Hilfe und Empfehlungen für Anlagen-Update
Schu6
#1 erstellt: 24. Jan 2021, 23:09
Hallo zusammen,
ich bin relativ neu im Forum und auch noch nicht so lange im Thema Vinyl.
Ich habe einen Fisher MT-6225 Plattenspieler geschenkt bekommen und etwas Geld reingesteckt, um ihn wieder komplett fit zu machen, da ich in einigen Beiträgen im Forum lesen konnte, dass es sich schon lohnen würde, den am Leben zu erhalten. Es wurde ein Ortofon 2M Red als Tonabnehmer verbaut.
Nun höre ich seit einigen Wochen über einen Toshiba SB-M2, an dem die Boxen Clatronic LB 796 angeschlossen sind.
Jedoch weiß ich, dass hier einige Komponenten in der untersten Liga spielen und da möchte ich gerne etwas upgraden. Außerdem funktioniert die Stereo-Wiedergabe über den Phono Eingang nicht, sondern nur Mono. Stereo über alle anderen Eingänge funktioniert.
Da ich mich hier aber wirklich nicht gut auskenne und nun leider seit mehreren Wochen auch kein Besuch im lokalen Hifi- bzw. Plattenladen möglich ist, hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen.
Nun meine Frage:
Wo müsste ich ansetzen, um hier mit einer kurzfristigen Investition am meisten rauszuholen? Eher am Verstärker oder den Boxen? Oder sollte es doch direkt beides sein und dann vielleicht etwas Gebrauchtes in der Bucht?
Aktuell wäre ich bereit etwa 200-300€ auszugeben.
Gibt es hier Tipps, nach was ich in der Bucht Ausschau halten sollte?
Vielen Dank schonmal für eine Empfehlung.
Beste Grüße aus dem Frankenland!
Taugenix_!
#2 erstellt: 25. Jan 2021, 00:13
Ich würde erst einmal in einen Phono-Pre investieren, dann kannst du mit deinem vorhandenen Amp und deinen Lautsprechern wenigstens Stereo hören, ausserdem bist du dann bei deiner weiteren Suche nach einem Amp nicht darauf angewiesen, einen mit Phono-Eingang nehmen zu müssen.
Wir gefällt dir denn der Klang der vorhandenen Lautsprechern in Verbindung mit deinem Verstärker?
Tywin
#3 erstellt: 25. Jan 2021, 14:12
hast Du überprüft ob aus beiden Audio-Kabeln vom Tonabnehmersystem ein Signal kommt? Kommt Ton aus beiden Kanälen wenn Du die Kabel vom Plattenspieler mit anderen Eingängen Deines Verstärkers verbindest?
Steckt der Nadeleinschub richtig im Generatorgehäuse?
Sind alle vier Kabel am Tonabnehmersystem und an der Headshell richtig angeschlossen?
Sitzt die Headshell fest am Tonarm und die federnden Verbindungen zwischen Headshell und Plattenspieler funktionieren einwandfrei?
Dass ein interner PP ausfällt ist das Letzte womit ich rechnen würde weil die Wahrscheinlichkeit dafür im Vergleich mit anderen Fehlerquellen verschwindend gering ist.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 25. Jan 2021, 14:20 bearbeitet]
Schu6
#4 erstellt: 25. Jan 2021, 21:48
Tywin (Beitrag #3) schrieb:
LG Michael
Erstmal vielen Dank für die Antwort Michael!
Und siehe da, ich musste heute sowieso etwas umstellen, habe die Verbindungen getrennt und danach die Kabel alle neu angeschlossen und anschließend ging auch die Stereo Wiedergabe. Ich habe das Gefühl, dass der Kontakt am Eingang des Verstärkers einen "Wackler" hat. Aber aktuell funktioniert die Stereo Wiedergabe - mal sehen wie lange.
Danke für die Antwort!
An sich gefällt mir der Sound ganz okay, ich war erstmal froh dass der Plattenspieler läuft und ich mich der Musik widmen kann.
Ich habe aber auch keine wirklichen Vergleichswerte.
Persönlich finde ich, dass der Sound etwas klarer sein könnte, habe das Gefühl einiges wird "verschluckt" bzw. es klingt etwas dumpf oder gedämpft.
Ich hoffe die Aussage macht Sinn.
Nun kann ich aber gar nicht einschätzen, wo man hier ansetzen könnte.
Tywin
#5 erstellt: 25. Jan 2021, 22:06
nur per Phono oder auch per aktueller Quellgeräte? Phono ist vergleichsweise sehr aufwändig wenn man damit Ergebnisse erzielen will die für jedes aktuelle Quellgerät selbstverständlich sind.
Die Lautsprecher sind mit genügend (reichlich) Freiraum zu allen Seiten im nicht zu großen und nicht zu kleinen Stereodreieck aufgestellt?
Hier Basics hinsichtlich der Faktoren für guten Klang:
https://av-wiki.de/was_ist_wichtig
Phono ... ist ein separates Thema.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 25. Jan 2021, 22:18 bearbeitet]
Schu6
#6 erstellt: 25. Jan 2021, 22:33
Tywin (Beitrag #5) schrieb:
Bei Phono fällt es mir besonders auf, aber auch bei anderen Quellgeräten schon auch.
l
Oh man!
Da liegt eventuell der Hase im Pfeffer. Mir war wirklich nicht bewusst, wie viel Einfluss die räumlichen Begebenheiten und das Setup auf das Hörvergnügen nehmen. Schonmal danke für die Infos!
Wir haben versucht die Boxen seitlich im Raum gleichweit von den Sitzgelegenheiten zu platzieren, leider nicht mit all zu viel Freiraum und auch nicht wirklich im angedachten Dreieck.
Im Mono Betrieb war mir das auch nicht so bewusst, jetzt wo auch die Stereo Wiedergabe funktioniert, ist es deutlicher, dass das Setup nicht optimal ist.
Da sollte ich auf jeden Fall auch mal ansetzen, auch wenn es der Raum nicht so gut hergibt.
Das hilft schon sehr weiter!
Beste Grüße.
[Beitrag von Schu6 am 25. Jan 2021, 22:34 bearbeitet]
MaxMeteor
#7 erstellt: 25. Jan 2021, 23:11
Also das Schwächste Glied in dieser Kette sind sicherlich die Boxen, dicht gefolgt vom Verstärker. Wenn du wirklich erahnen möchtest was aus dem wirklich schönen Spieler herauskommen kann, würde ich mir doch was "neues" Gebrauchtes zulegen. Idee: Ein klassischer Verstärker von Pioneer für um die 100,-€ (Kleinanzeigen, z.B. Model A - 443) und dazu ein paar Dali Zensor 1. Gebraucht alles zusammen unter 300,-€, Technisch wird das ein Quantensprung. Soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster.
MaxMeteor
#8 erstellt: 25. Jan 2021, 23:17
Oh man!
Beste Grüße.
Die Ausrüstung ist die Grundlage, dann richtig hinstellen. Aus den jetzigen Komponenten wird auch bei optimaler Aufstellung kein super Hörerlebnis zu erwarten sein. Wenn du zwei Küchenradios in ein perfektes Stereodreieck integrierst, wirst'e wohl trotzdem das Küchenradio hören. Meine Meinung...
[Beitrag von MaxMeteor am 26. Jan 2021, 20:30 bearbeitet]
Tywin
#9 erstellt: 26. Jan 2021, 07:34
wenn die akustischen Rahmenbedingungen ungeeignet sind, dann ist guter Klang unmöglich.
Vorhandene Technik zuerst bestmöglich einzusetzen ist der erste Schritt hin zu gutem Klang, auch wenn die Branche - weil sie davon nicht profitiert - anderes verbreiten lässt.
DANACH kann man sich darüber Gedanken machen welche Technik dem individuellen Anspruch nicht genügt.
Gleichnis: Ohne Straßen, Führerschein und Erfahrungen nützt es gar nichts, den vorhandenen funktionierenden Golf II durch ein besseres Fahrzeug zu ersetzen.
Hier Basics zu dem was wie wichtig für guten Klang ist und von erfahrenen HiFi Freunden zusammen getragen wurden die unabhängig von den Interessen der Branche schreiben:
Phonotechnik muss wegen der Koplexität hinsichtlich der Erzielung per aktueller Technik gewohnter Ergebnisse separat behandelt werden. Irgend etwas von der Platte hören funktioniert aber auch mit geringem Aufwand.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 26. Jan 2021, 07:42 bearbeitet]
.JC.
#10 erstellt: 26. Jan 2021, 07:53
Moin,
alles richtig was oben steht, daher mal 2 konkrete Tipps:
Verstärker es gehen alle solche Vollverstärker (da ist überall ein Phonoeingang vorhanden).
Boxen klein aber gut.
Sowas habe ich im Gartenhäuschen und es klingt recht gut.
Ingo_H.
#11 erstellt: 26. Jan 2021, 18:29
https://www.ibood.co...rEAQYAiABEgKuUPD_BwE
Selbst nie gehört, aber bestimmt super für den Preis!
Dazu ein Paar Ständer für 50-70€, falls das aufstellungsmäßig möglich ist.
[Beitrag von Ingo_H. am 26. Jan 2021, 18:31 bearbeitet]
sladi24
#12 erstellt: 26. Jan 2021, 19:22
Tywin (Beitrag #9) schrieb:
LG Michael
Genau, leider ist das aber auch schwer, dem impulsiven Kaufwunsch zu widerstehen. Frühestens, nachdem man etwas Lehrgeld bezahlt hat, versucht ma sich mit dem Vorhandenen zu beschäftigen.
Tywin
#13 erstellt: 26. Jan 2021, 19:29
Impulsivität bei Anschaffungen von technischen Geräten die einen technischen Zweck erfüllen sollen, sollte man sich sparen. Bei einer Currywurst schaut das ggf. anders aus
[Beitrag von Tywin am 26. Jan 2021, 19:30 bearbeitet]
Hilfe bei Anlagen Kauf!
MarcSGE am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  7 Beiträge
Teufel Soundanlagen. Empfehlungen/Hilfe
ARClavain am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  7 Beiträge
Anlagen-kauf brauche Hilfe !!
Freaky12 am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  3 Beiträge
Anlagen MischMasch
nousefor am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Anlagen-Upgrade
ACamp am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe beim Anlagen Kauf
dipo01 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe für HiFi Anlagen Kauf
LightningII am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  11 Beiträge
Funkkopfhöhrer Empfehlungen?
migs29 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  5 Beiträge
Suche Anlagen Empfehlung!!
TommyAngelo am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  4 Beiträge
Empfehlungen für Stereoanlage+ Lautsprecher
idefix90 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  17 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.473
