HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » 2.1 Verstärker bis 150€ | |
2.1 Verstärker bis 150€+A -A |
jan9901
15:21
erstellt: 21. Aug 2021, ||
Moin, Ich bin hier bei und habe vom Thema HiFi allgemein sehr wenig Ahnung, darum nehmt mir dumme Fragen oder Ideen bitte nicht übel. Vor kurzem habe ich 2 B&W Regallautsprecher inklusive Verstärker bekommen. Es handelt sich um ältere Modelle und der Verstärker ist nicht mehr voll funktionsfähig (nur rechter Kanal funktioniert, selbst auf dem ab und zu nur tauschen und kein klarer Klang). Im allgemeinen gefällt mir der Klang der Lautsprecher sehr gut, jedoch möchte ich sie zusätzlich noch mit einem Bose Subwoofer von meinen PC Lautsprechern paaren (sicher nicht ideal, aber ich finde den Klang in Kombination sehr gut). Bisher kann ich den Subwoofer nur über eine Creative Soundkarte am PC nutzen, deswegen suche ich einen Verstärker damit ich auch ohne dem PC das volle Setup genießen kann. Nun bin ich auf der Suche nach einem Verstärker an den ich die Boxen inklusive Subwoofer anschließen kann. Der subwoofer ist leider nur über cinch bzw. aux anschließbar. Was für Verstärker kämen da infrage bei einem Budget von 100-150€? Falls es da nichts brauchbares gibt würde ich genauso gut alte Verstärker gebraucht über Kleinanzeigen kaufen, kenne mich aber mit den Modellen etc. nicht gut genug aus um beurteilen zu können was zu mir passen würde. Ich hoffe ich konnte das halbwegs verständlich erklären und würde mich über Tipps freuen ![]() [Beitrag von jan9901 am 21. Aug 2021, 15:31 bearbeitet] |
noexen
11:16
erstellt: 22. Aug 2021, ||
was möchtest du an den verstärker anschliessen, welche/wie viele quellen und welche ausgänge haben die (digital, analog)? im bereich 150euro und wenn die kompaktLS nicht zu leistungshungrig sind würde sich als stereoverstärker mit sub-out und integriertem DA wandler für digitale quellen sowie USB (für PC anschluss) und BT5.0 der loxjie a30 anbieten, der wenig mehr als 150 kostet. |
jan9901
17:31
erstellt: 26. Aug 2021, ||
Danke schon mal für die Antwort. Wie stelle ich fest ob die Lautsprecher viel Leistung brauchen und was würde sich empfehlen in dem Falle von großem Bedarf zu kaufen? Als Quellen will ich eigentlich nur den PC und Bluetooth, also an und für sich wirkt das Gerät ziemlich ideal vorausgesetzt die Kraft reicht auch um bei höherer Lautstärke guten Klang zu liefern |
noexen
00:41
erstellt: 27. Aug 2021, ||
du könntest damit anfangen uns zu sagen um was für LS es sich handelt... ![]() ansonsten steht das normalerweise auf dem LS, kennschalldruck (db/mW) und wiederstand (Ohm) sind interessant. richtig ist auch, das du davon ausgehen kannst, ohnehin nichts mit mehr leistung in dem preisbereich zu bekommen. einfache classAB stereovollverstärker wie der yamaha AS201 starten bei 200euro und die haben keinen da-wandler bzw. USB audio interface für PC anschluss integriert, BT sowieso nicht. hast du schon einen separaten BT receiver? also wenn der LS nicht zu leistungshungrig ist, ist der A30 digitalverstärker fürs geld schon gut... alternative = gebraucht, oder es kostet klar mehr. ![]() [Beitrag von noexen am 27. Aug 2021, 01:20 bearbeitet] |
jan9901
12:35
Sorry, mein Fehler ![]() BT Receiver habe ich auch so schon, und ich brauche auch keinen extra USB Port für den PC Anschluss, das könnte ich beides über Cinch lösen. Um wie viel € müsste ich mein Budget erhöhen um etwas vernünftiges zu bekommen (+Anschlussmöglichkeit für Sub)? |
noexen
16:56
also... man KANN das probieren mit dem A30 aber ich persönlich würde mir einen etwas leistungsfähigeren AB amp organisieren. der wirkungsgrad ist theoretisch hoch, aber unter 5Ohm bei 200Hz ist wenig, da muss der amp schon bissle was leisten und bei den kleinen digitalamps wie dem A30 ist da schnell ende im gelände... ![]() aber es KANN auch ausreichend sein oder sogar besser gefallen! genau weiß man erst wenn man beide gegeneinander ausprobiert hat. ich bin kein grosser fan von den "einfachsten" vollverstärkern aber mmn. ist der AS-201 eine solide lösung und 180euro sind angemessen ![]() kann man aber wie gesagt nicht vergleichen, kostet ja auch theoretisch viel mehr (da kein DAC und kein BT integriert)
ist das ein BT receiver der aptx HD kann? das ist mmn. für BT wichtig, hier hört man unterschiede zu älteren standards. von soundkarte oder mainboard und welche(s)? die analogen ausgänge sind meisten nicht sonderlich gut, ein USB audio interface zu empfehlen oder alternativ digitalausgang vom PC (SPDIF TOSLINK) und in einen DA wandler... nicht selten rauschen die analogen ausgänge auch etwas, kann aber auch einwandfrei sein (je nach soundkarte/mainboard). ein einwandfreier USB DAC ist der topping d10 der unter 100 kostet. hat dein BT empfänger einen digitalausgang, würde ich dir einen DAC empfehlen der auch einen coax bzw. TOSLINK digitaleingang hat, der günstigste der fehlerfrei ist wäre der SMSL SANSKRIT 10Th MKII der 115 kostet. entscheidest du dich mehr geld zu investieren (dac + amp) und hast du sonst keine analogen quellen und wirklich nur den PC und einen digitalen BT empfänger anschliessen würde ich den AS-201 links liegen lassen und den MOS-120 nehmen, der nur einen analogen eingang hat, was ja aber reicht wenn du da nur den da wandler anschliesst. ![]() der amp ist in einer ganz anderen liga für den preis (hat allerdings ja auch viel weniger dran was materialkosten spart)... du hast dann zwar keine fernbedienung für den amp, allerdings hat der sanskrith dac eine fernbedienung zur quellen-anwahl oder sogar für die LS regelung (der hat volume control, der topping d10 nicht). ![]() [Beitrag von noexen am 27. Aug 2021, 16:58 bearbeitet] |
Aktives 2.1-System bis 150? Mathitis am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 3 Beiträge |
2.1 Verstärker bis 200 Euro PoloPower am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 45 Beiträge |
2.1 Verstärker bis 200? GP01 am 13.07.2019 – Letzte Antwort am 13.07.2019 – 2 Beiträge |
Stereo-Receiver/Verstärker (2.1 ~ 150 Watt) Boa99 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 3 Beiträge |
Pc Speaker 2.0/2.1 bis 150? Graif am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 20 Beiträge |
2.1 System für 150? Lilice am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 4 Beiträge |
PC 2.1 System ~150? Juuuul am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 8 Beiträge |
Verstärker bis 150? Jewgenie am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 35 Beiträge |
Verstärker bis 150€ Cybey am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 12 Beiträge |
Verstärker bis ~150? BaniGosing am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 21 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.462
