass.
Ich würde an deiner Stelle sowas versuchen:
https://www.hifi-reg...arz-100007738-sw.php
plus
https://www.canton.de/de/online-exklusiv/sub-300?number=03846
oder wenn´s Geld nicht reicht:
https://www.canton.de/de/online-exklusiv/sub-100?number=04054
der Sub 100 kommt jetzt nicht sehr tief runter, aber er klingt gar nicht schlecht.
Ich hab mir in meine Arbeitswohnung einen Magnat Omega 20A Sub gestellt (ähnlicher Tiefgang, wird nicht mehr gebaut)
und der hat den Bass ordentlich aufgewertet.
Center brauchst du bei der engen Aufstellung nicht.
[Beitrag von Otis_Sloan am 04. Sep 2020, 18:05 bearbeitet]
Innoce
#3 erstellt: 06. Sep 2020, 11:12
Vielen Dank für deine Einschätzung!
Über einen Subwoofer hatte ich mir auch mal Gedanken gemacht, abgehalten haben mich zwei Dinge:
1.) Als Positionierung ist eigentlich nur die Raumecke (blauer Punkt) oder direkt rechts hinten an der Couch möglich - beides nicht gut, oder?
2.) Ist der Sub wirklich so wichtig? Hört sich jetzt eventuell komisch an, aber ich habe bis dato immer via Kopfhörer gehört, gerne mit einem eher als basslos bezeichneten Beyerdynamic DT 880 und das ging auch. Rein Preislich kostet der Subwoofer ja gerne so viel (oder mehr) wie die beiden Lautsprecher zusammen, ist es das überhaupt wert? Sollte ich das Geld (oder mehr davon) nicht lieber in die Regallautsprecher stecken?
In diesem konkreten Fall sind die Teufel Theater 500S ja auch doppelt so teuer wie die vorgeschlagenen Dali Spektor 1. Sind die hinsichtlich der Mitten und Höhen dann überhaupt vergleichbar?
Im Falle einer Regallautsprecher + Subwoofer Kombination würde ich mir hinsichtlich der Lautsprecher wohl noch Dali und Nubert anschauen.
[Beitrag von Innoce am 06. Sep 2020, 11:14 bearbeitet]
Otis_Sloan
#4 erstellt: 06. Sep 2020, 13:06
Als ich mir meinen ersten Sub gekauft habe, konnte ich kaum glauben, wie das den Sound
aufgewertet hat. Ich würde nie mehr ohne hören.
Es gibt aber auch Leute, denen der Bass einer guten Standbox reicht.
Dann würde ich aber schon darauf achten, dass die einen tief reichenden Bass hat.
Die Canton GLE Serie, hat recht wenig Bass. Da würde ich ohne Sub nicht auskommen, es gibt aber
auch andere.
Bei Kompaktboxen ohne Sub fehlt der Tiefbass einfach.
Bei Kombaktboxen welche gut und etwas teurer sind, erhöht sich meist die Qualität, im Gegensatz
zu recht kleinen und günstigen, aber auch die haben nicht wirklich Tiefbass.
Wenn du dir nicht sicher bist, hör mal mit/ohne Sub Probe.
Kennst du vielleicht Jemanden, der einen Sub hat?
Der Klang von Boxen unterscheidet sich immer. Dass aber eine günstige Box schlechter klingt, kann man nicht pauschal sagen.
Hör dir auf jeden Fall ein paar Modelle an, dann kannst du rausfinden, was dir gefällt.
Die hier sind auch recht gut
https://www.hifi-reg...arz-100008623-sw.php
[Beitrag von Otis_Sloan am 06. Sep 2020, 13:08 bearbeitet]
2.0 Einsteiger Boxen
link000 am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  5 Beiträge
Einsteiger Heimkinoset gesucht (2.0)
Svenoo am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  6 Beiträge
Einsteiger 2.0 Set
vector777 am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  30 Beiträge
Stereo Endstufe gesucht / Frage zum Sinn meines Vorhabens
Symbolic90 am 02.02.2022  –  Letzte Antwort am 08.02.2022  –  7 Beiträge
Einsteiger sucht 2.0 + Verstärker um ~600 Euro
Vik. am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  8 Beiträge
Einsteiger 2.0 oder 2.1 Anlage 500-700?
zergcheese am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  26 Beiträge
Kaufempfehlung Einsteiger-Set 2.0 (AV-Receiver + Lautsprecher)
Sandonho am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  4 Beiträge
Kaufberatung für Einsteiger 2.0 Boxen mit Receiver
dnbjunkie am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  16 Beiträge
Denon PMA 510AE - 2.0/1 Stereo Einsteiger benötigt Hilfe
-andy85- am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  111 Beiträge
Einsteiger-Standboxen
Katanga am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  29 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
