Lautsprecher (aktiv?) für TV und Musik
Sirus83
#1 erstellt: 07. Jan 2021, 10:14
Hallo Leute
Ich habe aktuell eine 2.1 Soundbar für meinen TV, welche ich via HDMI zu 80% für TV nutze und zu 20% via Bluetooth zum Musikhören verwende.
Dass ich sie weniger zum Musikhören verwende, liegt aber eher daran, dass es nicht wirklich Spaß macht damit Musik zu hören. Ich würde die bestehende Soundbar daher gerne ersetzen und hatte dabei an etwas anderes gedacht, als zu einer anderen/besseren Soundbar zu greifen.
Da leider kein Verstärker vorhanden ist, hatte ich aus Budget-Gründen an aktive Lautsprecher gedacht, welche bei Bedarf mit einem aktiven Sub erweitert werden könnten. Hatte hierzu z.B. die Nubert nuBox A-125 ins Auge gefasst, bin allerdings kompletter Laie auf dem Gebiet und könnte mir daher gut vorstellen, dass es durchaus besseres/passenderes gibt, was ich nicht auf dem Radar habe. Die Lautsprecher würden dann links und rechts neben dem TV aufgestellt werden. Größe der Lautsprecher spielt hierbei kaum eine Rolle, aber das Budget lässt hier wohl eh keinen Spielraum. Hatte schon Teufel Ultima ins Auge gefasst, leider kostet hier das paar 800€. Wohnzimmer ist ~ 25m² groß und man sitzt ~ 4 Meter vom TV weg.
Super wäre, wenn folgende Kriterien erfüllt werden könnten:
- Zuspielung vom TV via HDMI (alternativ optisch) wo Serien und Filme gut rüberkommen. Hier ist mir sauberer Klang und gute Verständlichkeit von Stimmen usw. wichtiger, als irgendwelche Effekte. wie bei 5.1 usw.
- Zuspielung von Musik via Bluetooth, wo das gehörte dann auch Spaß macht
Ich hätte ein Budget von ~500€ verfügbar. Ist hier etwas möglich, oder soll ich es lieber gleich gut sein lassen?
Bin über jeden Input sehr dankbar, da ich auf Grund der vielen Möglichkeiten und Anbieter irgendwie kein Licht am Ende des Tunnels sehe.
LG
Erhabenheit
#2 erstellt: 07. Jan 2021, 10:53
Ich persönlich mag aktiv LS lieber als Soundbars, allein wegen Stereodreieck (einfach mal googlen) was bei 4 Meter Entfernung nicht unwichtig ist.
Wie auch bei normalen LS musst du diese probehören, jeder Lautsprecher hat sein eigenes Klangbild.
Hier ein paar Vorschläge:
- Nubert A 125 (375 Euro, wurden ja bereits von dir genannt)
- Argon Audio ALTO 5 ACTIVE (291 Euro)
- Argon Audio ALTO 4 ACTIVE (243 Euro)
- Argon Audio Tempo A4 (194 Euro)
- Klipsch R-41PM (399 Euro)
Ich glaub alle haben auch einen SW out, wo du einen beliebigen SW anschließen kannst.
Hier empfehlen die meisten den Mivoc Hype 10 G2 (150 Euro), reicht der breiten Masse zu 95% aus und spielt auch in der 300/400 Euro Kategorie noch einige an die Wand.
[Beitrag von Erhabenheit am 07. Jan 2021, 10:55 bearbeitet]
WiC
#3 erstellt: 07. Jan 2021, 10:57
Moin,
hör dir doch mal die airSOUND AS 30 DSP in Ruhe zu Hause an.
Mit einem Sub erweitern kannst du dann immer noch wenn dir etwas fehlen sollte.
LG
Sirus83
#4 erstellt: 07. Jan 2021, 11:35
Erhabenheit (Beitrag #2) schrieb:
WiC (Beitrag #3) schrieb:
Danke für die ersten Antworten. Abgesehen von den Klipsch hatte ich die anderen noch nicht gekannt.
Das mit Probehören ist zum Teil nicht so einfach. Einerseits wäre das Vorort beim Händler eine feine Sache, was aktuell dank Covid in Österreich nicht möglich ist und die Produkte auch nicht unbedingt überall vorrätig/ausgestellt sind. Bleibt dann teilweise nur bestellen/rücksenden.
Die Nubert hätte den HDMI-ARC Port dabei, den die anderen genannten nicht haben. Seht ihr das als Nachteil? Mir fehlt hier einfach das Know-How um dies bewerten zu können. Gibt's hier vielleicht Vor-/Nachteile in der Übertragung?
Wie sind die von euch genannten Alternativen zu sehen? Besseres P/L-Verhältnis als die Nubox oder einfach nur eine Alternative hinsichtlich Klangbild?
Danke für den Tipp mit dem Sub. Den werde ich mir mal genauer ansehen.
LG
Erhabenheit
#5 erstellt: 07. Jan 2021, 11:39
Ich glaub das wichtigste bei Lautsprechern ist der Klang, angeschlossen bekommt man alles immer halbwegs sinnvoll angeschlossen.
ACR sagt nur das sich diese mit einschalten und die Lautstärke über TV Fernbedienung steuern lassen, andere haben Auto-On sobald ein Ton kommt und ist somit also ähnlich nur die Lautstärke wäre über eine eigene Fernbedienung.
Daran würde ich nichts festmachen, vom P/L Verhältnis sind alle recht fair. Bei Klipsch bezalt man doch etwas den Namen.
Mit Saxx und Argon Audio habe ich persönlich sehr gute Erfahrung gemacht was die Verarbeitung angeht.
[Beitrag von Erhabenheit am 07. Jan 2021, 11:40 bearbeitet]
Sirus83
#6 erstellt: 07. Jan 2021, 13:17
Hab mir die genannten Lautsprecher mal angesehen
Die airSOUND AS 30 DSP bekomme ich in Österreich nicht. Könnte hier nur die Variante ohne DSP via Amazon bestellen (239 €)
Klipsch ist gerade vergünstigt. Klipsch R-41PM um (359€) oder lohnt es sich die Klipsch R-51PM aktuell um (399€) zu nehmen?
Dann wären noch die ALTOS (243-291€) aus Norwegen?, welche ich anscheinend nur über den Online-Shop beziehen kann.
Oder eben die nuBox A-125 um (385€) direkt bei Nubert, da ich auch hier keinen anderen Händler gefunden habe.
Hifi - Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht
Erhabenheit
#7 erstellt: 07. Jan 2021, 13:26
Die Argon Audio findest du auch bei HiFi Klubben, einfach mal anschreiben wie das mit dem Versand nach Österreich aussieht. Die machen aktuell noch Online-Versand, nur die Läden sind geschlossen.
Die Klipsch 41 und 51 sowie die ALTO 4 und 5 unterscheiden sich nur in der Größe und minmal mehr Tiefgang und können etwas lauter spielen (Maximallautstärke), da du eh planst ein SW einzubinden, reichen eigentlich die kleineren Versionen aus.
Sirus83
#8 erstellt: 07. Jan 2021, 14:12
Danke für den Tipp. Sieht aber so aus, als würden die auch nicht nach Österreich senden. Hab dort mal eine Mail hingeschrieben.
Wenn sich Klipsch 41 und die ALTO 4 nichts nehmen was die Leistung/Qualität entspricht, würde ich fast die ALTO 4 testen. Diese sind ja ~100€ günstiger und noch dazu in weiß erhältlich. Wenn ich die 150€ für den genannten Mivoc Sub dazurechne, komme ich mit 400€ sogar deutlich unter max. Budget durch.
[Beitrag von Sirus83 am 07. Jan 2021, 14:18 bearbeitet]
Timo1969
#9 erstellt: 07. Jan 2021, 14:14
Ich habe an meinem SZ-TV die Dali Zensor 1 ax.
Eingänge: opt., Klinke und BT, Ausgang für SW
War ein wirkliches Schnäppchen mit <300 €
Raumgrösse 16qm, voll zufrieden!
Sirus83
#10 erstellt: 07. Jan 2021, 16:21
Moin,
LG
Hallo WiC
Hast du Infos, ob der Unterschied zwischen AS30 und AS30 DSP relevant ist? Aus Österreich komme ich wohl sonst nur an die Variante ohne DSP.
WiC
#11 erstellt: 07. Jan 2021, 16:43
Moin,
da hat sich einiges geändert, hier wird es ganz gut beschrieben: klick
LG
Sirus83
#12 erstellt: 08. Jan 2021, 08:21
WiC (Beitrag #11) schrieb:
Moin,
LG
Danke! Da hat sich ja wirklich einiges verändert. Alleine durch die größere Bauform kann man die alte und neue Variante kaum mehr vergleichen.
Die Tatsache, dass man auch ein paar Fine-Tunings der Höhen und Tiefen via Fernbedienung machen kann, würde dann tatsächlich für den Saxx sprechen.
Habe leider noch immer keine Antwort erhalten, ob Versand nach Österreich möglich ist. Nachdem HiFi Klubben anscheinend auch nicht nach Österreich sendet, wird's dann möglicherweise ein Argon Audio, da hier ein EU-Versand angeboten wird.
Sehe ich das richtig, dass es bei vielen anderen Aktiv-Lautsprechern keine Einstellungsmöglichkeiten gibt, oder ist sowas ohnehin nicht notwendig?
Am TV z.B. kann ich nämlich herzlich wenig einstellen, was die Einstellungen wie Höhen und Tiefen betrifft.
Erhabenheit
#13 erstellt: 08. Jan 2021, 11:14
Die Triangle Elara wären auch noch eine Option und bietet einer in AT an, leider in weiß gerade nicht verfügbar. Vllt einfach mal anrufen.
Sirus83
#14 erstellt: 08. Jan 2021, 13:02
Die hatte ich beim Durchstöbern dieser Seite bereits gesehen. Da ich dann aber bei 500€ kein Budget mehr für den Sub habe, "muss" es wohl zwangsläufig etwas von Argon Audio werden. Oder ich nehme die 41er Klipsch. Diverse Erfahrungsberichte helfen halt auch nicht wirklich weiter. Manche sind von den Klipsch begeistert, andere wiederum überhaupt nicht. Auch von den ALTOs hab ich schon gelesen, dass man eher die Forte nehmen sollte. Aber wenn man sich hier kein konsequentes Budget-Limit setzt, findet man immer etwas, was ein bisschen besser aber natürlich teurer ist.
Schade, dass ich von Saxx keine Antwort bekommen habe, ob man auch aus Österreich bestellen kann. Denn die DSP Version wäre auf jeden Fall interessant für mich, auf Grund der Einstellmöglichkeiten via Fernbedienung.
WiC
#15 erstellt: 08. Jan 2021, 13:54
Moin,
ruf doch einfach mal an:
Persönliche Beratung Mo.-Fr unter +49 50 32 - 95 67 12 0 von 9:00 bis 17:00 Uhr
LG
Tho76mas
#16 erstellt: 08. Jan 2021, 22:45
WiC (Beitrag #15) schrieb:
Moin,
LG
Oder zur Öffnungszeit den Chat nutzen. Da habe ich bisher immer gleich die Infos bekommen, die ich wollte.
WiC
#17 erstellt: 09. Jan 2021, 08:48
...gute Idee, aber ob es dafür ein Vollzitat meines Beitrags braucht wenn man direkt dauf antwortet....
Sirus83
#18 erstellt: 09. Jan 2021, 12:38
Moin,
LG
Per Mail haben sie mir geschrieben, dass sie mir ein Angebot schicken. Ist nun seit Tag 1 nicht passiert. Werde sie Montag nochmal kontaktieren.
Hat jemand von den anwesenden die empfohlenen Lautsprecher selbst im Einsatz oder zumindest getestet? Abgesehen von den Dali
Sirus83
#19 erstellt: 11. Jan 2021, 09:57
Nachdem nun auch der Mivoc-Sub nicht nach Österreich geliefert wird, wollt ich mal nachfragen ob ich alternativ zum ELAC Debut S5.2 für 139€ greifen kann? Link
Erhabenheit
#20 erstellt: 11. Jan 2021, 11:32
Würde ich nicht empfehlen, würde nichts unter 10 Zoll kaufen.
Also mindesten den Elac Debut 2.0 S10.2.
Sirus83
#21 erstellt: 11. Jan 2021, 14:30
Konnte den Mivoc nun doch nach Österreich liefern lassen. Bei Amazon war es am Vormittags nicht möglich, nun aber doch wieder. -> Bestellung ist gerade erfolgt.
Gleichzeitig hab ich auch die Antwort von Saxx erhalten und konnte nun zu gleichen Konditionen wie in Deutschland bestellen. Lediglich der etwaige Rückversand wäre dann mit zusätzlichen Kosten im Vergleich zu Deutschland verbunden.
Werde mich auf jeden Fall nochmal hier melden, sobald die Komponenten angekommen sind und getestet wurden. Vorerst mal herzlichen Dank für all eure Bemühungen!
Erhabenheit
#22 erstellt: 11. Jan 2021, 15:31
Das klingt doch super, ein kurzes Feedback wäre sicherlich gut auch für andere.
Sirus83
#23 erstellt: 11. Jan 2021, 17:33
Mach ich natürlich! Bin euch sehr dankbar für alle Tipps und hoffe, dass es mir niemand übel nimmt, wenn ich nun doch was anderes genommen habe, also mir teilweise vorgeschlagen wurde. Die Möglichkeit via Fernbedienung die Höhen und Tiefen anzupassen, war ein großer Anreiz die Saxx zu nehmen. Gekannt habe ich viele Hersteller vorher garnicht, was natürlich auch eine feine Sache für die Zukunft ist, um bei Bedarf aus dem vollen schöpfen zu können.
Erhabenheit
#24 erstellt: 11. Jan 2021, 19:00
Die Saxx hatte ich selbst nicht auf dem Schirm und empfinde ich auch als beste Lösung.
Habe ich privat ein Kumpel mal empfohlen, der eine ähnliche Anforderung hat wie du.
Sirus83
#25 erstellt: 18. Jan 2021, 09:37
Hallo Leute
Hab gestern die AS30 DSP von Saxx in Betrieb genommen. Leider ist der SUB noch nicht geliefert worden.
Habe über Bluetooth diverse Lieder zugespielt und bin bislang sehr zufrieden. Der Bass kommt leider erst mit entsprechender Lautstärke zur Geltung, weshalb ich mich schon sehr auf den SUB freue, da dieser hoffentlich auch bei geringerer Lautstärke gut dazu arbeitet.
Über den optischen Ausgang meines TVs hab ich die Lautsprecher dann auch noch beim Fernsehen getestet. Abgesehen von einer Asynchronität zwischen Bild und Ton, was vermutlich am TV liegt, da ich am Lautsprecher selbst nichts anpassen könnte, war ich auch hier sehr zufrieden. Sowohl Musik, als auch Effekte und vor allem die Verständlichkeit von Stimmen finde ich super.
Keine Ahnung wann der Mivoc von Amazon endlich kommt, da dieser zwischenzeitlich nicht mehr von Amazon direkt, sondern von einem Drittanbieter verschickt wird.....
Sirus83
#26 erstellt: 22. Jan 2021, 14:58
Habt ihr eine Empfehlung wie ich den Sub einstellen soll? Welche Hz soll ich einstellen an der Frequenzweiche? Die AS30 filtern anscheinend bereits 120Hz am Sub-Out.
Taugenix_!
#27 erstellt: 22. Jan 2021, 17:44
Um welchen Sub handelt es sich?
Sirus83
#28 erstellt: 23. Jan 2021, 01:17
Einen Mivoc Hype 10 G2
Taugenix_!
#29 erstellt: 23. Jan 2021, 07:07
In der Bedienungsanleitung steht, am rechten Chinch anschliessen und Crossover auf 180Hz.
Ralf77
#30 erstellt: 23. Jan 2021, 07:55
Hallo zusammen. Ich kann absolut die Canton Smart Reihe empfehlen.
Flexibel, aktiv, gute Einstellmöglichkeiten, wireless, diverse Schnittstellen, sehr guter Klang, schrittweise ausbaufähig,...
Ich sehe die Smartreihe (egal welches Model) als preislich sehr interessant.
Habe selber die Smart A45. Später habe ich mir dann den Smart Connect 5.1 dazu geholt.
Werde jetzt dann demnächst die Smart Soundbox 3 als Rears kaufen...alles dann wireless mit eingebauten DTS/... Dekoder.
https://www.canton.d...qEAAYASAAEgLsDvD_BwE
Viele Grüße,
Ralf
Sirus83
#31 erstellt: 23. Jan 2021, 10:42
Ich hatte damals gleich ein y-Kabel mitbestellt, ist das dann kontraproduktiv, wenn ich nun vom einzelnen Sub-Out der Aktiv-Boxen auf beide Kanäle vom Sub verbinde?
Genau die Frage mit dem Crossover ist mir wichtig. Man merkt halt schon deutliche Unterschiede was der Sub dann ausgibt, wenn man am Regler dreht. Ich habe bereits gelesen, dass man die volle Frequenz freigen soll, da normal vom Receiver schon die Filterung kommt, bin mir aber nicht sicher obs mir zusagt. Phase habe ich auf 180 gestellt, da es sich bissl sauberer anhört.
Gestern mal kurz ins neue Album von Bruce Springsteen reingehört vie Bluetooth (Alexa), das macht schon mit dem neuen Equipment
Instrumente und Gesang werden aus meiner Sicht sehr fein wiedergegeben.
Vom wireless wollte ich weg auf Grund meiner vorherigen Probleme mit einem Wireless-Sub. Abgesehen davon, hätte die Canton-Serie bei weitem meinen finanziellen Rahmen gesprengt. Aber danke für den Tipp.
[Beitrag von Sirus83 am 23. Jan 2021, 10:50 bearbeitet]
Taugenix_!
#32 erstellt: 23. Jan 2021, 12:51
Im Endeffekt würde ich es nach Gefühl und Gusto einstellen, probier doch einfach aus, ob du den Splitt brauchst.
Bist du denn mit dem Ergebnis zufrieden?
Sirus83
#33 erstellt: 23. Jan 2021, 14:20
Da ich verschiedene Zuspieler habe (Bluetooth und TV via optical), muss ich teilweise nach justieren bzw versuchen einen passenden Mittelweg zu finden.
Aber ja, manche Musik-Genres hören sich echt super an und auch am TV bin ich zufrieden
(aktiv) Lautsprecher für Musik + TV
Ute_Schnute_Kasimir am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  36 Beiträge
Aktiv Lautsprecher für TV
flo0909 am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  11 Beiträge
Zonak am 30.12.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2023  –  20 Beiträge
Aktiv Lautsprecher an TV
Joe_D am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2018  –  9 Beiträge
Aktiv Lautsprecher Wohnzimmer
os1895 am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  17 Beiträge
Aktiv Subwoofer für TV
MasterPi_84 am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  15 Beiträge
Aktiv Lautsprecher für Samsung LED TV
Athlonxp2000 am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  4 Beiträge
Aktiv Lautsprecher 2.0 für TV Empfehlung?
carsten20de am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  5 Beiträge
Aktiv Lautsprecher
twaider am 15.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  11 Beiträge
Lautsprecher für TV / Musik
Tim91 am 30.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.07.2019  –  11 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMHoier
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.829
