HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Hilfe bzgl. Lautsprecher benötigt | |
Hilfe bzgl. Lautsprecher benötigt+A -A |
Dumbo9119
19:19
erstellt: 20. Sep 2020, |
Hallo zusammen, ich suche für das Zimmer unten Lautsprecher. Kurz zur Erklärung: der Fernseher ist links zu sehen, die Couch rechts und unten ein Klavier. Ich würde gerne Filme gucken, Musik von der Couch und vom Klavier hören - Verbindung am besten über BT oder Wlan. ![]() -Wie viel Geld kann ausgegeben werden? max. 1000 €, aber gerne weniger ![]() -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden? Keine Vorlieben -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Keine Vorlieben -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? Nein -Welcher Verstärker wird verwendet? Bisher keiner -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Filme, Klassische Musik, Rock, HipHop -Wie laut soll es werden? Nicht sehr laut -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Keine Ahnung -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Nicht sicher. Jedenfalls keine Extrema, z.B. nur basslastig. - Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? Bisher nur soundbar. War ok, geht aber bestimmt besser -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.). Nein - Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren) Vielen Dank für eure Anregungen |
Prim2357
19:32
Hallo und willkommen im Forum da du anscheinend gar nicht so recht weißt wo du hinwillst, und somit auch zum Fragebogen keine Antwort wirklich hilfreich gestaltet ist, rate ich dir an mal mit der eigenen Musik einen Händler zu besuchen, und was anzuhören. Danach bist du garantiert einen großen Schritt weiter. Du kannst natürlich auch auf gut Glück was bestellen, z.B. das hier : ![]() Gruß |
Tywin
06:27
erstellt: 21. Sep 2020, |
Hallo, da offenbar gar keine Vorstellung davon besteht was möglich ist und was gefallen könnte, rate ich ebenfalls zum - möglichst abgesprochen - Besuch bei mehreren HiFi Händlern um anschließend zu überlegen aus was eine erste Anschaffung bestehen soll. LG Michael [Beitrag von Tywin am 21. Sep 2020, 16:29 bearbeitet] |
Dumbo9119
17:05
Hallo Prim, danke für den Tipp. Habe mich mal ein bisschen in die Bewertungen der Lautsprecher eingelesen und könnte mir gut vorstellen, dass sie für meine Anwendung passen. Canton ist auch nicht ganz so weit von mir entfernt. |
Prim2357
19:21
Na dann lass mal hören ob der Tipp gegriffen hat.... |
Axial_c44
19:33
Da das Sofa so weit in der Ecke steht würde ich ein 2.0 System empfehlen. Wenn dir Canton ebenfalls gefällt vielleicht die gle 496.2 BT Aktiv Lautsprecher, sind halt leider etwas teurer. |
Dumbo9119
10:55
erstellt: 22. Sep 2020, |
Danke Axial! Wenn ich das C500 aktiv Set mit dem GLE 496.2 BT Set vergleiche, fallen mir auf den ersten Blick keine großen Unterschiede auf. Gleiche Anschlussmöglichkeiten und von Leistung und Geometrie fast identisch. Auch preislich sind sie - wenn man die GLE nicht direkt bei Canton bestellt - gleichauf. Habe ich etwas übersehen, was die beiden unterscheidet? Nur das Downfire Bassreflexsystem vom C500? Ansonsten würde ich versuchen mir beide mal im Vergleich anzuhören. Viele Grüße [Beitrag von Dumbo9119 am 22. Sep 2020, 14:18 bearbeitet] |
Axial_c44
15:50
Den c500 gibt es nur im Direktvertrieb, hat andere Membrane, 2 180mm tieftöner statt 200mm, die Anordnung der hoch und Mitteltöner ist anders sowie die Frequenzübergänge. |
Dumbo9119
21:28
erstellt: 27. Jan 2022, |
Habe mir vor einiger Zeit auf eure Empfehlung hin die GLE 496.2 gekauft. Was Musik hören angeht bin ich sehr zufrieden. Leider sind die Stimmen beim Filme schauen sehr leise. Ich überlege hierfür noch einen Center Lautsprecher anzuschaffen. Gibt es hierzu auch Empfehlungen von eurer Seite? Weiter Frage wäre noch wie ich den genau anschließe ![]() Ich sehe als Option nur den Sub-out, richtig? Alternativ einen Verstärker. So ist das jetzige Setup: ![]() Freue mich auf euren Input. Schonmal vielen Dank! |
Axial_c44
15:09
erstellt: 28. Jan 2022, |
Dazu nimmt man die Canton Smart GLE 5 Wireless, es wird kein Verstärker benötig. LG |
Axial_c44
15:34
Ah sorry, sind ja die BT nicht die Smart, dann ist ein Verstärker leider fällig mit Front aux Ausgang. |
Kunibert63
16:14
In Stereo sind die Stimmen leider sehr oft zu leise, gehen einfach unter. So wie Du jetzt dein System stehen hast geht kein Center angeschlossen. Du brauchst mindestens das: ![]() um deine aktiven Frontlautsprecher weiter verwenden zu können. Einen aktiven Center, oder eine kompakte aktive HIFI-Box dazu und Du hast immerhin die Mindestausstattung um die Stimmen besser hören zu können. |
Dumbo9119
18:01
Vielen Dank für die Antwort. Hatte gehofft das es eine günstigere Lösung gibt… Also passen würde dann z.B der Smart connect 5.1 zusammen mit dem Smart GLE 5 Center, richtig? Der Center sollte optimal auf Ohrhöhe sein? Nochmals vielen Dank! |
Hilfe bzgl. Soundkarte + Subwoofer KreidlerRS am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 6 Beiträge |
Ein unwissender benötigt Hilfe ! Tojo68 am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 4 Beiträge |
Eure Hilfe wird benötigt *NME* am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 27 Beiträge |
Brauche komplette Hilfe bzgl. Deckenlautsprecher Bandito1895 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 4 Beiträge |
Anfänger benötigt Hilfe ;-) Crematory am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 8 Beiträge |
Fortschritt gewünscht - Hilfe benötigt! mr-magoo am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 10 Beiträge |
Dringende Hilfe benötigt Alexandre_de_la_Fayette am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 32 Beiträge |
Stereoanlagenkomponenten-Hilfe benötigt coolio3310 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 4 Beiträge |
Dringende Hilfe benötigt lamapom am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 10 Beiträge |
Laustsprecher unteres Preissegment - Hilfe benötigt zauni89 am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 10 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.864
