Kaufberatung: Aktive LS mit automatischer Quellen/Inputauswahl für TV/Musik
Kwalah
#1 erstellt: 09. Jun 2021, 00:09
Hallo zusammen,
nachdem ich mir jetzt einige Tage auf der großen G Suchmaschine die Augen blutig gelesen habe und immer noch keine Lösung gefunden habe, wende ich mich an die Experten
Ich bin auf der Suche nach aktiven REGAL Lautsprechern (so klein wie möglich, so groß wie nötig), die automatisch das ankommende Signal erkennen und auf den entsprechenden Eingang umschalten. Im Idealfall haben die LS direkt einen HDMI Anschluss eingebaut, ansonsten tut es wohl auch ein Cinch Eingang, dem ich dann einen HDMI ARC Adapter vorschalten würde um so meinen TV Ton über die Fernbedienung des TV Geräts zu steuern.
Als zweite Eingangsquelle wird dann noch ein zusätzlicher Cinch oder Standard Mini Klinke oder Bluetooth benötigt, um einen Echo zu verbinden.
Das die Soundqualität leiden wird ist mir bewusst! Mir geht es rein um den „Luxus“ nicht erst die Eingangsquelle wählen zu müssen wenn ich den TV einschalte oder Alexa um ihr Gesabbel bitten möchte. Um richtig Musik zu hören habe ich ein anderes Setup
Ich hatte mir etwas in Richtung Nubert A-200 vorgestellt was die Größe angeht. Der Preis sollte sich auch in diesem Feld bewegen.
Bisher sind mir nur die The Fives von Klipsch auf die Liste gekommen. Die können scheinbar automatisch die Eingangsquelle erkennen. Wobei eine 100%ige Aussage dazu habe ich noch niemandem entlocken können.
Für jeglichen Hinweis bin ich dankbar!
WiC
#2 erstellt: 12. Jun 2021, 09:42
Moin,
evtl. sind die etwas für dich: Argon FORTE A5
In der Beschreibung steht: Auto-Ein/Aus über alle Eingänge* inkl. Bluetooth
Leider nicht von mir persönlich getestet
LG
Kwalah
#3 erstellt: 12. Jun 2021, 18:25
Moin! Und Danke für den Tip!
Ich werde mal eine Mail an Argon schreiben und nachfragen Das wären zumindest äußerlich mal sehr sehr schicke Teile und die Leistung soltle auch ausreichend sein.
The Fives von Klipsch können laut Support keine automatische Eingangswahl. Aber in den Bewertungen der bekannten Shops wird dennoch davon geredet, dass sie es könnten... Zumindest wenn immer nur eine Quelle aktiv ist. Vielleicht habe ich ja doch mal das Glück dass ein lokaler Händler die Teile im Shop hat. Sonst bleibt wohl nur bestellen und testen
derdater79
#4 erstellt: 13. Jun 2021, 11:48
Hi,du hast alle Verdächtigen.Ausser die mit Hub arbeiten.Teuer.
Zwei von denen,die können über die Tv Fb angelernt werden zum Ein- und Ausschallten
https://hidden-audio...umber=300141-SCHWARZ
Oder sehr neu anderer Formfaktor.
https://www.mediaath...woofer-4065327068511
Gruß D
Mosel1
#5 erstellt: 15. Jun 2021, 11:08
Ich habe es mal an meinen Nubert A-125 getestet.
Die schalten sich nur automatisch ein, wenn auf der zuletzt gewählten Quelle ein Signal kommt, schalten aber nicht aktiv um, wenn jetzt z.B. plötzlich was für Bluetooth statt dem Optischen Eingang kommt.
Abgesehen von deinem Hauptkriterium hätten Sie sonst alles was du brauchst.
Gibt es sowas wie einen Automatischen Chinch Umschalter?
Dann könnte man Echo und TV per Chinch anschließen und über einen Eingang zu den Aktivlautsprechern deiner Wahl gehen.
Kwalah
#6 erstellt: 26. Jun 2021, 11:59
sorry für die etwas verspätete Antwort - es war eine Mischung aus Arbeit und Testen die letzten Tage
Also die LG Soundbar finde ich leistungstechnisch nicht so dolle, vor allem möchte ich aber auch keinen Subwoofer rumstehen haben (die Katzen erfreuen sich natürlich an einem zusätzlichen Kratzbaum... ).
Die DALI Kubik Free waren ein super Tip!! Das Problem war, dass es zwar den aktiven (= "Free") LS noch zu kaufen gibt, sogar relativ günstig für ~250 Euronen, aber den passiven LS (= "Xtra") nicht mehr. Selbst auf den Platformen für gebrauchten Kram gibt es den Xtra nicht mehr. Hatte mal ein Paar gefunden, dann aber für 700€, was natürlich abschreckt wenn man bedenkt, dass man den aktiven als single LS neu schon für 250€ bekommt. Jetzt das ABER:
Durch deinen Tip bin ich auf die DALI Katch One "Soundbar" aufmerksam geworden. Die " " weil es eigentlich keine Soundbar mehr ist.
Dali Katch One
WAS.FÜR.EIN.TEIL!
- 2x 21mm Textilhochtöner
- 4x 90mm Mittel-/Tieftöner
- 4x 115mm Passivradiatoren
- Frequenzgang: 48Hz - 22kHz
- 4x 50 Watt Class D Verstärker
Kurzum: Steht jetzt bei mir zuhause auf dem Lowboard Technisch kann die Soundbar genau das, wonach ich gesucht habe: Quellen schalten sich automatisch auf den richtigen Eingang, sobald Sound von einem Gerät ausgegeben wird. Die Einstellungen sind sehr begrenzt (es gibt nur "normal" Stereo oder einen "wide" Effekt), aber das reicht absolut aus.Und die Leistung reicht dicke! Mehr hätte ich mit kleinen AktivLS auch nicht erreicht.
Also: Vielen Dank für den Tip zu DALI! Grandios!
Positiver Nebeneffekt: Auch die Frau findet die DALI Katch One sehr schön, da sie eben nicht nur (Zitat) "ein hässlicher Kasten neben dem Fernseher" ist
Kwalah
#7 erstellt: 26. Jun 2021, 12:06
@Mosel1
Auch an dich ein Dankeschön!
Die A-125 finde ich auch sehr schön, aber wie du schon sagst erfüllen sie das Kriterium automatische Quellenwahl leider nicht. Ich hatte das mal mit einem Cinch Mixer gedanklich durchgespielt, da wäre der Sound aus beiden angeschlossenen Quellen quasi einfach permanent durchgeschleift worden. Das Problem scheint dabei zu sein, dass du einen deutlichen Klangverlust hast, wenn man nicht gerade ein xxx€ Gerät kaufen möchte. Zur Not wäre das wohl die letzte Lösung gewesen, zumindest mal in der Praxis testen, aber irgendwie ist es eben doch eine Frickellösung und nichts Anständiges.
Dennoch: Dank an dich für deinen Beitrag
WiC
#8 erstellt: 27. Jun 2021, 09:16
Schön das du zufrieden bist, viel Freude damit
Kaufberatung Aktive Wireless-Lautsprecher
StefanTV am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  5 Beiträge
Kompaktanlage mit automatischer Eingangsumschaltung?
ZwischenDenStühlen am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  4 Beiträge
Stereo Receiver mit automatischer Einschaltung
Sl4m1 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 09.11.2020  –  10 Beiträge
Aktive Monitore + Kopfhörer; mehrere Quellen
dan954 am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  6 Beiträge
Stereo Anlage - Quellen Kaufberatung
f@by am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung Vorverstärker für aktive Temperance
_*Freed am 09.10.2018  –  Letzte Antwort am 10.10.2018  –  6 Beiträge
Gebrauchte Passiv LS oder lieber neue Aktive?
derschröder am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  19 Beiträge
Kaufberatung LS + AVR < 1000?
koder am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  29 Beiträge
Desktoplösung gesucht (aktive LS?)
=Berty= am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  7 Beiträge
Kaufberatung Aktive Standboxen
Epsylon84 am 08.09.2022  –  Letzte Antwort am 12.09.2022  –  13 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.293
