HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Lautsprecher für Denon N11 | |
Lautsprecher für Denon N11+A -A |
hifi29
11:42
erstellt: 23. Okt 2021, |
Hallo zusammen, für meine Denon RCD-N11DAB Anlage suche ich nach einem passenden Lautsprecher. Ich habe die Version ohne Lautsprecher gewählt, da ich nach einem einzelnen Lautsprecher suche, auf den ich die Anlage dann auch stellen kann - ganz einfach aus Platzgründen. Ein einzelner Speaker würde gerade noch auf die Kommode passen ![]() Gibt es denn einzelne Lautsprecher(-boxen), die beide Kanäle stereo ausspielen können? Klar, nur einen Lautsprecher anzuschließen würde gehen, aber damit nur mono zu hören, ist eigentlich keine Option. Jetzt brauche ich eure Expertise. Wonach muss ich da überhaupt suchen? Wäre das ein Full-Range-Lautsprecher oder Center-Speaker? Gab es das nicht früher in solchen Stereoanlagen auch, dass man quasi beide Lautsprecher der Kompaktheit wegen in einer Box verbaut hat? Viele Grüße Timo |
TesteX
13:17
Man kann halt nicht alles haben. Du könntest bspw. zwei kleine Lautsprecher kaufen und diese seitlich gedreht nebeneinanderlegen. Das Problem dabei ist, dass der Stereoklang auch von der Aufstellung (Ort) lebt. Wenn die beiden Lautsprecher aber quasi an der "gleichen Stelle" stehen oder liegen, dann wirst du klanglich eher bei Mono landen. |
haumti
15:16
Du suchst also einen LS der noch kleiner ist als die Orginal Denon LS der Anlage aus Platzgründen ? Du könntest eine JBL Flip 4 oder anderen LS oben draufstellen. Der Stereo Effekt wäre sehr gering und die Denon Anlage bis auf den CD Ausgang überflüssig. LS die kleiner sind als die Orginale wären im Tiefton sehr schwach, man könnte aber einen Sub an die Anlage anschließen. Gruß Alex |
evilknievel
18:05
Hast du keine Möglichkeit die LS mittels Wandhalterung an der Wand zu befestigen? Dazu besorgst du dir die zur Anlage gehörenden LS auf dem Gebrauchtmarkt, weil die gar nicht mal so schlecht sind. Selbst wenn man die unter die Decke nagelt wäre das immer noch besser als ein einzelner LS. Gruß Evil |
hifi29
18:07
Danke für eure Antworten. Hab ich mir ehrlich gesagt ein bisschen einfacher vorgestellt! 🤔 Was ist denn mit so einem Lautsprecher? ![]() |
haumti
18:24
Der ist ja nicht schlecht, aber damit kannst du nur Mono realiesieren. Der Numan ist auch nicht grade klein, also ein bischen Platz hast du da ja. Zeig doch mal ein Foto wo das alles rein soll. Gruß Alex |
hifi29
18:31
Beim Numan kann ich dann nur an einen Kanal (links oder rechts) anschließen, weil es in der Beschreibung 2-Wege heißt? Von der Größe her hab ich mir sowas grob vorgestellt, dass eben zwei Lautsprecher in einer Box verbaut sind. Das wäre echt schick. Aber wenns gar nicht geht, muss ich wohl auf zwei Stereo-Lautsprecher gehen, Sehe aber auch grade die Breite von 50cm.. 30cm wäre eigentlich die Breite, die optimal wäre. Daneben steht der TV und auf der anderen Seite Bücher. Da würde das gut reinpassen. [Beitrag von hifi29 am 23. Okt 2021, 18:31 bearbeitet] |
TesteX
19:31
Der NUMAN Reference 803 Lautsprecher wird nur an einem Kanal angeschlossen. Wäre also Mono, ist ein Centerlautsprecher. Die Beschreibung 2-Wege, bezieht sich auf die Aufteilung der Frequenzen im Lautsprecher. Bei der NUMAN Reference 803 übernimmt der Hochtöner die hohen Frequenzen und die beiden anderen Treiber die mittleren- und tiefen- Frequenzen. Das Frequenzspektrum wird also auf 2-Wege aufgeteilt. Hat mit Mono oder Stereo aber nichts zu tun. |
hifi29
19:59
Dann bleibt wohl nur die Möglichkeit mit zwei Lautsprechern… Und die direkt zusammenzustellen meint ihr, bringt kein besonders tolles Ergebnis? Lieber links und rechts mit Abstand verteilt für einen guten Stereoklang? Sonst wäre wohl nur noch die Idee, aus dem Stereosignal ein Monosignal zu machen und das auf den einzelnen Numan drauf zu geben, wenn das überhaupt geht. |
haumti
20:32
Stereo Signal auf den Center-LS zu geben bringt auch nichts, es bleibt Mono. Eine Soundbar hat vorne min 2 Lautsprecher die dann Stereo ausgeben. Die gibt es aber nicht in Passiv sondern nur in Aktiv mit eingebautem Verstärker. Und eine Breite von nur 30cm gibt es eher auch nicht, sondern ca. 50cm die schmalsten. Zwei kleine LS neben den Receiver wären ideal,wir kennen aber die Aufstellungssituation nicht von daher ist es hier nur raten. Gruß Alex |
hifi29
21:17
dialektik
21:28
Hier wurde ja auch schon gefragt, wie es an der Wand aussieht? Stehen Kommode und TV bis zur nächsten Wand bündig? Außerdem könnte man für die Bücher neben dem Denon wohl einfach einen anderen Platz finden... Und den Denon verschieben notfalls da eine Box drauf - TV verschieben nach links und rechts vom TV die rechte Box.... Bücher können auch auf Regale... |
haumti
22:29
Wenn da kein Platz sein sollte muß man sich eben Platz schaffen. Du mußt dich entscheiden, entweder Bücher oder guter Klang ! Man könnte auch den TV an die Anlage anschließen für einen besseren Ton. Da nur ein kleiner nichtssagender Ausschnitt auf dem Foto ist, gehe ich davon aus das relativ viel Gedöns an der Wand ist. Gruß Alex [Beitrag von haumti am 23. Okt 2021, 22:32 bearbeitet] |
hifi29
19:36
erstellt: 24. Okt 2021, |
Da habt ihr wohl ganz Recht mit dem Platz schaffen… Gibt es denn ein schlankes Stereo-Paar mit guter Soundqualität und ansprechender Optik, dass ich dann links und rechts des TVs stellen könnte? Die beiden Boxen dürften dann auch etwas höher sein. Denon selbst hatte mir z.B. die s10e von Polkaudio (https://www.polkaudio.com/de-de/product/bookshelf-speakers/s10e) als Alternative zu den Lautsprechern empfohlen, die normalerweise bei der N11 dabei sind. |
haumti
23:06
Die kann man natürlich mal testen. Sie werden mit dem 100er Treiber natürlich wenig Bass haben. Grundsetzlich ist es so je schmaler die Box ist desto kleiner der Treiber umso weniger Bass. Das kommt auf deinen Anspruch an. Wenn nur kleine LS vorne gewünscht sind könntest du mit einem Subwoofer ausgleichen. Gruß Alex |
hifi29
20:06
erstellt: 13. Nov 2021, |
Habe mich jetzt für die S10e von Polkaudio entschieden. Welche Lautsprecherkabel brauche ich denn genau, um diese mit der Denon-Anlage zu verbinden? Gibt es da auch qualitative Unterschiede? Vergoldet oder so? Und die werden dann ja einfach in die Anschlüsse an Anlage und Lautsprecher geklemmt, richtig? |
dialektik
20:39
LS-Kabel aus Kupfer (OFC)...in entsprechender Länge. In die Denon-Klemmen wird vermutl. maximal Kabel mit 1,5mm² Querschnitt passen, was aber auch völlig ausreicht ![]() Kabel gibt es in Meterware im Baumarkt oder Online unter 2 €/m... [Beitrag von dialektik am 13. Nov 2021, 21:19 bearbeitet] |
hifi29
21:56
Super, vielen Dank für eure Hilfe! |
wolle_55
22:13
2.0 Kompaktanlage fürs Wohnzimmer gesucht (Denon N11 oder was anderes?) maniac1982 am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 12.11.2023 – 13 Beiträge |
Lautsprecher für Denon-Kompaktanlage Ecki_W am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 6 Beiträge |
Lautsprecher für Denon PMA720AE Walterson68 am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für Denon X2800H *Limbo* am 02.12.2024 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für DENON PMA - 655R brandmeister am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 3 Beiträge |
lautsprecher für DENON PMA 495 trillian78 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher für Denon PMA770 Hofe am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 19 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Denon 500 ibot_lebt am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 13 Beiträge |
lautsprecher für denon pma 500 _kAiZa_ am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 8 Beiträge |
Lautsprecher für DENON PMA-1060 Phonique am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 4 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMarcel2909
- Gesamtzahl an Themen1.559.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.004
