Verstärker notwendig?
Hifibegeisterter
#1 erstellt: 03. Jan 2021, 20:39
Guten Abend!
ich habe hier unlängst um Hilfe für den Kauf eines Plattenspielers gebeten und bin auf äußerst kompetente Hilfe gestoßen.
Nun habe ich ein weiteres Anliegen, bzw. eine Frage. Meine LS (nuVero 140) hängen derzeit direkt am AVR (Denon x3300w).
Nun war mein Gedankengang, einen nuPower D dazwischenzuhängen.
Habe ich dadurch Vorteile?
Die Meinungen im Internet diesbezüglich gehen sehr auseinander. Deswegen hier jetzt die direkte Frage an euch, da ich aus dem angelesen Halbwissen einfach nicht schlau werde.
Beste Grüße aus dem Süden Deutschlands
Nico
WiC
#2 erstellt: 03. Jan 2021, 21:16
Hallo Nico,
mein Tipp: Probiere es einfach aus, wenn die Nubert nuPower D nicht das gewünschte Ergebnis liefert schickst du sie zurück.
LG
Tywin
#3 erstellt: 03. Jan 2021, 21:19
ich gehe davon aus, dass der Klang bei sehr hohen Lautstärken von der genannten Endstufe profitieren wird.
Ob und was unter welchen Umständen davon wie individuell bemerkbar ist, findet man durch Ausprobieren heraus.
LG Michael
Hifibegeisterter
#4 erstellt: 04. Jan 2021, 10:20
Moin,
besten Dank für euren Input.
Dann muss das wohl tatsächlich getestet werden.
Falls nicht nuPowerD, habt ihr vielleicht noch Empfehlungen zu Konkurrenzprodukten? Oder meint ihr, ich sollte bei den LS dann auch zu einer Nubert Endstufe tendieren?
Grüße und einen guten Start in die Woche
Tywin
#5 erstellt: 04. Jan 2021, 10:36
ich wüsste nicht warum für die Wahl von Endstufen ein Label relevant sein sollte.
Z.B. hier findest Du massig leistungsfähige Endstufen mit lange dafür etablierten Labeln zu erheblich geringeren Preisen:
https://www.thomann....5&feature-10357=true
Die Griffe lassen sich zumeist abschrauben. Ich würde mich hinsichtlich einer guten Alternative zum Numan Produkt vom Kundenservice beraten lassen und in diesem Fall von einer Beratung in meinem Sinne ausgehen.
Gleiches gilt nach meinen Erfahrungen z.B. auch für Mitwettbewerber wie Musicstore oder Musikhaus-Korn.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 04. Jan 2021, 10:36 bearbeitet]
WiC
#6 erstellt: 04. Jan 2021, 10:50
Moin,
ich schließe mich "Tywin" an, mein Hörtipp: Yamaha PX8
LG
rolandL
#7 erstellt: 04. Jan 2021, 11:02
Servus,
soll es um Leistung gehen, dann die Proline 3000. Auch mit der Proline wirst du nicht viel mehr als ca. 6 -8 db aus deinen Nubert herausholen.
Einziger wirklicher Vorteil ist in meinen Augen, dass die Endstufe stabiler als dein Denon ist. Ob man es hört bleibt abzuwarten. Ich konnte zwischen meinen Verstärkern an meinen Lautsprechern erst ab einer Lautstärke, wo ich normalerweise nicht mehr höre einen Unterscheid feststellen.
Roland
Tywin
#8 erstellt: 04. Jan 2021, 11:12
Mit der Proline 3000 kriegt man auch einen gewissen Gegenwert für den Kaufpreis:
http://www.hifi-foru...d=10768&postID=94#94
Damit kannst Du für einen geringeren Preis wie er für das eine Nubert Gerät verlangt wird auch vier dieser Geräte anschaffen und gebrückt pro Box mit zwei dieser Geräte Bi-Amping betreiben und zuschauen wie sich die Boxen in Wohlgefallen auflösen
[Beitrag von Tywin am 04. Jan 2021, 11:17 bearbeitet]
rolandL
#9 erstellt: 04. Jan 2021, 11:15
Eben, darum würde ich sie nehmen. Preis/Leistung ist mehr als gut!
WiC
#10 erstellt: 04. Jan 2021, 11:23
Du meine Güte ein 37 kg Monster
Rund € 8.- pro Pfund, das ist schwer zu toppen, aber mal im Ernst, ich würde eher auf Class D setzen und Yamaha als Hersteller, ist nur meine Meinung.
LG
[Beitrag von WiC am 04. Jan 2021, 11:24 bearbeitet]
Tywin
#11 erstellt: 04. Jan 2021, 11:27
Man muss ja nicht alle vier Blöcke übereinander stapeln und damit womöglich statische Probleme verursachen.
rolandL
#12 erstellt: 04. Jan 2021, 11:33
Also statische Probleme sollte man noch keine bekommen, hoffentlich...
Meine Endstufen haben nur 34 und 25,6 kg. Also im Vergleich zur Proline wirklich Leichtgewichte
Im Prinzip wirds egal sein welche man nimmt. Es sind beides PA-Endstufen, die man auch zuhause verwenden kann. Klanglich wird man keinen Unterschied hören.
Hifibegeisterter
#13 erstellt: 04. Jan 2021, 17:08
Guten Abend,
ich danke für die vielen Antworten!
Ihr meint das tatsächlich ernst mit einer PA-Endstufe?
Nehmen wir an, die Entscheidung falle tatsächlich auf die Proline 3000, wie klemme ich daran die LS an? Ich sehe nur SpeakerTwist Ausgänge.
Welchen Vorteil habe ich bei dieser AB-Endstufe im Vergleich zu einer mit Class-D?
PS: über die Statik mache ich mir keine Sorgen
rolandL
#14 erstellt: 04. Jan 2021, 17:27
Servus,
ja, sonst wäre es nicht gestanden. Es ist immer eine Frage der Optik und des Preises. Mehr Verstärker fürs Geld wirst du nicht bekommen.
Alternative dazu gäbe es von Vincent, Advance Acoustic, Rotel, Nad,...
Zum Anschluss brauchst du nur noch 2 Stecker. Z.B.:
https://www.thomann.de/de/neutrik_nl2_fx.htm
Für Vorteile unterschiedlicher Verstärkerkonzepte:
https://www.bwgroup.ch/2017/03/17/2791/
Roland
[Beitrag von rolandL am 04. Jan 2021, 17:28 bearbeitet]
Tywin
#15 erstellt: 04. Jan 2021, 17:33
Ja. Mir würde ein vergleichsweise überteuertes Gerät mit hübscherem Äußeren nicht in den Sinn kommen und würde mich am soliden internen Aufbau erfreuen.
Hier z.B. ein beliebiges Adapterkabel:
https://www.amazon.d...790&psc=1&th=1&psc=1
Du kannst Dir aber auch selbst gefällige Kabel mit gefälligen Steckern konfektionieren.
Nicht mit allen Class-D Endstufen wurden/werden trotz hoher nomineller Leistungsfähigkeit zufriedenstellende Ergebnisse erzielt. Zu den potentiellen Problemen dieser Verstärkertechnik gibt es im Web genügend zu lesen.
Mit Class A/B Endstufen verwendest Du übliche herkömmliche Transistortechnik und musst Dir darüber keinen Gedanken machen. Der monetäre Vorteil liegt in diesem Fall auf der Hand auch dann wenn wenn der höhere Stromverbrauch für Dich eine relevante Rolle spielt.
Der Stromverbrauch steht natürlich immer im Zusammenhang mit der jeweils abgerufenen Verstärkerleistung.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 04. Jan 2021, 18:38 bearbeitet]
haumti
#16 erstellt: 04. Jan 2021, 18:35
Was für ein Raum soll denn mit den Nuvero beschallt werden ?
Die Nuvero sind zwar im Wirkungsgrad nicht die allerbesten aber ein Denon AVR 3300 sollte doch im Stereo Betrieb genug Power haben.
Sollte der Raum nur die üblichen 20-25 m² haben würde eine zusätzliche Endstufe eher zum Hörschaden beitragen.
Alex
Tywin
#17 erstellt: 04. Jan 2021, 18:50
mit meinen Dynavoice Definition DF-8 genügen mir in meinem Wohnzimmer mit etwa 50qm Grundfläche im nicht sehr hohen Dachgeschoss die Endstufen z.B. meiner AVR-X3300 + X4000 vollkommen.
Verstärker mit weniger Leistungsfähigkeit sind mir in wenigen Einzelfällen - z.B. bei Loreena McKennitt: Nights From The Alhambra (DVD) - unangenehm aufgefallen weil es in den unteren Tonlagen bei relativ hohen Lautstärken (noch unter etwa 100dB in der Spitze) für mich nicht mehr realistisch genug klang.
Allerdings waren dabei auch zwei kleinere Rear Lautsprecher im large Modus mit im Spiel
Für den TE kann das aber mit seinen Lautsprechern, seinen aktiven Klangregelungen und seiner Musik womöglich auch nicht genügen.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 04. Jan 2021, 18:53 bearbeitet]
sakly
#18 erstellt: 04. Jan 2021, 22:08
OT
Auch bereits in Stereo eine absolut empfehlenswerte Hörprobe 👌
/OT
Zum Verstärker - Thema ist bereits alles geschrieben. Wenn wirklich hohe Pegel, sprich Leistung gefordert wird, kann eine externe Endstufe Vorteile bringen, sonst wohl kaum.
Welches Gerät man wählt, ist letztlich Geschmack. Wenn man schönes Äußeres haben will, kostet es typisch den "High-End-Aufschlag". Genannte robuste Technik ist um vielfaches günstiger, macht den Job genauso.
Hifibegeisterter
#19 erstellt: 09. Jan 2021, 16:37
Vielen Dank für die Antworten,
ich lese hier nun raus, dass eine Endstufe tatsächlich erst bei sehr hohem Pegel Sinn ergibt (was ich mir aus Kostengründen sogar insgeheim erhofft hatte )
Ich werde mir nun eine der oben genannten bestellen, welche ist noch unsicher, und bei nicht hörbaren Verbesserungen geht sie eben zurück.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Kunibert63
#20 erstellt: 09. Jan 2021, 19:25
Blätter dich mal bei thomann durch die crowns durch.
Grüße auch.
Hilfe beim LS kauf!!!
pepe26774 am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  17 Beiträge
Hilfe beim Kauf eines neuen Subwoofers
venom371 am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe beim Kauf eines Receivers!
Rapator am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  2 Beiträge
Hilfe beim Kauf von LS 100-180 ?
Jonas_Li am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  13 Beiträge
Hilfe bei LS Kauf
DoR-Rav3n am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  14 Beiträge
Anfänger benötigt Hilfe ;-)
Crematory am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  8 Beiträge
Hilfe für Verstärker Kauf erbeten.
Concept_500 am 15.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  44 Beiträge
Hilfe beim Kauf eines AV-Receivers
Angler93 am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  4 Beiträge
Erster Stereoanlagen kauf! Bitte um Hilfe!
Benjamin2115 am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  9 Beiträge
Kauf eines Verstärker/Reciever
Basti28719 am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMalte_RTFM
  • Gesamtzahl an Themen1.557.850
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.065
