HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Einzelmembran-Lautsprecher gesucht | |
Einzelmembran-Lautsprecher gesucht+A -A |
Koinzidenzgrenzfrequenz
#1 erstellt: 24. Sep 2020, 18:28 | |
Hallo, ich suche nach einem Lautsprecher mit folgenden Specs 100-120 dB Schallleistungspegel, möglichst linearer Frequenzgang von 100-2000 Hz möglichst gleichmäßige Richtcharakteristik entlang Abstrahlachse (-45° bis +45°) passiv eine Ort der Schallenstehung (nur eine Membran!!! keine Bassreflexboxen) so klein wie möglich so billig wie möglich der Klang spielt KEINE Rolle. Für Tipps wo ich sowas finden kann bin ich sehr dankbar |
Dergraf.1980
#2 erstellt: 24. Sep 2020, 18:33 | |
Hallo was für ein Durchmesser |
#3 erstellt: 24. Sep 2020, 18:37 | |
Ich denke etwa 8 Zoll sollten den gewünschten Frequenzbereich abdecken oder? |
Dergraf.1980
#4 erstellt: 24. Sep 2020, 18:37 | |
Arber mit dem Wirkungsgrad fällt mir nur der rft l 3401 ein Oder ein anderer breitbänder MFG Jörg |
Dergraf.1980
#5 erstellt: 24. Sep 2020, 18:40 | |
Ach so klein Dann Versuch mal den tang Band w 6 Mit dem hab ich sehr gute Erfahrung gemacht Wenn 17.5 auch reicht |
Dergraf.1980
#6 erstellt: 24. Sep 2020, 18:41 | |
Der Wirkungsgrad is halt schwierigen aber schau dich mal bei pa Chassis um |
#7 erstellt: 24. Sep 2020, 18:42 | |
Gibt es hier bereits fertige Lösungen? Ich finde den leider nur ohne Gehäuse. Ich benötige vermutlich etwa 20 und möchte nicht alle bauen |
Dergraf.1980
#8 erstellt: 24. Sep 2020, 18:49 | |
20 ?!? Von den rft Wirt wohl auf die schnelle nicht hin zu bekommen sein Was hast du vor Und fertig im Gehäuse ...? |
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 24. Sep 2020, 19:18 | |
Was genau hast du vor? Weil du schreibst "der Klang spielt KEINE Rolle" Was meinst du mit "Einzelmembran"? Einen Breitbänder? Die Art des Chassis hat auch so erstmal nur wenig mit der Gehäuseart zu tun ("keine Bassreflexboxen"). Und dann schreibst du auch "Gibt es hier bereits fertige Lösungen?" Ja wie jetzt? Also suchst du doch nach einer kompletten Box? Was ist "100-120 dB Schallleistungspegel"? Meinst du Wirkungsgrad? Oder Maximalpegel? Oder bei einer bestimmten, zu Verfügung stehenden Leistung? Visaton BG 20 mal anschauen. Mit 50W im Rücken kommen da schon gut 105-110dB raus. Und billig ist er auch noch. Aber da kommt direkt die nächste Frage: Wie sollen die angetrieben werden? --> Welche Impedanz wird benötigt/gewünscht? Infos, Infos, Infos. BITTE! Ansonsten: Hier schauen: https://www.thomann.de/de/druckkammerlautsprecher.html Und auch hier: https://www.thomann.de/de/wandlautsprecher.html |
#10 erstellt: 24. Sep 2020, 19:29 | |
Ich möchte ein aktives Lärmkompensationssystem bauen. Es wird ein Verbund von Messmikrofonen, Signalprozessoren und Lautsprechern der das Schalldruckwellenfeld in einer Zieldomäne auslöscht und den Schalldruck dort minimiert. Mit Einzelmembran meine ich, dass der Lautsprecher nur ein Chassis besitzen soll, da ich den Ort der Schallabstrahlung so genau wie möglich kennen muss. Ja ich suche nach einer kompletten Box sorry - ich bin mit dem Jargon nicht so vertraut. Der Schallleistungspegel einer Schallquelle ist ein Maß für die Quellstärke. 100-120 dB Schallleistungspegel heißt (ungefähr) dass der Lautsprecher einen Schalldruckpegel von 100-120dB in einem Meter Entfernung erzeugen können soll. Am besten ohne stark zu zerren oder harmonische zu generieren. " Wie sollen die angetrieben werden? --> Welche Impedanz wird benötigt/gewünscht? " Das weiß ich leider nicht, da ich mit der Elektroakustik noch nicht so vertraut bin. Ich denke aber irgendwas zwischen 6-10 Ohm sollte in Ordnung sein. Vielen Dank schon mal für die Infos [Beitrag von Koinzidenzgrenzfrequenz am 24. Sep 2020, 20:00 bearbeitet] |
.JC.
#11 erstellt: 25. Sep 2020, 05:10 | |
Moin,
im Jargon nennt man das: Breitbänder. |
Prim2357
#12 erstellt: 25. Sep 2020, 05:34 | |
Ich würde sagen, so etwas das du suchst gibt es nicht fertig.... |
.JC.
#13 erstellt: 25. Sep 2020, 05:46 | |
Gibt´s schon zB. hier. (prinzipiell, genaue Größe muss er sich anpassen) |
Dergraf.1980
#14 erstellt: 25. Sep 2020, 08:06 | |
Bei dem geringen Frequenzbereich den du abdecken möchtest und dem Wirkungsgrad Auf keinen Fall ein HIFi Chassi Kosten nutzen Faktor und so Es gibt auch kleine 2 Wege pa boxen da kannst du das Horn abklemmen Und hast ein hohen Wirkungsgrad bei kleinen preis |
Prim2357
#15 erstellt: 25. Sep 2020, 10:26 | |
Fertiglautsprecher? 120db? |
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 25. Sep 2020, 11:18 | |
Druckkammerlautsprecher. Was anderes preisgünstiges fällt mir da sonst nicht ein. Jedenfalls nicht als Fertigprodukt. |
#17 erstellt: 25. Sep 2020, 14:17 | |
Vielen Dank für alle Antworten. Da ich leider keine zufriedenstellende Fertig-Lösung gefunden habe werde ich einen Kollegen der Lautsprecherbauer ist beauftragen. Die numerische Simulation hat ergeben, dass die Spezifikationen näherungsweise mit einem 5 Zoll Chassis und einem 5 Liter Gehäuse realisierbar sind. Insofern werde ich jetzt wohl eine Sonderanfertigung in Auftrag geben müssen. |
.JC.
#18 erstellt: 25. Sep 2020, 14:59 | |
Hi, zeige uns das bitte wenn´s fertig ist. Danke. |
Dergraf.1980
#19 erstellt: 25. Sep 2020, 15:07 | |
Das interessiert mich auch MFG |
Anro1
#20 erstellt: 26. Sep 2020, 12:41 | |
[/quote][b]100-120 dB[/b] Schallleistungspegel, möglichst linearer Frequenzgang von[b] 100-2000 [/b]Hz mit 5 Zoll Chassis und einem 5 Liter Gehäuse [quote] 5"Zoll PA Mittelton-Chassis, da gibt es einige mit ordentlichen Schalldruck in dem Frequenzbereich. |
Stereo- "Lautsprecher" - möglichst billig pixelpriester am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 6 Beiträge |
Möglichst linearer Verstärker gesucht Modo am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 13 Beiträge |
Lautsprecher für 100? Alex012 am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 16 Beiträge |
Lautsprecher bis 750? gesucht Mr.Oldschool am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 23 Beiträge |
Billig Lösung für Yamaha NS 45 E Lex_Luther am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 14 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung. Suche komplettes, gebrauchtes System, so billig wie möglich damnitsir am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 7 Beiträge |
Nachfolger für MB QUART 2000 gesucht YamahaHiFi am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 10.09.2020 – 39 Beiträge |
Lautsprecher bis 2000? mit warmen Klang gesucht Andi70 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 143 Beiträge |
Lautsprecher für PC ~ 100? Heyman2 am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 8 Beiträge |
Suche Player nur für Inears mit möglichst linearem Klang thwp am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 18 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.394
