(Aktiv)Stereolautsprecher für TV, 400-800€, optional BT
brentspiner
#1 erstellt: 04. Jul 2021, 23:19
Hallo Hi-Fi-Freunde,
ich möchte für meine Eltern Lautsprecher zum Fernsehschauen kaufen. Ich konnte ihnen über die letzten Jahre die "Ohren öffnen" und sie haben endlich eingesehen, dass die eingebauten TV-Lautsprecher scheiße sind.
Anforderungen
  • ein­fach­heits­hal­ber sollen es Aktiv-Lautsprecher werden, damit sie nur den den TV einschalten müssen
  • Die Lautsprecher kommen seitlich an den Fernseher auf eine Kommode (auf Entkoppler aus Schaumstoff), außer ihr habt einen besseren Vorschlag.
  • Als Größe habe ich mir so 45cm (8 Zoll) Diagonale vorgestellt, damit sie auf ~40 Hz runterkommen.
  • Kein Subwoofer - es soll nichts auf dem Boden rumstehen.
  • Preis wäre so 300-600€.
  • der Raum ist ca 20m², aber Sie werden zu 95% auf Zimmerlautstärke hören, da Mehrfamilienhaus.
  • Eher neutral, aber es darf schon etwas spaßiger/wärmer sein(?). Es ist vor allem wichtig, dass Stimmen gut verstanden werden, Explosionen müssen nicht die Fensterscheiben vibrieren lassen.
  • Sie sitzen ca. 2-2,5m vor dem Fernseher.
  • OPTIONAL: Ich dachte, dass es gut wäre wenn sie ihre Handies über Bluetooth verbinden können, um Musik zu hören. Da ich sie langfristig auf iPhones migrieren möchte, sollte es auch AAC unterstützen, aber dafür kann ich auch ggf. was extra kaufen. Es wäre also kein KO-Kriterium wenn BT fehlt.
  • Mein Vater hat seit kurzem die Massdrop X Sennheiser HD 58X Jubilee und begeistert. Alles was sie davor hatten war absoluter Schrott, daher wird es nicht schwer sein sie zu beeindrucken.
Auswahl
Meine bisherigen Kandidaten sind zwei von Nubert:
  • Nubert nuBox A-125: An sich wunderbar, aber gehen nur bis 50 Hz runter, eventuell kein Problem für meine Eltern, aber ich habe selber welche die bis 39 Hz runtergehen und will denen nicht den Bass vorenthalten. Machen die 10 Hz viel aus? Leider unterstützen die auch nur aptX, also keine iPhones
  • Nubert nuPro A-200 kein BT, aber sonst passt, soweit ich es sehen kann, alles
Ich tendiere momentan dazu die nuPro A-200 gebraucht zu suchen und auf BT erstmal zu verzichten und später als separates Gerät in einen der Eingänge anzuschließen. Wenn BT aber direkt integriert ist, wäre das vermutlich einfacher in der Bedienung daher zu bevorzugen. Soundbars habe ich auf Grund des Platzes (vor dem TV), der kleineren Bühne und der schlechteren Preis-/Leistung ausgeschlossen. Außer Nubert kenne ich nichts was aktiv und nicht Studiomonitor ist, also für TV "optimiert" ist.
Fragen
  1. Was haltet ihr von der Auswahl?
  2. Denkt ihr bei den Anforderungen ergeben auch Studiomonitore Sinn? Ich weiß nicht, ob der Sitzabstand und dass nicht beide im Zentrum sitzen können dagegen sprechen.
  3. Gibt es andere empfehlenswerte Stereolautsprecher?
noexen
#2 erstellt: 05. Jul 2021, 01:07
nupro a-200 gebraucht und fertig... und bei bedarf an einen digitalen eingang einen BT5.0 receiver mit AAC wie den XDUOO XQ-50 Pro
https://www.ebay-kle...ss/1803396075-172-84
[Beitrag von noexen am 05. Jul 2021, 01:21 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 05. Jul 2021, 09:59
Box
Baugröße
Ausstattung
Anschlüsse
Preis (ca.)
Canton Smart GLE 3
6,5"
FB, BT
AUX, Toslink, Coax, USB, XLR
1.250 EUR (Paar) (falls du mit dem Budget den Stückpreis meinen solltest)
JBL 306P MK II
6,5"
Boudary EQ, HF Trim
XLR, 6,35mm
163 EUR (Stück)
JBL 308P MK II
8"
Boudary EQ, HF Trim
XLR, 6,35mm
198 EUR (Stück)
Nubert NuPro A-600
8"
FB
AUX, Toslink, Coax, USB, Sub-OUT
497 EUR (Stück) (falls du mit dem Budget den Stückpreis meinen solltest)
RCF Ayra Pro 6
6,5"
LF Trim, HF Trim
1x Cinch, XLR, 6,35mm
179 EUR (Stück)
RCF Ayra Pro 8
8"
LF Trim, HF Trim
229 EUR (Stück)
Wavemaster Two Pro
6,5"
FB, BT
2x AUX, Toslink, USB, Sub-OUT
399 EUR (Paar)
Yamaha HS 7
6,5"
Room Control, High Trim
XLR, 6,35mm
199 EUR (Stück)
Weil einige davon kein BT oder WLAN haben, könntest du einen kleinen Streamer wie z.B. den Arylic S10 vorschalten.
Damit kannst du dann diverse Quellen verwalten, Lautstärke einstellen, EQ einstellen, ...
brentspiner
#4 erstellt: 06. Jul 2021, 08:33
noexen (Beitrag #2) schrieb:
XDUOO XQ-50 Pro[...]
Danke, das Angebot habe ich auch schon gesehen, den Receiver behalte ich im Auge.
Reference_100_Mk_II (Beitrag #3) schrieb:
[b]Box
Danke für die Antwort und die Auswahl.
  1. Das Budget war für das Paar gedacht, einige der Vorschläge sind also leider zu teuer.
  2. Sind die Lautsprecher in deiner Auswahl besonders gut oder entsprechen sie einfach nur den technischen Anforderungen? Du hast ja nichts mehr dazu geschrieben.
  3. Bist du sicher, dass der Yamaha HS 7 als Studiomonitor gut für die Sofabestrahlung geeignet ist? Er geht auf Grund der Größe auch nicht so weiter runter, wie ich es gerne hätte.
noexen
#5 erstellt: 06. Jul 2021, 12:55
yamaha hs7 ist top beim preis/leistungverhältnis, 380euro/paar für sowas geht nur durch skalierung, also massenproduktion.
bei sound and recording mit 40Hz -6dB gemessen, was für die grösse in der preisklasse sehr gut ist und geringes eigenrauschen.
der horizontale öffnungswinkel ist 130° was für einen studiomonitor relativ breit ist und nicht zu sehr "beamt", andere haben nur 110°.
die phantommitte ist sehr gut, der klang löst sich für den preis sehr gut von den LS.
zudem ist der HT geschützt, was mmn. ein praktischer vorteil ist und der TMT, sollte es doch mal zu einem "kinderhand-unfall" kommen, kostet keine 40euro.
nicht zu verachten ist, das es die yamaha in WEISS gibt! vor einer weißen wand ist das mmn. extrem vorteilhaft in einem wohnzimmer
dazu gehört dann allerdings eben ein dac/preamp mit volume control, da die hs7 wie alle anderen genannten auch keinen eigenen dac/dsp und damit auch keinen digitaleingang hat... das konzept wäre also anders.
hier würde ich einen einfachen dac mit volume control und remote nehmen wie den smsl sanskrith 10th mkII (<120euro), soll es etwas besser sein der su-8 v2 (200+euro)... und dazu ein BT5.0 receiver bei bedarf an den coax-eingang (xduuo xq50pro, kostet nen 75er).
problematisch wird es, wenn du auch noch eine weitere quelle anschliessen willst, da dann beide dig-in mit TV und BT belegt sind, daran sollte man denken, wenn man z.b. plant evtl. seinen cdplayer wieder hervorholen zu wollen
andere gute LS in der preisklasse bis/um400euro gehen mmn. nicht ganz so tief, der direkte "gegner" wäre wohl die neue eris e7 xt
alternativ kannst du dann auch einen kleinen dac/digital-vollverstärker nehmen wie den loxjie A30
https://www.audiopho...w-4-ohm-p-14817.html
und passiv-LS anschliessen, und volume control dann darüber betreiben. BT hat die 170euro kiste auch, was bedeutet, CD+TV gehen digital ran.
bleiben dir dann noch 400 für die LS, ordentliche passiv-kompaktLS die zu dem kleinen digitalverstärker passen (also hoher kennschalldruck) gibts ab 100euro/stck, ich würde es mal mit den b&w probieren
https://www.md-sound...r-Stueck-UVP-war-229
alternativ die veritas m2 style
https://www.ebay.de/itm/163070925506
gehen auch standLS? MIT ABSTAND die P2 style
https://www.md-sound...kpreis-UVP-war-44900
[Beitrag von noexen am 06. Jul 2021, 13:30 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 06. Jul 2021, 13:19
Wenn nur ein LINE In und sonst WIFI und BT ausreichend sind, würde auch der genannte Arylic S10 passen
borland123
#7 erstellt: 06. Jul 2021, 14:59
Ich weis, Du fragst nach 2 Lautsprechern.
Als Alternative würde ich Dir zu NuPro AS 250 (liegt gebraucht locker in Deinem Budget) oder zur grossen AS 450 raten.(bekommt man auch schon mal unter 800€)
Zunächst mal perfekt zum TV schauen, richtig gute Sprachverständlichkeit und auch mit ordentlich "wumms" wenn's mal im Film kracht
Und auch für Musik wirklich richtig gut. Das sind ja beides Stereoboards, da wirst Du keinen Unterschied im "Stereoverhalten" feststellen gegenüber 2 A200 die rechts und links neben dem TV stehen.
VG
B.
noexen
#8 erstellt: 06. Jul 2021, 16:04
wenn platz da ist um mit separaten front-LS ein breiteres stereodreieck zu erschaffen würde ich auf keinen fall eine soundbar nehmen, rein technisch macht das keinen sinn. eine soundbar, egal wie heftig sie mit DSP und spatializer versucht eine breite(re) bühne zu erschaffen, ist und bleibt das was im 5.1 der center ist: ein center. warum sollte man DSP basiert versuchen etwas zu simulieren was man einwandfrei durch hardware erzeugen kann weil technisch möglich (platz dafür da ist)?
borland123
#9 erstellt: 06. Jul 2021, 16:28
Dir ist bewusst was die AS 250 / 450 für Geräte sind?
Ich beantworte das mal für Dich: "Nope, ich habe keine Ahnung von den genannten Geräten und erzähl irgendwas über Soundbars und DSP"
Gerne auch einmal für Dich.
Die beiden genannten Geräte sind großvolumige Stereoboards. Mindestens die 450 ist mit ihren 110cm breite ganz locker in der Lage eine gewisse Stereobühne darzustellen obwohl das nicht mal die Anforderung des TE war.
Wir sprechen hier auch über Lautsprecher zum TV schauen.
Also schau Dir die Geräte erst mal an bevor Du irgendwas von Dir gibst das nicht passt.
https://audiovision.de/nubert-nupro-as-450-test/
[Beitrag von borland123 am 06. Jul 2021, 16:53 bearbeitet]
Kunibert63
#10 erstellt: 06. Jul 2021, 16:50
An die beiden kleinen Nubert Bars habe ich auch gleich gedacht. Die größere der beiden kommt mit "Subwoofer" daher. Wie gesagt die haben nix mit Surround am Hut.
Der Sitzabstand ist mit 2-2,5m schon recht nahe. Bei zwei Boxen neben dem Tv ist jeweils der Nahere gut zu orten.
Grüße auchj.
borland123
#11 erstellt: 06. Jul 2021, 16:59
Findest Du das die 450er mit 110 cm x 40 cm x 19 cm und 32 KG klein ist ?
Da kommt mancher Standlautsprecher nicht mit
noexen
#12 erstellt: 06. Jul 2021, 17:15
ahhja. frage: du HAST die as-250 schon TATSÄCHLICH gehört oder nur den testbericht gelesen?
ich nämlich schon. hat nen kumpel von mir im schlafzimmer unter seinem TV, der hat ansonsten eine T+A anlage, also nicht grade der low budget typ. sie reicht ihm da. NIEMAND hat behauptet die soundbar ist schlecht. was willst du mir unterstellen?
du solltest DEUTLICH vorsichtiger mit deinen aussagen sein, ich rede nie über dinge über die ich nix weiß...
nebenbei HAT die as-250 einen DSP, zur frequenzgangkorrektur. das dieser DSP bei der as-250 kein surround "simuliert" kann sein, hab ich aber auch nie behauptet? ich sagte es gibt soundbars die das so machen, nicht das die as-250 so arbeitet. WIE die as250 arbeitet (mit seitlich angebrachten chassis) und versucht eine breite bühne ZU SIMULIEREN kann ja jeder sehen.
kommt da jetzt noch was das ich wissen muss herr experte?
irgendeine magie, welche dieses teil fabriziert und angewandte physik und schallausbreitung im raum revolutioniert?
und noch mal, niemand hat behauptet das ist schlecht und ich habe auch in keinster weise versucht das teil schlecht zu reden?
ich sagte ICH würde auf keinen fall eine soundbar wie die as250 nehmen WENN ich auch separate LS aufstellen kann.
und es ändert nix daran das die aussage richtig ist: das auch dieses teil versucht etwas zu simulieren was eben mit 2 ganz normalen stereo lautsprechern breiter aufgestellt eben NATÜRLICH da ist: eine breitere bühne als die breite der soundbar. und das ist nun mal wahr.
was aber auch richtig ist: wenn man seine LS ansonsten auch nur im abstand von weniger als 1m oder so aufstellt, klar, dann kann man auch diese soundbar nehmen.
und die as450 ist im endeffekt 2 frontLS in 100cm entfernung aufgestellt + subwoofer in einem. auch daran ist nichts schlecht. nur, ähhh, warum genau sollte ich dann nicht 2 fronts im abstand von 100cm entfernung aufstellen und dazu einen subwoofer nehmen den ich im raum noch variabel und ggf. optimaler positionieren kann und ausserdem z.b. mit einem 12" tatsächlichen subbass liefern kann? ist doch logisch: weil es leute gibt die alles in einem haben wollen und auch daran ist nix schlecht.
absolut, wenn du ein gleichschenkliges dreieck aufstellst. also die LS etwas weniger breit aufstellen und dazu eindrehen.
[Beitrag von noexen am 06. Jul 2021, 17:29 bearbeitet]
borland123
#13 erstellt: 06. Jul 2021, 17:26
Puh. Schwer zu lesen. Ein wenig mehr Orthografie / Interpunktion wäre schön bei so viel Text.
Also bleibt es dabei. Die beide Nupro Stereoboards sind eine echte Alternative für den gewünschten Einsatzzweck. Passt!
VG
B.
noexen
#14 erstellt: 06. Jul 2021, 17:41
ist dein monitor dreckig...
vorschlag: wenn du mich dafür bezahlst, lass ich autokorrektur drüber laufen? wollte mich aber jetzt nicht extra bei patreon anmelden
[Beitrag von noexen am 06. Jul 2021, 17:41 bearbeitet]
Carsten-Bochum
#15 erstellt: 06. Jul 2021, 17:41
noexen - yepp
Finde Deinen Text weder schwer noch schwierig zu lesen. Aber interessant und schlüssig.
Danke für die Mühe
[Beitrag von Carsten-Bochum am 06. Jul 2021, 18:06 bearbeitet]
Kunibert63
#16 erstellt: 06. Jul 2021, 19:16
[/quote]
[quote]
Die Zuhörer in unserem Beispiel sind meist mehrere (erster Beitrag). Mindestens einer sitzt abseits und höchstens einer in Sweetspot. Wir hier zu Hause sitzen auch so. Und wenn mal ausnahmweise "nur" Stereo gespielt wird kenn ich das zu Genüge. Es soll auch Menschen geben die habens nicht so mit Stereo. Wenn die Musik ordendlich kommt reicht es ihnen. Und das kann die "kleinste" der Nuberts bestimmt ausreichend gut.
Grüße auch.
Carsten-Bochum
#17 erstellt: 06. Jul 2021, 19:32
Sicherlich. Ausreichend bedeutet in der Schule die Note 4.
Aber manchem reicht es.
Ein Freund hat eine Nupro AS-250. Und der hört den Unterschied zu guten Anlagen nicht, währen ich den Klang erbärmlich finde. Aber ihn macht es glücklich. Also ... alles gut. Es reicht also wirklich aus
Carsten
noexen
#18 erstellt: 07. Jul 2021, 09:06
gegen die a-125 oder die a-200 spricht mmn. für TV und ab und zu musik absolut gar nix ausser man möchte neuware.
darum:
[Beitrag von noexen am 07. Jul 2021, 09:06 bearbeitet]
brentspiner
#19 erstellt: 10. Jul 2021, 23:38
Habe eine Weile gebraucht, um mich durch die Empfehlungen und die "Tonstabdiskussion" durchzuarbeiten. Eine Soundbar möchte ich auf Grund von Platz und Bühne nicht kaufen. noexen, danke für die ausführlichen Vorschlänge.
Canton Smart GLE 3
Nubert NuPro A-600
leider zu teuer
JBL 306P MK II
JBL 308P MK II
hässliche Hochtönerabdeckung und kein Digitaleingang. Einfachheitshalber möchte ich, dass dieser im LS integriert ist. Es soll definitiv auch keine weitere Fernbedienung dazu kommen. Meine Eltern sollen möglichst wenige Geräte da haben, die sie bedienen/einschalten etc. müssen. Mein Plan ist den Fernseher mit Toslink und PCM anzuschließen und die Lautstärke über den TV zu steuern.
RCF Ayra Pro 6
RCF Ayra Pro 8
Yamaha HS 7
kein Digitaleingang
Wavemaster Two Pro
Der gefällt mir gut. Gibt es hier vertrauenswürdige Tests/Erfahrungen? Ein Test, den ich gefunden habe spricht von natürlichem und warmen Klangbild, was für mich ein Widerspruch ist und erwähnt auch nichts vom Fehlen von AAC, was mich an der Kompetenz/Ehrlichkeit der Tester zweifeln lässt. Schade auch, dass er keine Frontabdeckung hat, macht sich im Wohnzimmer nicht so gut.
Verstärker + Passive LS
Danke für den Vorschlag, aber es scheint mir den Aufbau zu verkomplizieren. Wie gesagt, möchte ich möglichst wenig Geräte hinzufügen.
veritas m2 style
Wie tief gehen die runter? Habe dazu nichts gefunden.
Standlautsprecher
dafür ist leider kein Platz vorhanden
Ich schaue mich gerade nach den Nubert nuPro A-200 um, aber habe leider noch kein passendes Angebot bekommen.
Außerdem habe ich noch die Argon Forte A5 gefunden. Was haltet ihr davon?
[Beitrag von brentspiner am 11. Jul 2021, 00:19 bearbeitet]
noexen
#20 erstellt: 11. Jul 2021, 14:28
ähhhm... nein. das ist nicht möglich.
dann wirst du das "definitiv" so auch nicht anschliessen.
Wavemaster Two Pro
hier nen frequenzgangschrieb:
https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2017/12/Arta-Flat.png
alles andere was darüber hinaus geht ist subjektiv und bedeutet selber anhören.
ansonsten wenn ich das richtig sehe handelt es sich um passiv LS, bei denen in ein gehäuse ein dac und verstärker modul eingebaut ist?
dass ist NICHT das gleiche wie aktivLS mit aktiver frequenzweiche und bi-amping (HT und TMT haben dedizierte verstärker), eine HS7 z.b. hat einen 60W amp für den TMT und 35W amp für den HT. auch die nupro a200 ist ein aktivLS und bi-amped, die argon a5 auch.
nach ein paar glas whisky geht das auch gleichzeitig...
das bei BT implementation die standards in sogn. "tests" gerne nicht genannt werden ist eher normal... allerdings steht auf der herstellerwebsite ja sbc und aptx.
und bei der hälfte der "test"seiten müsste gross "WERBUNG" oder "sponsored content" drüber stehen.
75Hz -6dB. gähn.
https://www.hifitest...utsprecher-64430.jpg
veritas m2 style
eine frequenzgangschrieb wäre mir nicht bekannt, aber da es sich um ein 5" TMT handelt, vermutlich nicht so tief wie andere hier genannte (aktiv) LS mit 7" TMT.
ich geb dir mal nen guten rat:
wenn der TV keine grottengurke ist und einen halbwegs ordentlichen 3.5mm miniklinke ausgang hat, der auf "line-out, variable" eingestellt werden kann,
kauf dir 2 aktivLS die möglichst wenig grundrauschen haben, und schliesst sie analog an. und für BT streaming kaufst du dir ein BT receiver wie den xduoo xq 50 pro und schliesst den an den 2. analog. eingang der LS an.
[Beitrag von noexen am 11. Jul 2021, 16:15 bearbeitet]
Kunibert63
#21 erstellt: 11. Jul 2021, 17:37
[/quote]
[quote]
Mit der Fernbedienung des Fernsehers steuert man nicht direkt die aktiven Boxen, laut und leise geht dennoch. Ob das nun mit dem vorhandenen Tv auch über HDMI geht müssen die Anwender hier mal selber heraus finden. Ob mit eARC eventuell was geht kann man auch raus kriegen. Die AS-3500 und auch die kleinere AS-225 sind jedenfalls dazu in der Lage gesteuert zu werden.
Grüße auch.
noexen
#22 erstellt: 11. Jul 2021, 18:31
bei digital optical out (TOSLINK) in einen aktiv-LS mit digital optical in sicher nicht.
[Beitrag von noexen am 11. Jul 2021, 18:32 bearbeitet]
brentspiner
#23 erstellt: 11. Jul 2021, 19:50
Ich dachte wenn der Payload PCM ist, dann geht das. Ich habe selber zu Hause
PC <-Toslink--> FiiO-D03K <--Cinch-Kabel--> Yamaha HS8
und kann über den PC die Lautstärke ändern. Sollte das bei dem TV (LG 55EG910V ) nicht auch gehen? Ich habe geschaut und er kann PCM-Streams ausgeben. AFAIK ist das nur bei DTS ein Problem. Und der TV unterstützt auch ARC.
Kunibert63
#24 erstellt: 11. Jul 2021, 19:57
Was Du aber nicht wirklich weißt. Oder ist uns der Tv hier im Thema bekannt? Bei einigen Tv geht das. Also nicht einfach verallgemeinern. Was ich bei meinem Tv feststelle ist, dass sich das Laut-Leise stellen echt hinzieht. Weshalb ich das bei mir nicht nutze und es liegen immer noch mehrere Fernbedienungen rum. Auch im Kinokeller und im Arbeitszimmer, obwohl diese ARC und CEC ja solche Wunderdinger sind, sein sollen, hätten sein können.....angeblich.
noexen
#25 erstellt: 11. Jul 2021, 20:09
sagen wir so, es würde mich wundern wenn das beim LG 55EG910V funktioniert...
bei welchem?
[Beitrag von noexen am 11. Jul 2021, 20:11 bearbeitet]
audi-o-phil
#26 erstellt: 12. Jul 2021, 08:06
Um die TV Fernbedienung zu nutzen, brauchst du einen TV mit HDMI ARC und dazu Aktiv-LS oder ein Verstärker mit entsprechendem HDMI ARC Anschluss. So mache ich es auch. Einmal sauber eingestellt funktioniert es problemlos.
Noch ein Tipp für Aktive: Klipsch The Fives
https://de.klipsch.com/products/the-fives-powered-speakers
[Beitrag von audi-o-phil am 12. Jul 2021, 08:10 bearbeitet]
sagblos
#27 erstellt: 12. Jul 2021, 18:25
Eine Universalfernbedienung wäre auch eine Möglichkeit
brentspiner
#28 erstellt: 13. Jul 2021, 09:07
Findest du nicht, dass 50 Hz Mindestfrequenz etwas zu hoch ist? Das war ja auch eine meine Ursprungsfragen: Macht es viel Unterschied, ob es 50 oder 37 sind?
sagblos (Beitrag #27) schrieb:
Eine Universalfernbedienung wäre auch eine Möglichkeit ;)
Darüber habe ich auch schon nachgedacht. "Leider" hat der LG-Fernseher eine spezielle Fernbedienung mit der man durch "Zeigen" auf dem Bildschirm wie mit einer Maus herumfahren kann. Sowas habe ich noch nicht als Universalfernbedienung gesehen.
noexen
#29 erstellt: 13. Jul 2021, 10:49
mindestens 700euro werden für die fällig in schwarz, mit holzfurnier eher 800! das ist nicht grade wenig für einen 4.5" aktiv-LS...
die fernbedienung ist so ein 1euro dingt... dafür hat die fives immerhin BT5.0 an board (wie gesagt, ein receiver den man an jede andere box mit dig-in auch hinten ran kletten kann kostet 40euro und hat aufgrund ext. antenne besseren empfang).
was die drehrädchen auf den speakern sollen frag ich mich auch, wer bitte stellt da irgendwas an der box regelmässig ein, wenn die A im regal stehen (da wo die hin gehören) und B wenn es eine fernbedienung gibt. zum einpegeln ist ein poti hinten besser und wer wechselt den input am speaker wenn die erst mal im regal stehen und man eine fernbedienung hat? niemand. sieht mir nach "lifestyle" design aus was ja auch der "vintage" look unterstreicht (zu dem aber die drehräder mmn. nicht passen)...
ansonsten finde ich ist der frequenzgangschrieb ja gradezu vorbildlich und the fives sind von hifitest 50Hz -6dB gemessen worden. das ist für einen aktivLS mit 4.5 TMT sehr gut.
es kann DIR niemand sagen ob DIR 50Hz, 40Hz, oder 30Hz -6dB klanglich ausreichend sind. das musst DU wissen.
JA SICHER macht es klanglich einen ganz erheblichen unterschied.
audi-o-phil
#30 erstellt: 14. Jul 2021, 07:46
Ich hatte sie an unserem TV ausprobiert bevor ich sie als Geschenk verpackt habe und fand sie ausgesprochen gut für Dialogverständlichkeit. Das Horn ist dafür schon etwas feines. Den Bass empfand ich im übrigen als völlig ausreichend. Das muss jeder für sich ausprobieren. Viel Erfolg!
Stereolautsprecher für 300-400?
Dannybhoi am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  14 Beiträge
Stereolautsprecher aktiv 200-500?
Fisch606 am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  2 Beiträge
Aktiv Stereolautsprecher bis 1k?
Silence07 am 02.09.2018  –  Letzte Antwort am 09.09.2018  –  29 Beiträge
Stereolautsprecher vs. BT Lautsprecher! AudioPro
blackhawk81 am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  2 Beiträge
Aktiv-Stereolautsprecher fürs Schlafzimmer
dennis-hh am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  10 Beiträge
Gebrauchte Stereolautsprecher - 400?
max* am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  3 Beiträge
Stereolautsprecher für PC ~400? Budget
urokai95 am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  10 Beiträge
250? Stereolautsprecher Aktiv für auf den Schreibtisch
McGillis am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  14 Beiträge
stereolautsprecher
data-freak am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  3 Beiträge
Aktiv LS bis 800?
Relithon am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  12 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichaelwoura
  • Gesamtzahl an Themen1.557.807
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.061
