Kaufberatung Standlautsprecher, Sub, AVR
Gabe999
#1 erstellt: 30. Mai 2021, 11:53
ich bin auf der Suche nach zwei Standlautsprechern, einem Subwoofer und einem AV-Receiver. Ich habe schon ein paar Lautsprecher, Sub, und AVR herausgesucht, die vielleicht für mich in Frage kommen würden. Zu den Sets würde ich gerne Eure Meinung hören wollen und vielleicht habt Ihr auch noch andere Vorschläge.
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden?
ca. 3000€
-Wie groß ist der Raum?
30m^2
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Die Standlautsprecher können mit ausreichendem Abstand (0,5m) zur Wand aufgestellt werden. Es sind keine Möbel oder sonstiges in der nähe.
Bild_1
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden?
2x Standlautsprecher 1x Subwoofer 1x AV-Receiver
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Grundsätzlich werden alle Musikrichtungen gehört. Wenn Techno bzw. Dance gehört wird, dann darf man auch den Bass spüren.
-Wie laut soll es werden?
Es darf gerne lauter werden.
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Kann dazu keine Aussage machen, da ich keine Referenz habe.
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Ist für mich nicht vorrangig.
- Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen?
Leider noch nichts und ist aktuell wegen Corona bei den Händlern etwas schwierig. Ich möchte mir Lautsprecher bestellen und probehören.
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt?
Vorrangig sind die Lautsprecher zum Musik hören gedacht. Ich möchte diese aber auch für TV und Gaming verwenden, dadurch sollte eine Erweiterung zu Surround-Sound-System 5.1 möglich sein.
Dies ist meine Vorauswahl an Lautsprechern und Sub.
Würde es sich lohnen diese zum Probehören zu holen oder habt Ihr noch andere Vorschläge, die für mich in Frage kommen?
- KEF: 2x Standlautsprecher Q950; 1x Sub Kube 12b
- Canton: 2x Standlautsprecher Ergo 690 DC; 1x Sub 650
- Klipsch: 2x Standlautsprecher RP-8000F; 1x Sub SPL-150
Das Problem beim Probehören ist, dass ich noch keinen AVR habe und diesen vorab bestellen muss. Nun kann ich nicht Einschätze, ob die AVR für die Anlagen ausreichend sind oder nicht und auf was ich beim Kauf in Kombination mit den Lautsprechern achten muss.
An dem AVR sollte auch eine PS5 angeschlossen werden können, dadurch 4K/120Hz und HDMI 2.1.
Welchen AVR würdet Ihr mir empfehlen oder habt Ihr noch andere Vorschläge.
Kann an den AVR auch ein zweiter Sub angeschlossen werden?
- Denon: AVR-X2700H DAB
- Yamaha: RX-V6A
- Marantz: AR5015 DAB
Vielen Dank.
Prim2357
#2 erstellt: 30. Mai 2021, 16:16
ich kann dir dann doch nur mal anraten bei einem Händler anzurufen, vorbeizuschauen und mal vergleichend etwas anzuhören.
Bei den Frontlautsprechern sei gesagt, da denkst du zu "groß".
Da du mit Subwoofer planst, reichen kleinere Standlautsprecher locker aus.
Eventuell erspart man sich so etwas Knete, welches in einem besseren AVR oder Subwoofer oder Antimode Verwendung finden könnte.
Da sich Lautsprecher extrem tonal unterscheiden können, hör sie dir vorher an.
Da sind noch Dali, Q Acoustics uvm. welche in Frage kommen könnten,
und als Sub ist ein SVS SB 2000 Pro immer eine Empfehlung wert.
Denon_1957
#3 erstellt: 30. Mai 2021, 19:46
Ich habe selbst die Canton Ergo 690DC wenn du die nur zum Musikhören nutzt ist ein Sub eigentlich überflüssig die gehen ca bis 35 HZ runter (Laut Hersteller bis 20HZ das ist aber Wunschdenken) und das sollte für Musik allemal reichen.
Der Vorschlag von Prim Lautsprecher vorher zur Probe anhören ist richtig aber ich würde sagen Probehören im eigenen Raum ist besser deswegen LS bestellen und daheim in Ruhe anhören dann bist du auf der sicheren Seite.
Die Ergos kannst du hier bestellen und wie gesagt in Ruhe anhören wenn sie dir nicht gefallen dann zurück schicken.
Canton Ergo 690DC klick hier https://www.hifi-fab...andlautsprecher.html
Prim2357
#4 erstellt: 30. Mai 2021, 19:59
Wenn man drei solch unterschiedlich klingende Lautsprecher in der Vorauswahl hat, dann weiß man noch gar nicht wo man so richtig hin will.
Man kann dann zu Hause einen Lautsprecher anhören, mitunter gefällt er dann weil man nix Besseres/Anderes/Passenderes gewöhnt ist,
und man behält halt den Lautsprecher, aber eventuell wäre ein anderer Lautsprecher nochmal eine deutliche Steigerung für die eigenen Ohren gewesen.
Deshalb würde ich erst mal bei einem/mehreren Händler so viel wie möglich vergleichen,
wie auf den goldenen Schuss zu hoffen.
Gabe999
#5 erstellt: 31. Mai 2021, 19:20
Hallo Prim2357,
ja ich denke auch, dass ein Besuch bei einem Händler nicht schaden wird. Dann kann ich zwei oder drei verschiedene Lautsprecher im direkten Vergleich hören und vielleicht ist schon ein passender dabei.
Bei den zu großen Standlautsprechern meinst du einfach eine oder zwei Baugrößen kleiner z.B. bei KEF die Q750 oder Q550?
Wäre der Sub SB 2000 Pro allgemein eine Alternative zu den drei oben genannten Sub?
Wie sieht es mit den AVR aus, sind diese für die oben genanten Lautsprechern nicht ausreichend oder wieso meinst du mehr Geld in einen besseren AVR oder noch zusätzlich in ein Antimode zu stecken? Habe nachgelesen was ein Antimode macht, benötige keine Erklärung.
Gabe999
#6 erstellt: 31. Mai 2021, 19:32
Hallo Denon 1957,
danke für deine Einschätzung.
Ich versuche beim Händler erst Probe zu hören und vielleicht leiht er mir die Lautsprecher übers Wochenende aus.
Für mich ist nur blöd, dass ich alles ausleihen muss vom Kabel bis zum Lautsprecher.
Prim2357
#7 erstellt: 31. Mai 2021, 19:35
Ja genau. Durch den Einsatz eines Subwoofers welcher die tiefen Töne übernimmt, braucht man nicht unbedingt die größten Lautsprecher daneben, welche man dann im Endeffekt doch nach unten hin beschneidet und nicht selten schon bei 80Hz trennt.
Ob es bei den Lautsprechern dann auch noch Dali, Monitor Audio, Phonar oder sonst was wird, das muss einfach vom grundsätzlichen her tonal gefallen,
der Rest kommt dann schon.
Der SVS Subwoofer ist mehr als eine Alternative zu den jeweils genannten Subwoofern...
Zu den AVR,
keiner deiner 3 Kandidaten ist im Bass/Subwooferbereich besonders leistungsfähig in Sachen Korrekturmöglichkeiten,
bei Audyssey sollte XT32 an Bord sein und bei Yamaha ist ein Antimode bei schwierigen Räumen auch zu empfehlen,
oder man ist in der Lage den EQ im SVS Subwoofer zu nutzen, dann ist das auch größtenteils machbar.
Gabe999
#8 erstellt: 01. Jun 2021, 19:56
heute konnte ich beim Händler die Lautsprecher Oberon 5 und Q550 mit dem Sub Dynamo 800x von Martin Logan und mit dem AVR SR6015 hören.
Mir haben beide gut gefallen, allerdings fand ich die Q550 besser und die Größe ist für mich vollkommen ausreichend.
Hat von euch jemand Erfahrung mit dem Sub Dynamo 800X und kann mir etwas dazu sagen?
Wie ist dieser im Vergleich zum Sub SB2000Pro? Diesen müsste ich selber bestellen und probehören.
Der Händler hat mir den AVR SR5015 vorgeschlagen, auch wenn ich den Sub SB2000Pro nehme, da dieser von der Leistung ausreichend ist. Jetzt frage ich mich, ob das Einmesssystem vom SR5015 zum SR6015 so einen großen Unterschied macht? Gibt es die Möglichkeit die Differenz anders zu kompensieren, Antimode, EQ,...?
Er ist auf den Unterschied der beiden Einmesssystem im Bezug auf den anderen Sub nicht direkt eingegangen, sondern hat mir das separate Einmesssystem vom Dynamo 800X gezeigt.
Freue mich über eure Rückmeldungen, Danke.
Prim2357
#9 erstellt: 01. Jun 2021, 20:12
Moin,
der Pendant zum SVS 2000 Pro wäre der Dynamo x1100, aber wenn dir der 800er ausreicht von der Größe und Leistung, warum nicht.
Auch der Dynamo hat ein sehr gutes Einmesssystem an Bord, wodurch der 5015 ausreichen sollte.
Ich würde lieber bei dem ortsnahen Händler kaufen, wenn es irgendwo Probleme gibt hat man eine Anlaufstelle und einen persönlichen Ansprechpartner.
Auch örtliche Händler machen bestimmt einen Komplettpreis, wodurch du noch etwas sparen kannst.
Gabe999
#10 erstellt: 03. Jun 2021, 09:05
Hallo Prim2357,
zunächst vielen Dank für deine Antworten.
Ich werde vor Ort beim Händler kaufen, allein schon wegen dem Ansprechpartner!
Prim2357
#11 erstellt: 03. Jun 2021, 09:15
Moin,
gerne doch, und lass doch mal hören wie es bei dir klingt,
wenn du alles fertig hast.
VG
AVR + Standlautsprecher Kaufberatung
monster0077 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  7 Beiträge
Kaufberatung AVR + Standlautsprecher
*Hannes* am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  6 Beiträge
Kaufberatung AVR
PONl am 26.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  5 Beiträge
laki84 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  12 Beiträge
Behadis am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  10 Beiträge
Kaufberatung Kleine Standlautsprecher ohne Sub
SteelXMan am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  9 Beiträge
[Kaufberatung] Standlautsprecher
primedape am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  42 Beiträge
firstauditor am 29.11.2022  –  Letzte Antwort am 02.01.2023  –  46 Beiträge
Kaufberatung Standlautsprecher bis 600?
Wilson17 am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  25 Beiträge
Kaufberatung Standlautsprecher 2.0 + Verstärker/AVR 500?
Bremer46 am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
