Von 2.0 zu 2.1 am Schreibtisch
basti02
#1 erstellt: 13. Feb 2021, 16:54
Hallo zusammen,
aktuell habe ich an meinem Schreibtisch zwei kleine ASW Opus M14 stehen (Techn. Daten siehe https://www.hifi-reg...06058-eiche-hell.php).
Ich bin mit den Lautsprechern an sich zufrieden, aber natürlich fehlt ihnen unten herum viel Volumen/Druck. Daher spiele ich mit dem Gedanken, einen Subwoofer dazu zu stellen.
a) Welche Größe würde sich anbieten? Platz ist ein Thema und es geht auch nur um Musik am Schreibtisch. Idealerweise erlaubt die Bauart des Subs etwas Flexibilität bei der Aufstellung.
b) Konkrete Modell-Empfehlungen bis 200€?
c) Wie würdet ihr die zwei passiven LS und den Sub vom PC aus ansteuern? Wäre die einfachste Lösung, hier einen (gebrauchten) AV Receiver zu kaufen?
Danke & Grüße
Basti
Taugenix_!
#2 erstellt: 13. Feb 2021, 18:07
Wo sind die vorhandenen Lautsprecher jetzt angeschlossen und wie werden sie angesteuert?
basti02
#3 erstellt: 13. Feb 2021, 19:07
Bisher als Zone B an einem AV Receiver, was aufgrund von räumlicher Trennung in Zukunft nicht mehr geht. Um den PC an den AV Receiver anzuschließen, habe ich noch eine externes Audio-Interface (UA 25EX https://www.roland.com/de/products/ua-25ex/). Letzteres kann ich weiter verwenden, der AV Receiver wandert ins Wohnzimmer.
Taugenix_!
#4 erstellt: 13. Feb 2021, 20:25
Ich würde es mit so einer Konstellation versuchen
10" Sub bis 40Hz liegt etwas übern Budget
https://m.thomann.de/de/esi_aktiv_10s.htm
Endstufe passiv gekühlt der Amp wird durch den Sub geschliffen, so werden Sub und Tops ohne viel gefummel über den Sub angepasst.
https://m.thomann.de/de/tamp_s75.htm
-Houdini-
#5 erstellt: 13. Feb 2021, 20:51
Hallo!
Einen 10" -er als Unterstützung von kleinen Schreibtisch-LS halte ich für übertrieben. Ein Canton Sub 10 könnte gut passen.
Aus dem Roland-Interface bin ich nicht ganz schlau geworden. Ich gehe davon aus, daß es per USB Musik aus dem PC erhält.
Wenn das so ist, könnte ich Dir dazu einen kleinen, für Deine Zwecke passenden Verstärker anbieten, den Denon DRA-F109. Er hat einen Subwoofer-Ausgang.
basti02
#6 erstellt: 14. Feb 2021, 14:12
Danke für eure Antworten!
Ja genau, das Audio-Interface hängt per USB am PC und gibt letztlich einfach ein Stereo-Signal auf 2 Cinch Ausgängen aus. Von da aus kann es weitergehen :-)
Beide Ansätze finde ich spannend und da es jetzt wirklich nur um den Schreibtisch geht, käme für mich auch ein Gebrauchtkauf in Frage. Möchte da die Gesamtkosten für die Umrüstung schon ein bisschen im Rahmen halten.
Die Variante mit dem ESI 10S + T-Amp läge bei ca. 360€
Der Canton Sub 1000 bei 200€ + Verstärker mit Sub-Ausgang...
Passive Kühlung wäre mir tatsächlich auch wichtig, mich reicht schon das Rauschen des Laptops ;-)
Gibts von der Konstruktion/Bauweise irgendwelche Kriterien, wonach ich schauen sollte? 8-10" hab ich schon mal mitgenommen. Ist die Ausrichtung des Tieftöners egal (nach unten/vorne) im Hinblick auf flexible Positionierung?
Was wären sonst noch einschlägige Kandidaten auf dem Gebrauchtmarkt, wo Preis/Leistung stimmt?
Taugenix_!
#7 erstellt: 14. Feb 2021, 14:59
Nucks
#8 erstellt: 22. Feb 2021, 11:43
Ein Sub für die Schreibtischumgebung wäre vielleicht der kompakte REL Tzero:
https://www.hifi-sch...-t-zero-mkiii-19658/
2.0 oder 2.1 für Pc-Schreibtisch
Terr0rSandmann am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  11 Beiträge
2.0 oder 2.1 System für den Schreibtisch
W.s am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  27 Beiträge
2.0 / 2.1 System für den Schreibtisch
Revedar am 29.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  9 Beiträge
Schreibtisch Anlage (2.1 / 2.0) bis 400 Euro
iUssel am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  6 Beiträge
2.0 oder 2.1?
marcel09341 am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  16 Beiträge
Soundsystem 2.0 oder 2.1
bobi007 am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  6 Beiträge
PC 2.0 \ 2.1 System
freddykrueger88 am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 08.03.2022  –  6 Beiträge
ausbaufähiges 2.1/ 2.0 system
joshua1990 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  7 Beiträge
2.0 Schreibtisch-Setup
loller7 am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  29 Beiträge
Beratung Setupumstellung 2.0 - > 2.1
In_search_of_Sunrise am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  11 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.479
