HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Lautsprecher für Musik und Filme | |
Lautsprecher für Musik und Filme+A -A |
Gimmimoorhuhn
13:45
erstellt: 08. Feb 2021, ||
Hallo, ich möchte mein 5.1 System im Wohnzimmer für Musikhören upgraden. Während dem Musikhören kann ich per Knopfdruck umschalten auf 2.1 und während dem Filmsehen/Spielen auf 5.1. Kurz zusammengefasst: Derzeitiges Setup: Teufel Concept E Magnum @ Denon AV 1513 Klang: Mindestens so hochwertig wie im Hobbyraum (dort habe ich 2xJamo Power 270S @ Teufel Concept S+W Subwoofer), es sollte eine Verbesserung beim Musikhören (Techno/Handsup/Dance) sein ohne schlechter zu werden bei Filmen/Games als bisher Lautstärke: Mindestens so wie im Hobbyraum, wobei das Wohnzimmer kleiner ist (15m²) als der Hobbyraum (40m²) und der Denon (110W@6Ohm je Kanal) mehr Leistung hergibt als der Teufel S+W (müssten so 50W@4Ohm je Kanal sein). Ich weiß aber nicht ob der Denon/Teufel S+W strikt nach Kanal begrenzen, oder die Leistung umverteilt wird da in beiden Räumen beim Musikhören am Center/Rear-Kanal betrieben wird. Habe nachfolgend je 2 Vorschläge für Frontlautsprecher/Subwoofer, wobei ich glaube dass von Lautstärke her jeweils das günstigere reicht? Beim Klang weiß ich nicht wie hochwertig die im Vergleich zu den Jamos sind 1. Würde jedenfalls die Frontlautsprecher tauschen gegen 2 bessere (aus Platzgründen mit Wandhalterung). Was haltet ihr von denen: ![]() ![]() 2. Ist dann der Teufel Concept E Magnum Subwoofer noch ok oder doch etwas leise/klanglich schlecht? Falls es Sinn macht den zu tauschen, was haltet ihr von dem: ![]() ![]() Wenn ihr Alternativvorschläge habt, gerne her damit! Danke! [Beitrag von Gimmimoorhuhn am 08. Feb 2021, 13:47 bearbeitet] |
Otis_Sloan
14:04
Wenn du upgraden willst, würde ich eher darüber nachdenken von Teufel auf einen anderen Hersteller zu wechseln. Wie viel Geld steht für Sub und Frontboxen zur Verfügung? |
Gimmimoorhuhn
14:19
Soviel wie sinnvoll ist, ich würde sagen bis 1.000€. Ich schätze mal damit kommt man mind auf das Niveau des Hobbyraums, oder? (Jamo Power 270S @ Teufel Concept S+W Suboofer bzw. Verstärker) Den Klipsch R120 SW hat ein Kumpel und den finde ich recht gut, was aber nicht heißt dass es nichts besseres gäbe um das Geld ![]() [Beitrag von Gimmimoorhuhn am 08. Feb 2021, 14:21 bearbeitet] |
Otis_Sloan
14:23
Dann würde ich sowas mal testen: Chrono 20 ![]() Der Sub 300 ist momentan leider nicht lieferbar: ![]() Der Klipsch SPL-120 ist auch ne Möglichkeit, liegt dann aber über dem Budget. |
Gimmimoorhuhn
14:57
Ok danke, nur wenn ich richtig sehe gibt es für die Canton Lautsprecher keine Wandhalterung, oder? Und gibts vielleicht Alternativen, die ich auch gleich bestellen kann? Wenn ich alle Lautsprecher zu Hause habe, kann ich dann probehören und vergleichen... Nubert sollen ja nur für den unteren Preisbereich gut sein, oder? [Beitrag von Gimmimoorhuhn am 08. Feb 2021, 15:04 bearbeitet] |
Ingo_H.
17:34
Die meisten Lautsprecher die klanglich was taugen und nicht gerade Brüllwürfel sind, sind nicht für die Wandmontage geeignet. Vielleicht solltest Du mal reine Wandlautsprecher ausprobieren. Sowas vielleicht: ![]() ![]() Oder evtl. geht auch ein Paar Q Acoustics 3020i oder 3010i mit den passenden Wandhalterungen (wenn es dröhnt die Bassreflexöffnung verschliessen). Allerdings würde ich dann auch noch den Center austauschen und aus der passenden Serie dazunehmen. |
Otis_Sloan
18:09
Du kannst hier mal schauen, ob du was entsprechendes findest: ![]() On Wall ( kommen nicht so tief runter wie wenn die selben Komponenten in einer Kompaktbox stecken würden ) Von Canton: ![]()
Der Klipsch SPL-120 ist definitiv eine Option. Alternativ SUB 500 R (kostet 500€, ist er aber auch wert) ![]()
Mir persönlich gefällt Nubert eigentlich ganz gut. Allerdings sind die Subwoofer momentan recht häßlich. |
Gimmimoorhuhn
18:09
Die Wandlautsprecher sind alle sehr flach, das ist ok aber wenn die nicht so tief runterkommen ist das auch eher schlecht. Ich muss leider Lautsprecher mit Wandhalterung nehmen weil ich sie über der Tür anbringen muss, aber die Lautsprecher dürfen ruhig weiter herausstehen, daher ist es wohl bei mir besser Kompaktlautsprecher an der Wand. Ich glaube die Nubert Nubox 313 haben relativ viele, was haltet ihr von denen? ![]() Oder doch die Nubox 303 um 40€/Paar mehr, dafür besserem Hochton und schlechterem Tiefton? ![]() Wandhalterungen gibts für beide Nubox um 50€/Paar. Ich denke den derzeitigen Subwoofer werd ich erstmal behalten, laut genug geht er, nur ein drückenderer/weicherer Bass (wie zB beim Klipsch SW120) ist schon schöner aber jetzt auch nicht allzu wichtig (der Klipsch ist halt auch ein 12-Zöller und kein 10er). Oder passt dann der Sub so gar nicht mehr zu den Front-Lautsprechern? [Beitrag von Gimmimoorhuhn am 08. Feb 2021, 18:20 bearbeitet] |
Otis_Sloan
18:13
Die hatte ich mal hier. Sind für den Preis ganz anständige Boxen. |
Ingo_H.
18:47
[quote="Otis_Sloan (Beitrag #9)"][quote]Ich glaube die Nubert Nubox 313 haben relativ viele, was haltet ihr von denen? [/quote] Nur weil die viele haben, heißt das nicht, dass die (für deinen Zweck) unbedingt die besten sein müssen. Ich kenne die nicht... ![]() Dann aber auf alle Fälle auch den Teufel-Center austauschen, denn der passt überhaupt nicht dazu und es wird bei 5.1 besch... klingen. ![]() |
Gimmimoorhuhn
20:10
Ok, und wären die Klipsch RP500 empfehlenswert zu testen? Könnte ich um 354€/Paar haben |
Otis_Sloan
23:34
Ja. Aber wie oben schon angeregt wurde: Frontboxen und Center immer aus der selben Serie verwenden. [Beitrag von Otis_Sloan am 08. Feb 2021, 23:35 bearbeitet] |
Gimmimoorhuhn
00:55
erstellt: 10. Feb 2021, ||
Ok danke, also muss Center auch neu. Ich werde wohl die Nubert Nubox 313 und 383 bestellen und probehören, aber als Center gibts bei der Serie nur den 413 Center. Da er 2x15cm Tieftöner hat passt der wohl besser zu den 313ern, aber wäre der 413er auch ok in Kombination mit den 383ern? Wieso eigentlich den Center mittauschen aber die Rear behalten? Einerseits spielen die Front und Center doch nie denselben Ton gleichzeitig (Stimmen kommen über Center, Geräusche über Front) und daher verstehe ich nicht wieso das unharmonisch klingt? Es reicht ja wenn der Klang bei Filmen gleich gut bleibt wie jetzt. Andererseits verstehe ich irgendwie dass alle 5 Lautsprecher ähnlich klingen sollen damit es rund klingt, aber stört dann denn nicht dass die Rear noch Teufel Lautsprecher sind? [Beitrag von Gimmimoorhuhn am 10. Feb 2021, 01:14 bearbeitet] |
Ingo_H.
13:01
Stell dir mall vor ein Auto fährt durchs Bild oder jemand läuft singend oder redend durchs Bild. Zudem werden der Center und die Front nicht immer zu 100% voneinander getrennt, so dass sich der Ton auch mall etwas überschneiden kann (meine ich). Oder bei Musik ist es blöd wenn Du 5.1 hörst und der Center einen anderen Klangcharakter hat als die Front rechts und links. |
Ingo_H.
13:03
Schick mal ein Bild der Aufstellung, ob es nicht kleinere Frontlautsprecher auch tun oder vielleicht sogar besser sind. |
NoobLuke
19:27
Ich würde mich bei der Empfehlung anschließen auch den Sub des Concept E Magnum auszutauschen. Ich hab auch noch so Ein Ding hier rumstehen und werde es auf keine Fall mehr anschließen. Der geht zwar schon recht tief aber bringt wirklich nicht viel Präzises raus. Ich nehme den heute als ziemlich "wummerig" wahr. [Beitrag von NoobLuke am 10. Feb 2021, 19:33 bearbeitet] |
Aktiv-Lautsprecher für Filme sylvio2000 am 08.03.2019 – Letzte Antwort am 17.03.2019 – 80 Beiträge |
Lautsprecher bis 200? für Musik und Filme wtrproof am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 3 Beiträge |
Regal-Lautsprecher für elektronische Musik und Filme Shaun2221 am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 7 Beiträge |
Standlautsprecher für Musik/Filme granni am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 5 Beiträge |
StandLS für Musik/Filme Si_FaN am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
Passivboxen für Filme und Musik boxleitnerb am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 20 Beiträge |
Suche Stereo Anlage für Musik (und Filme) Kalli90 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 22 Beiträge |
Lautsprecher für Musik (outdoor) Guknullit am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 8 Beiträge |
Lautsprecher bis 800? für Filme Flair321 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 68 Beiträge |
aktive Schreibtischlautsprecher für Filme & Musik bis 400? thaliya am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 31.03.2021 – 7 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.612
