Kaufberatung Vorverstärker
Bratwurstfülsel
#1 erstellt: 07. Sep 2020, 13:23
Setup bisher:
Thorens MM und AR MC an Cambridge Duo
Cambridge CXU
Cambridge CXNv2
Horizon BOX
alles an der Avantgarde Zero 1 XD
kaufe in der Regel gebraucht, kein Problem
Jetzt würde ich gerne, nach und nach ein oder zwei Subs dazu nehmen, dazu brauche ich wohl (letzt-)endlich einen Vorverstärker.
Da das Umschalten der Quellen per FB an den Boxen eh etwas unkomfortabel ist, stand das ja doch eh irgendwann an.
Mehrere digitale Quellen und zwei SUBs (Mein Hörraum ist etwas größer und hoch) schränken die Wahl doch etwas ein.
Ein Rotel RC1590 gibt es günstig, den NAD M12 bekomme ich, wenn überhaupt, nur gebraucht und mit Glück? bezahlt ..
Was gibt es noch dazwischen - Ideen, Vorschläge? - besten Dank!
Pentator
#2 erstellt: 07. Sep 2020, 14:41
die Cambridge-Teile haben doch auch alle analoge Ausgänge, oder nich?
Mußt du da unbedingt einen VV mit DAC haben?
Schöne Grüße,
Pete
Bratwurstfülsel
#3 erstellt: 07. Sep 2020, 17:09
Hallo Pete,
da stehe ich etwas auf dem Schlauch:
also Kabel-TV, Apple-TV, BlueRay, DVD, CD, Apple Music, Musik Streaming usw. - also alles digitale auf analog "schicken" und analog an die Box, die es wieder digital macht?
Nö, musst Du mir erklären, da bin ich zu alt für ...
LG
Pentator
#4 erstellt: 07. Sep 2020, 19:51
all die Quellen die du genannt hast werden eh irgendwann wieder analog - nämlich spätestens nach der Vorstufe wenn es zur Endstufe und dann zum Lautsprecher geht.
Allerdings haben - soweit ich weiß - auch all diese Quellgeräte bereits einen DAC eingebaut, könnten also ihr Signal analog in einen analogen Vorverstärker schicken. Ganz normal über chinch halt....
Schöne Grüße,
Pete
Bratwurstfülsel
#5 erstellt: 08. Sep 2020, 08:04
[quote="Pentator (Beitrag #4)"... nämlich spätestens nach der Vorstufe wenn es zur Endstufe und dann zum Lautsprecher geht.[/quote]
Du hast schon gelesen, das ich keine Endstufe habe bzw. brauche und Dir ist auch bekannt, das die Boxen digital miteinander kommunizieren?
Aktuell gehe ich von jeder Quelle digital und bei Phono analog direkt in die Lautsprecher (In die linke Box, welche die rechte per Funk "versorgt"), weniger wandeln geht nicht.
Und mit so wenig wandeln wie möglich hätte ich das gerne, nur halt mit Pre, da die Boxen kein Sub Ausgang haben, thats all ...
Ich hoffe, das ist jetzt besser verständlich ;-)
dejavu1712
#6 erstellt: 08. Sep 2020, 10:45
Budget ist leider nicht angegeben, aber vielleicht passt es ja trotzdem.....
Mein Vorverstärker Tipp:
NAD
Damit lassen sich wenigstens die LS und Subwoofer optimal abstimmen/anpassen.
Pentator
#7 erstellt: 08. Sep 2020, 10:51
Ja, alles klar, jetzt hab ich´s kapiert!
Jo der NAD den dejavu da verlinkt hat wäre dann auch meine erste Wahl.
Bratwurstfülsel
#8 erstellt: 08. Sep 2020, 12:29
NAD
Das Budget passt gut, da der CXN dann wohl weg kann.
Das gefällt mir sehr gut - Danke schon mal!
Prim2357
#9 erstellt: 10. Sep 2020, 19:24
da du doch digital in die Lautsprecher gehen kannst würde ich das auch tun.
Dazu würde sich der Vorverstärker Nubert NuControl 2 anbieten.
Bratwurstfülsel
#10 erstellt: 21. Sep 2020, 11:43
Prim2357 (Beitrag #9) schrieb:
Ja, das war die Idee.
Jetzt hatte ich den Tipp mit dem NAD, schau mir die Spercs an, paßt,
Schnell besorgt - hui, der klingt aber schön - aber nur analog out, hatte ich da was übersehen?
JA, der NAD hat keine digitalen Ausgänge. Mist - Fehlkauf.
Also schaue ich mir den Nubert an, ja, doch, er hat digital out - Prima!
Aber, die SUB out sind analog - gibt es das nicht - oder nicht in der Preisklasse digital?
Oder ist das nicht relevant?
Da habe ich jetzt echt keine Ahnung - aber Ihr eventuell eine Tipp?
Prim2357
#11 erstellt: 21. Sep 2020, 15:19
Digitaler Sub Out kenne ich nicht....
*mps*
#12 erstellt: 21. Sep 2020, 15:25
Die neuen Audiolab könnten ins Profil passen
Check das mal
spendormania-again
#13 erstellt: 21. Sep 2020, 15:33
Hi Bratwurstfülsel,
bevor Du viel Geld raus haust, versuche mal den kleinen Emotiva Vorverstärker. Der arbeitet mit einem digitalen Lautstärkeregler und weist damit einen Gleichlauf auf, der jenseits von Gut und Böse ist. Der eingebaute DAC ist auch ganz ok, außerdem hast Du zusätzliche Monoausgänge. Für einen Sub brauchst Du eh eine vernünftige Weiche.
https://www.md-sound...ker-DAC-Tuner-210719
Und falls Du unbedingt (geregelte) digitale Ausgänge brauchst, empfiehlt sich das Gerät hier:
https://www.soundimp...EEAYYAyABEgI27fD_BwE
VG
Ludger
[Beitrag von spendormania-again am 21. Sep 2020, 15:37 bearbeitet]
Bratwurstfülsel
#14 erstellt: 24. Sep 2020, 13:01
Danke für den neuen Input, das muss ich erst mal sacken lassen ...
und vor allem muss ich jetzt erst mal Grundlagenforschung betreiben - ich melde mich dann wieder mit einem Fragenkatalog ;-)
Vorerst belasse ich es dabei und behalte den NAD, mit dem ich die Boxen analog symetrisch ansteuere.
Ich habe mir noch das HDMI Modul dazu bestellt, dann kann ich TV/Video auch mit einem einzigen Kabel erschlagen ...
Wie ich dann die komplette Signalkette dann digital mache und wie ich welche Subs ansteuere, das folgt dann irgendwann - etwas Vorfreude darf ja auch mal wieder sein :-)
Merci
Prim2357
#15 erstellt: 24. Sep 2020, 16:03
Welche Subs hast du denn welche digital angesteuert werden können?
Hier auch ein Gebrauchtgerät mit Digital Out, von Backes&Müller für ihre Aktivlautsprecher (nicht nur)...
https://www.aktiv-backesmueller24.de/modelle/bmice-502/
Bratwurstfülsel
#16 erstellt: 30. Sep 2020, 07:31
Ich habe noch keine Subs, ich bin noch in der theoretischen Phase - besten Dank!
Ich bin auch noch am sparen, zumal ich gerade mein Auto etwas kürzer gemacht habe ...
Cambridge Audio ALVA Duo Vorverstärker
framefarmer am 09.04.2019  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  4 Beiträge
NAD23 + Cambridge CXN100
franzjosef123 am 16.05.2024  –  Letzte Antwort am 16.05.2024  –  6 Beiträge
Switchbox / Vorverstärker (mehrere Quellen an Aktiv-LS)
Li77l3 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  28 Beiträge
Kaufberatung (Cambridge Audio etc)
mh4567 am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  4 Beiträge
Mehrere Quellen an Studiomonitore
Streicher_ am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  6 Beiträge
Zwei Quellen an Boxen anschließen
Fenderman2 am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  2 Beiträge
Cambridge
Jo_Black am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  7 Beiträge
Cambridge-Ersatz
keiner am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  10 Beiträge
Günstiger Vorverstärker für analoge Quellen
Tank-Like am 16.06.2023  –  Letzte Antwort am 16.06.2023  –  3 Beiträge
Setup Umbau - Trinnov, Focal, Cambridge
MiamiVice am 25.02.2022  –  Letzte Antwort am 26.02.2022  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfoxproducts-2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.885
