Welche Aktiv-Lautsprecher
Ylucelle
#1 erstellt: 13. Aug 2021, 21:22
Hallooooo,
bin relativ neu hier und bräuchte mal etwas Beratung. Und zwar möchte ich mir demnächst ein paar Aktiv-Boxen zulegen, jedoch bin ich mir unsicher was die Klangqualität usw. angeht.
Ich hatte jetzt im Kopf, dass ich mir entweder Nubert Nubox a-125, Magnat Monitor Active 2000 oder Magnat Multi Monitor 220 zulege, da mir die sehr zusprechen. Allerdings hab ich wie gesagt keine Ahnung welche dieser nun die beste Wahl wäre.
Alternativ würde ich die Lautsprecher im Nachhinein eventuell noch mit einem Magnat Alpha RS 8, für mich ausreichend, nachrüsten.
Ich würde die Lautsprecher hauptsächlich für Musik benutzen und wäre auch mit anderen Vorschlägen super zufrieden, jedoch sollten sie Regallautsprecher sein und in etwa dem Preisbereich der anderen Beispiele liegen.
Vielen Dank schon einmal im Voraus für die Antworten und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!🙂
Prim2357
#2 erstellt: 14. Aug 2021, 04:45
Moin,
die genannten Lautsprecher sind ja alles Pseudo Aktivlautsprecher, nur zur Info.
Unterscheiden sich klanglich, also Geschmacksache.
Anhören, entscheiden.
Kochen alle nur mit Wasser, da gibt es nicht "den" Tipp.
Ylucelle
#3 erstellt: 14. Aug 2021, 09:37
Danke gür die Antwort und Gut zu wissen!
auf welche würdest du denn zurückgreifen, Modell und Markentechnisch, mit den genannten Beispielen ausgeschlossen?
Besser gesagt, was währen keine pseudo Modelle?
Danke wieder Mals im Voraus!
Boron33
#4 erstellt: 14. Aug 2021, 09:56
Das stimmt so nicht ganz. Denn obwohl bei der Nubert Nubox a-125 die gesamte Elektronik im Master-Lautsprecher steckt, ist sie doch eine echte Aktivbox. Nur zur Erläuterung, bei einer echten Aktivbox liegt die Frequenzweiche, die das Musiksignal in die durch die einzelnen LS-Chassis zu bearbeitenden Frequenzbereiche aufteilt VOR den Endstufen. Bei einer Passivbox dahinter. Entsprechend hat eine Aktivbox auch für jeden Frequenzbereich eine eigene Endstufe. So ist das auch bei der Nubert Nubox a-125. Entsprechend geht das Signal vom Master zum Slave dann auch nicht per einfachem Lautsprecher- sondern (intern) getrennt nach Hoch- und Tief-Mittelton per Speakon-Kabel. Vgl. auch die Produktseite (unter technische Infos)
Als vollaktive Zwei-Wege-Boxen beherbergen die nuBox A-125 eine aktive Weiche sowie insgesamt vier leistungsfähige Digitalverstärker mit jeweils 40 Watt Musikleistung für den Hoch- und den Tiefmitteltonbereich. Jede Box besitzt ihr eigenes Verstärkerset.
Echte Aktiv-Lautsprecher haben technische Vorteile und sind ceteris paribus aufwändiger, sprich teurer zu fertigen. Das garantiert allerdings trotzdem nicht, dass einem das Endergebnis gefällt sprich du z.B. hier die Nubert als subjektiv besser empfindest als die Magnat. Da hilft wie Prim bereits richtig bemerkte nur
Falls du die Vorstufenfunktion (=mehrere Eingänge mit Umschaltung+Lautstärkeregelung) der von dir genannten LS nicht benötigst, können aktive Studiomonitore eine Alternative sein. Eine Auswahl findest du z.B. hier. Meine persönliche Hörempfehlung davon wäre die Adam T7V Link.
Viele Grüße
Bernhard
Endoftheline
#5 erstellt: 14. Aug 2021, 09:59
Ich bin mit meiner Abacus C4 Box ganz zufrieden. Kann man sich als Test. Set nach Hause bestellen.
GoldenGurke
#6 erstellt: 15. Aug 2021, 09:43
Schließe mich Bernhard an,
aktive Studiomonitore, ADAM, JBL, KRK, Yamaha und M-Audio sind die die ich dir empfehlen würde.
Nahfeld aktiv Monitor Lautsprecher
mtk26 am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  10 Beiträge
Magnat Monitor Supreme 2000 oder Magnat Monitor Supreme 1000 ?
Pasi-Dech am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  36 Beiträge
Kaufberatung 2.0 System Aktiv/Monitor-Lautsprecher
D@rk|Key am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  3 Beiträge
Magnat Monitor 220 kaufen?
scater am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  6 Beiträge
Magnat Monitor 1000
axelbesser am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  5 Beiträge
magnat vector 207 oder magnat monitor supreme 2000 Stereo-Kaufberatung
ericcire am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  16 Beiträge
NAD 2240PE und MAGNAT MONITOR 220 ?
schaaaf am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  15 Beiträge
Der Neue fragt: Eltax Monitor III oder Magnat Monitor 220?
Lichtbildner am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  16 Beiträge
Welchen Verstärker für Magnat Monitor Supreme 2000?
SunnyBoy555 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  25 Beiträge
beratung für neuen aktiv sub
krischon am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRobertlup
  • Gesamtzahl an Themen1.559.218
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.658
