Nachfrage und Kaufberatung
pillepenny4711
#1 erstellt: 14. Aug 2021, 12:33
Ich habe eine Frage zu den T&A Criterion TB 140 Lautsprecher:
Sind diese Lautsprecher vom Klang eher warm neutral oder kalt einzuordnen?
Und welches Lautsprecherkabel würdet Ihr mir empfehlen?
Ich habe zur Auswahle:
B&W CDC 16 T 800er Serie
T+A Speaker Eight Lautsprecherkabel
Straight Wire Stage Cable
Straight Wire Symphony II
Straight Wire 'Crescendo
Oder vieleicht auch ganz anderes?
Ich muss noch hinzuifügen an der Endstufe wurde 1 Satz Din Anschlüsse für Lautsprecher durch Bananenterminal ausgetauscht durch Fachmann.
Meine Anlage:
LOEWE SX 6290 Vorstufe
LOEWE SX 6390 Endstufe
LOEWE SX 6190 Tuner
LOEWE EK3537 Tape
LOEWE SX6090 Strom
LOEWE RA 1010 Plattenspieler
Marantz SA7001 SACD Player
bd7ecccc-d913-4c56-aada-c6336a9eea66
1212102uihihuhiuhhu
kölsche_jung
Moderator
#2 erstellt: 14. Aug 2021, 12:57
ich würde die nehmen, die von der Länge am besten passen
TesteX
#3 erstellt: 14. Aug 2021, 13:41
Ich würde das günstigste Kabel nehmen. (natürlich in passender Länge, wie von kölsche_jung schon angemerkt.)
kölsche_jung
Moderator
#4 erstellt: 14. Aug 2021, 13:56
ich hab sein: "ich habe zur auswahl" so verstanden, der er die kabel eh schon da liegen hat ...
falls dem nicht so sein sollte und das kabel erst angeschafft werden müsste ... keins von denen ... nimm ein preiswertes no-nonsense-Kupferkabel (kein CCA) in passender Länge und Querschnitt ...
kein CCA weil: funktioniert zwar, kupferkaschiertes alu ist aber spröder und wenn man es ein paar mal "gebogen" hat, besteht eher die Gefahr eines Kabelbruchs, der minderpreis ist so gering, dass sich das nicht lohnt
Querschnitt halt je nach Länge, bis 10 m reichen 2,5 dicke aus, die kabel müssen übrigens auch nicht gleich lang sein, man kann die durch unterschiedliche Kabellängen entstehende Laufzeitunterschiede (kann man berechnen) dadurch ausgleichen, dass man den "späteren" (also am längeren Kabel hängenden) Lautsprecher wenige Mikrometer näher zum Hörplatz positioniert (kann man auch berechnen) ...
pillepenny4711
#5 erstellt: 14. Aug 2021, 20:00
Warscheinlich sagen hier auch alle die Lautsprtecherkabel klingen alle gleich? Und ein Verstärker vom Aldi reicht.
Nicht hilfreich die Antworten und meiner meinung nach am Thema vorbei. Denn wenn ich einfaches Kabel hätte gewollt hätte ich nicht hier nachgefragt oder?
kölsche_jung
Moderator
#6 erstellt: 14. Aug 2021, 20:29
Davon gehen die meisten hier aus ... ist halt Physik ... es spricht aber nichts dagegen, ein Kabel überzudimensionieren - zb 2,5er oder 4er - oder aufzuhübschen
Verkaufen die sowas? Wußte ich gar nicht ...
Wenn du Wunderklang-Kabel-Empfehlungen suchst, gibt es hier im Forum den Voodoobereich, zudem gibt es andere Foren, in denen wirklich alles klingt, zb open end-Forum ...
dialektik
#7 erstellt: 14. Aug 2021, 20:55
Wenn es hilft, das Kabel, das optisch am Meisten subjektiv gefällt nehmen....
Und BTW: ich habe in über 40 Jahren HiFi noch nie einen Unterschied zwischen Beipackstrippen für x-K DM LS und irgendwelchen rechts-links gedrehten Kabel gehört
Und viele teure und sehr gute Boxen hatten auch in den Jahren, bevor das Kabelgedöns erfunden wurde, eh nur Klemmen für max 1,5 Litzen bzw. DIN-Kabel
BTW: Deine Loewe Endstufe hatte DIN-LS Anschlüsse, da kamen demnach DIN-Stecker mit wohl kaum mehr Kupfer als 0,75, 1 oder 1,5 mm² dran und haben besten Klang geliefert.
[Beitrag von dialektik am 14. Aug 2021, 21:42 bearbeitet]
pillepenny4711
#8 erstellt: 14. Aug 2021, 21:42
Wenn Kabel den klang nicht beeinflussen warum hab ich gestern dann bei einem Bekannten bei einer Anlage: Lautsprecher Tannoy D500 und Mitsubishi DA- A15 DC Endstufe mit Tuner DA-M10 und einem DA-P20 Pegelmeter und die Vorstufe DA-F10.als Anlage. Als Lautsprecherkabel wurde einmal Straight Wire Virtuoso und einmal das oben erwähnte B&W CDC 16 angeschlossen. Wenn doch alles mit den Strippen nonsens ist wiso war der Klang mit dem eionen Kabel hörbar kalt und die Höhen sehr schrill und miot dem anderen Kabel alles sehr harmonisch und warm? Es wurde nur das Kabel geändert sonst nichts verändert.
dialektik
#9 erstellt: 14. Aug 2021, 21:52
kölsche_jung
Moderator
#10 erstellt: 15. Aug 2021, 06:19
pillepenny4711 (Beitrag #8) schrieb:
Wenn Kabel den klang nicht ...
Deine Kaufberatung hast du bekommen, für Voodoo-Diskussionen gibt es den entsprechenden Bereich ...
Prim2357
#11 erstellt: 15. Aug 2021, 06:32
Moin,
ist der Bekannte derjenige mit der defekten Endstufe im old fidelity Forum oder warst das noch du (wegen sehr ähnlichem Namen)?
Die T&A spielen eher kalt, falls man nur die beiden Aggregatzustände warm und kalt zu Rate ziehen wollte.
Falls du nun Kabel kennst welche ebenfalls warm und kalt spielen, kannst du ja nach deinem Geschmack entscheiden, wohin die Reise gehen soll,
je nach Kombination.
Da du anscheinend laut Bild die T&A besitzt, verstehe ich allerdings die Frage nicht, ob der Lautsprecher kalt oder warm klingt.
Du hast doch Ohren um dies zu bewerten?
LS-Kabel: Straight Wire Stage vs. MOGAMI Blue Rocket
mark04 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  3 Beiträge
Criterion TB 140 von T + A
HiFi-Laie am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  3 Beiträge
T&A TB 120 oder TB 140
Odin am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  5 Beiträge
CD-Preceiver für T+A Criterion TB-140 Lautsprecher und T+A Pulsar A 1230 R Endstufe
oo13oo am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  5 Beiträge
Verstärker für T&A Criterion T 100
-R@zor- am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  23 Beiträge
Verstärker für T+A Criterion 160 Lautsprecher
Clubic am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  2 Beiträge
Suche Lautsprecher zur T+A m800
Stiffan am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  2 Beiträge
T+A und neue Lautsprecher
jonnes am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 07.12.2003  –  12 Beiträge
Lautsprecher für T+A Caruso
Frank-san72 am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  12 Beiträge
T+A Lautsprecher Kaufempfehlung?
Akumu© am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.864
