HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Neues Radio mit besserem Empfang und Lautsprechera... | |
Neues Radio mit besserem Empfang und Lautsprecheranschluss+A -A |
knorki7
#1 erstellt: 22. Jan 2021, 10:23 | |
Hallo zusammen, ich brauche ein neues Radio! Da ich absoluter Technik-Laie bin, zeige ich euch mal, welche alte Kiste bei mir seit rund 10(?) Jahren im Einsatz ist: https://ibb.co/6rS6Mr5 Das sind hinten die einzigen Anschlüsse: https://ibb.co/Nj8cfRj Leider ist es nun so, dass der Empfang nicht ausreichend ist. Genau hinter dem Radio ist ein Schleusenraum, wo viel Verkehr herrscht. Jedesmal, wenn dort jemand vorbei läuft, stört das den Empfang des Radios massiv. Also brauche ich ein neues. Es muss nur zwei solche Lautsprecheranschlüsse haben wie ihr oben seht. Also meines bescheidenen Wissens nach habe keine Möglichkeit den Empfang bei der bestehenden Kiste zu verbessern oder? Dieser CD/Aux Anschluss ist zumindest kein Klinkenanschluss, das hab ich getestet. Mehr weiß ich nicht. Ich könnte nun irgendein neues kaufen und hoffen, dass der Empfang besser ist? Die Internetradios die ich gefunden habe, haben leider keine Möglichkeit solche Lautsprecher anzuschließen. Ich wäre sehr dankbar für jeden Rat! |
deckssstar
#2 erstellt: 22. Jan 2021, 11:21 | |
Spontan fällt mir sowas hier als günstige Lösung ein: https://www.saturn.d...o-10-ir-2658147.html das kannst du an das bestehende Radio über den cd/aux-Anschluss anschliessen. Die Versionen mit IR können neben dab auch internetradio (IR). Ansonsten könntest du auch z.B. zum Testen über ein Klinke zu Chinch Kabel mit einem smartphone an das Radio gehen (wieder über den cd/aux-Eingang hinten an deinem Radio). So sieht so ein Kabel z.B. aus: https://www.saturn.de/de/product/_vivanco-promostick-4632547.html [Beitrag von deckssstar am 22. Jan 2021, 11:25 bearbeitet] |
knorki7
#3 erstellt: 22. Jan 2021, 11:27 | |
Hallo! Danke für die schnelle Rückmeldung! Das Radio läuft quasi den ganzen Tag um leichte Hintergrundmusik in einer Reithalle zu liefern, daher ist die Smartphone-Lösung nicht so geeignet, da ansonsten dauert ein Smartphone dort angeschlossen sein müsste. Den ersten Link kann ich leider nicht konkret öffnen, ich komme dort nur ganz allgemein auf deren Seite? Also nicht zu einem konkreten Produkt, oder ich mache das was falsch. |
deckssstar
#4 erstellt: 22. Jan 2021, 11:37 | |
hatte den link nochmal erneuert..dieser führt dich direkt auf das gerät welches ich meine.. |
knorki7
#5 erstellt: 22. Jan 2021, 13:06 | |
Ah jetzt kann ich es sehen! Ui, der ist ganz schön teuer für ein Radio. Das Gerät kann ich dann über den CD/Aux anschließen und das sorgt dann für einen besseren Empfang oder wie muss ich das verstehen? Gibts nicht vielleicht so eine Art Zusatzantenne, der über den Anschluss hinten angeklemmt werden kann? Das wäre doch auch eine Idee |
deckssstar
#6 erstellt: 22. Jan 2021, 13:50 | |
dein Radio wird doch wahrscheinlich hinten einen Antennenanschluss haben oder nicht? oder irgendein Draht der hinten rauskommt und als Antenne dient? ich wäre davon ausgegangen, das du da bereits eine Art Wurfantenne hinten dran hast und der Empfang damit eben nicht ausreicht. Du hast ja auch direkt nach einem neuen Radio gefragt.. |
knorki7
#7 erstellt: 22. Jan 2021, 13:53 | |
Ne, da ist keine Antenne dran. Das würde ja eventuell schon ausreichen. Es sind wirklich nur die zwei Lautsprecher wie auf dem Bild angegeben angeschlossen. Und die einzig verbliebenen Anschlüsse sind die Aux/CD. Sonst ist an der Rückseite keinerlei Anschluss... Hatte nur gedacht, da das Ding so alt ist, vielleicht gibts ja für 50€ ein einfaches Radio mit Lautsprecheranschluss und eben externer, separater Antenne. Muss ja nichts besonderes können. |
deckssstar
#8 erstellt: 22. Jan 2021, 13:54 | |
und ja, das Gerät würde über den Anschluss hinten cd/aux angeschlossen und das wäre dann dein Empfänger. Das Gerät hat auch einen Antennenanschluss und kann auch internetradio streamen. Wenn dort also wlan vorhanden ist, könntest du damit streamen für den Fall das dort kein guter Radioempfang möglich ist (standortabhängig) |
deckssstar
#9 erstellt: 22. Jan 2021, 13:59 | |
dann muss das Radio scheinbar eine eingebaute Antenne haben. als alternative ginge noch irgend ein anderes altes radio mit antenne und einem kopfhörerausgang, dann könntest du wieder mit dem oben genannten kabel das radio mit dem cd/aux anschluss verbinden (eventuell erstmal nur zum testen).. und dann gibt es natürlich noch radios, wo du Lautsprecher anschließen kannst, diese sind aber nicht günstiger. musst du mal nach kompaktanlagen suchen.. |
Bollze
#10 erstellt: 22. Jan 2021, 14:21 | |
Wenn es keine Schönheit sein muss und man einen sehr guten Empfang z.B. auf UKW haben will , so kann sich ein Autoradio beschaffen. Dazu ein sehr starkes Netzteil für 12...bis 14,5 DC Volt. Für Zimmerlautstärke reichen dann 2 Ampere oder mehr ( u.a. viele stärkere DSL Router nutzen solche NTs ) und für eine Partybeschallung auf 4 Lautsprecher dann ehern 5 Ampere oder mehr nehmen. Top Autoradiomarken , wie Panasonic, gibt es billig bei ebay gebraucht, haben einen empfindlichen Tuner, sind bestens geschirmt, gegenüber den HF-Smog der zu Hause oft herrscht. Eine Klangregelung, oft ist auch RDS dabei, je nach Radio kann man eine CD oder Kassette hören, manchmal gibt es auch noch eine FB und AUX-Anschlüsse. Die Endstufen IC der Autoradios haben genug Power und der Klang ist gut. Die Geräte habe meist auch noch eine Art dynamisches Stereo, dass heisst sie gehen immer mehr auf mono über, um so schlechter der Empfang ist und natürlich auch umgekehrt. Als Antenne reicht erstmal dann erstmal ca. 1 Meter Draht in der Antennenbuchse, horizontal gestreckt und quer ausgerichtet zu den Wunschssender ( je nach Bedarf). Bollze [Beitrag von Bollze am 22. Jan 2021, 21:36 bearbeitet] |
deckssstar
#11 erstellt: 22. Jan 2021, 14:43 | |
wofür ist bei deinem radio die "fm mode" taste? kannst du damit vielleicht auch auf mono schalten? das kann bei ukw in schlechten empfangssituationen enorm helfen für stabileren empfang. vielleicht hätte es sich damit schon.. (in dem display steht oben links "fm st"..das radio befindet sich so jedenfalls im stereo betrieb.) [Beitrag von deckssstar am 22. Jan 2021, 14:46 bearbeitet] |
knorki7
#12 erstellt: 22. Jan 2021, 20:04 | |
Ich werde das mal ausgiebig testen... Bisher scheint es eine Verbesserung zu sein. Super Tipp!! Danke schonmal. Muss es beobachten wenn am Wochenende in dem Durchgang bisschen Betrieb ist... |
Almera2000
#13 erstellt: 22. Jan 2021, 21:29 | |
Eigentlich müsste an solch einem Gerät hinten irgendwo ein einfaches Kabel als Antenne rauskommen. Hat das evtl. jemand mal abgehackt, weil es ihn störte? Gruß Almera |
knorki7
#14 erstellt: 22. Jan 2021, 21:32 | |
Also es gibt dort keine Stelle, an der mal an Kabel gewesen sein könnte. Höchstens an dem aux/CD Anschluss der eben aktuell unbelegt ist. Ansonsten ist hinten nichts, kann aber gern nochmal an Foto von der kompletten Rückseite nachliefern. Wüsste nicht das da mal ein Kabel war... |
Almera2000
#15 erstellt: 22. Jan 2021, 21:43 | |
Saba CS 3562 PLL Ich habe mal kurz Tante Google befragt. Da steht was von einem Antennenanschluss geschrieben. Gruß Almera |
Dr_Cordelier
#16 erstellt: 22. Jan 2021, 22:02 | |
War das damals nicht so dass das Lautsprecherkabel auch als Antenne diente? Meine mich da ganz grob dran erinnern zu können |
KuNiRider
#17 erstellt: 24. Jan 2021, 01:55 | |
Lautsprecherkabel als UKW-Antenne? Eher nicht da viel zu lang. Sorry in das alte Ding würde ich keinen Euro mehr investieren, die kann morgen ihren Geist aufgeben und es gibt für schmales Geld Mini-Anlagen Beispiel Panasonic die haben nicht nur eine Antennenbuchse, sondern können auch DAB+ empfangen. Mit jeden normalen TV-Anschlußkabel kannst du dann noch die Antenne hochsetzen oder eine richtige externe benützen. |
knorki7
#18 erstellt: 25. Jan 2021, 11:27 | |
Hallo, kurze Rückmeldung meinerseits: Es hat schon geholfen, dass Radio auf "Mono" zu stellen! Ich wusste nicht, dass das einen so großen Unterschied ausmacht. Danke für den Tipp! |
deckssstar
#19 erstellt: 25. Jan 2021, 15:20 | |
ukw wird immer als mono ausgestrahlt und dann gibt es ein differenzsignal, woraus dann stereo abgeleitet wird. bei dem differenzsignal machen sich störungen stärker bemerkbar..weshalb stereo dann viel schneller zu rauschen und störungen neigt schön, das es dir geholfen hat |
Kaufberatung Subwoofer mit Lautsprecheranschluss JazzLikeX am 18.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 3 Beiträge |
Lautsprecheranschluss / Kabel mccb am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 8 Beiträge |
Radio/Dockingstation mit Lautsprecheranschluss für Wandmontage gesucht Seeeb am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 21 Beiträge |
Suche Mehrzonenverstärker mit direkten Lautsprecheranschluss Seggemann am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 2 Beiträge |
Neues Radio Driveronezero am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 2 Beiträge |
Suche Radio mit sehr gutem Empfang Alpine_for_ever am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 9 Beiträge |
Digitaler Radio Empfang über Vodafone/KabelD reimar47 am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 3 Beiträge |
Radiowecker mit top UKW-Empfang go4java am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 6 Beiträge |
Neues Radio mit altem design mikarov am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 6 Beiträge |
Neues Radio mit CD-wechsler kraflhanse am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.166
