Alte Bose Boxen an meinen PC anschließen?
Skylite
#1 erstellt: 25. Mrz 2021, 16:37
Hallo liebe Experten,
ich habe gestern von Freunden 2 alte Bose Boxen geschenkt bekommen.
IMG_20210325_134017
IMG_20210325_133558
IMG_20210325_133605
Die würde ich gerne an meinen Desktop PC anschließen, da ich sowohl Filme als auch Musik immer über den PC abspiele. Meine Frage wäre nun, lohnt sich das? Und wenn ja, dann hab ich schon rausgefunden durch etwas Recherche, das man einen Verstärker zwischenschalten muss. Könnt ihr mir angemessen zu den Boxen einen Verstärker empfehlen? Es sollte nicht zu teuer sein, gebraucht wäre auch ok.
Zur Zeit habe ich die Logitech Z3 2.1 Speaker+Subwoofer jack ONO am Rechner dran.
Hinten am Rechner habe ich die folgenden Anschlussmöglichkeiten:
IMG_20210325_143402
Wie würde ich das ganze dann am besten anschließen?
Was mein Hörkonsum angeht so muss es nicht besonders laut sein da die Nachbarn ja dann ausrasten würden. Ich höre bei Zimmerlautstärke, so das man auch in der Küche dann noch gut was hört. Wenn die Qualität des Sounds zunehmen würde wäre das schon cool. Ich sitze oft direkt vor den Lautsprechern.
Jetzt schon mal vielen Dank für eure Hilfe!!!
dan_oldb
#2 erstellt: 25. Mrz 2021, 16:51
Die "Qualität des Sounds", also der Klang, werden nicht vom Verstärker gemacht oder beeinflusst. Wenn es etwas kleines und einfaches sein soll bieten sich z.B. welche von SMSL an, z.B. https://www.amazon.d...chwarz/dp/B00GEU6D8S
Aber auch jeder andere gebrauchte HiFi Verstärker (nicht die fürs Auto!) tut es.
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 25. Mrz 2021, 17:08
Soll der Verstärker auch Klangregler für Bass und Höhen haben?
Oder reicht ein einfacher Lautstärke-Regler?
Schau mal nach den Dynavox DA-30.
Der sollte vollkommen ausreichend sein
Dazu brauchst du noch ein kleines Netzteil mit Hohlstecker und 12V/2A.
Wenn du beim großen A schaust gibt es dort ein Angebot inkl. Netzteil für ca. 45€ --> passt.
Wenn du Klangregler möchtest kannst du dir den Dynavox CS-PA1 und den Monacor SA-50 mal anschauen.
Skylite
#4 erstellt: 25. Mrz 2021, 17:30
Vielen Dank für Eure Hilfe!
"Soll der Verstärker auch Klangregler für Bass und Höhen haben?
Oder reicht ein einfacher Lautstärke-Regler?"
Ich fände es schon cool wenn man Bass und Höhen einstellen kann, das würde ich vorziehen.
Findet ihr das es sich lohnen würde von den Logitech auf die Bose umzusteigen? Ist da ein Qualitätszuwachs zu erwarten?
Der Dynavox CS-PA1 scheint etwas günstiger als der Monacor SA-50 zu sein. Lohnt es auch die Geräte gebraucht zu kaufen?
Ich habe folgende Kabel dazu bekommen. Würdet ihr sagen ich sollte mir da neue besorgen oder reichen die aus?
IMG_20210325_152431
Wenn ich das richtig verstanden habe gehen die Kabel von den Boxen in den Verstärker. Plus zu Plus und Minus zu Minus.
Womit verbinde ich den Verstärker mit dem PC? Welches Kabel brauche ich dafür?
Der Monacor scheint hinten einen Anschluß für PC zu haben der Dynavox hat hinten nur Tape, Tuner, CD...
Sorry für die Vielen Fragen...
Vielen Dank nochmals!
Mosel1
#5 erstellt: 25. Mrz 2021, 18:16
=> Womit verbinde ich den Verstärker mit dem PC? Welches Kabel brauche ich dafür?
3,5mm Klinke auf Chinch.
=> Der Monacor scheint hinten einen Anschluß für PC zu haben der Dynavox hat hinten nur Tape, Tuner, CD...
ist egal. Sind alles Chinch Eingänge :-)
=> Würdet ihr sagen ich sollte mir da neue besorgen oder reichen die aus?
Wenn Sie noch funktionieren, kannst du die Kabel weiter benutzen.
Ich persönlich würde allerdings der Optik halber neue kaufen :-)
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 25. Mrz 2021, 19:06
Das musst du selbst entscheiden/herausfinden
Logitech ist unterste Einsteigerklasse und die Bose schauen auch nicht sooo hochwertig aus.
Kommt halt auf deinen Geschmack an.
Wenn das Budget nicht super knapp ist würde ich schon neu kaufen.
Gebraucht gibt es die aber auch hin und wieder.
Preise bis 50€ halte ich für fair.
Wenn die weiße Isolierung noch nicht "knusprig" ist und abbröselt dann passen die Kabel.
Richtig.
Mit einem einfachen 3,5mm Klinke auf 2x Cinch Kabel.
Beispiel: https://images-na.ss...d%2BL._AC_SX466_.jpg
Der Anschluss ist nur so beschriftet damit du vorne an dem Quellenwahlschalter weißt welche Quelle nun gewählt ist.
Elektrisch macht das hier keinen Unterschied.
Die einzige Ausnahme bei den Buchsen gibt es wenn diese mit PHONO beschriftet wäre.
Die ist dann für einen Plattenspieler gedacht und hat einen zusätzlichen Entzerrer-Vorverstärker verbaut welcher bei normalen LINE-Geräten (PC, CD-Player, ...) aber nicht benötigt wird.
https://www.ebay-kle.../1707247820-172-7616
Für 25€ kann man das schon mal ausprobieren ^^
Testbericht: https://hifi-selbstb...ibtas-doch-gar-nicht
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 25. Mrz 2021, 19:17 bearbeitet]
Skylite
#7 erstellt: 26. Mrz 2021, 00:08
Vielen Dank nochmal an alle die mitgeholfen haben!
Ich habe mir jetzt den Dynavox bestellt und hoofe er ist bis Dienstag da. Mal schauen wie der Sound dann kommt.
Ich gebe euch gerne ein Feedback wenn ich es mit den Logitech verglichen habe.
Danke für die großartige Unterstützung!!!
Alte passiv Lautsprecher an PC anschließen?
l3eniy am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  23 Beiträge
Selbstgebaute Boxen (mittels Bausatz) an PC anschließen !
HiFiNico am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  7 Beiträge
alte bose boxen geerbt. welcher verstärker?
vane am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  2 Beiträge
Alte Boxen gefunden-Suche Verstärker!
WhatIsTheMatrix am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  31 Beiträge
Bose Mediamate Pc Lautsprecher
bokkie am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  4 Beiträge
Bose PC USB Lautsprecher Bluetooth tauglich machen
jensb79 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  2 Beiträge
PC boxen
Zeltac am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  27 Beiträge
Magnat 800watt an pc anschließen
Barrox123 am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  4 Beiträge
Wie gut sind Bose Boxen wirklich?
Andy2211 am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  12 Beiträge
Zwei Quellen an Boxen anschließen
Fenderman2 am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.172
