Soundbar für Denon AVR
j3ns
#1 erstellt: 05. Jan 2021, 10:58
Hallo Zusammen,
ich suche eine Soundbar fürs Wohnzimmer, hauptsächlich zum TV/Filme schauen und natürlich auch zum Musik hören zwischendurch. Angeschlossen werden soll er an den Denon AVR-X3500H. Zusätzlich hängt dort noch ein HEOS Lautsprecher (der im Bad ist) dran.
Das war damals auch der ursprüngliche Grund warum der Denon AVR angeschafft wurde, damit man zeitgleich die Musik im Wohnzimmer und auch in anderen Räumen hören kann.
Derzeit hängen an dem AVR noch zwei Visaton Alto III dran, die durch die Soundbar ersetzt werden sollen, weil das Wohnzimmer umgestaltet wird und dann kein Platz mehr ist für die Visaton Standlautsprecher.
Etwas eingelesen hatte ich mich bereits, es gibt etliche Soundbars die über WLAN/HEOS o.ä. eingebunden und hauptsächlich ohne AVR betrieben werden. Kann man jede x-beliebige Soundbar auch per Kabel an den AVR hängen? Als Budget würd ich mal als Hausnummer so 500 € vorgeben, wobei das nicht allzu starr ist und es etwas drauf ankommt.
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar gute Soundbars empfehlen, die in mein Konstrukt passen.
Danke
Tywin
#2 erstellt: 05. Jan 2021, 11:12
Eine Soundbar ist ein Lautsprechersystem in dem ein AVR (Schaltzentrale/Verstärker) integriert ist.
Wenn Du eine Heos Soundbar und aktive Heos Lautsprecher betreiben willst, dann ist ein AVR überflüssig.
[Beitrag von Tywin am 05. Jan 2021, 11:13 bearbeitet]
j3ns
#3 erstellt: 05. Jan 2021, 11:49
D.h. die einzige Möglichkeit den bereits vorhanden HEOS Lautsprecher weiter sinnvoll zu nutzen ist eine Denon Soundbar zu kaufen, weil keine Soundbar (wie eine normaler Lautsprecher) ins vorhandene System eingebunden werden kann? Und dann ist der AVR obsolet?
Wichtig ist ja einen Lautsprecher zu haben, der recht schmal ist und somit vor den Fernseher auf das Lowboard passt. Da gibt es dann aber nur Soundbars oder?
Variante 1: Denon Soundbar kaufen (welche muss dann noch geklärt werden), HEOS Lautsprecher weiternutzen und AVR verkaufen
Variante 2: HEOS Lautsprecher und AVR verkaufen und komplett neues System einrichten, wobei da auch nur noch Sonos in Frage kommt oder?
Boron33
#4 erstellt: 05. Jan 2021, 12:04
wenn ich das richtig verstehe ist die Frage, ob man den AVR ausschließlich als Heos-Streamer verwenden und dafür an eine beliebige Soundbar ohne Heos-Fähigkeit anschließen kann, korrekt?
Theoretisch sollte das gehen, da der X3500 Preouts hat. Du brauchst lediglich einen Aux-Eingang (am besten Chinch, ggf. auch Mini Klinke) an der Soundbar und gehst da vom Front-PreOut des AVR hinein.
Soweit zum Möglichen. Ob das allerdings sinnvoll ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Denn zum Einen hast du dann den riesigen AVR nur für das Streaming rumstehen – d.h. der Großteil der technischen Funktionen liegt brach – und zum Anderen würde der Verkauf des noch recht aktuellen AVR ja auch etwas reinbringen (angesichts des momentan hohen AVR Preisniveaus würde ich da 400-500 schätzen, aber ohne Gewähr).
Daher würde ich in dem Fall (da du ja wegen des Zusatzlautsprechers auf Denon/Heos festgelegt bist) wie von Michael bereits empfohlen auch in Richtung Heos-fähiger Bar tendieren. Aktuell gibt es da m.W. die Denon DHT-S516H Link und die DHT-S716H Link.
Alternativ könntest du darüber nachdenken, statt der Standlautsprecher Kompaktlautsprecher (ggf. + Subwoofer) mit dem X3500 zu verwenden, falls dafür Platz ist – da dürfte das klangliche Ergebnis wahrscheinlich besser sein. Ob das so ist, hängt letztlich von den genauen Aufstellbedingungen ab – ggf. kannst du ja eine Skizze des geplanten Raums einstellen, dann kann man das evtl. besser beurteilen.
Falls du das System komplett wechseln möchtest, würde ich mir mal Musiccast von Yamaha ansehen, da sind die einzelnen Komponenten deutlich günstiger zu haben als bei Heos oder Sonos. Insbes. der MusicCast WXAD-10 Link wäre hier ein Gerät, mit dem du beliebige Soundbars relativ günstig verbinden kannst (bei Sonos/Heos sind vergleichbare Geräte 2-3 mal so teuer, was sich i.d.R. nicht lohnt). Eine weitere Alternative bei den großen Systemen wäre Teufel (Raumfeld).
Edit: den Heos Lautsprecher im Bad kannst du im übrigen auch komplett eigenständig für Streaming/Internetradio nutzen - nur Multiroom geht dann - naheliegender Weise - natürlich nicht.
Edit 2: zu langsam
Viele Grüße
Bernhard
[Beitrag von Boron33 am 05. Jan 2021, 12:08 bearbeitet]
j3ns
#5 erstellt: 05. Jan 2021, 13:06
Okay ich glaube ich habs so langsam verstanden. Die Denon Soundbar übernimmt die "Aufgaben" vom AVR, also den Empfang aller Soundquellen und das Multiroom zum HEOS Lautsprecher im Bad.
Dann habt ihr natürlich recht, dann kann der AVR weg.
Hat denn jemand von euch Erfahrungen mit den Denon Soundbars und kann eine davon empfehlen?
Boron33
#6 erstellt: 05. Jan 2021, 13:32
Korrekt. Multiroom halt nur dann, wenn es eine Heos Bar ist. Allerdings muss man hier einschränken, dass zusätzliche Eingänge bei Soundbars oft Mangelware sind. Solltest du also einen umfangreichen "Gerätepark" anzuschließen haben, ist das evtl. auch ein Problem. Bei fehlenden HDMI Anschlüssen kann man Geräte ggf. am Fernseher anschließen und den Ton von dort per HDMI ARC (falls vom TV unterstütz) oder optisch zur Bar senden. Fehlende Analoganschlüsse sind aber unschön.
Selbst gehört habe ich die Bars noch nicht, aber zumindest wenn du bei Heos bleiben magst ist das Angebot ja überschaubar - evtl. liefern ja schon die verfügbaren Eingänge einen Hinweis, was sinnvoller ist. Ansonsten kann man nach dem Lockdown ggf. einfach mal testen gehen - oder beide Geräte bestellen und eines zurücksenden.
Viele Grüße
Bernhard
Soundbar oder avr mit Stereo boxen
Torbus am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  14 Beiträge
Soundbar
Axelfoldy am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2016  –  9 Beiträge
Nachfolger für Denon AVR X1100W: Lösung gesucht
johannes866 am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  2 Beiträge
denon avr-1800
chaos3 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  2 Beiträge
Denon AVR-1709 MediaMarkt
maroc51 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  4 Beiträge
Denon 1311 AVR Kaufberatung
DisPater am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  11 Beiträge
Unsicher; System für Wohnzimmer (2.0/2.1/Soundbar?)
neovanmatix am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  9 Beiträge
Denon AVR-X540BT
gismo4 am 21.07.2019  –  Letzte Antwort am 22.07.2019  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung benötigt - Center oder Soundbar
Freshdennis_ am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  10 Beiträge
Soundbar vs. Stereo-Boxen
o0Julia0o am 29.10.2023  –  Letzte Antwort am 31.10.2023  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHiFibi4743
  • Gesamtzahl an Themen1.558.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.195
