HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Cayin CS55 A KT88 | |
Cayin CS55 A KT88+A -A |
jenur
15:54
erstellt: 26. Mrz 2021, |
Hallo und guten Tag liebe HiFi Freunde Gestern hat sich leider mein treuer Harman Kardon HK 675 verabschiedet...seufz. Nun trage ich mich mit dem Gedanken in einen Röhrenverstärker zu investieren. Dabei bin ich auf den Röhrenvollverstärker Cayin CS-55A KT88 aufmerksam geworden. Hat jemand Ehrfahrungen mit diesem Verstärker und kann mir den einen oder anderen Tipp geben? Würde der von mir auserwählte Röhrenverstärker mit meiner Anlage werkeln? Meine Anlage setzt sich dabei aus folgenden Komponenten zusammen: Plattenspieler: Rega RP 40 Anniversary Edition CD - Player: Arcam CD17 Phono Vorverstärker: Pro-Ject Tube Box DS2 Boxen: KEF Q 700 Vielen Dank Jens |
DB
16:21
die Antwort kommt von Radio Jerewan: im Prinzip ja. Die Frage ist, ob es Dir gefällt. Funktionieren wird das schon, aber: es handelt sich aber um einen nackten Verstärker. Da ist keine Klangregelung dran, keine gehörrichtige Lautstärkenregelung (die ist notwendig, wenn Du mit weniger als 85dB/SPL hören willst, aufgrund der Fletcher-Munson-Kurven), gar nichts. MfG DB |
buggydevil_No5
16:48
Moin, über die Such Funktion hier im Forum erhält du einige Einträge. Da könntest du gezielt bei Anwendern fragen. |
jenur
18:07
Hallo DB Vielen Dank für Deine Antwort Bei meinem Harman Kardon nutzte ich nie die Loundness Funktion, und auch Bass/Treble stand bei mir immer auf Null. Daher denke ich, dass ich es auch nicht an einem neuen Verstärker nutzen würde. Viele Grüße Jens |
David121
20:48
Hallo Jens, Bei Röhrenverstärkern ist auch noch zu bedenken, dass sie den Klang der Anlage im Unterschied zu einem gut konstruierten Transistorverstärker verändern. Manche mögen das, andere nicht. Des Weiteren hat der Cayin weniger Leistung als ähnlich teure Transistorverstärker. Er verbraucht auch mehr Strom und ist wartungsintensiver (Röhrentausch). Schließlich kann man ihn auch nicht bedenkenlos mit jedem Lautsprecher kombinieren. Gut wären Lautsprecher mit einem recht linearen Impedanzgang der nicht deutlich unter 4 Ohm absinken sollte. Ich kenne den Impedanzgang der KEF Q700 nicht, habe aber den Cayin A55T mal an einer Q100 gehört und das hat funktioniert. Unterm Strich gibt es rein sachlich kaum gute Gründe, einen Röhrenverstärker zu kaufen. Es wäre Liebhaberei. [Beitrag von David121 am 26. Mrz 2021, 20:50 bearbeitet] |
buggydevil_No5
21:06
Moin, zur Wartung (Röhren tausch) muss aber gesagt werden das es sehr von den Gewohnheiten abhängt. Endröhren halten, je nach Typ, ca 5-7000 Std. Wenn du 2 Std pro Tag hörst können das 7 bis 10 Jahre sein. Bei Vorstufenröhren ist der Verschleiß zu vernachlässigen. Zum Klang muß es, wie bei allen Geräten, passen. Da gibt es kein gut oder schlecht. Und wenn tatsächlich der Klang sich verändert, muß das ja nicht negativ sein. |
David121
21:23
Das stimmt, ich habe meinen Cayin jetzt seit über 10 Jahren und in der Zeit die Röhren einmal getauscht. |
jenur
09:57
erstellt: 27. Mrz 2021, |
Vielen Dank für Eure Antworten Nun bin ich wirklich am Grübeln was ich mache...seufz Fakt ist jedenfalls, dass ich ca. 2500 Euro zur Verfügung hätte um in einen neuen Verstärker zu investieren. Auch würde mich der Magnat RV 3 High End Hybrid-Vollverstärker ansprechen. Da werde ich mich also noch etwas umhören und recherchieren. Viele Grüße Jens [Beitrag von jenur am 27. Mrz 2021, 10:09 bearbeitet] |
olibar
10:56
Meine Erfahrung mit Röhrenverstärkern ist, dass diese je nach Konstruktion Musikrichtungen mehr oder weniger gut abspielen können. Falls Metal und schneller Rock bei dir keine wichtige Rollen spielen und es auch etwas Gebrauchtes sein darf, würde ich dir einen ![]() Der Verstärker sieht für meinen Geschmack klasse aus und ist auch einer der leistungsstärkeren Geräte |
jenur
12:34
Hallo Olibar ![]() Danke für Deine Antwort. Ein gebrauchtes Gerät möchte ich mir eher nicht kaufen, obwohl der Unison sicherlich ein sehr guter Verstärker ist. Gerade habe ich mir den Magnat RV4 angesehen und einen sehr guten Testbericht über ihn gelesen. Ich denke, dass ich mir diesen Hybriden mal bestellen werde. Viele Grüße Jens ![]() |
olibar
12:44
Viel Spass dabei, berichte gern, wie das Ergebnis ist. |
jenur
12:49
Hallo Oliver Das werde ich selbstverständlich tun. Ich bin jetzt schon richtig aufgeregt ![]() Aber so sollte es ja auch sein...Ist ja nicht gerade ein Schnäppchen. Bin auch total gespannt, ob sich ein klanglicher Unterschied zu meinem alten Harman Kardon bemerkbar macht. Viele Grüße Jens |
buggydevil_No5
12:56
Moin, Glückwunsch zur Wahl. Damit hast du bestimmt wieder für lange Zeit Ruhe. Gib dem RV aber ein paar Tage zum aklimatisierten bevor du ihn bewertest. Ich denke du wirst dann zum bisherigen Verstärker schon einen Unterschied hören. Viel Spaß beim neu Endecken deiner Musik. |
olibar
12:59
..ich auch, denn die (hörbare) Endstufe ist ja auch ein Transistor. Schick ist er auf alle Fälle (viel Spaß beim Staub wischen ![]() [Beitrag von olibar am 27. Mrz 2021, 13:00 bearbeitet] |
jenur
13:04
Hallo Walter Vielen Dank für Deine Wünsche. Ich bin gespannt und freue mich schon wie ein kleiner Junge...und das mit 51 Lenzen ![]() Mal sehen wie Pink Floyd, Karat, Dire Straits, Richard Wagner, Chris Barber usw. meinen neuen Verstärker finden... Viele Grüße Jens |
kopffuss
10:11
erstellt: 29. Mrz 2021, |
Hi Höre mit einem Copland 308 Classic an Heco Rev 3 mit 90 DB/1W an meiner Zweitanlage. Hab noch im Wohnzimmer größere Gerät laufen , aber so SAFTIG wie die Röhre spielt ,hör ich die meiste Zeit mit dem Copland. Es geht auch ohne Probleme Metal und Rock besonders Pink Floyd ..echt geiler Sound, der Glücklich macht ![]() ![]() ![]() Viel spaß mit den Glühkolben, und ich würde mich freuen wenn du über den Cayin berichten kannst. Cris |
Stefanvde
10:58
Ist es nun ein RV4 geworden? Über den Verstärker liest man viel Gutes. Dem Datenblatt nach Leistung satt,der dürfte so ziemlich jeden Lautsprecher gut antreiben. ![]() |
buggydevil_No5
11:27
@Jens, hab mir grad den neuen von Cyrus bestellt, i9 XR. Bin auch in der kleiner Junge Phase..... mit 65. Das hört nicht auf ![]() |
jenur
11:47
Hallo an Alle Ja, es ist der RV4 geworden. Und laut Versender dürfte ich ihn morgen schon bekommen. Da bin ich mal gespannt. Ich werde euch berichten ![]() Viele Grüße Jens |
jenur
11:50
Und dieses Jungsein sollten wir uns auch bewahren ![]() |
Stefanvde
13:17
Habe gerade nochmal auf der HP des Herstellers geguckt. Die Spezifikationen sind echt sehr beeindruckend. ![]() Kumpel hatte mir vorher mal die seines RV3 geschickt,da hat man beim RV4 ja nochmal ordentlich was draufgelegt und der RV3 hat schon echt Power. ![]() Damit dürftest Du mit Deinem RV4 viele Jahre erstmal versorgt sein. ![]() |
jenur
13:35
Ja, das hoffe ich auch. Hoffentlich werde ich nicht enttäuscht. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
18:06
Hab das irgendwie anders in Erinnerung, RV3>RV4 mit frdl. Gruß |
Stefanvde
18:53
@Sockenpuppe Du meist die reine Ausgangsleistung,oder? 2x150Watt an 4 Ohm dürften mehr wie genug sein. ![]() Der Kühlkörper scheint in der Ausführung unverändert,also kann die Endstufe ihre Leistung auch über längere Zeit stabil abgeben. Der DAC ist scheinbar gut,durch immer mehr digitale Quellen ganz gut zu haben. Phono MM und MC,weiterhin dabei,mehrere analoge Eingänge und jetzt auch Anbindung von Geräten über Bluetooth möglich. ![]() 18,5kg sind schon eine Hausnr,sicher bedingt durch die massiven Kühlkörper. ![]() Bin gespannt wie sich der TE äußert wenn er den Verstärker im Einsatz hat. Ich selbst höre seit über 10 Jahren mit einem Magnat Hybrid,deutlich geringerer Leistung,und selbst der erzeugt Pegel mit denen man jeden Nachbarn in den Wahnsinn treiben könnte,sauber und äußerst stabil. ![]() Ebenfalls mit japanischen Sanken Endtransistoren. ![]() Die Wattangaben die Magnat macht sind schon ziemlich real,heute leider nicht mehr bei allen Herstellern so. Viele geben nur die RMS Leistung an,nicht die Sinudseistung. Magnat gibt sogar Berdes an,die RMS Leistung liegt sogar bei 500 Watt. Im Normalbetrieb benötigt man meist eh nur einen Bruchteil der Sinusleistung,daher ist reichlich Reserve für Kontrolle und reinen Klang vorhanden, sowas beim RV4 wie natürlich auch bei seinem Vorgänger RV3. Aber bei den Anschlußmöglichkeiten dürfte man mit dem RV4 für die nächsten Jahre gut gerüstet sein. ![]() Digiitale Eingänge vermisse ich Heute bei meinem MC-1 aus 2010. ![]() Allerdings wird das Gerät trotzdem noch bleiben,da technisch immernoch in gutem Zustand,die Verarbeitung passt bei der Marke. |
jenur
06:54
#25
erstellt: 01. Apr 2021, |
Hallo und guten Morgen Hi-Fi Freunde Wie versprochen hier nun mal eine erste Rückmeldung zu meinem neuen Vollverstärker Magnat RV4. Nach der gestrig erfolgten Lieferung habe ich mir, noch vor dem Öffnen des Kartons, ein Bierchen eigeschenkt, um mit unserem neuen „Mitbewohner“ anzustoßen ![]() Nach ein paar ein kräftigen Schlucken aus dem Glas, wuchtete ich den Verstärker aus seinem Karton und stellte ihn auf seinen späteren Arbeitsplatz. Und nun zitiere ich mal meine Frau…“Der scheint ja richtig schwer zu sein. Soll ich dir helfen mein Schatz?“ Dabei muss ich bemerken, dass mein liebes Frauchen gemütlich in ihrem Stressless Sessel lag, in einer Decke eingewickelt war und sich einer Fachzeitschrift widmete. Was wiederum bedeutete, dass ich dankend auf ihr Angebot verzichtet habe ![]() Zum Glück hat sie dann auch nicht gesehen, dass ich ein paarmal liebevoll über diesen wunderbar verarbeiteten Verstärker streichelte und sich mein Gesicht von einer glutrot untergehenden Sonne (Transportgewicht des RV 4) in eine freudig strahlende Sonne verwandelte. Dann habe ich meinem neuen Freund etwas Zeit gegeben um sich erstmal akklimatisieren zu können und habe die Batterien in die mitgelieferte Fernbedienung eingelegt. Allein diese Fernbedienung ist schon eine Augenweide. Komplett aus Metall und edel verarbeitet befinden sich nur 4 Tasten zum ansteuern des RV 4…Laut, Leise, Stumm und Source…mehr muss ja auch nicht sein. Dann erfolgte der Anschluss an meine Boxen, den CD-Player und an den Plattenspieler. Als alles verkabelt war, musste ich leider feststellen, dass sich auf sonderbarer Weise auch mein Bierglas geleert hatte. Ein Blick zu meinem Frauchen genügte und ihr verschmitztes Schmunzeln sagte mir alles. Dazu noch folgender Satz „Ich möchte ja nur, dass du alles fein ordentlich anschließt“…Weiberrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Nach dem Einschalten des RV 4 erscheint im runden Display ein Hinweis, dass er sich in der Aufwärmphase befindet. Diese dauert ca. 1 Minute und die Vorfreude auf das erste Hörerlebnis steigerte sich noch weiter. Dann legte ich „Brothers in Arms“ von den Dire Straits in den Arcam CD-Player ein, stellte am Source Regler des Verstärkers auf CD und drückte auf Play. Sanft hob ich mit der Fernbedienung das RV 4 die Lautstärke an und lauschte den ersten Tönen die aus meinen KEF Q700 Boxen drangen. Und was soll ich Euch sagen…meine Augen wurden immer größer, mein Grinsen immer breiter und mein zweites Bierglas immer leerer…Wow…was sich da ereignete war Musikgenuss pur. Ich war immer sehr zufrieden mit meinem alten Harman Kardon HK 675 und hätte nie erwartet, dass dieser RV 4 um Welten besser ist. In dieser Reinheit und Klarheit habe ich „Brothers in Arms“ noch nie vorher erleben dürfen. Es überkamen mich Schauer freudiger Erregung. Das zupfen der Gitarrensaiten, das Schlagzeug und die Stimme von Mark Knopfler so zu hören ist einfach nur wundervoll. Ich spielte etwas mit der Lautstärkeregelung und konnte feststellen, dass sie sehr sanft und präzise anspricht. So kannte ich das von meinen HK 675 nicht, da ging es immer etwas unkontrollierter zu. Eigentlich wollte ich auch noch den Plattenspieler und meine Kopfhörer testen, aber ich muss gestehen, dass ich dann noch „Ummagamma“ von Pink Floyd einlegte und mein Grinsen noch breiter wurde beim Hören der Musik…was für eine Bühne…Weltklasse. Morgen werde ich dann die ersten Schallplatten auflegen und hören, was der RV 4 zu leisten vermag…ich werde Euch auch davon gerne berichten. Für mich steht aber jetzt schon fest, dass ich mit diesem Neuerwerb nichts bereuen muss und mein Geld sehr gut angelegt habe. So werde ich wieder viele Jahre analoge Hi-Fi und Vinyl Kultur erleben können. Bis später wieder ![]() LG Jens |
olibar
07:21
#26
...sehr schön, genau so muss das sein. Viel Spaß mit dem Neuerwerb und der Neuentdeckung deiner Musik. |
jenur
07:23
#27
Hallo Oliver Ich danke Dir ganz sehr für Deine Wünsche ![]() LG Jens |
Stefanvde
07:40
#28
Super Jens. ![]() Ja die Fernbedienungen sind schon cool,ich habe vom Magnat MC-1 auch noch die 1. Version mit der FB aus Alu gefräst, wiegt fast 200gr. ![]() Die späteren Geräte hatten leider nur noch Eine aus Kunststoff. ![]() Die Brothers In Arms habe ich als Vinyl,Erstpressung,sehr gute Scheibe. ![]() Viel Spaß mit dem Verstärker. Mein Hybrid überzeugt auch durch ein sehr gutes Bassfundament und kristallklare Höhen,das hatte ich vorher auch bei keinem reinen Transistor Amp so erlebt. ![]() Diese selektierten Röhren in der Militärversion wie sie bei Magnat verbaut werden sind schon was ganz feines ![]() |
buggydevil_No5
07:57
#29
Glückwunsch, so macht Hifi Spaß ![]() |
audi-o-phil
08:29
#30
So sollte sich HiFi Faszination äußern. Ich freue mich für Dich! Viel Spaß mit Deinem neuen Verstärker ![]() |
Lautsprecher für Cayin A-55T maniii am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 4 Beiträge |
CD-Player Cayin T16A Mr.Turntable am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 20 Beiträge |
Cayin MT-12 A an SF Amati ? DerGraaf am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 6 Beiträge |
Cayin CS-55A und die Frage nach passenden LS Ed69 am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 10 Beiträge |
Lautsprecher für Cayin Anlage gesucht Philanic76 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 2 Beiträge |
cayin CDT-17A kochinnorwegen am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 3 Beiträge |
Beratung Lautsprecher Cayin/Yara jaegerhj am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 2 Beiträge |
Cayin SCD 50T Gotenkoenig am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 3 Beiträge |
Cayin - Lyric Ti24 ? docZorn am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 6 Beiträge |
Lautsprecher für Röhrenverstärker Cayin TA35 Jubilee guzzi-adler am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 6 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.760
