HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Günstige Tv-Sound Verbesserung | |
Günstige Tv-Sound Verbesserung+A -A |
HmmRfa
#1 erstellt: 28. Dez 2020, 15:05 | |||
Moin, das Weihnachtsgeld muss vernünftig investiert werden! Ich bin auf der Suche nach einer günstigen Möglichkeit, den Sound meines TVs aufzubessern. In Betracht habe ich bereits eine Soundbar, Aktiv Lautsprecher (z.B. Edifier R1700BT) oder gebraucht kaufen gezogen. Mein Ziel ist es, ein möglichst gutes Preis/Leistungsverhältnis zu bekommen. Ich erwarte auch keine Soundwunder für das Budget. Super wäre es, wenn eine Verbindung über Bluetooth zu der Lösung möglich wäre. -Wie viel Geld kann ausgegeben werden? 300€ max. Gerne weniger -Wie groß ist der Raum? 25qm -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? Eine Plazierung auf der Wohnwand oder daneben ist möglich. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden? Ich bin ganz flexibel. -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Gerne kleiner. Aber die Größe ist nicht ausschlaggebend. -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Filme. Musik -Wie laut soll es werden? Mietwohnungsgerecht - Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren) Hamburg. Bestellung sollte möglich sein, da kein Auto vorhanden. Danke und viele Grüße! |
Erhabenheit
#2 erstellt: 28. Dez 2020, 15:30 | |||
Hallo, ich würde dir einfach mal die Argon Audio ALTO 4 ACTIVE empfehlen. Sind im Budget, linear abgestimmt, gute Anschlussmöglichkeiten (auch für Plattenspieler), Bluetooth mit aptX. Edit: Ist die Eigenmarke von Hifi-Klubben, haben 3 Stores in HH. Die gibt es auch nochmal als 5er [Beitrag von Erhabenheit am 28. Dez 2020, 15:35 bearbeitet] |
noexen
#3 erstellt: 30. Dez 2020, 18:14 | |||
würde ich für TV nicht empfehlen. 300euro exkl. elektronik -> monkey banana gibbon 5, kosten 150 das stück. mmn. gibt es KEINEN besseren 5" aktivlautsprecher zur audiowiedergabe unter 300euro... sollten aber absolutes minimum 5cm nach hinten frei haben, besser mind. 10cm, sonst brauchst du einen LS mit bassreflexrohr nach vorn (gilt aber für jeden LS mit bassreflexrohr nach hinten), und dein TV sollte einen ordentlichen analogen ausgang haben, wo man z.b. den miniklinke ausgang auf speaker/variable stellen kann. ansonsten würde ich einen HDMI ARC audio extractor empfehlen, da du hier die LS auch über den fernseher/fernbedienung regeln kannst. der TOSLINK digital out ist nicht regelbar. ein guter, fehlerfrei funktionierender (!) HDMI ARC audio extractor ist der cypress CYP DCT-25. er ist hässlich (weiße plaste), sieht "billig" aus, und kostet 3x so viel wie irgendwelche "bei-amazon" billigdinger, funktioniert dafür aber. es hat schon seinen grund warum der 3x so viel kostet... eine klanglich noch bessere alternative wäre ein DAC mit TOSLINK eingang und fernbedienung und volume control über den DAC. halt dann mit 2. fernbedienung. wäre aber bei einem aktivLS mit digitaleingang nicht anders. das günstigste was mir einfällt wäre der SMSL sanskrith 10th, der hat eine fernbedienung, 100euro. sollte es inkl elektronik bei 300euro bleiben kann man die presonus eris5 hernehmen (paar 210euro), hat aber nicht so viel tiefgang wie die o.g. monkey banana und hat einen leichte anhebung bei 100Hz. alternativ die fluid audio f5 (gleicher preis, ca 200irgendwas das paar), hat aber keine HF/LF equalizer, die mmn. bei suboptimaler aufstellung sinn machen. die f5 hat aber untenrum immer noch mehr als die e5. man nehme was besser gefällt. vermutlich würde ich von den beiden die fluid f5 bevorzugen, da sie keine bassanhebung hat, die man ohne qualifizierten equalizer auch nicht weg bekommt. dann wiederrum kann DAS natürlich auch gefallen. die lösung mit dem DAC hat den vorteil das du einen BT receiver anschliessen kannst, dieser hier zb ist nicht billig aber funktioniert top: https://www.audiopho...k-spdif-p-13485.html [Beitrag von noexen am 30. Dez 2020, 18:33 bearbeitet] |
HmmRfa
#4 erstellt: 30. Dez 2020, 19:34 | |||
Moin, danke erstmal für die Antworten!
Die hören sich ja erstmal top an. Wo liegt der Unterschied zwischen den 3ern und den 5ern? Preislich liegen sie ja nah beieinander und da frage ich mich schon, ob sich der Aufpreis lohnt. Die Lautstärke wird also über die Fernbedienung des TVs eingestellt? Wenn ich zwischen TV und Bluetooth wechsle bleibt die Lautstärke Einstellung erhalten?
Die sehen auch gut aus. Die TV Wand (siehe Bild unten) hat eine Tiefe von 38cm. Da sollten sie rauf passen. Ich habe den Samsung MU6179. Hat der einen passenden Ausgang? Die verschiedenen Aufstellungsmöglichkeiten sind farblich markiert. Wo würdet ihr die Lautsprecher plazieren? Blau wäre eine Aufhängung an der Wand. Bei Grün wären Ständer die Überlegung [Beitrag von HmmRfa am 30. Dez 2020, 19:35 bearbeitet] |
haumti
#5 erstellt: 30. Dez 2020, 20:34 | |||
Wenn die LS an die Wand aufgehangen werden oder zur Wand weniger als 20cm sind, dürften Baßstarke 5 Zöller stark dröhnen. Ob das Baßreflexrohr dabei vorne oder Hinten liegt spielt keine Rolle. Ich würde dann erst mal die 4er von Alto probieren. Außerdem ist bei der Aufstellung das Stereo-Dreieck stark verfehlt was den Klang deutlich verschlechtert. Warum ist der TV rechts aus der Mitte ? Gruß Alex |
noexen
#6 erstellt: 30. Dez 2020, 21:14 | |||
keinen analogen ausgang. brauchst also entweder HDMI ARC extractor oder einen DAC.
würd ich nicht machen, fehlt viel zu viel nach unten ohne subwoofer. dröhnen wird mit EQ und aufstellung beseitigt und nicht mit einem kleineren treiber... DESHALB würde ich LS mit HF/LF EQ möglichkeit nehmen. |
Taugenix_!
#7 erstellt: 31. Dez 2020, 01:26 | |||
Ich werfe noch die M-Audio BX8 in den Ring P/L finde ich gut, gehen gut in den Keller, können Pegel und sind geschirmt. |
haumti
#8 erstellt: 31. Dez 2020, 04:21 | |||
Solche Klopper mit 8 Zoll passen überhaupt nicht in die Wohnwand des TE. Wir müßten mal genau sehen wie es neben der Wohnwand bei den Grünen Bereich aussieht. Evtl. kann man dort 5Zöller auf Ständern aufstellen. Gruß Alex |
morettnik
#9 erstellt: 01. Jan 2021, 14:43 | |||
Würde noch die JBL LSR mit in die Runde werfen. Preisleistung und Klang un der Preisklasse m.M.n. unschlagbar. JBL Dazu noch ein hochwertiger ARC Extractor Und du hast ein preiswertes und klanglich wirklich tolles Setup, welches sich nicht (auch nicht hinter wesentlich teureren Systemen) verstecken muss...für unter 300€. Die Lautsprecher sollten auf jeden Fall symetrisch und im richtigen Abstand zu dir (Stereodreieck) stehen. Sieht sonst ka**e aus und du versaust dir die tollen Phantommitten der JBLs . Überhaupt ist die Aufstellung extremst wichtig. Sonst kannst auch mit nem Küchenradio arbeiten... Grüssle |
Erhabenheit
#10 erstellt: 01. Jan 2021, 21:05 | |||
4er sind kleiner, daher unkritischer bei der Aufstellung, die 5er sind etwas größer und haben nur minimal mehr Tiefgang. Ich selbst habe nur die passiven Boxen, wie sich die aktiven verhalten bzw. bedienen lassen würde ich wie erwähnt im Shop testen. Gib ja 3 Läden in HH. |
HmmRfa
#11 erstellt: 02. Jan 2021, 02:53 | |||
Moin, danke für die vielen Antworten! Bisher hört sich die Kombination von HDMI ARC audio extractor und Boxen gut an, da man hier den Ton direkt über Tv-Fernbedienung steuern kann. Zu den hier vorgeschlagenen Boxen werde ich mich noch weiter informieren, bevor ich mich entscheide. 2 Fragen bleiben offen: Ist es Bei der Verwendung eines HDMI ARC audio extractors egal, was auf dem Fernseher läuft? Also z.B. sowohl beim DVD Player als auch beim streamen über die Netflix App wird der Ton über die Boxen laufen? Der muss nicht zwischen geschaltet werden? Zur Aufstellung: Grün ist die Wohnwand. Rot die angedachte Aufstellung der Boxen und Lila die Couch. Nur die Boxen lassen sich verschieben. Rechts von der Wohnwand ist eine Tür zum Balkon. Ist trotz dieser Aufteilung ein guter Klang möglich? Vielen Dank und viele Grüße! |
noexen
#12 erstellt: 02. Jan 2021, 14:51 | |||
nein. ja. gut ist verschieden definiert. für den einen ist die aufstellung so gut genug, für den nächsten nicht akzeptabel. niemand kann dir sagen ob das FÜR DICH gut genug ist. ist die aufstellung aus technischer sicht optimal? sicher nicht. aber es gibt schlimmeres. messen und mit einem ordentlichen parametrischen EQ einstellen hilft maximal, aber das machen die wenigsten an der hifikette. weil es für viele nicht sein muss. wie gesagt, kauf dir aktiv-LS, die zumindest einen einfachen HF/LF EQ mitbringen. das haben u.a. die gibbon 5 (HF/LF +/- 6dB). die eris5 hat zwar nur -2/-4dB bassabsenkung statt +/-6dB, aber dafür noch einen mittelregler, lässt also noch mehr equalizing zu (dafür fehlt wie gesagt untenrum was, was für musikwiedergabe mmn. nicht so toll ist, aber das kann bei z.b. TV auch gefallen). ein mittenregler ist u.a. dann gut, wenn man den LS auf eine schallreflektierende fläche wie einen tisch stellt. auch wie gesagt, von beiden würde ich der gibbon5 jederzeit den vorrang geben, aber sie kostet ja auch fast 50% mehr als die eris5 und für 300 ist der LS auch noch klassenbezogen überdurchschnittlich gut (meine meinung). aber es gibt noch jede menge andere aktiv-LS mit EQ, einfach mal bei z.b. thomann suchen. [Beitrag von noexen am 02. Jan 2021, 15:08 bearbeitet] |
HmmRfa
#13 erstellt: 09. Jan 2021, 14:37 | |||
Moin, tut mir leid diesen alten Thread jetzt wieder aufzuwecken, aber ich habe weiter gelesen und mich weiter verwirrt... Nun stellt sich mir die Frage, ob ich nicht 200€ mehr in die Hand nehme und dafür Stereo-Verstärker (z.B. habe ich gelesen, dass der Yamaha RS202DBL vernünftig sein soll) und dazu Boxen (hier habe ich Nubert nuBox 303 gefunden). Denkt ihr der Aufpreis lohnt sich? Gerade auch in der Hinsicht, dass man dann in Zukunft Mal bessere Boxen kaufen könnte? Vielen Dank und viele Grüße! |
haumti
#14 erstellt: 09. Jan 2021, 18:16 | |||
Wenn du nicht mehr an Quellen hast außer TV und DVD die an den Verstäker angschlossen werden müssen hast du keinen Vorteil. Überhaupt hast du noch nicht richtig verstanden das deine Aufstellung der Limitierende Faktor ist. Gruß Alex |
noexen
#15 erstellt: 11. Jan 2021, 20:35 | |||
der einzige vorteil wäre das es kein relevantes grundrauschen mehr an den LS gäbe weil passiv, was bei dir aber wumpe ist da die entfernung eh so gross ist das du grundrauschen von (ordentlichen) aktiv-LS nicht hören wirst. WICHTIGER wäre mmn. das du das audiosignal beim zuspieler oder vom TV digital abnimmst, meine meinung. dh. wenn du einen AV receiver nimmst, dann doch bitte einen mit digitaleingang!! [Beitrag von noexen am 11. Jan 2021, 20:36 bearbeitet] |
Günstige Verbesserung für TV-Sound gesucht scheichfarbe am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 19 Beiträge |
Stereo Lösung für Musik, TV (Soundbar? Regal LS?) dmayr am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 8 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher für TV Zonak am 30.12.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 20 Beiträge |
Edifier Studio R1700BT Barnburner am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 2 Beiträge |
Suche Lautsprecher und Verstärker; Gutes Preis-Leistungsverhältnis Jacky13 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Aktiv Lautsprecher/Soundbar Valdasaar am 18.11.2023 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 29 Beiträge |
Günstige Lautsprecher an TV afzeipv am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 5 Beiträge |
Welche gebrauchten Lautsprecher mit sehr gutem Preis/-Leistungsverhältnis bis 300?? ultrasound am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 36 Beiträge |
Suche Stereo System mit BT für PC/TV/Smartphone marcoh242 am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 4 Beiträge |
Boxen und Receiver, gebraucht, ca. 200-250?, gutes Preis/Leistung stKorn am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 19 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.059
