HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » TV Bluetooth Lautsprecher | |
TV Bluetooth Lautsprecher+A -A |
hannes969
21:56
erstellt: 10. Aug 2021, |||
Hallo Ich bin aktuell auf der Suche nach Bluethoot lautsprecher da bei mir technisch Kabel schlecht sich verlegen lassen. -Wie viel Geld kann ausgegeben werden? 200,- ca -Wie groß ist der Raum? 13 m² -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? Der Tv hängt an einer Wanhalterung und links und rechts davon in den Ecken des Raumes sollten die lautsprecher Stehen. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden? Im prinzip Ganz egal möglichst beste Klangqualität also denke dann mal Standboxen ^^ -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? relativ egal ^^ -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) nur Subwoffer des Logitech z5500 glaub aber nicht das er verwendbar wäre ^^ -Welcher Verstärker wird verwendet? - -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Hauptsächlich Musik und Filme -Wie laut soll es werden? muss nicht sehr laut sein aber druck sollten sie schon können ^^ -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? egal ^^ -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? sie sollten minimal mehr bass haben als neutralität aber nicht zu viel wegen Filme usw - Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? Verschieden alte Onkyo Standboxen(klarheit usw ist schon beeindruckend^^ ) -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) - - Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren) - |
Mosel1
22:10
Bluetooth würde ich nicht unbedingt dafür empfehlen. Da hast du halt immer eine gewisse Latenz drin. Wenn du das dennoch machen möchtest, guck dir mal die Magnat Monitor Active 2000 an |
hannes969
22:20
Hallo Danke für den Tipp was haltet ihr von den Edifier EDIFIER Studio R2000DB order wäre da der Magnat deutlich besser ? [Beitrag von hannes969 am 10. Aug 2021, 22:21 bearbeitet] |
Mosel1
14:16
erstellt: 11. Aug 2021, |||
Gute Frage. Die Edifier kenn ich nicht. Im Zweifel beide bestellen und den Verlierer des Duells zurückschicken |
JULOR
15:44
Wie willst du denn die Lautsprecher an den Fernseher anschließen? Dafür brauchst du noch einen Bluetooth-Sender. Und sowohl die Edifier als auch die Magnat musst du untereinander mit einem Kabel verbinden. [Beitrag von JULOR am 11. Aug 2021, 15:47 bearbeitet] |
hannes969
21:51
Hmm Gute frage das habe ich nicht bedacht. |
WiC
08:08
erstellt: 12. Aug 2021, |||
Was für ein TV ist das denn ? Marke, Modell ? Mein 6 Jahre alter Samsung der Einstiegsklasse hat BT bereits intergriert und das funktioniert super. LG |
hannes969
18:57
erstellt: 13. Aug 2021, |||
hallo das ist ein lgoled cx8. Hmm welche möglichkeiten würde ihr denn empfehlen generell ^^ wenn die boxen 300 kosten wärs jetzt auch nicht so schlimm nur die frage in diesem preis segment ca welche da reltiv gut sind ? [Beitrag von hannes969 am 13. Aug 2021, 19:44 bearbeitet] |
WiC
20:08
Der müsste BT integriert haben. Mein Hörtipp: ![]() LG |
hannes969
20:43
Wären die klanglich besser als die edifirr oder die magnat? |
WiC
07:53
erstellt: 14. Aug 2021, |||
Selbst wenn ich die 3 in der gleichen Umgebung verglichen hätte (was nicht der Fall ist) wäre das Ergebnis subjektiv, wie so ziemlich alles was hier geschrieben wird ![]() Auf jeden Fall ist bei meinem Hötipp ein DSP vorhanden. Was dir persönlich am besten gefällt wirst du nur herausfinden wenn du zu Hause unter deinen eigenen Bedingungen vergleichst. Das ist natürlich mühevoller und manchmal auch gar nicht möglich denn es kostet ja Geld, aber mMn wesentlich zielführender als wenn dir irgendein Fremder schreibt: Nimm die Boxen x,y,z, die sind der Hammer, da machst du nichts falsch ![]() Gruß und viel Erfolg ![]() |
derdater79
09:39
Hi würde die Ls mit spdif verbinden,kann der Oled Aber warum keine Lg soundbar die verbindet sich einmal über Lg Bluetooth Ein und Ausschalten mit Oled oder mit Hdmi Arc. Ai Sound für bessere Sprachverständlichkeit. Diese bissel mehr ist die ![]() Gruß D |
hannes969
09:52
Die frage ist ob die auch so einen klang erzeugen können wie egallautsprecher wegen dem volumen |
derdater79
10:18
Hi Klar ist da ein Vorteil,aber durch den Subwoofer kommt beim Hörer doch Volumen an. Auch sollten Regalboxen,obwohl sie so heißen,eher frei auf Ständern stehen.Auch wegen des Stereodreieck. Gruß D |
JULOR
12:39
erstellt: 15. Aug 2021, |||
Gibt ja auch größere Soundbars, die ohne Sub wie Regal-LS funktionieren: ![]() Bei sonst schlechten Aufstellungsbedingungen oder wenn man z.B. seitlich vom TV sitzt, kann das durchaus sinnvoll sein. weniger Kabel durch den Raum man dann auch. Wenn man aber ein Stereodreieck halbwegs einhalten kann und gerne Musik hört, sind "echte" Regal-LS meistens besser. Und klar, kann man die auch auf ein Regal stellen. Frei und auf Ständern ist für Hifi-Freaks natürlich feiner. Geht aber auch anders. Wie sieht es denn bei dir genau aus mit der Aufstellung? |
hannes969
19:58
Ich werd dann mal ne skizze machen 😅👍 Aber grob gesagt der tv hängt an der wand und gerade gegenüber schaue ich drauf und links und rechts wäre platz für boxen quasi Die frage ist halt was einfach klangtechnisch am bestennwäre in der preisklasse ca, wie dienjetzt ausschauen odernwie gros ist eig ganz egal 😅 [Beitrag von hannes969 am 15. Aug 2021, 21:10 bearbeitet] |
hannes969
23:32
erstellt: 17. Aug 2021, |||
Wie es ausschaut kann man sich die saxx nicht nach österreich bestellen leider. |
hannes969
20:58
erstellt: 08. Sep 2021, |||
Und die edifier müssen beide mit einem kabel verbubden werden? |
Mosel1
21:04
Stromkabel in die eine Box, Kabel zwischen beiden Boxen. |
hannes969
21:10
Denkt ihr die lg soundbar+ der subwoofer sind klanglich dem edifir oder anderen regal lautsprecher unterlegen? Oder eher besser durch AI/Ton, compatibility usw? |
JULOR
08:47
erstellt: 09. Sep 2021, |||
Ja. Das gilt für ziemlich alle günstigeren Aktiv-Lautsprecher. Bei den teureren wird es aber nicht besser. Da brauchen beide Strom und ein Kabel vom TV.
Ich denke mal, wenn das für dich so ein Problem ist mit den Kabeln, probier es einfach aus und schaue selbst, ob du zufrieden mit dem Ergebnis bist. |
hannes969
16:26
Nur die frage ist, ist die soundbar klanglich besser oder schlechter als die regalboxen? |
JULOR
17:08
Probiere beides aus. Ich weiß, man muss dann unter Umständen preislich in Vorleistung gehen. Aber bei Nichtgefallen geht ein Teil ja wieder zurück. Bzw. bei Gebrauchtkauf einfach weiterverkaufen, das geht dann ja auch ohne großen Verlust. Ich würde ein Stereopaar Lautsprecher meistens vorziehen, wenn diese richtig aufgestellt werden können und man mittig vor dem TV sitzt. Bei seitlichem Sitz bin ich froh, wenn der Ton aus der Bildmitte kommt, das geht dann nur mit Center oder Soundbar. Aber so pauschal ist das schwierig. Eine gute Soundbar kann auch besser klingen als schlechte LS oder schlecht aufgestellte LS. Skizze und/oder Fotos wären immer noch hilfreich. Auf solche Soundoptimierer wie AI würde ich nicht allzuviel setzen. Eine gute Sprachverständlichkeit bekommst du durch gute Raumakustik und gute Lautsprecher. |
hannes969
10:47
erstellt: 01. Okt 2021, |||
Findet ihr die edifer preis leistungs technisch gut? Oder gibt es sonst noch gute alternativen? 😅 Alles bis ca 300€ wäre gut 😅 |
Mosel1
11:13
#25
erstellt: 02. Okt 2021, |||
All zu mies werden die nicht sein. Bestell sie dir und wenn dir der Klang nicht gefällt, schick sie zurück |
hannes969
19:51
#26
erstellt: 27. Nov 2021, |||
Was haltet ihr von denen, wie müsste ich die denn am ferseher a schließen? ELAC DEBUT B5.2 Regal |
derdater79
20:38
#27
Hi,die brauchen einen Verstärker. So der Lg hat Hdmi arc Da lassen sich diese anschließen Die schalten sich ein und aus mit dem Tv ![]() Im Schnellmenu Sternchen auf der FB und mit Cousor oder Steuerkreuz auf roten Punkt Tonausgabe Hdmi Arc Gruß d [Beitrag von derdater79 am 27. Nov 2021, 20:39 bearbeitet] |
hannes969
02:40
#28
erstellt: 29. Nov 2021, |||
So Nach langer Recherchen möchte ich mal meine auswahl vorstellen bzw eure meining dazu welchen ihr euch holen würdet. Liste: Magnat Monitor Reference 2A (~400€) airSOUND AS 30 DSP Digital Signal Processor (~250€) Nubert nuBox A-125 (ca 400€) magnat monitor active 2000 (ca 200€) Oder gibt es eine bessere kombo für ähnliches geld mit passiven boxen und verstärker? Welche würdet ihr nehmen abgesehen vom preis, tendieren eher zu den nubert sollen klangtechnisch sehr gut sein. |
derdater79
14:18
#29
Hi ein Verstärker mit dem Komfort es Hdmi Arc ist teuerer als ein AVR der ist aber minimum bei 500€ Man könnte aus Miniverstärkern und Boxen etwas zusammenstellen.Da ist man schnell auch bei 400€. Gruß D |
hannes969
14:31
#30
Welche lautsprecher würde ihr denn von der liste nehmen? |
derdater79
14:48
#31
Hi die Nubert .Die Magnat Monitor reference ist etwas größer und ein bissel mehr Leistung Gruß D |
Kunibert63
17:58
#32
Die Beschreibungen zu den Magnaten finde ich etwas spärlich. Würde ich es am Preis festmachen bliebe ich skeptisch was dessen baulichen Qualitäten angeht. Auch wenn sie Nubert kleinere Tiefmittel verbaut hat traue ich denen mehr zu. Bei Dali schon gegugelt? ![]() |
hannes969
19:19
#33
Ich tendiere derzeit eher auch zu den nubert auch wenn sie preislich die teuersten sind glaub ich doch das sie einen guten klang haben. |
JULOR
21:02
#34
Glauben ist immer so eine Sache beim Klang. Da hilft nur ausprobieren. Vielleicht gefallen dir die Saxx besser? Ich würde wohl beide bestellen und testen. Das sind beides Direktvertriebe, die leben davon. |
hannes969
23:10
#35
Werd ich aufjedenfall machen, habe halt auch schon gehört das die nubert tlw zu schwammig sind für kino/film usw Kann man bei amazon ja ohne probleme kostenlos zurücksenden. [Beitrag von hannes969 am 29. Nov 2021, 23:51 bearbeitet] |
JULOR
00:40
#36
erstellt: 30. Nov 2021, |||
Bei Nubert und Saxx direkt auch. ![]() |
hannes969
01:32
#37
Gerade gesehen bei sax gibt es jetzt vergünstigungen. Gibt es um ca 100-150€ einen verstärker für die boxen? ![]() |
Kunibert63
02:46
#38
Unmengen an Verstärkern! Für den Preis der Dir vorschwebt nahezu nur aus den Kleinanzeigen. |
hannes969
14:14
#39
ok danke. Habe mir jetzt mal die Nubert bestellt, mal schauen wie die klingen. |
JULOR
14:50
#40
Die 300€ sind Stückpreis, das hast du gesehen? [Beitrag von JULOR am 30. Nov 2021, 14:50 bearbeitet] |
hannes969
20:25
#41
Ah shit ok doch bisschen teuer 😅 |
Kompakte Lautsprecher für Gästezimmer Mr2099 am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 8 Beiträge |
TV-Hifi Standlautsprecher aktiv? neudarkness am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 16.05.2023 – 9 Beiträge |
Kleine Lautsprecher bis 200 Euro yuber am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für elektronische Musik (Hardstyle) lehras am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 8 Beiträge |
Suche bessere Lautsprecher Daemo am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 6 Beiträge |
Auf der suche nach Kompakten Lautsprecher Matzlowski am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 6 Beiträge |
Suche Lautsprecher ca 1000? --NataS-- am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 11 Beiträge |
Kompakte Lautsprecher bei wenig Platz gesucht jack5627 am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 23 Beiträge |
LS für hauptsächlich TV/Film und etwas Musik Pommbaer84 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher ( Fragebogen ausgefüllt ) tm14984 am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 24 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZenki82
- Gesamtzahl an Themen1.559.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.824
