HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Neuling sucht AV-Receiver! | |
Neuling sucht AV-Receiver!+A -A |
Martiniusu
00:03
erstellt: 19. Jan 2022, |
Hallo, ich bin absoluter Neuling in sachen Hifi und in diesem Forum. Aber ich würde mich über euren Rat sehr Freuen. Thema: Ich Suche einen geeigneten av Receiver. Budget: bis max. 1300 Euro Vorhandene Lautsprecher: q acoustics: 2x 3050i, 2x 3010i, und 1x 3090i. Mehr als diese 5 Lautsprecher möchte ich nicht dazu kaufen. Es soll bei einem 5.0 oder evtl 5.1/5.2 System bleiben. Anfangs hatte ich einen Marantz 5015 receiver, aber ich musste schnell feststellen , dass dieser zu wenig Leistung hatte. Da ich mich überhaupt nicht auskennen mit Hifi equipment und deren Funktionen würde ich mich gerne von euch beraten lassen. Wichtig ist mir ein guter sound der leicht einzustellen ist und genügend power für meine Lautsprecher. Der Verstärker wird nur für die Ton Wiedergabe von Filmen benutzt. Es wird kein DVD player oder sonstiges angeschlossen. Vielen dank. Ich freue mich auf eine kompetente Beratung und Kaufempfehlung. |
Martiniusu
00:20
Ich meine natürlich den Marantz NR-1510 |
Denon_1957
00:21
Der Marantz reicht für deine Zwecke vollkommen aus warum denkst du der hat zuwenig Leistung ?? Wenn du mehr Power möchtest dann must du auch tiefer in die Tasche greifen. Denon X4700 klick hier ![]() Übrigens das du keine Ahnung von der Materie hast sagt schon deine Aussage das der Marantz nicht genügend Power hat. ![]() |
Denon_1957
00:23
Auch der reicht für dich vollkommen aus. |
Endman
00:29
Eigentlich kann der Marantz alles was man so grundsätzlich braucht. Was fehlt Dir mit dem? [Beitrag von Endman am 19. Jan 2022, 00:30 bearbeitet] |
Martiniusu
00:46
Ok Evtl. Hatte ich was falsch eingestellt. Aufjedenfall hatte ich das Gefühl dass der 1510 zu wenig power für die großen 3050i hatte. Auf Volllast hatten die Membranen nur minimale ausschläge. Und ich dachte ein paar Leistung Reserven wären da nicht schlecht damit der Receiver nicht immer im oberen Bereich läuft. |
Prim2357
00:48
Hallo Martiniuso, erstmal willkommen im Forum. Bei einem 5.0 Setup ohne Subwoofer kann so ein Winzling durchaus recht schnell an seine Grenzen kommen. Ob deine Unzufriedenheit allein daher rührt kann man aus der Ferne nicht abschließend beurteilen. Allerdings wäre es sehr naiv dies komplett auszuschließen. Der Marantz wird im Surroundbetrieb sehr wahrscheinlich keine 30W bereitstellen, bei welchem Klirr wäre dann noch die Fachfrage wenn doch.... Und allein die Aktivierung des Dyn. EQ bei geringer Referenzpegeleinstellung nimmt noch einiges an Leistung in Anspruch, dazu laufen dein Lautsprecher Fullrange ohne Sub, also muss der Bassbereich auch komplett vom AVR gestemmt werden. Kaufempfehlung von meiner Seite: ![]() Würde ich nicht zu lange warten, AVRs sind zur Zeit sehr rar. VG |
Martiniusu
00:59
Vielen Dank für die Kaufempfehlung. Ist der Yamaha besser als der Marantz er 5015? |
Prim2357
01:03
Meiner Meinung nach ja. Aber diesbezüglich kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. [Beitrag von Prim2357 am 19. Jan 2022, 01:05 bearbeitet] |
Martiniusu
01:03
Oder meine Überlegung wäre wenn es denn Sinn machen würde, einen Subwoofer dazu Zukaufe und dafür beim Receiver zu sparen. Aber es sollte dennoch nicht das Budget von 1300 Euro überschreiten. Also evtl Subwoofer 400 Euro und Receiver 900 Euro. |
Prim2357
01:07
Ich würde mir einen guten AVR kaufen, und später wenn dann wieder etwas mehr Budget in der Kampfkasse ist einen besseren Subwoofer. Für 400€ gibt es m.M. nach nicht wirklich was Gescheites. Marantz 6015 ist glaube ich der kleinste Marantz mit Audyssey XT 32, das Einmesssystem ist deutlich besser, gerade für einen nachfolgenden Subwoofer. |
Martiniusu
01:11
Ok vielen dank. Und was meinst du zu den q acoustics taugt das Setup wenigstens was? Ich konnte sie leider nicht Probe hören im Laden da ich vom Dorf komme und es hier nichts professionelles gibt. Deswegen habe ich sie aufgrund der Bewertungen gekauft. |
Prim2357
01:13
Die empfehle ich selbst gerne weil diese in der Preisklasse sehr gut sind. Keine Bange. |
Martiniusu
01:19
Dann wird bestimmt nicht mehr viel schiefgehen. |
Prim2357
01:24
Nunja, mit nem AVR kann man schon einiges verschlimmbessern, das geht schon... ![]() Aber nur Mut, bei Problemen kann man ja fragen, oder wenn jemand aus deiner Nähe kommt vllt auch mal vorbeischauen... |
Kunibert63
01:55
Einen Sub dazu hat enorme Vorteile. Der NR1510 braucht im Bass nicht mehr schuften bis zur Atemnot. Warum? Die Frontlautsprecher sollten, bei Nutzung des Sub, bei 80Hz getrennt werden. Nicht nur an den q.A.3050i, auch bei potenten Standlautsprechern. Ab dort oder etwas höher, etwa 100Hz, übernimmt der Sub die tiefen Töne. Die Q.A 3050i können ohnehin nur bis 44Hz, laut Hersteller. Zitat: Frequenzumfang (+3 dB, -6 dB): 44 Hz – 30 kHz). Eine seltsame Angabe der Werte. Ao sind die Minus 6dB? Ncht etwa bei 44Hz? Was davon wirklich zu hören bleibt, wer weiß das schon. So könnten schon die Lautsprecher selbst überlastet gewesen sein. Beides, Marantz und Lautsprecher, wird zutreffen. Also nehmen wir den Bass raus und überlassen die Arbeit einem Lautsprecher der nur dafür konstruiert wurde. Dann kann man auch mit dem 1510 wieder laut hören. Ich besitze einen NR1603 an kleinen Boxen. Mit Sub geht da schon was. Jedenfalls ein Stück weit über Zimmerlautstärke. |
Mmichel_10
08:43
Ich habe hier noch einen SVS SB 1000 in matt schwarz hier stehen, kaum gespielt...., der würde perfekt passen....genau das Preisgefüge. Wenn dann noch zu wenig Power dann einen AVR kaufen. |
Endman
11:01
Ich denke wenn du ein Upgrade willst solltest du dich für eine der beiden Varianten entscheiden. Da würde ich persönlich auch mit den AVR beginnen, vielleicht erübrigt sich der Sub dann. Deine Bedenken finde ich plausibel. Gibt es denn klanglich derzeit etwas auszusetzen? [Beitrag von Endman am 19. Jan 2022, 11:02 bearbeitet] |
Martiniusu
12:52
Also ich hab mich jetzt dazu entschlossen zuerst einen vernünftigen av zu kaufen und evtl. Wenn ich wieder Geld übrig habe einen Subwoofer dazu. Habt ihr noch Alternativen zu dem Yamaha evtl. Auch einer günstigerer? Wenn nicht werde ich mir evtl mal den Yamaha bestellen. |
Kunibert63
13:49
Hast Du meinen Post mitgelesen? Die Q A 3050i kommen im Baß nicht sehr tief. Da kannst Du 300Watt reinschieben, das wird nichts. Aber kannst ja ruhig am falschen Ende "sparen". Mmichel_10 hat Dir gerade ein Angebot gemacht! Denn am Ende orderst Du sowieso einen Sub. Dann ist das Angebot pfutsch! |
Martiniusu
18:37
Ok und was sollte ich dann für einen Receiver kaufen wenn ich gleich einen sub dazu hole? Weil den nr 1510 habe ich nicht mehr der ging zurück. Soll ich den gleichen wieder bestellen? Oder was würde dann Sinn machen für ein 5.1 System? |
Dminor
19:52
Wenn du einen tollen Mehrkanal-Receiver suchst, dann nutze doch am besten gleich den richtigen Bereich in diesem Forum. |
Prim2357
20:40
Moin, nimm den hier und den Subwoofer gleich zusammen, ist doch kaum überm Budget und dann hast du auch einen richtig guten AVR der genug Leistung sowie ein gutes Einmesssystem hat welches den Subwoofer brauchbar einmisst, denn daran hapert es bei kleineren AVR dann doch ab und an. ![]() |
Mmichel_10
08:15
erstellt: 20. Jan 2022, |
Falls ein ehrliches Interesse besteht bitte PN. Man soll sich nicht gezwungen fühlen aber von der Vernunft her, sollte ein SUB sein. |
Boomy
09:42
#25
Warum ein neuer AVR? Nur mal als Denkanstoss: Man kann über die Pre Outs auch eine Endstufe ala Rotel RB-980 oder ähnliches einschleifen. Dann ist der Marantz auch entlastet und kostet weniger. Natürlich nur wenn Platz vorhanden ist. |
Prim2357
14:37
#26
Weil dessen Einmesssytem weniger taugt....da hilft auch keine Endstufe |
Boomy
16:26
#27
Und meine Erfahrung sagt mir, dass meine Ohren das beste Einmeßsystem ist. Natürlich kann das eines AVR dabei unterstützend helfen. Deshalb mein Vorschlag. |
Prim2357
19:59
#28
Du hast in den Ohren ein Einmesssystem, respekt... |
Dminor
22:23
#29
Naja in erster Linie wohl deshalb, weil er so einen gar nicht mehr hat. Er möchte ja 5. irgendwas haben. Gehört auch heute nicht hier her. ![]() |
Passender AV-Receiver -Jakl- am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 16 Beiträge |
Absoluter HiFi Neuling sucht Systemberatung DeathspellOmega_ am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 23 Beiträge |
Suche AV-Receiver + Lautsprecher Who_Cares_??? am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 20 Beiträge |
Neuling sucht Lautsprecher Outlawpete am 21.09.2023 – Letzte Antwort am 16.10.2023 – 98 Beiträge |
Vollverstärker / Receiver / AV-Receiver UltimaRatio am 05.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 52 Beiträge |
Neuling sucht Stereosystem - Klipsch? - Receiver vorhanden Brixs am 09.03.2018 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 5 Beiträge |
Neuling sucht Lautsprecher bis 200? ischak17 am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 3 Beiträge |
Standlautsprecher + AV-Receiver bis 800? -peete- am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 9 Beiträge |
Passender AV-receiver axolotl79 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 3 Beiträge |
Zusammenstellung 5.1 System + AV Receiver dato2009 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 3 Beiträge |
2022
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.675
