HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Musikalischer Subwoofer als Ergänzung zu Kef Q7 ge... | |
Musikalischer Subwoofer als Ergänzung zu Kef Q7 gesucht+A -A |
Nobody_X
18:56
erstellt: 19. Okt 2020, |
Moin, ich würde gerne mein 5.0 Systtem, das zu 50% für Musik und 50% für Film genutzt wird um einen Subwoofer ergänzen. Front: Kef Q7 Center: Kef Q9C Rear: Kef Q1 Musikhören ist mir wichtiger als der Filmsound und es sollte ein Frontfire Sub sein. Insofern habe ich an den Kef Kube 12b gedacht. Würde mich aber auch nicht stören einen (oder zwei) älteren gebrauchten Subwoofer zu kaufen, da sich technisch vermutlich eh nicht viel getan hat. Angeschlossen ist es momentan an einem Marantz SR 5004, den ich plane demnächst durch einen 6012 zu tauschen. Preislich bin ich flexibel. Wäre gut 2 Subwoofer bis 1500Euro zu bekommen, schadet aber auch nichts wenn es (deutlich) günstiger wird. Gruß, Maurice |
Denon_1957
20:51
Wenn Musik im Vordergrund steht schau dir mal den Saxx an ![]() |
Otis_Sloan
23:47
SVS SB 2000 (sind gerade im Angebot) ![]() Elac SUB 2030 ![]() Martin Logan Dynamo 1500X ![]() |
WiC
07:01
erstellt: 20. Okt 2020, |
Moin,
2x B&W ASW 608 Info dazu ![]() LG |
JeGo84
18:49
Würde statt dem B&W eher 2 Sunfire SDS8 bzw aktuell im sale den HRS8 nehmen. Mir gefielen die Sunfire vorallem im Druck und bei Pegel besser, er spielt kräftiger und gelassener. |
Nobody_X
19:55
Macht ein DSP bzw. eine Einmessautomatik wie beim MartinLogan Sinn wenn der AV Receiver (Marantz SR 6013) schon Audyssey “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Reference Level Offset”, “Dynamic Volume”, “Audyssey LFC” mitbringt? Schafft Audyssey auch Abhilfe gegen Raummoden und man kann sich das Feature beim Subwoofer sparen? Meine Gedanken zu den geposteten Subs (korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege): B&W ASW 608: Da ist mir die untere Grenzfrequenz mit 27Hz zu hoch. Ich habe zwar den Fokus auf Musik, aber beim Filmton sollte er trotzdem mitspielen können. SVS SB 2000: Ist das Gewicht mit 15,8kg nicht etwas leicht für einen Subwoofer? Ansonsten sieht er gut aus. Würdet ihr den "alten" 2000 oder den 2000 pro empfehlen? Elac SUB 2030: Ist durch das Downfire Prinzip nicht allzu Nachbar (unten drunter) freundlich, richtig? Martin Logan Dynamo 1500X: Ist er mit 15 Zoll noch musikalisch? Saxx 120 DSP: Gefällt mir sehr gut, gerade weil er deutlich schwerer ist als die ersten 3. Ich würde allerdings gerne nach Möglichkeit auf Klavierlack verzichten. Sunfire SDS12: Gefällt mir gut. Ist die Passivmembran die nach unten gerichtet ist ein Problem für die Nachbarn drunter? Gruß, Maurice |
Otis_Sloan
20:35
Die Einmessautomatik kann das Ergebnis deutlich verbessern. Der SVS SB 2000 ist sehr gut für Musik und Film geeignet. Durch geschlossene Bauweise auch etwas präziser. Meiner Erfahrung nach macht Downfire nicht mehr Probleme als Frontfire. Der Martin Logan Dynamo 1500X ist auch für Musik hervorragend geeignet. Sehr präzise/musikalisch. Der Saxx 120 DSP ist ein sehr guter Tipp. Die Passivmembran sollte kein zusätzliches Problem schaffen. |
MrBanana
21:08
Ich weiß nicht wie groß dein Raum ist, aber ich habe hier einen SB 2000 Pro auf etwa 15qm und der funktioniert hervorragend sowohl für Film als auch Musik. |
Prim2357
11:02
erstellt: 25. Okt 2020, |
Moin, manchmal ist es auch besser nur einen sehr präzisen Sub optimal aufgestellt zu nutzen, anstatt zwei Stück welche weniger präzise und schlechter aufgestellt sind. Bei 1500€ würden mir dazu zwei Subs einfallen: ![]() sowie einen Elac Sub 3070 als B-Ware, vllt mal bei CS Musiksysteme anrufen bei Interesse und verhandeln. Anscheinend bedingt durch Corona sind die Preise ziemlich gestiegen, fast überall in Sachen Hifi.... Gruß |
Nobody_X
16:00
Das alles macht die Entscheidung nicht leichter. @Prim: Kannst du mir bei den Frequenzverläufen die da bei ebay gezeigt werden erklären was genau geändert wird von einem Bild zum anderen, sodass der Frequenzverlauf bis 20Hz linear wird? Zum Thema ein Subwoofer gegen 2 noch einmal die Frage: Kann man sich bei Audyssey XT32 Audyssey LFC darauf verlassen, dass die Einmessung passt oder sollte der Sub zusätzlich noch einen DSP / Einmessautomatik / Appsteuerung haben? Wie verhält es sich dann bei 2 oder mehr Subs? Mit dem Elac 3070 hast du jetzt den Perfektionisten in mir geweckt, bei dem Test hier: ![]() wird allerdings geschrieben, dass der Bass etwas "hinterherhinkt" gegenüber dem Bass der aus den Elac Standlautsprechern kommt (Ist fraglich, ob meine KEF Q7 genauso "schnell" sind wie die Elac AF61). Was denkst du dazu? Wenn wir jetzt eh schon in dieser Preisklasse sind (letztendlich bin ich flexibel und einen Sub kauft man sich nicht so oft) wie vergleichen sich Elac 3070 SVS SB 4000 Martin Logan 1500X (oder andere Varianten) und die MeroVinger Subs? Und sind die für ein 23m*m Zimmer übertrieben? |
Prim2357
17:36
Moin, also einen 3070 betreibe ich selbst, und wenn der Bass hinterher hinkt ist das wohl keine perfekte Subwooferanbindung gewesen, oder die Raumakustik hat den tiefen Bass nicht vertragen. Bei 23qm reicht ein 3070 aus..auch der Merovinger... ![]() Der Merovinger hat den Vorteil einer Membranregelung, ansonsten haben Beide weitreichende Einstellmöglichkeiten. Beim Merovinger erreicht man die linearen 20Hz bei der Einstellung "Tiefpass offen". Manche Räume geben durch Moden in dem Bereich heftig Pegel drauf oder die Nachhall(Auskling)Zeiten sind in dem Bereich derart schlecht/hoch, das es manchmal besser ist den Bass vorher etwas auslaufen zu lassen, weil der Raum das wieder draufpackt. (das ist bei mir so, ohne solch einen Eingriff in den FG würde es bei mir nicht funktionieren, bei mir mach das aber mein AV Receiver, der das auch kann. DerElac hat ein automatisches Einmesssystem und zusätzliche manuelle Eingriffmöglichkeiten in den Frequenzgang, nur zur Info. Gruß |
musikalischer Subwoofer bis 2.000? aphysic123 am 06.08.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 22 Beiträge |
Subwoofer Ergänzung gesucht JoeFrazier am 05.12.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 2 Beiträge |
Kaufberatung KEF Q7 chris225 am 07.10.2003 – Letzte Antwort am 08.10.2003 – 3 Beiträge |
KEF Q5 oder Q7 ? xhaidi am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 5 Beiträge |
Welcher Verstärker Kef Q7 ? oiram am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 11 Beiträge |
Marantz pm7200+Kef Q7 hoschna am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 14 Beiträge |
Verstärker für KEF Q7 Malte11 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 2 Beiträge |
Alternative zu Kef Q7 (gebraucht) Ulcuz am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 6 Beiträge |
Subwoofer als Ergänzung für Nahfeldmonitore gesucht! ThePhilipp am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 15 Beiträge |
Welcher Verstärker für KEF Q7? Boris_Akunin am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 6 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.874
