HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Verstärker mit passiven Boxen um 500€? | |
Verstärker mit passiven Boxen um 500€?+A -A |
jimmysrxxlb
23:43
erstellt: 06. Feb 2021, |
Hallo, Habe seit Jahren einen Schallplattenspieler, bereits eine kleine Plattensammlung aber keine Anlage zur Wiedergabe, außer meinen PC mit einem Beyerdynamic Kopfhörer. Nun ziehe ich in meine erste Wohnung und will mir eine kleine Anlage anschaffen. Zweck: Schallplatte, Spotify über Smartphone, evtl TV (optional). Mein Schallplattenspieler hat übrigens einen Vorverstärker. Habe mich heute schon ein wenig eingelesen um ein paar Basics zu verstehen, mir fehlt aber total der Überblick und Durchblick ;-) Ausgeben will ich nicht zu viel um ehrlich zu sein (vll. 500€)... könnte aber auch mehr sein, wenn sonst gar nichts geht. Angesehen habe ich mir bisher den Denon PMA-600NE und ein paar passive Leitsprecher, z.B. Teufel Ultima 20. Macht so ein Setup Sinn? Brauche ich überhaupt einen Verstärker wenn mein Plattenspieler einen Vorverstärker hat? Macht das Budget überhaupt Sinn? Vielen Dank für eure Hilfe |
NoobLuke
09:54
erstellt: 07. Feb 2021, |
Mit dem Budget kann man für den Einstieg schon etwas finden und die von dir angeschaute Kombi ist doch schon mal ein Anfang. Ich würde ggf. vorschlagen statt dem genannten Denon den Yamaha A-S 501 anzuschauen. Der ist ein bisschen Leistungsstärker für vergleichbares Geld. Falls dir da der Bluetooth-Abschluss fehlt, kann man den problemlos auch mit einem Bluetooth-Dongle für unter 30€ ergänzen. Als Lautsprecher ginge z.B. auch ein Q Acoustics 3020 oder 3020i dazu, der mir in dem Preisbereich sehr gut gefällt. Alternativ könntest du dir natürlich auch als Steuerungseinheit nur einen Streamer/Pre-Amp hinstellen und da dann (statt einem Verstärker und passiven Boxen) ein paar aktive Lautsprecher dran hängen. z.B den hier, der den Streamer, Bluetooth, einen optischen Eingang fürs TV und einen analogen für deinen Dreher mitbringt. ![]() Dazu dann z.B. noch ein paar schöne aktive Studio-Monitore. Für bis zu 300€ sollte es da schon ein Paar brauchbare geben. [Beitrag von NoobLuke am 07. Feb 2021, 09:56 bearbeitet] |
Taugenix_!
10:52
Meiner Meinung nach hast du bei deinem Budget bei aktiven Nahfeld-Monitoren ein besseres Preis/Klang-Verhältnis. Hier zum Beispiel ein paar aktive Monitore, die ich mir bei deinem Budget hinstellen würde. ![]() ![]() ![]() Als Bluetooth-Streamer, und für den Anschluss vom TV würde ich den hier wählen ![]() |
jimmysrxxlb
11:26
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe... Wenn ich das jetzt mal so überschlage, dann wäre eine Streamer + aktive Lautsprecher Kombi tatsächlich interessanter für mein veranschlagtes Budget. Fiio Bta30 welcher genannt wurde hat aber keinen passenden Eingang für meinen Schallplattenspieler soweit ich das sehe. Bei dem genannten Arylic Streamer wäre alles notwendige vorhanden. Danke auch für die Auswahl an aktiven Lautsprechern. Das hilft mir sehr! |
Taugenix_!
12:04
Stimmt, den Plattenspieler habe ich übersehen ![]() Der Arylic Streamer ist sehr gut, ich nutze ihn selbst. |
jimmysrxxlb
13:54
Danke, ich habe jetzt erst gesehen, dass die empfohlenen Aktivlautsprecher nur 1 Stk. beinhalten... Gibt es günstigere Alternativen (ca. 130€) um im Budget zu bleiben oder sollte ich lieber in den sauren Apfel beißen, weil es sich wirklich auszahlt? Hätte mir nämlich den Adam T7V bestellt. |
Taugenix_!
14:45
Die von mir verlinkten Monitore haben 7" Bässe und entsprechend grosse Gehäuse, die Adam 7" geht im unteren Frequenzbereich bis auf 39Hz runter. Die Adam mit 5" ist kleiner, geht bis 45Hz im Tiefbass und kostet 155€. ![]() Das wird es sich vor allem im Cinema Bereich auswirken und hier ist es das tiefe Grollen. Bei den ganzen Club Tunes, Reggae/Dancehall etc wird auch gerne mal Tiefbass reingebastelt, bei Rock&Roll, Metal etc eher weniger. Kopfhörer können meist gut Tiefbass abbilden und es könnte dir bei den kleinen Monitoren fehlen. Andersrum kannst du dir zu den 5" Monitoren auch, wenn du nach einer Zeit aufrüsten möchtest, später noch einen SubWoofer dazu stellen, der dann noch weiter runter geht. Wichtig ist, dass du dir ein Stereodreieck bis ca 2,5m baust und die Monitore auf Ohrhöhe bringst, um vernünftig hören zu können. |
anderl1962
15:00
Hallo guten Tag, wenn es auch etwas sehr gut Gebrauchtes sein darf hätte ich folgende Komponenten: Lautsprecher Wharfedale Teesdale SP2: ![]() und als Verstärker den Kenwood Receiver KR 3600: Der Receiver hat auch einen sehr guten Phonoeingang . ![]() Beide Geräte in sehr gutem Zustand und technisch einwandfrei. Dazu noch einen kleinen Bluetooth-Empfänger an den Receiver und Du hast alles an Bord. So einen Empfänger habe ich noch hier, den gibt es gratis dazu. Gruß Andreas [Beitrag von anderl1962 am 07. Feb 2021, 15:10 bearbeitet] |
jimmysrxxlb
15:42
Alles klar Danke, dann muss ich mir das noch überlegen ob ich mir die größere oder die kleineren nehme ;-) Bzgl Kabel von Lautsprecher zu Arylic S50 Pro+, sollte man hier XLR auf RCA nehmen, z.B. ![]() Danke nochmals! |
Taugenix_!
16:11
Die Adams haben auch einen RCA Anschluss, ich würde den eher nehmen, XLR braucht normal einen etwas höheren Pegel, mit dem RCA bist du auf der sicheren Seite. Die Leitung muss dann noch weiter aufgespleisst werden, je nachdem wie weit die Monitore auseinander stehen. |
NoobLuke
20:46
Aber da scheint sich doch ein Plan zu ergeben. Lass uns gerne einmal wissen, wie das Ergebnis ist. Die Monitore sind halt schon in der Regel sehr neutral abgestimmt und neigen entsprechend ihres eigentlichen Einsatzzwecks auch ziemlich "analytisch" zu spielen. Ich bin gespannt, wie dir das gefällt. Es zeigt einem auf jeden Fall sehr schnell, wenn man Tracks mit schlechter Aufnahmequalitat im der Playlist hat ![]() |
Verstärker und Boxen um 500 ? tormentor_666 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 9 Beiträge |
Verstärker um 500? ichwillhifi am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 58 Beiträge |
2LS+Verstärker um 500? bermudaa am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
Verstärker um die 500 Euro eselsound am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 11 Beiträge |
Boxen + Verstärker max. 500 ? stepschu am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 9 Beiträge |
Verstärker + Boxen ~500€ - ANFÄNGER zeppster am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 4 Beiträge |
(Stand-)Lautsprecher + Verstärker für ~500? Tobiip am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 5 Beiträge |
Verstärker & Boxen für < 500 Euro? baerenwurm am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 4 Beiträge |
500? = guter Verstärker und Boxen? jazzy_jeff am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 8 Beiträge |
Verstärker und zus. Boxen ~ 500 ? Wohoo am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 6 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedchrissie85
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.796
