HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kompaktlautsprecher + Receiver in problematischen ... | |
Kompaktlautsprecher + Receiver in problematischen Raum UPDATE bitte erneut lesen+A -A |
Lorudan
16:17
erstellt: 10. Okt 2021, |
Servus, aufgrund einer Änderung meiner Wohnsituation benötige ich neues Hifiequipment. Ich benötige einen Reciever der Airplay und Tidal unterstützt und zusätzlich einen optischen Eingang besitzt. Bei den Lautprechern hätte ich am liebsten sehr dynamische alla Klipsch, allerdings mit zahmen Hochton. Ich habe 900€ Budget für alles. Als Receiver dachte ich an einen gebrauchten Denon N10. Gibt es für 300 €. Leistet 60 W an 4 Ohm, reicht zwar nicht als Diskobeschallung aber gehobene Lautstärke sollte drin sein. Unterstütz Airplay und Tidal. Ein Sub out wäre auch vorhanden. Eigentlich genau was ich suche. Gibt es evtl noch andere Geräte in der Preisklasse die die selben Funktionen bieten? Bleiben noch 500€ für die Lautsprecher. Ich suche dynamische Lautsprecher die nicht ganz so, ich sag mal in your Face, spielen. Gerne Gebrauchtkauf. Hier noch ein Bild von meinem Raum. Ich weiß das dieser absolut Katastrophal ist, zZ geht es aber leider nicht anders. Ich suche halt das beste das ich in dieser Situation heraus hohlen kann. Eine Soundbar wird ausgeschlossen. Meine Wohnsituation ändert sich ja auch mal wieder und Ich würde die Anlage dann gerne weiter betreiben. Der Raum hat 4 m x 3,3 m. ![]() |
Prim2357
18:20
Moin, teste mal die Triangle Borea BR03 VG |
noexen
22:47
ich find vor allem das denon teil ist bei den anforderungen nicht schlecht und 300euro neuwertig wäre auch gut würde ich sagen bei 400euro NP wenn man passiv-LS nimmt... der kann ja recht viel für den prezzo und mit LS mit kleineren kompaktLS mit hohem kennschalldruck dürfte die leistung allemal reichen.
ähhm... bei dem setup 2 vorschläge: 1. og denon und dazu auf jeden fall was mit gefälligem HT, also keinesfalls metaldome tweeter. ich würde den dude hier anfragen ![]() aber solche LS gibts diverse. wie gesagt, auf bändchenHT oder metal tweeter würde ich verzichten... 2. aktiv-LS nehmen, mit denen du 1. am LS korrigieren kannst und 2. die auch den vorteil haben das die stärker beamen (abstrahlverhalten enger) als die meisten hifi-LS, was mehr direktschall bedeutet und damit weniger negative auswirkungen durch den raum. brauchst du dann aber einen anderen zuspieler anbieten würde sich hier vielleicht der bluesound node der auch digitaleingang hat (440euro neu). aktiv-LS im 300-400euro bereich die RICHTIG vorwärts gehen, obenrum nicht schreien UND viel korrektur zulassen gibts nicht soooo viele. ich würde sagen monkey banana gibbon 5, die +/-6dB HF/LF korrigiert werden können... das macht sich dann klanglich schon erheblich bemerkbar. oder wenn es mehr bass sein soll die gibbon8 (ohne sub, mit einem "ordentlichen" sub machen die keinen sinn). ![]() die gutmütigen höhen und mehr oder weniger alles andere was dort über die 8 steht kann ich für die 5 bestätigen. die gibbon8 wäre auch grade im sonderangebot, kaufst du je einen LS hier ![]() ![]() und du kommst auf sagenhafte 350euro/paar, das ist fast die hälfte vom UVP... ![]() [Beitrag von noexen am 10. Okt 2021, 22:54 bearbeitet] |
Lorudan
21:22
erstellt: 08. Nov 2021, |
Durch neu Umverteilung im Hause konnte ich nun doch noch ein wenig platz machen hier das neue Bild. ![]() Ich hab nun ein gleichseitiges Stereo Dreieck mit 1,50 Kantenlänge. Habe mir auch mittlerweile einen Receiver zugelegt. Es wurde ein Denon CEOL Piccolo. Benötige nun nur noch Lautsprecher. Ich würde gerne 3 Grund verschiedene Kompaktlautsprecher testen um zu hören welches Klangbild mir am ehesten zusagt. Wenn ich dies weis werde ich ähnliche Lautsprecher testen. Ich hätte also gerne ein Paar mit V-shape, einen neutrales und eines mit sanften Hochton. Ich dachte an die Q-Accoustics 3020i für den sanften Hochton. Aber dann fällt mir auch schon nichts mehr ein. Was würde euch den so einfallen. Sollte nicht mehr als 500 € das paar kosten. [Beitrag von Lorudan am 08. Nov 2021, 21:30 bearbeitet] |
Prim2357
21:40
Mission LX 3 MK II Triangle Borea br 03 Q Acoustics Concept 20 oder gebraucht : ![]() |
Lorudan
23:15
In welche Kategorie der Soundabstimmung würdest du die 3 Lautsprecher einordnen. Dann bekomme ich einen groben überblick. Ach ja gebraucht fällt raus, will die Lautsprecher ja in den eigenen Räumen testen. Vielen dank. |
Prim2357
23:35
Hier die Borea: ![]() Hier die größere 3030i: ![]() Die Concept 20 ![]() Und auch hier vllt mal mit einem Kopfhörer ins "Klang Orakel" reinhören: ![]() |
noexen
17:44
erstellt: 09. Nov 2021, |
die 3030i für einen LS mit frequenzgangabfall im HT wurde ja schon genannt. ein LS sub 500euro mit deutlichem Vshape im bassbereich wäre die B&W 686 welche auch noch für 300 zu haben ist, wobei der HT allerdings kaum nach oben abweicht. ![]() ![]() ein sehr günstiger LS in dem preisbereich mit sehr geringer frequenzgangabweichung (aka neutral) und ordentlichem tiefgang wäre die elac debut b6.2, die abweichungen dürften klar im unhörbaren bereich liegen. ich muss allerdings sagen das 1. bei der aufstellung und nur 1.5m abstand (was klar nahfeld ist) würde ICH sicher keinen LS einsetzen der im HT bereich Vshaped ist (also z.b. keine dali zensor 3) 2. ich mich frage warum du bei der aufstellung kompaktLS (auf ständern?) einsetzen willst und nicht zu einem kleinen standLS greifen willst. der klang wird mit einem standLS raumfüllender, was ich persönlich schöner finde und bis 500euro gibts da im saldi einiges das SEHR schön ist. grüsse ![]() [Beitrag von noexen am 09. Nov 2021, 17:46 bearbeitet] |
Lorudan
22:21
zu 1. Ich will einfach unterschiedliche Klangsignaturen testen um zu sehen was mir am besten zusagt. Bei Kopfhörern macht mir der Beyerpeak zum Beispiel kein Problem. Trotzdem machen mir aber auch andere Kopfhörer auch viel Spaß. Und bei Lautsprechern spielt ja auch noch die Akustik mit. Alles nicht so einfach ![]() zu 2. Kompaktlautsprecher bevorzuge ich einfach aus dem Grund das ich mit Ihnen flexibler bin sollte sich etwas an meiner Wohnsituation ändern. Ständer sind vorhanden. Momentaner Stand ist das ich mir die Elac Debut 6.2, die B&W 686 und die 3020i hole. Das die Lautsprecher deutlich unter 500 € liegen finde ich für meinen ersten Feldversuch gar nicht so übel. Wenn ich die alle Zuhause getestet habe, ist eine grobe Orientierung vorhanden. Sollte dann doch noch Bedarf nach einer höheren Preisklasse da sein habe ich wenigstens einen Anhaltspunkt in welche Richtung es gehen soll. Grüße ![]() [Beitrag von Lorudan am 09. Nov 2021, 22:29 bearbeitet] |
noexen
00:34
erstellt: 10. Nov 2021, |
ja, macht sinn, dann würde ich wenigstens was nehmen das bisschen grösser ist, das wäre dann u.a. die b6.2 die du ja schon auf dem schirm hast, die triangle borea 3 wurde schon genannt, focal chorus 706 wäre auch noch möglich, grüsslies. [Beitrag von noexen am 10. Nov 2021, 00:36 bearbeitet] |
Suche LS für problematischen Raum (bis 500?) dschaen81 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 3 Beiträge |
Einsteiger Komplettanlage für problematischen Raum um 1000? rudigger am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 35 Beiträge |
Kompaktlautsprecher + Receiver 21qm Mine1003 am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 5 Beiträge |
Bitte Kaufbeartung: Kompaktlautsprecher Vintage semmen91 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 11 Beiträge |
Kompaktlautsprecher und Receiver für Einsteiger Nefret am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 31 Beiträge |
Anlage: CD Receiver + Kompaktlautsprecher sattelschlepper am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 9 Beiträge |
Welche boxen bei rockmusik in "problematischen"zimmer pechbird am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 26 Beiträge |
Kaufberatung Kompaktlautsprecher + Receiver banghead am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 4 Beiträge |
Kompaktlautsprecher, 18m² Raum, bis 280? rest0ck am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 52 Beiträge |
Kompaktlautsprecher bis 200 Euro #Johann# am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 12 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedeliminator123
- Gesamtzahl an Themen1.559.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.185
